ZTree基本使用及本人详解 使用案例
刘大猫 发表于 2025/11/20 19:40:01 2025/11/20
【摘要】 ZTree基本使用及本人详解 使用案例
ZTree使用案例
需求1:前端初始化数据(标准json数据)
说明:前端初始化数据,且数据采用标准json数据格式,构建最简单的树。
注意:ZTree依赖于jquery实现,所以要先加载css -》jquery -》ztree.js
案例原型对应官网下面的demo
前端代码
<head>
	<!--先加载css,再加载js,否则可能出错-->
    <link th:href="@{bootstrap-3.4.1-dist/css/bootstrap.css}" rel="stylesheet" />
    <link th:href="@{bootstrap-3.4.1-dist/css/bootstrap-theme.css}" rel="stylesheet" />
    <!--<link th:href="@{zTree_v3-master/css/metroStyle/metroStyle.css}" rel="stylesheet" type="text/css" />-->
    <link th:href="@{zTree_v3-master/css/zTreeStyle/zTreeStyle.css}" rel="stylesheet" type="text/css" />
    <link th:href="@{zTree_v3-master/css/demo.css}" rel="stylesheet" type="text/css" />
    <!--切记:先加载jquery的js,再加载bootstrap.js-->
    <script th:src="@{jquery/jquery3.6.0.js}"></script>
    <script th:src="@{bootstrap-3.4.1-dist/js/bootstrap.js}"></script>
    <script type="text/javascript" th:src="@{zTree_v3-master/js/jquery.ztree.all.js}" ></script>
</head>
<!--需求1:前端初始化数据(标准json数据)-->
<div class="col-md-7">
    <hr><p>需求1:前端初始化数据(标准json数据)</p>
    <ul id="treeDemo" class="ztree"></ul>
</div>
//需求1配置:前端初始化数据(标准json数据)
var setting0 = {
    data: {
        simpleData: {
            enable: true,  //true 、 false 分别表示 使用 、 不使用 简单数据模式
            idKey: "id",  //节点数据中保存唯一标识的属性名称
            pIdKey: "parentId",    //节点数据中保存其父节点唯一标识的属性名称
            rootPId: -1  //用于修正根节点父节点数据,即 pIdKey 指定的属性值
        key: {
            name: "name"  //zTree 节点数据保存节点名称的属性名称  默认值:"name"
//需求1:前端初始化数据
var zNodes = [
    //注意,数据中的 menuName 必须与 settingss 中key 中定义的name一致,否则找不到
    {name:"父节点1", open:true, children:[
            {name:"子节点1"}, {name:"子节点2"}]},
    {name:"父节点2", open:true, children:[
            {name:"子节点3"}, {name:"子节点4"}]}
zTreeObj = $.fn.zTree.init($("#treeDemo"), setting0, zNodes); //初始化树
zTreeObj.expandAll(true);    //true 节点全部展开、false节点收缩
需求2:后端查询ztree数据(简单JSON数据)+需求3:设置节点默认选中+需求4:【添加/编辑/删除】节点+需求5:自定义图标固定和不固定显示
该案例要实现4个功能:
1)后端查询ztree数据
2)设置节点默认选中
3)【添加/编辑/删除】节点
4)自定义图标固定和不固定显示
为了方便这4个功能写到一个案例中
碰到的问题1:增加按钮一直显示空心正方形,而没有小+号图标,
解决方案:
第一种:css样式由zTreeStyle.css -》 调整为metroStyle.css,也就是使用黑白主题的样式,就会显示添加图标
第二种:使用zTreeStyle.css样式的时候,style标签追加图标地址,也就是下面的
碰到的问题2:自定义添加按钮一直无限的增加显示出来
解决方案:js中使用下面的校验,详情请看方法 function addDiyDom()
if (treeNode.editNameFlag || $(“#” + treeNode.tId + “_add”).length>0) return; //注意:该条件保证添加图标不会一直重复添加
案例原型对应官网下面的demo
前端代码
<!--需求4和需求5配置:必须设置图标url,否则图标不显示,只显示个空白正方形-->
<style type="text/css">
     .ztree li span.button.icon01{margin:0; background: url(zTree_v3-master/css/zTreeStyle/img/diy/1_close.png) no-repeat scroll 0 0 transparent; vertical-align:top; *vertical-align:middle}
     .ztree li span.button.icon02{margin:0; background: url(zTree_v3-master/css/zTreeStyle/img/diy/5.png) no-repeat scroll 0 0 transparent; vertical-align:top; *vertical-align:middle}
 </style>
<!--需求2:后端查询ztree数据(简单JSON数据)-->
   <hr><p>需求2:后端查询ztree数据(简单JSON数据)</p>
   <ul id="ajaxQueryTree" class="ztree"></ul>
</div>
//需求2配置:后端查询ztree数据(简单JSON数据)
    var setting1 = {
        data: {
            simpleData: {
            key: {
        check:{
            enable:true,  //true 、 false 分别表示 显示 、不显示 复选框或单选框
            nocheckInherit:true  //当父节点设置 nocheck = true 时,设置子节点是否自动继承 nocheck = true
        edit: {
            enable: true
        callback: {
            beforeRemove: zTreeBeforeRemove,     //用于捕获节点被删除之前的事件回调函数,并且根据返回值确定是否允许删除操作
            onRemove: zTreeOnRemove,            //用于捕获删除节点之后的事件回调函数
            beforeRename: zTreeBeforeRename,    //用于捕获节点编辑名称结束(Input 失去焦点 或 按下 Enter 键)之后,更新节点名称数据之前的事件回调函数,并且根据返回值确定是否允许更改名称的操作
            onRename: zTreeOnRename             //用于捕获节点编辑名称结束之后的事件回调函数
        view : {
            addDiyDom: addDiyDom,               //用于在节点上固定显示用户自定义控件
            selectedMulti: false,                //设置是否允许同时选中多个节点
            showLine : true,                    //设置 zTree 是否显示节点之间的连线
            addHoverDom: addHoverDom,           //用于当鼠标移动到节点上时,显示用户自定义控件
            removeHoverDom: removeHoverDom,     //用于当鼠标移出节点时,隐藏用户自定义控件
    //需求2:后端查询ztree数据
    $(document).ready(function(){
        $.ajax({
            type:"get",
            url:"http://localhost:8888/getEquipmentList",
            async:true,
            success:function(res){
                zTreeObj = $.fn.zTree.init($("#ajaxQueryTree"), setting1, res.info); //初始化树
                //需求3:设置节点默认选中
                var node = zTreeObj.getNodeByParam("id", 0);
                zTreeObj.checkNode(node, true, false, false);
    //需求4:【添加/编辑/删除】节点
    var newCount = 100;
    function addHoverDom(treeId, treeNode) {
        var sObj = $("#" + treeNode.tId + "_span");
        if (treeNode.editNameFlag || $("#" + treeNode.tId + "_add").length>0) return;   //注意:该条件保证添加图标不会一直重复添加
        var addStr = "<span class='button icon01' id='" + treeNode.tId + "_add' title='add'></span>";
        sObj.after(addStr);
        var btn = $("#"+treeNode.tId + "_add");
        if (btn) btn.bind("click", function(){
            var zTree = $.fn.zTree.getZTreeObj("ajaxQueryTree");
            zTree.addNodes(treeNode, {id:newCount, pId:treeNode.id, name:"add_" + (newCount++)});
            return false;
    function removeHoverDom(treeId, treeNode) {
        $("#" + treeNode.tId + "_add").unbind().remove();
    function zTreeBeforeRemove(treeId, treeNode) {
        alert("删除节点前{:" + "id=" + treeNode.id + ", " +  "parentId=" + treeNode.parentId + ", " + "name=" + treeNode.name + ", " + "level=" + treeNode.level +", "+ "tId=" + treeNode.tId + "}");
    function zTreeOnRemove(event, treeId, treeNode) {
        alert("删除节点后{:" + "id=" + treeNode.id + ", " +  "parentId=" + treeNode.parentId + ", " + "name=" + treeNode.name + ", " + "level=" + treeNode.level +", "+ "tId=" + treeNode.tId + "}");
    function zTreeBeforeRename(treeId, treeNode, newName, isCancel) {
        alert("编辑节点前{:" + "id=" + treeNode.id + ", " +  "parentId=" + treeNode.parentId + ", " + "name=" + treeNode.name + ", " + "level=" + treeNode.level +", "+ "tId=" + treeNode.tId + "}");
    function zTreeOnRename(event, treeId, treeNode, isCancel) {
        alert("编辑节点后{:" + "id=" + treeNode.id + ", " +  "parentId=" + treeNode.parentId + ", " + "name=" + treeNode.name + ", " + "level=" + treeNode.level +", "+ "tId=" + treeNode.tId + "}");
    //需求5:自定义图标固定和不固定显示
    function addDiyDom(treeId, treeNode) {
        if (treeNode.id == 3) {
            var addStr = "<span class='button icon02' id='" + treeNode.tId + "_add' title='add'></span>";
            sObj.after(addStr);
                return false;
后端代码
Equipment实体
package com.example.demo.bean;
import lombok.AllArgsConstructor;
import lombok.Data;
import lombok.NoArgsConstructor;
 * 装备
 * @Author 211145187
 * @Date 2022/3/26 10:15
@Data
@AllArgsConstructor
@NoArgsConstructor
public class Equipment {
    //id
    private int id;
    //父id
    private int parentId;
    //名称
    private String name;
Controller代码
//ZTree数据缓存
 private ConcurrentHashMap<String, List<Equipment>> zTreeCache = new ConcurrentHashMap<>();
@PostConstruct
public void initCacheEquipmentList() {
    List<Equipment> equipmentList = new ArrayList<>();
    equipmentList.add(new Equipment(0, -1, "装备"));
    equipmentList.add(new Equipment(1, 0, "陆"));
    equipmentList.add(new Equipment(2, 0, "海"));
    equipmentList.add(new Equipment(3, 0, "空"));
    equipmentList.add(new Equipment(4, 1, "东风2号"));
    equipmentList.add(new Equipment(5, 1, "坦克"));
    equipmentList.add(new Equipment(6, 2, "潜艇"));
    equipmentList.add(new Equipment(7, 2, "巡洋舰"));
    equipmentList.add(new Equipment(8, 3, "隐形飞机"));
    zTreeCache.put("equipmentList", equipmentList);
//查询ZTree
@GetMapping(value = "/getEquipmentList")
@ResponseBody
public Response<List<Equipment>> getEquipmentList(Model model) {
    List<Equipment> equipmentList = zTreeCache.get("equipmentList");
    model.addAttribute("equipmentList", equipmentList);
    equipmentList.stream().forEach(System.out::println);
    return Response.success(equipmentList);
