2025-11-20:买卖股票的最佳时机Ⅴ。用go语言,给定一个整数数组 prices(prices[i] 表示第 i 天的股票
福大大架构师每日一题 发表于 2025/11/20 06:47:36 2025/11/20
【摘要】 2025-11-20:买卖股票的最佳时机Ⅴ。用go语言,给定一个整数数组 prices(prices[i] 表示第 i 天的股票价格),以及一个整数 k。你最多可以执行 k 笔交易,每笔交易有两种形式:正向交易(先买后卖):在某天 i 买入,在之后的某天 j 卖出(i < j),该笔交易的收益为 prices[j] − prices[i]。做空交易(先卖后买回):在某天 i 先卖出,之后在某...
  • 正向交易(先买后卖):在某天 i 买入,在之后的某天 j 卖出(i < j),该笔交易的收益为 prices[j] − prices[i]。
  • 做空交易(先卖后买回):在某天 i 先卖出,之后在某天 j 买回(i < j),该笔交易的收益为 prices[i] − prices[j]。
    约束条件:
  • 每次交易必须在前一笔交易完成后才能开始,交易之间不能重叠;
  • 同一天内不能同时进行买入和卖出操作。
目标是在不超过 k 笔交易的前提下,使总收益最大化,返回该最大可能的累计收益。
2 <= prices.length <= 1000。
1 <= prices[i] <= 1000000000。
1 <= k <= prices.length / 2。
输入: prices = [12,16,19,19,8,1,19,13,9], k = 3。
输出: 36。
解释:
我们可以通过 3 笔交易获得 36 美元的利润:
  • 一笔普通交易:第 0 天以 12 美元买入,第 2 天以 19 美元卖出。
  • 一笔做空交易:第 3 天以 19 美元卖出,第 4 天以 8 美元买回。
  • 一笔普通交易:第 5 天以 1 美元买入,第 6 天以 19 美元卖出。
题目来自力扣3573。
程序过程详细描述
  1. 状态定义:
    • 程序使用一个二维数组 f,其维度为 (k+2) x 3。其中:
      • f[j][0] 表示在完成最多 j 笔交易后,当前处于“空闲状态”(不持有任何头寸)时的最大收益。
      • f[j][1] 表示在完成最多 j 笔交易后,当前持有“多头头寸”(已买入股票但未卖出)时的最大收益。
      • f[j][2] 表示在完成最多 j 笔交易后,当前持有“空头头寸”(已卖空股票但未买回)时的最大收益。
    • 索引 j 的范围是 0 到 k+1,其中 j=0 表示未进行任何交易,j=k+1 是为了覆盖最多 k 笔交易的边界情况。
  2. 初始化:
    • 将 f 数组的初始值设置为一个极小的负数(math.MinInt / 2),表示不可能状态或未初始化状态。
    • 特别地,f[0][0] 也被初始化为极小负数,但实际初始状态(0笔交易、空闲状态)的收益应为0,不过程序通过后续更新覆盖此值。
  3. 遍历价格数组:
    • 对于每一天的价格 p,程序逆序更新 j 从 k+1 到 1(逆序是为了避免状态覆盖,确保使用前一天的数据)。
    • 对于每个 j,更新三个状态:
      • 更新空闲状态(f[j][0]):
        • 可能来自三种情况:
          • 保持空闲:f[j][0] 自身。
          • 从多头头寸平仓:卖出持有的股票,收益增加 p,即 f[j][1] + p。这完成了一笔正向交易(但交易次数 j 不变,因为交易次数在开仓时已计算)。
          • 从空头头寸平仓:买回股票平仓,收益减少 p,即 f[j][2] - p。这完成了一笔做空交易。
        • 取这三种情况的最大值。
      • 更新多头头寸状态(f[j][1]):
        • 可能来自两种情况:
          • 保持多头头寸:f[j][1] 自身。
          • 从空闲状态开仓买入:在空闲状态下买入股票,开始新交易。收益减少 p,并从 j-1 笔交易的状态转移,即 f[j-1][0] - p。这里 j-1 到 j 表示开仓操作占用了一笔交易次数。
      • 更新空头头寸状态(f[j][2]):
        • 类似地,可能来自:
          • 保持空头头寸:f[j][2] 自身。
          • 从空闲状态开仓做空:在空闲状态下卖出股票(做空),开始新交易。收益增加 p,即 f[j-1][0] + p,交易次数从 j-1 增加到 j。
  4. 状态转移的核心:
    • 开仓操作(买入或做空)会增加交易次数 j,并从空闲状态转移。
    • 平仓操作(卖出或买回)不改变 j,但将头寸转为空闲状态。
    • 交易不能重叠,因此任何时候最多持有一个头寸(多头或空头)。
  5. 返回结果:
    • 遍历所有价格后,返回 f[k+1][0],表示在最多进行 k 笔交易后处于空闲状态的最大收益。这里使用 k+1 是为了确保覆盖所有交易次数,因为初始化时 j 从 0 开始。
时间复杂度和空间复杂度
  • 时间复杂度:程序需要遍历价格数组中的每个价格(长度为 n),对于每个价格,逆序遍历 j 从 k+1 到 1(共 k 次循环)。因此,总时间复杂度为 O(n × k)。
  • 空间复杂度:程序维护了一个二维数组 f,大小为 (k+2) × 3。由于 k 是输入参数且 k ≤ n/2,额外空间复杂度为 O(k)(与 n 无关,但受 k 限制)。
该动态规划方法通过状态机模型高效处理了两种交易类型,确保了在约束下最大化收益。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
	"math"
func maximumProfit(prices []int, k int) int64 {
	f := make([][3]int, k+2)
	for j := 1; j <= k+1; j++ {
		f[j][1] = math.MinInt / 2
		f[j][2] = math.MinInt / 2
	f[0][0] = math.MinInt / 2
	for _, p := range prices {
		for j := k + 1; j > 0; j-- {
			f[j][0] = max(f[j][0], f[j][1]+p, f[j][2]-p)
			f[j][1] = max(f[j][1], f[j-1][0]-p)
			f[j][2] = max(f[j][2], f[j-1][0]+p)
	return int64(f[k+1][0])
func main() {
	prices := []int{12, 16, 19, 19, 8, 1, 19, 13, 9}
	k := 3
	result := maximumProfit(prices, k)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
import math
def maximumProfit(prices, k):
    # 初始化动态规划数组
    # f[j][0]: 空仓状态的最大利润
    # f[j][1]: 持有第一支股票状态的最大利润
    # f[j][2]: 持有第二支股票状态的最大利润
    f = [[0] * 3 for _ in range(k + 2)]
    # 初始化状态
    for j in range(1, k + 2):
        f[j][1] = -10**18  # 使用一个很大的负数代替math.MinInt
        f[j][2] = -10**18
    f[0][0] = -10**18
    # 动态规划处理每个价格
    for p in prices:
        # 从后往前更新,避免状态覆盖
        for j in range(k + 1, 0, -1):
            # 更新空仓状态:保持空仓、卖出第一支、卖出第二支
            f[j][0] = max(f[j][0], f[j][1] + p, f[j][2] - p)
            # 更新持有第一支股票状态:保持持有、从空仓买入
            f[j][1] = max(f[j][1], f[j-1][0] - p)
            # 更新持有第二支股票状态:保持持有、从空仓买入
            f[j][2] = max(f[j][2], f[j-1][0] + p)
    return f[k+1][0]
# 测试代码
if __name__ == "__main__":
    prices = [12, 16, 19, 19, 8, 1, 19, 13, 9]
    k = 3
    result = maximumProfit(prices, k)
    print(result)
C++完整代码如下:
#include <iostream>
#include <vector>
#include <climits>
#include <algorithm>
using namespace std;
long long maximumProfit(vector<int>& prices, int k) {
    // 初始化动态规划数组
    // f[j][0]: 空仓状态的最大利润
    // f[j][1]: 持有第一支股票状态的最大利润
    // f[j][2]: 持有第二支股票状态的最大利润
    vector<vector<long long>> f(k + 2, vector<long long>(3));
    // 初始化状态
    for (int j = 1; j <= k + 1; j++) {
        f[j][1] = LLONG_MIN / 2;  // 使用long long的最小值
        f[j][2] = LLONG_MIN / 2;
    f[0][0] = LLONG_MIN / 2;
    // 动态规划处理每个价格
    for (int p : prices) {
        // 从后往前更新,避免状态覆盖
        for (int j = k + 1; j > 0; j--) {
            // 更新空仓状态:保持空仓、卖出第一支、卖出第二支
            f[j][0] = max({f[j][0], f[j][1] + p, f[j][2] - p});
            // 更新持有第一支股票状态:保持持有、从空仓买入
            f[j][1] = max(f[j][1], f[j-1][0] - p);
            // 更新持有第二支股票状态:保持持有、从空仓买入
            f[j][2] = max(f[j][2], f[j-1][0] + p);
    return f[k+1][0];
int main() {
    vector<int> prices = {12, 16, 19, 19, 8, 1, 19, 13, 9};
    int k = 3;
    long long result = maximumProfit(prices, k);
    cout << result << endl;  // 输出结果
    return 0;
