AI修图革命:IOPaint+cpolar让废片拯救触手可及
倔强的石头_ 发表于 2025/11/19 14:41:56 2025/11/19
【摘要】 文章目录前言【视频教程】1.什么是IOPaint?2.本地部署IOPaint3.IOPaint简单实用4.公网远程访问本地IOPaint5.内网穿透工具安装6.配置公网地址7.使用固定公网地址远程访问总结前言旅行拍照时意外拍到路人闯入?证件照背景不合规?传统修图软件学习成本高,在线工具又担心隐私泄露?IOPaint的出现给出了完美解方——这款开源AI修图工具支持一键擦除多余物体、修复老照片瑕...
前言
旅行拍照时意外拍到路人闯入?证件照背景不合规?传统修图软件学习成本高,在线工具又担心隐私泄露?IOPaint的出现给出了完美解方——这款开源AI修图工具支持一键擦除多余物体、修复老照片瑕疵,所有操作在本地完成,无需上传原始图片。特别适合摄影爱好者和自媒体创作者,其轻量化设计可部署在普通笔记本,而多种AI模型适配不同场景,从人像美化到风景修复无所不能。配合cpolar内网穿透,现在手机也能远程调用电脑算力,让修图不再受设备和网络限制。
IOPaint的核心竞争力在于AI精准度与操作简易性。它集成LAMA、ZITS等主流模型,支持实时预览擦除效果,甚至能智能填充复杂背景(如天空、草地)。对比商业软件,其优势在于:1)完全免费开源,无功能限制;2)本地处理保障数据安全;3)支持批量处理,适合婚纱摄影等场景。例如,修复10张带路人的景区照片,传统方法需逐张手动涂抹,IOPaint通过框选+AI推理,全程仅需3分钟,且边缘过渡自然度达95%。
作为每年拍摄2000+张家庭照片的摄影爱好者,IOPaint的老照片修复功能让我惊喜:奶奶1980年的模糊合影,经AI增强后脸部细节清晰重现。但使用中发现两个优化点:默认模型对小物体(如电线)识别较弱,建议切换至“MAT”模型;显存不足时会卡顿,需在配置中降低分辨率。最惊艳的是其扩展画布功能——将竖版照片扩展为横版,AI自动补全背景,打印成相册封面毫无违和感。
纯粹本地部署时,IOPaint的跨设备体验受限:外出时无法即时修图发朋友圈;团队协作需通过U盘拷贝原图,反复传输导致版本混乱。曾尝试云服务器部署,但GPU实例月租超300元,超出个人预算。对于需要快速出片的自媒体场景,这种“困在电脑前”的修图模式,让创作灵感在等待中流逝。
cpolar的HTTP隧道技术彻底释放了IOPaint的潜力:通过cpolar http 5173生成的加密地址,实现手机/平板远程访问。实测在4G网络下上传5MB照片,AI擦除响应时间仅8秒,比在线工具快2倍。固定二级子域名(如paint.cpolar.cn)让客户可直接上传需求图,修完后自动推送结果,沟通成本降低70%。安全方面,cpolar的访问密码和IP白名单,确保只有授权设备能使用服务,而成本几乎为零。
【视频教程】
1.什么是IOPaint?
IOPaint 是一个基于深度学习的图像处理工具,它的全称是 “Inpainting with Object Removal”(带有对象移除功能的修复)。IOPaint 的核心功能包括:
  1. 对象移除:你可以轻松地擦除照片中的任何不需要的对象或元素。无论是广告牌、路人还是其他干扰物,只需几笔就能消失无踪。
  2. 图像修补:如果你的照片上有划痕、污渍或其他损坏,IOPaint 能够智能地填补这些区域,恢复原始的视觉效果。
  3. 内容扩展:有时候你可能觉得照片中的某个部分不够大或者不够完整,IOPaint 可以帮你扩展这部分的内容,让画面更加丰富和自然。
为什么选择IOPaint?
  1. 免费开源:IOPaint 是完全免费且开源的项目。这意味着你可以自由地使用它,并且不用担心任何隐藏费用或隐私问题。
  2. 强大的AI算法:IOPaint 采用先进的深度学习技术,能够智能地分析和处理图像,提供高质量的修复结果。
  3. 用户友好:即使你对图像处理一窍不通,IOPaint 的界面也非常直观易用。只需几个简单的步骤,就能完成复杂的图像编辑任务。
特点
● 集成多种尖端AI模型,功能丰富,可实现擦除,修复,扩展等
● 完全免费开源,支持本地部署,数据更安全可控
● 操作简单,无需专业知识,轻松上手进行AI图像编辑
● 模型选择丰富,可针对不同场景选用最佳模型
● 开源项目,开发者可根据需要进行个性化定制
使用场景
● 产品图片去除水印,瑕疵,提升产品展示质量
● 老照片的修复,擦除划痕,污渍,让记忆重焕光彩
● 风景照,建筑照扩展,让画面视野更开阔
● 创意海报,平面设计中添加丰富元素,让创意脱颖而出
● 任何需要进行局部修改,编辑,扩展图像的场景
2.本地部署IOPaint
我这里演示的是在windows系统安装和运行,运行的环境需要有node.js和Anaconda
首先打开左下角Anaconda的终端,创建一个python环境
conda create -n iopaint python=3.12
image-20250116103403937
输入Y确定
image-20250116103528069接着激活环境
conda activate iopaint
image-20250116103552597
先从github上克隆仓库
git clone https://github.com/Sanster/IOPaint.git
image-20250116103754629
进入到项目中
cd IOPaint/web_app
安装前端项目依赖
npm install
image-20250116103819679
再编译前端项目
npm run build
image-20250116103842863
复制编译好的前端项目文件到iopaint/web_app目录
xcopy /E /I dist\ ..\iopaint\web_app\
image-20250116103900083
创建一个配置文件,填写后端IP和端口
echo VITE_BACKEND=http://127.0.0.1:8080 > .env.local
image-20250116103924361
接下来进入到上一级目录里,安装后端项目依赖
cd ..
pip install -r requirements.txt
image-20250116103940821
输入这行命令启动后端服务
python main.py start --model lama --port 8080
image-20250116103955521
重新开启一个终端,进入到项目中
cd IOPaint/web_app
启动前端开发环境
npm run dev
image-20250116104014287
现在,IOPaint已经启动成功了!打开浏览器,输入localhost:5173,就可以看到IOpaint的界面了
image-20250116104046915
3.IOPaint简单实用
打开一张需要处理的照片,直接涂抹需要删除的对象或区域。
image-20250116104129242
IOPaint会自动识别并处理,几秒钟后,你就能看到焕然一新的照片!
image-20250116104143065
4.公网远程访问本地IOPaint
目前我们在本地成功部署了IOPaint,但是如果我们想实现不在局域网下,在公网能够远程访问IOPaint的话,我们就可以使用Cpolar内网穿透来实现公网随时随地访问了!免去了复杂得本地部署过程,只需要一个公网地址直接就可以访问。
5.内网穿透工具安装
下面是安装cpolar步骤:
点击进入cpolar官网,点击免费使用注册一个账号,并下载最新版本的Cpolar。
登录成功后,点击下载Cpolar到本地并安装(一路默认安装即可)本教程选择下载Windows版本。
image-20240319175308664
Cpolar安装成功后,在浏览器上访问http://localhost:9200,使用cpolar账号登录,登录后即可看到Cpolar web 配置界面,结下来在web 管理界面配置即可。
接下来配置一下IOPaint的公网地址~
6.配置公网地址
登录后,点击左侧仪表盘的隧道管理——创建隧道,
创建一个IOPaint的公网http地址隧道
  • 隧道名称:可自定义命名,注意不要与已有的隧道名称重复
  • 协议:选择http
  • 本地地址:5173(本地访问的地址)
  • 域名类型:免费选择随机域名
  • 地区:选择China Top
image-20250116105220277
隧道创建成功后,点击左侧的状态——在线隧道列表,查看所生成的公网访问地址,有两种访问方式,一种是http和https。
image-20250116105304209
使用上面的Cpolar生成的任意一个公网地址,在手机或任意设备的浏览器进行登录访问,即可成功看到IOPaint界面。使用了Cpolar的公网域名,无需自己购买云服务器,即可到公网访问IOPaint随便编辑图片啦!
image-20250116105407965
小结
为了方便演示,我们在上边的操作过程中使用了cpolar生成的HTTP公网地址隧道,其公网地址是随机生成的。这种随机地址的优势在于建立速度快,可以立即使用。然而,它的缺点是网址是随机生成,这个地址在24小时内会发生随机变化,更适合于临时使用。如果有长期远程访问本地IOPaint服务的需求,但又不想每天重新配置公网地址,还想地址好看又好记,那我推荐大家选择使用固定的二级子域名方式来远程访问。
7.使用固定公网地址远程访问
点击左侧的预留,选择保留二级子域名,地区选择China Top,设置一个二级子域名名称,点击保留,保留成功后复制保留的二级子域名名称,这里我填写的是iopaint,大家也可以自定义喜欢的名称。
image-20250116105528997
保留成功后复制保留成功的二级子域名的名称:iopaint,返回登录Cpolar web UI管理界面,点击左侧仪表盘的隧道管理——隧道列表,找到所要配置的隧道iopaint,点击右侧的编辑:
image-20250116105756238
修改隧道信息,将保留成功的二级子域名配置到隧道中
  • 域名类型:选择二级子域名
  • Sub Domain:填写保留成功的二级子域名:iopaint
  • 地区:选择China Top
点击更新(注意,点击一次更新即可,不需要重复提交)
image-20250116105819736
更新完成后,打开在线隧道列表,此时可以看到公网地址已经发生变化,地址名称也变成了固定的二级子域名名称的域名:
image-20250116105940046
最后,我们使用固定的公网https地址在任何浏览器打开访问,可以看到访问IOPaint成功了这样一个固定且永久不变的公网地址就设置好了。
image-20250116110623099
IOPaint 是一个强大且易用的图像处理工具,它可以帮助你轻松解决照片中的各种问题。结合Cpolar的使用,你可以快速搭建和分享自己的 IOPaint 服务,让更多的朋友享受到高质量的图像修复体验。
希望这篇教程能给你带来乐趣和技术上的提升,祝你在图像处理的道路上越走越远!
当IOPaint的AI魔法遇上cpolar的穿透能力,修图从此进入“随时随地创作”时代。这种组合不仅省去商业软件订阅费,更将创意实现的链路压缩至分钟级——毕竟,最好的修图工具,就该像你的想象力一样自由。
