零门槛体验国产数据库硬核实力 —— 金仓 KingbaseES 在线体验平台全解析
倔强的石头_ 发表于 2025/11/19 14:35:51 2025/11/19
【摘要】 引言:国产数据库的 “亲民窗口”数字经济不断向前迈进之际,数据库作为“数字底座”的核心地位愈发凸显,其正逐步摆脱由国外势力主导的局面,呈现国产数据库兴起的态势,中电科金仓(以下简称“金仓”)是国内成立较早且具有自主知识产权的数据库企业,历经24年深耕细作之后,金仓不但研发出具备国际先进水准的KingbaseES数据库,而且推出专门用于在线体验该数据库的平台——KingbaseES在线体验平台...
引言:国产数据库的 “亲民窗口”
数字经济不断向前迈进之际,数据库作为“数字底座”的核心地位愈发凸显,其正逐步摆脱由国外势力主导的局面,呈现国产数据库兴起的态势,中电科金仓(以下简称“金仓”)是国内成立较早且具有自主知识产权的数据库企业,历经24年深耕细作之后,金仓不但研发出具备国际先进水准的KingbaseES数据库,而且推出专门用于在线体验该数据库的平台——KingbaseES在线体验平台,这个平台无需本地安装,免去繁杂设置步骤,只要打开浏览器即可让开发者,DBA乃至缺乏技术背景的普通用户轻松感受国产数据库的关键功能特性。
这款平台堪称金仓数据库的“试金石”,其打破了传统数据库学习时存在“环境搭建困难,入门门槛较高”这一难题,给企业选型,技术预研赋予了高效又便捷的验证途径,下面,我们将由产品过渡到平台,逐步展示金仓数据库和在线体验平台的真实面貌。
一、认识金仓数据库:国产数据库的 “国家队” 实力
要想领会在线体验平台的价值,就先得知道它背后的“主角”——金仓数据库守护系统KingbaseES(简称“KES”),KES是金仓的一款核心产品,并非 merely起到替代作用的工具,而是支撑国民经济关键领域的重要基石。
1. 24 年深耕,出身 “国家队”
金仓成立于 1999 年,隶属于中国电子科技集团(CETC),属于不折不扣的数据库“国家队”,其一直秉持自主更新理念,核心产品 KES 的代码自主率达 100%,已完全脱离国外技术束缚,2018 年,金仓的“数据库操作系统核心技术革新及产业化”项目荣获国家科学技术进步二等奖,这是数据库领域迄今唯一一项国家级奖项,其实力由此可见一斑。
2. 融合架构,解决企业 “迁移难、适配烦”
KES 最为核心之处在于“融合数据库架构”,也就是“一套软件,适配一切”
  • 多语法兼容:,其具备多项语法兼容能力,无需改动代码即可适配 ,Oracle,MySQL,SQL Server,PostgreSQL 这些主流数据库的语法,Oracle 的 PL/SQL,MySQL 的 AUTO_INCREMENT,SQL Server 的 T-SQL 等,迁移过程中免去“重塑一套系统”的麻烦。
  • 多模存储:可统一存储各类数据,包括关系数据(如订单表),文档数据(像 JSON 格式),GIS 地理数据(譬如地图坐标)以及时序数据(例如传感器即时数据),无需在诸多数据库之间频繁切换。
  • 高可用保障:包含主备集群,读写分离,两地三中心容灾等功能,可以做到RPO=0,即数据不丢失,故障时也能在几秒内恢复(RTO<5s),国家电网,中国人民银行这些重要系统都依靠它来运行。
3. 深耕千行百业,落地百万场景
如今,KES 已广泛应用于能源、金融、交通、医疗、政务等重点领域:
  • 能源领域:支撑国家电网智能调度系统,实现 “1443 列、70 万行数据全表更新 3 秒响应”,比原 Oracle 性能提升 3 倍;
  • 金融领域:服务中国人民银行征信中心,构建 “异地双活容灾系统”,数据零丢失、毫秒级延迟;
  • 交通领域:保障某直辖市市政一卡通清结算系统,早高峰 3 小时支撑 1000 万人次出行交易;
  • 医疗领域:助力解放军总医院云 HIS 系统升级,实现 “7×24 小时不间断运行”,故障秒级切换。
截至 2025 年,金仓数据库累计装机超 100 万套,连续 4 年在国产数据库关键应用领域销量第一,是名副其实的 “国产数据库领头羊”。
二、KingbaseES 在线体验平台:零门槛玩转数据库
如果说 KES 是 “硬核引擎”,那KingbaseES 在线体验平台就是 “轻松驾驶舱”。平台以 “零配置、场景化、即写即验” 为核心,把复杂的数据库操作变成了 “点一点、写一写” 的简单体验。
1. 三大核心特性:解决 “入门难、验证繁”
(1)零门槛:不用装环境,浏览器就是 “数据库实验室”
传统数据库学习首先会遇到“踩坑环境搭建”这种情况,即安装系统,设置依赖项,调整参数等,新手也许会忙活大半夭还会出现错误提示,不过金仓在线体验平台完全免除了这一步骤。
  • 无需下载任何安装包,打开浏览器即可访问;
  • 不用配置服务器、账号权限,平台自带 “沙箱环境”,安全隔离,操作不影响他人;
  • 提供交互式教学模板,从 “检查数据库版本” 到 “创建触发器”,跟着向导走就能上手。
(2)多语法兼容:四模合一,切换自如
平台最为出色的功能在于做到Oracle,MySQL,SQLServer以及 PostgreSQL这四类模式的融合,其95%的核心特性可以达成无缝适配
  • 选 “Oracle 模式”:能直接运行 ROWNUM 分页、DECODE () 函数、PL/SQL 块,比如之前在 Oracle 写的存储过程,复制过来就能执行;
  • 选 “MySQL 模式”:支持 AUTO_INCREMENT 自增、LIMIT 分页、ON DUPLICATE KEY UPDATE 语法,不用改代码就能复用 MySQL 脚本;
  • 选 “SQL Server 模式”:兼容 T-SQL 流程控制(如 IF…ELSE)、全局临时表(## 前缀),熟悉 SQL Server 的用户能快速上手;
  • 选 “PostgreSQL 模式”:支持 PostgreSQL 的系统视图(如 information_schema.tables),结构与原库完全一致。
无论你之前用哪种数据库,都能在平台上 “无缝衔接”,不用重新学习新语法。
(3)即写即验:SQL 执行 “零等待”,结果实时反馈
平台采取“即时交互沙箱”设计,输入 SQL之后点“执行”,马上就能看到结果,无需等待后台部署。
  • 语法错误会即时提示,比如少写分号、字段名错误,帮你快速排查问题;
  • 支持复杂操作验证,比如创建分区表、写存储函数、设置触发器,都能实时看到效果;
  • 场景化引导助力下,15 分钟即可完成“创建模式 - 创建表 - 插入数据 - 复杂查询”整套流程的操作,其效率比之于本地搭建环境高出十倍。
2. 界面亮点:简洁直观,新手友好
从平台界面可以看出其“用户友好”的设计思路
  • 核心功能区清晰:顶部有“执行”“清除”按钮,中间是 SQL 编辑框,底部为执行结果显示区,没有多余按钮造成干扰。
  • 模式选择明确:进入平台之后,首先要选定兼容模式,各类模式都会标明所对应的数据库版本(例如,Oracle 模式对应的是 V009R002C01080006),这样做可防止出现混淆情况。
  • 提示信息贴心:界面显眼处提示“此仅为基本功能验证用途,不可用于性能评定”,下方设有“下载试用”按钮,若要执行性能考量,则需安装本地版本,流程指引直观且不会产生歧义。
三、手把手教你用:KingbaseES 在线体验平台操作指南
说了这么多,不如亲自上手试试。接下来,带大家根据官方的指导,走一遍完整操作流程,对数据库和KingbaseES有一个大致的理解。
访问平台 ——30 秒进入体验环境
  • 访问路径:打开浏览器,进入金仓社区→ 点击顶部 “服务与支持”→ 找到 “KingbaseES 在线体验平台”,点击进入;
  • 模式选择:进入后会看到 “Oracle、PostgreSQL、MySQL、SQL Server” 四种模式,我们选择 “MySQL 模式”,点击 “开始体验”,瞬间进入沙箱环境。
Step 1:检查数据库版本及服务状态
先确保 “数据库实验室” 环境与预期一致:
Step 2: 模式的创建和管理
模式可称为schema,它是用来组织和命名数据库对象(比如表,视图,函数等)的一种逻辑容器,模式是数据库里组织和管理数据库对象的关键机制,其给予了一种逻辑层面的命名空间,存在如下长处:能够防止出现命名冲突,在同一个数据库的不同模式下可以创建同名对象,利于权限管理与隔离,各个模式被分配不同的访问权限,从而控制用户或者角色对于特定模式内对象的访问权限,提升数据库的安全性。
Step 3:表
表属于 KingbaseES 数据库中最基本的操作单元,一张表阐述一种实体对象,其中蕴含该实体对象的关键信息,KingbaseES 数据库里的表属于关系表这种对象类型,关系表由若干列构成,是较为普遍的一种表类型。
表的管理包括创建表、修改表和删除表等操作,以及普通表、分区表等的管理。
Step 4:索引
索引是一种与表相关联的数据结构,是为了提高数据检索的性能而建立的。KingbaseES索引为表数据提供快速存取路径。索引适用于一范围的行查询或指定行的查询。索引可建立在一个表的一列或多列上,一旦建立,将由 KingbaseES 数据库自动维护和使用,对用户是完全透明的,系统的优化器会根据统计信息确定是否使用索引来提高系统性能。索引逻辑和物理上都独立于与其相关联的表数据。因此,可以删除或创建索引,但不会对索引表产生影响。
Step 5:查询
查询是从一个或多个表或视图中检索数据的操作。顶级SELECT语句称为查询,嵌套在另一个SQL语句中的查询称为子查询。本节描述一些查询与子查询类型以及如何使用它们。
Step 6:视图
视图是一个或多个表的逻辑表示形式。与表不同,视图既不分配存储空间,也不包含数据,而是通过定义的一个查询,从它所引用的基表中提取或派生出数据。视图的数据来自它所依赖基表,基表可以是表或其他视图。在视图上执行的所有操作实际上都指向基表。
Step 7:函数
SQL函数在KingbaseES数据库中作为内置组件存在,适用于多种SQL语句,需注意区分于由PL/SQL编写的用户自定义函数。
调用这些SQL函数时,若参数类型不符,KingbaseES会自动将其转换为函数所需的数据类型,确保执行无碍。
Step 8:触发器
触发器通过在数据操作时自动执行任务,强化了数据完整性和系统的自动化能力。合理设计和使用触发器,可以提升应用的效率、可靠性和安全性,但在开发和维护过程中需综合考虑性能影响和复杂性问题。
结语:从 “体验” 到 “落地”,国产数据库触手可及
KingbaseES 在线体验平台的价值,不仅在于 “零门槛学习”,更在于它打通了 “认知” 到 “实践” 的最后一公里 —— 以往企业选型数据库,要花几天时间搭建环境、测试兼容性;如今通过平台,1 小时内就能验证核心需求,大大降低了试错成本。
对于开发者而言,这是一个 “免费的数据库实验室”:不用花钱买授权,就能实践多数据库语法兼容、复杂 SQL 编写;对于企业而言,这是一个 “高效的选型工具”:快速验证 KingbaseES 是否适配现有业务系统,为后续迁移落地铺路。
