2025-11-18:分割数组后不同质数的最大数目。用go语言,给定一个长度为 n 的整数数组 nums 和若干查询,每个查询由
福大大架构师每日一题 发表于 2025/11/18 06:39:15 2025/11/18
【摘要】 2025-11-18:分割数组后不同质数的最大数目。用go语言,给定一个长度为 n 的整数数组 nums 和若干查询,每个查询由一对整数 queries[i] = [idx, val] 表示。对每一次查询,先把 nums[idx] 改为 val(这个修改会影响后续的查询)。然后你可以在 1 到 n-1 之间选一个分割点 k,把数组分成不为空的前半段 nums[0…k-1] 和后半段 nums...
对每一次查询,先把 nums[idx] 改为 val(这个修改会影响后续的查询)。然后你可以在 1 到 n-1 之间选一个分割点 k,把数组分成不为空的前半段 nums[0…k-1] 和后半段 nums[k…n-1]。对于每一段,统计其中不同的质数的个数(质数指大于 1 且只有 1 和自身两个约数的正整数),将前后两段的这两个计数相加。你需要选取使这个和尽可能大的分割点 k。
返回一个长度与查询数相同的数组,按查询顺序给出每次操作后能得到的最大和。
2 <= n == nums.length <= 5 * 10000。
1 <= queries.length <= 5 * 10000。
1 <= nums[i] <= 100000。
0 <= queries[i][0] < nums.length。
1 <= queries[i][1] <= 100000。
输入: nums = [2,1,3,1,2], queries = [[1,2],[3,3]]。
输出: [3,4]。
解释:
初始时 nums = [2, 1, 3, 1, 2]。
在第一次查询后,nums = [2, 2, 3, 1, 2]。将 nums 分为 [2] 和 [2, 3, 1, 2]。[2] 包含 1 个不同的质数,[2, 3, 1, 2] 包含 2 个不同的质数。所以此查询的答案是 1 + 2 = 3。
在第二次查询后,nums = [2, 2, 3, 3, 2]。将 nums 分为 [2, 2, 3] 和 [3, 2],其答案为 2 + 2 = 4。
最终输出为 [3, 4]。
题目来自力扣3569。
算法过程分步描述
以下是对给定Go代码处理"分割数组后不同质数的最大数目"问题的详细分步描述。算法核心在于动态维护数组状态,并通过高效数据结构快速计算每次更新后的最优分割点。
1. 预处理阶段:质数判断准备
  • 埃拉托斯特尼筛法预处理:首先使用埃拉托斯特尼筛法预计算1到100,000(常数mx = 1e5)范围内所有数字的质数状态。结果存储在布尔数组np中,np[i]为true表示i不是质数。这使得后续质数判断可在O(1)时间内完成。
  • 初始化数据结构:
    • 创建一个映射pos,键为质数值,值为红黑树(Red-Black Tree),用于存储该质数在数组nums中出现的所有索引位置。红黑树支持高效插入、删除和查询最值操作。
    • 初始化一个懒惰线段树(Lazy Segment Tree),大小为数组长度n,初始值全为0。该线段树用于维护每个可能分割点k对应的"额外收益"。
2. 初始化数据结构
  • 遍历初始数组:对于数组nums的每个元素:
    • 若元素是质数(通过np数组检查),将其索引加入对应质数值的红黑树中。
  • 构建线段树初始状态:对于每个出现至少两次的质数(即其红黑树大小 > 1):
    • 设该质数在数组中的最小索引为L,最大索引为R。
    • 在线段树的区间[L, R]上执行加1操作。这表示若分割点k落在L和R之间(含端点),该质数会同时出现在前后两段,从而为总贡献带来+1的"额外收益"。
3. 处理每个查询
对于每个查询queries[i] = [idx, val]:
  • 更新数组值:将nums[idx]修改为新值val。
  • 处理旧值(若为质数):
    • 从旧值对应的红黑树中移除索引idx。
    • 若移除后该红黑树为空,则从映射pos中删除此质数。
    • 若红黑树非空(即该质数仍存在),更新线段树:
      • 设当前最小索引为L,最大索引为R。
      • 根据被移除的索引idx与L、R的关系,调整线段树区间:
        • 若idx是唯一索引(L == R),更新区间[min(L, idx), max(R, idx)],值减1。
        • 若idx < L,更新区间[idx, L-1],值减1。
        • 若idx > R,更新区间[R+1, idx],值减1。
      • 此操作确保线段树准确反映该质数当前索引范围对分割点的影响。
  • 处理新值(若为质数):
    • 若新值val不在pos中,为其新建一个红黑树。
    • 将索引idx加入val对应的红黑树。
    • 若红黑树大小 > 1(即该质数现多次出现),更新线段树:
      • 逻辑同旧值处理,但执行加1操作,以添加新索引带来的影响。
  • 计算当前查询的答案:
    • 当前数组中不同质数的总数 = len(pos)。
    • 查询线段树整个区间[0, n-1]的最大值,该值表示所有可能分割点k中,能同时使最多质数出现在两段中的"额外收益"最大值。
    • 答案 = len(pos) + 线段树最大值。这是因为总分由两部分组成:
      • 基础值:不同质数总数(每个质数至少贡献1)。
      • 额外收益:若分割点使某个质数同时出现在两段,则该质数多贡献1。
4. 关键点说明
  • 分割点选择:分割点k取值范围为1到n-1,线段树自动维护每个k对应的收益,无需显式遍历所有k。
  • 懒惰线段树的作用:支持区间加减和区间最大值查询,均可在O(log n)时间内完成,确保高效性。
  • 红黑树的作用:快速获取质数索引的最小值/最大值,并在索引变化时动态维护。
总时间复杂度和总额外空间复杂度
总时间复杂度
  • 预处理:
    • 埃拉托斯特尼筛法:O(mx log log mx) ≈ O(10^5 log log 10^5),可视为常数时间。
    • 初始化红黑树和线段树:O(n log n)。
  • 每个查询处理:
    • 红黑树插入/删除:O(log n)。
    • 线段树更新:O(log n)。
    • 线段树查询最大值:O(1)(直接访问根节点值)。
  • 总体:O(n log n + q log n),其中n为数组长度,q为查询数量。
总额外空间复杂度
  • 筛法数组:O(mx) = O(10^5),常数空间。
  • 红黑树映射:最坏情况下存储O(n)个索引。
  • 线段树:O(n)空间。
  • 总体:O(n)(忽略常数项)。
该算法通过结合筛法、红黑树和线段树,高效处理了动态数组下的最优分割问题。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
	"math/bits"
	"github.com/emirpasic/gods/v2/trees/redblacktree"
// import "github.com/emirpasic/gods/v2/trees/redblacktree"
const mx int = 1e5
var np = [mx + 1]bool{true, true}
func init() {
	for i := 2; i <= mx; i++ {
		if !np[i] {
			for j := i * i; j <= mx; j += i {
				np[j] = true
type lazySeg []struct {
	l, r int
	mx   int
	todo int
func mergeInfo(a, b int) int {
	return max(a, b)
const todoInit = 0
func mergeTodo(f, old int) int {
	return f + old
func (t lazySeg) apply(o int, f int) {
	cur := &t[o]
	cur.mx += f
	cur.todo = mergeTodo(f, cur.todo)
func (t lazySeg) maintain(o int) {
	t[o].mx = mergeInfo(t[o<<1].mx, t[o<<1|1].mx)
func (t lazySeg) spread(o int) {
	f := t[o].todo
	if f == todoInit {
		return
	t.apply(o<<1, f)
	t.apply(o<<1|1, f)
	t[o].todo = todoInit
func (t lazySeg) build(a []int, o, l, r int) {
	t[o].l, t[o].r = l, r
	if l == r {
		t[o].mx = a[l]
		return
	m := (l + r) >> 1
	t.build(a, o<<1, l, m)
	t.build(a, o<<1|1, m+1, r)
	t.maintain(o)
func (t lazySeg) update(o, l, r int, f int) {
	if l <= t[o].l && t[o].r <= r {
		t.apply(o, f)
		return
	t.spread(o)
	m := (t[o].l + t[o].r) >> 1
	if l <= m {
		t.update(o<<1, l, r, f)
	if m < r {
		t.update(o<<1|1, l, r, f)
	t.maintain(o)
func (t lazySeg) query(o, l, r int) int {
		return t[o].mx
	t.spread(o)
	if r <= m {
		return t.query(o<<1, l, r)
	if l > m {
		return t.query(o<<1|1, l, r)
	return mergeInfo(t.query(o<<1, l, r), t.query(o<<1|1, l, r))
func newLazySegmentTreeWithArray(a []int) lazySeg {
	n := len(a)
	t := make(lazySeg, 2<<bits.Len(uint(n-1)))
	t.build(a, 1, 0, n-1)
	return t
func newLazySegmentTree(n int, initVal int) lazySeg {
	a := make([]int, n)
	for i := range a {
		a[i] = initVal
	return newLazySegmentTreeWithArray(a)
func maximumCount(nums []int, queries [][]int) (ans []int) {
	n := len(nums)
	pos := map[int]*redblacktree.Tree[int, struct{}]{}
	for i, x := range nums {
		if np[x] {
			continue
		if _, ok := pos[x]; !ok {
			pos[x] = redblacktree.New[int, struct{}]()
		pos[x].Put(i, struct{}{})
	t := newLazySegmentTree(n, 0)
	for _, ps := range pos {
		if ps.Size() > 1 {
			t.update(1, ps.Left().Key, ps.Right().Key, 1)
	update := func(ps *redblacktree.Tree[int, struct{}], i, delta int) {
		l, r := ps.Left().Key, ps.Right().Key
		if l == r {
			t.update(1, min(l, i), max(r, i), delta)
		} else if i < l {
			t.update(1, i, l-1, delta)
		} else if i > r {
			t.update(1, r+1, i, delta)
	for _, q := range queries {
		i, v := q[0], q[1]
		old := nums[i]
		nums[i] = v
		// 处理旧值
		if !np[old] {
			ps := pos[old]
			ps.Remove(i)
			if ps.Empty() {
				delete(pos, old)
				update(ps, i, -1)
		// 处理新值
		if !np[v] {
			if ps, ok := pos[v]; !ok {
				pos[v] = redblacktree.New[int, struct{}]()
				update(ps, i, 1)
			pos[v].Put(i, struct{}{})
		// 整个数组的不同质数个数 + 切一刀的最大额外收益
		ans = append(ans, len(pos)+t.query(1, 0, n-1))
	return
func main() {
	nums := []int{2, 1, 3, 1, 2}
	queries := [][]int{{1, 2}, {3, 3}}
	result := maximumCount(nums, queries)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
from sortedcontainers import SortedSet
import math
mx = 10**5
np = [False] * (mx + 1)
np[0] = np[1] = True
# 质数筛
for i in range(2, mx + 1):
    if not np[i]:
        for j in range(i*i, mx + 1, i):
            np[j] = True
# 懒标记线段树:区间加 + 区间最大值
class LazySegTree:
    def __init__(self, a):
        n = len(a)
        size = 1 << (n - 1).bit_length()
        self.n = n
        self.size = size
        self.mx = [0] * (size * 2)
        self.todo = [0] * (size * 2)  # lazy tag
        # build
        # leaves
        for i in range(n):
            self.mx[size + i] = a[i]
        for i in range(size - 1, 0, -1):
            self.mx[i] = max(self.mx[i << 1], self.mx[i << 1 | 1])
    def apply(self, o, f):
        self.mx[o] += f
        self.todo[o] += f
    def push(self, o):
        f = self.todo[o]
        if f != 0:
            self.apply(o << 1, f)
            self.apply(o << 1 | 1, f)
            self.todo[o] = 0
    def update(self, l, r, f, o=1, L=0, R=None):
        if R is None:
            R = self.size - 1
        if l <= L and R <= r:
            self.apply(o, f)
            return
        if R < l or r < L:
            return
        self.push(o)
        mid = (L + R) // 2
        self.update(l, r, f, o << 1, L, mid)
        self.update(l, r, f, o << 1 | 1, mid + 1, R)
        self.mx[o] = max(self.mx[o << 1], self.mx[o << 1 | 1])
    def query(self, l, r, o=1, L=0, R=None):
        if R is None:
            R = self.size - 1
            return self.mx[o]
        if R < l or r < L:
            return -10**18
        self.push(o)
        mid = (L + R) // 2
        return max(self.query(l, r, o << 1, L, mid),
                   self.query(l, r, o << 1 | 1, mid + 1, R))
# main logic
def maximumCount(nums, queries):
    n = len(nums)
    # 每个质数值对应一个 SortedSet(模拟 red-black-tree)
    pos = {}
    for i, x in enumerate(nums):
        if np[x]:
            continue
        if x not in pos:
            pos[x] = SortedSet()
        pos[x].add(i)
    # 初始线段树,全 0
    t = LazySegTree([0] * n)
    # 对每个质数值,若出现两次以上,则区间加 1
    for ps in pos.values():
        if len(ps) > 1:
            l, r = ps[0], ps[-1]
            t.update(l, r, 1)
    def update(ps, i, delta):
        if l == r:
            L = min(l, i)
            R = max(r, i)
            t.update(L, R, delta)
        elif i < l:
            t.update(i, l - 1, delta)
        elif i > r:
            t.update(r + 1, i, delta)
    ans = []
    for i, v in queries:
        old = nums[i]
        nums[i] = v
        # 删除旧值
        if not np[old]:
            ps = pos[old]
            ps.remove(i)
            if len(ps) == 0:
                del pos[old]
            else:
                update(ps, i, -1)
        # 插入新值
        if not np[v]:
            if v not in pos:
                pos[v] = SortedSet()
            else:
                update(pos[v], i, 1)
            pos[v].add(i)
        # 输出结果
        ans.append(len(pos) + t.query(0, n - 1))
    return ans
# 测试
if __name__ == "__main__":
    queries = [[1, 2], [3, 3]]
    print(maximumCount(nums, queries))
C++完整代码如下:
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int MX = 100000;
bool np[MX + 1]; // 非质数标记
struct Node {
    int l, r;
    int mx;
    int todo;
struct LazySeg {
    vector<Node> t;
    int n;
    LazySeg(int n, int initVal) : n(n) {
        int size = 2 << (32 - __builtin_clz(n - 1));
        t.resize(size);
        vector<int> a(n, initVal);
        build(a, 1, 0, n - 1);
    void build(vector<int>& a, int o, int l, int r) {
        t[o].l = l; t[o].r = r;
        t[o].todo = 0;
        if (l == r) {
            t[o].mx = a[l];
            return;
        int m = (l + r) >> 1;
        build(a, o << 1, l, m);
        build(a, o << 1 | 1, m + 1, r);
        t[o].mx = max(t[o << 1].mx, t[o << 1 | 1].mx);
    void apply(int o, int f) {
        t[o].mx += f;
        t[o].todo += f;
    void spread(int o) {
        int f = t[o].todo;
        if (f == 0) return;
        apply(o << 1, f);
        apply(o << 1 | 1, f);
        t[o].todo = 0;
    void update(int o, int l, int r, int f) {
        if (l <= t[o].l && t[o].r <= r) {
            apply(o, f);
            return;
        spread(o);
        int m = (t[o].l + t[o].r) >> 1;
        if (l <= m) update(o << 1, l, r, f);
        if (m < r) update(o << 1 | 1, l, r, f);
    int query(int o, int l, int r) {
            return t[o].mx;
        spread(o);
        if (r <= m) return query(o << 1, l, r);
        if (l > m) return query(o << 1 | 1, l, r);
        return max(query(o << 1, l, r), query(o << 1 | 1, l, r));
vector<int> maximumCount(vector<int>& nums, vector<vector<int>>& queries) {
    int n = nums.size();
    unordered_map<int, map<int,int>> pos;
    for (int i = 0; i <= MX; i++) np[i] = false;
    np[0] = np[1] = true;
    for (int i = 2; i * i <= MX; i++)
        if (!np[i])
            for (int j = i * i; j <= MX; j += i)
                np[j] = true;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        int x = nums[i];
        if (!np[x]) pos[x][i] = 1;
    LazySeg t(n, 0);
    for (auto &p : pos) {
        auto &mp = p.second;
        if (mp.size() > 1) {
            int l = mp.begin()->first;
            int r = mp.rbegin()->first;
            t.update(1, l, r, 1);
    auto update = [&](map<int,int>& mp, int i, int delta) {
        if (l == r) {
            t.update(1, min(l, i), max(r, i), delta);
        } else if (i < l) {
            t.update(1, i, l - 1, delta);
        } else if (i > r) {
            t.update(1, r + 1, i, delta);
    vector<int> ans;
    for (auto &q : queries) {
        int i = q[0], v = q[1];
        int old = nums[i];
        nums[i] = v;
        if (!np[old]) {
            auto& mp = pos[old];
            mp.erase(i);
            if (mp.empty()) {
                pos.erase(old);
                update(mp, i, -1);
        if (!np[v]) {
            auto &mp = pos[v];
            if (!mp.empty()) update(mp, i, 1);
            mp[i] = 1;
        ans.push_back((int)pos.size() + t.query(1, 0, n - 1));
    return ans;
int main() {
    vector<int> nums = {2, 1, 3, 1, 2};
    vector<vector<int>> queries = {{1, 2}, {3, 3}};
    vector<int> result = maximumCount(nums, queries);
    for (int x : result) cout << x << " ";
    cout << endl;
    return 0;
