轻松生成测试数据:Dify工作流结合大模型,实现百万级逼真数据生成
霍格沃兹测试学社 发表于 2025/11/17 22:33:55 2025/11/17
【摘要】 本文介绍如何利用Dify工作流与大语言模型结合,构建自动化测试数据生成方案。通过可视化编排实现批量生成符合业务规则的仿真数据,有效解决测试数据准备效率低、真实性不足等问题,大幅提升数据构造的智能化水平。
在软件研发、数据分析和机器学习项目中,构建高质量、高覆盖度的测试数据是确保产品质量的关键环节。然而,手动创建测试数据不仅耗时耗力,还常常面临数据单调、缺乏真实性、难以模拟复杂业务逻辑等痛点。尤其是在进行压力测试、性能基准测试或训练复杂模型时,对百万级逼真测试数据的需求,往往让开发者和测试工程师们头疼不已。
今天,我们将介绍一种革命性的解决方案:利用 Dify 工作流 结合 大语言模型(LLM),以可视化、自动化的方式,智能生成海量、逼真且符合业务规则的测试数据。
一、为什么选择 Dify + LLM?
  1. 智能化与逼真度:大语言模型(如 GPT-4、ChatGLM、文心一言等)拥有强大的自然语言理解和世界知识,能够生成高度拟人化的姓名、地址、产品描述、评论等文本数据,远超传统随机字符串生成器。
  2. 业务逻辑理解:通过精心设计的提示词(Prompt),我们可以引导 LLM 理解并遵循复杂的业务规则。例如,“生成一个年龄在18-65岁之间、位于华东地区的用户数据,其购买力与职业相关”。
  3. 流程自动化与规模化:Dify 的工作流功能允许我们将数据生成、格式转换、循环扩增、质量校验等步骤串联成一个自动化管道。一个节点的一次调用,可以轻松扩展为生成成千上万条记录。
  4. 可视化编排:无需编写复杂的脚本,通过拖拽节点和连接线,即可构建完整的数据生成流水线,大大降低了技术门槛。
二、实战:构建一个“百万级电商用户数据生成器”
我们将通过一个具体的例子,演示如何在 Dify 中搭建一个工作流,用于生成包含用户基本信息、购买行为和产品偏好的测试数据集。
目标: 生成 1000 条结构化的 JSON 格式用户数据。
最终工作流概览:开始 -> 循环器(设置循环次数) -> 数据生成节点(LLM) -> 代码节点(格式处理) -> 答案节点(输出结果)
步骤 1:在 Dify 中创建新应用和工作流
  1. 登录 Dify,点击“创建新应用”,选择“工作流”类型。
  2. 给你的应用起一个名字,例如“电商测试数据生成器”。
步骤 2:搭建工作流
我们将从左侧的组件库中拖拽所需的节点到画布上。
节点 1:开始节点
  • 这是工作流的入口。
节点 2:循环器节点
  • 将其连接到“开始”节点。
  • 这是实现批量生成的关键。在节点的配置中,设置循环次数为 1000。
  • 为了在后续节点中知道当前是第几次循环,我们可以定义一个循环变量,例如 {{index}}。
节点 3:大语言模型节点(核心)
  • 将其连接到“循环器”节点。
  • 选择模型:根据你的需要和可用性,选择一个能力强的大模型,如 GPT-4。
  • 编写提示词(Prompt):这是引导 LLM 生成正确数据的核心。我们需要一个高度结构化、明确的提示词。
示例提示词:
你是一个测试数据生成专家。请生成一条高度逼真、虚构的中国电商用户数据记录,包含基本信息、行为数据和偏好。
要求:
1. 数据必须为 JSON 格式。
2. 所有字段必须使用中文,但字段名使用英文。
3. 数据必须逼真,符合常理。
请严格按照以下 JSON 结构输出,不要有任何额外的解释:
 "user_id": “根据循环索引自动生成,这里先占位”,
 "name": “一个随机的中文姓名”,
 "age": 一个18至65之间的整数,
 "city": “一个随机的中国城市名”,
 "membership_level": “从['普通', '白银', '黄金', '铂金', '钻石']中随机选择”,
 "last_login_days": 一个1至30之间的整数,
 "total_orders": 一个1至200之间的整数,
 "average_order_value": 一个50至500之间的浮点数,保留一位小数,
 "favorite_category": “从['电子产品', '服装', '家居', '美食', '图书']中随机选择”,
 "recent_search_keyword": “一个与偏好品类相关的搜索关键词”
注意:user_id 字段请生成一个以“U”开头,后接9位数字的字符串,例如“U100000001”。
关键点:
  • 我们通过示例 JSON 结构强制 LLM 输出标准格式。
  • 字段设计涵盖了多种数据类型(字符串、整数、浮点数、枚举)。
  • 提示词中包含了业务规则(如年龄范围、会员等级等)。
节点 4:代码节点(用于数据组装)
  • 将其连接到“LLM 节点”。
  • 这个节点的作用是处理 LLM 返回的文本,并将其解析成真正的 JSON 对象,同时可以整合循环变量。
  • 选择 Python 作为语言。
  • 输入代码示例:
# 从上游节点获取输入
llm_output = ‘’  # 这里假设 LLM 节点的变量键是 ‘llm_output’
loop_index = 0   # 这里假设循环器的索引变量键是 ‘index’
try:
   # 解析 LLM 返回的 JSON 字符串
   user_data = json.loads(llm_output)
   # 将循环索引整合到 user_id 中,确保唯一性
   user_data[‘user_id’] = f"U{100000000 + loop_index}"
   # 将处理好的数据输出到下一节点
   result = user_data
except Exception as e:
   # 如果解析失败,返回错误信息
   result = {“error”: f"Data parsing failed: {str(e)}"}
节点 5:答案节点
  • 将其连接到“代码节点”。
  • 这是工作流的输出终端。它会收集并展示最终结果。
  • 在配置中,选择将“代码节点”的输出作为答案。
步骤 3:运行与测试
  1. 点击右上角的“保存”按钮。
  2. 点击“运行”按钮,开始测试工作流。你可以在右侧的“运行跟踪”面板中观察每个节点的执行状态和输入输出。
  3. 首次运行可能需要进行调试,检查 LLM 的输出格式是否符合预期,代码节点是否能正确解析等。
步骤 4:批量生成与导出
  • 当单次测试通过后,Dify 工作流会记住你的配置。
  • 由于我们设置了循环 1000 次,每次运行这个工作流,它都会自动生成 1000 条不同的用户数据。
  • 你可以在“运行历史”中找到每次执行的结果。Dify 提供了 API 接口,你可以直接通过调用 API 来触发数据生成,并将返回的 JSON 数组保存到文件中。
  • 对于百万级数据,你可以通过脚本循环调用该 API,或者在工作流外部再封装一个循环逻辑,分批次生成。
三、高级技巧与场景拓展
  1. 数据关联性:要生成有关联的数据(如订单和订单项),可以创建两个工作流。先运行“用户生成器”,再运行“订单生成器”,后者在生成订单时,随机从已生成的用户列表中选取 user_id。
  2. 数据质量校验:可以在工作流中增加一个“代码节点”,编写规则对生成的数据进行校验(如检查年龄范围、金额合理性),将不合格的数据过滤掉。
  3. 多样化数据:通过创建多个不同提示词的 LLM 节点,并行生成不同类型的数据(如用户数据、商品数据、日志数据),最后再通过代码节点合并。
  4. 性能优化:对于超大规模数据生成,可以考虑使用 Dify 的异步批处理 API,或者将循环次数设置得非常大,然后利用云服务的弹性资源来执行。
四、总结
通过将 Dify 工作流的自动化、可视化能力与大语言模型的创造力和认知能力相结合,我们成功地构建了一个强大、灵活且易于使用的测试数据生成工厂。这种方法不仅极大地提升了数据生成的效率和质量,还让测试数据的创建过程变得前所未有的智能和有趣。
无论是为了单元测试、集成测试,还是为了填充演示系统、训练 AI 模型,Dify + LLM 的方案都能让你从“造数据”的苦海中解脱出来,将更多精力投入到核心业务逻辑的开发与创新中。
现在就前往 Dify,开始构建你的专属测试数据生成器吧!
