ASP.NET Core Blazor简介和快速入门二(组件基础之组件参数)
码农刚子 发表于 2025/11/15 23:51:12 2025/11/15
【摘要】 大家好,我是码农刚子。上一章介绍了Blazor组件的事件处理。接下来我们继续了解Blazor 组件参数相关的基础知识,希望对你有所帮助。1、组件参数和级联参数1. 组件参数(Parameter)参数主要用来在各组件之间传递值,在初始项目的SurveyPrompt组件中就包含了一个参数:[Parameter]public string Title { get; set; }通过用Paramet...
1、组件参数和级联参数
1. 组件参数(Parameter)
[Parameter]
通过用Parameter修饰符来修饰,就可以将指定的属性(注意要是public的)声明为参数,使用也很简单:
<SurveyPrompt Title="这里是参数的值" />
2. CaptureUnmatchedValues
CaptureUnmatchedValues 是 Blazor 中一个非常有用的特性,它允许组件捕获所有未匹配到组件参数的额外属性。
基本概念
当你在组件上设置了属性,但这些属性没有对应的 [Parameter] 时,CaptureUnmatchedValues 可以捕获这些"未匹配"的属性,而且修饰的属性必须要是字典类型:IDictionary。
基本用法
<!-- MyComponent.razor -->
<div @attributes="AdditionalAttributes">
    组件内容
</div>
@code {
    [Parameter(CaptureUnmatchedValues = true)]
    public Dictionary<string, object> AdditionalAttributes { get; set; } =
        new Dictionary<string, object>();
使用场景示例
1. 创建可复用的按钮组件
<!-- MyButton.razor -->
<button @attributes="AdditionalAttributes" class="btn @Class">
    @ChildContent
</button>
@code {
    [Parameter]
    public string Class { get; set; } = string.Empty;
    [Parameter]
    public RenderFragment? ChildContent { get; set; }
使用方式
<MyButton class="btn-primary"
          id="submit-btn"
          onclick="console.log('clicked me')"
          data-custom="value">
    点击我
</MyButton>
2.包装第三方组件
<!-- WrapperComponent.razor -->
<ThirdPartyComponent @attributes="AdditionalAttributes"
                     SpecificParameter="@SpecificValue" />
@code {
    [Parameter]
    public string SpecificValue { get; set; } = string.Empty;
实际应用案例
创建灵活的容器组件
<!-- FlexContainer.razor -->
<div @attributes="AdditionalAttributes" class="flex-container @Class">
    @ChildContent
</div>
@code {
    [Parameter]
    [Parameter]
使用示例:
<FlexContainer class="my-styles"
               id="main-container"
               style="background-color: lightblue;"
               data-tracking="user-section"
               aria-label="主要区域">
    <p>这里是可以自定义样式的容器内容</p>
</FlexContainer>
3. 级联参数(CascadingParameter)
级联参数看起来就比Parameter更高级,主要用来在多级组件之间传递参数,听起来有点抽象,咱们举个栗子:
考虑以下三个组件的嵌套关系,如果想把一个参数同时传给CascComp1和CascComp2应该如何做呢?
如果采用普通的Parameter,代码应该是这样的:
<!--this is CascCompSample.razor-->
<h3>This is the sample page</h3>
<CascComp1 NickName="沈先生"></CascComp1>
<!--this is CascComp1.razor-->
<h3>Comp1: @NickName</h3>
<CascComp2 NickName="@NickName"></CascComp2>
@code {
    [Parameter]
    public string NickName { get; set; }
<!--this is CascComp2.razor-->
<h3>Comp2: @NickName</h3>
@code {
    [Parameter]
采用CascadingParameter会有什么不一样呢?请看:
@page "/cascparamsample"
<CascadingValue Value="NickName">
    <CascComp1></CascComp1>
</CascadingValue>
@code
    private string NickName = "沈先生";
<CascComp2></CascComp2>
@code {
    [CascadingParameter]
@code {
看到区别了吗?
  • 首先在CascCompSample.razor页面,我们通过把CascComp1嵌套到CascadingValue里面来传递参数。
  • 其次在CascComp1和CascComp2,不再需要显式传递参数,只需要声明CascadingParameter即可拿到值。
CascadingValue组件的Value参数不能直接传递字符串,必须要声明一个变量
那么什么场景下需要用到这种方式呢?我想比较多的还是用来在多个组件之间共享上下文吧。
4. CascadingParameter如何传递多个参数
前面的例子我们通过CascadingParameter传递了一个参数,那么有没有办法传递多个参数呢?
当然可以,CascadingValue是支持嵌套的,你可以这样:
    <CascadingValue Value="36">
    </CascadingValue>
</CascadingValue>
@code
<h3>Comp1: @NickName - @Age</h3>
@code {
    public int Age { get; set; }
Blazor是通过参数的类型来关联的,在外层通过CascadingValue传递了一个字符串和一个整数,在里层则通过类型匹配将字符串赋值给NickName,将整数赋值给Age。所以里层的参数名是可以随便取的,你可以把NickName改为FullName,并不会影响参数值的获取。
这个方式虽然可以少写一些代码,但是容易出错,而且如果碰到多个同类型的参数就无法处理了,笔者并不建议用这种方式。
除此之外,CascadingValue还有一个Name参数,可以给每个参数指定参数名,这样就可以显式的把各个组件的参数关联起来,笔者建议不管是一个参数还是多个参数都指定一个名字,这样可以尽量避免混淆,代码如下:
<CascadingValue Value="NickName" Name="NickName">
    <CascadingValue Value="36" Name="Age">
        <CascadingValue Value="Sex" Name="Sex">
        </CascadingValue>
    </CascadingValue>
</CascadingValue>
@code
<h3>Comp1: @NickName  - @Sex - @Age</h3>
@code {
    [CascadingParameter(Name="NickName")]
    [CascadingParameter(Name = "Sex")]
    public string? Sex { get; set; }
    [CascadingParameter(Name="Age")]
需要注意的是如果在CascadingValue组件里面指定了Name参数,那么在所有CascadingParameter的地方也需要指定Name,否则就会找不到参数值。
以上就是关于《ASP.NET Core Blazor简介和快速入门二(组件基础之组件参数)》的全部内容,希望你有所收获。关注、点赞,持续分享。
