TinyEngine 低代码物料自动导入工具上手指南
OpenTiny 发表于 2025/11/14 17:18:31 2025/11/14
【摘要】 本文由TinyEngine低代码物料导入功能贡献者张筠同学原创。引言:低代码物料接入的痛点与解决方案在低代码平台开发中,物料接入是核心环节之一。传统物料接入依赖开发者手动编写符合平台协议的 JSON 配置,不仅效率低下,还容易因人为失误导致兼容性问题 —— 尤其是面对海量 UI 组件时,重复的人工操作会大幅拖慢开发进度。为解决这一痛点,我们开发了 TinyEngine 低代码物料自动导入工具...
引言:低代码物料接入的痛点与解决方案
为解决这一痛点,我们开发了 TinyEngine 低代码物料自动导入工具,支持通过 URL 爬取、NPM 包解析、源码上传三种方式,自动提取组件的 Props/Events/Slots 等 API 信息,并转换为符合 TinyEngine 协议的标准物料格式。配套的可视化前端实现了 “导入 - 预览 - 编辑 - 保存” 全流程闭环,将物料接入效率大幅度提升。
本文将从项目设计、核心模块实现、项目部署与使用指南等方面,带大家全面了解这个前后端一体化的物料处理方案。
一、项目概览:技术栈与核心架构
1. 技术栈选型
后端技术栈
  • 运行环境:Node.js v20.19.5+(原生支持 fetch 与 ES6 + 语法)
  • 核心依赖:Express(接口服务)、MySQL(物料存储)、Puppeteer(URL 爬取)、LLM SDK(API 提取)
  • 核心能力:多源数据解析、物料协议转换、异步任务管理
前端技术栈
  • 框架:Vue 3.2+(<script setup>语法)
  • 构建工具:Vite 4.0+(高效热更新与跨域代理)
  • UI 组件:OpenTiny Vue(轻量化企业级组件库)
  • 核心能力:动态表单、任务进度可视化、表格编辑、批量数据管理
2. 整体架构设计
项目采用前后端分离架构,核心交互流程如下:
  1. 前端发起导入请求(携带 URL/NPM 信息 / 源码文件);
  2. 后端创建异步任务,根据导入类型执行对应解析逻辑;
  3. 调用 LLM 接口提取结构化 API 信息,转换为标准物料格式;
  4. 前端通过轮询获取任务进度,实时展示处理状态;
  5. 处理完成后,前端提供物料预览与编辑功能,支持保存到数据库。
二、核心功能拆解:从解析到可视化
1. 多源物料解析(后端核心能力)
依托四大核心模块协同工作,实现URL、NPM、源码三种导入方式的标准化解析,全程自动化完成从原始数据到TinyEngine标准物料的转化。
(1)URL 导入
基于 API生成模块 的URL表格驱动流程,通过Puppeteer模拟浏览器访问目标URL,根据用户指定的CSS选择器精准定位API表格数据,搭配重试机制保障爬取稳定性;获取表格数据后,传递给LLM模型进行结构化处理,生成包含Props/Events/Slots的原始API JSON;随后经 物料转换模块 转化为符合TinyEngine规范的物料格式,最后由 后处理模块 完成组件名标准化(如统一为PascalCase格式)及规则化优化,确保物料一致性。
(2)NPM 导入
接收用户输入的NPM包名与组件名后,后端自动下载对应包资源,通过 文件筛选模块 的NPM类型规则(强制校验index入口文件,提取含组件关键词的核心文件,自动跳过style、utils等非API相关目录及.map文件)完成文件筛选;筛选后的核心文件进入 API生成模块 的文件驱动流程,经LLM解析生成原始API JSON;再通过 物料转换模块 补充组件基本信息、规范Props/Events/Slots定义,最终由 后处理模块 按预设规则优化(无需处理的组件直接保留、表格组件合并列定义等),输出标准物料。
(3)源码导入
用户可上传Vue组件源码文件或ZIP压缩包,后端解压后触发 文件筛选模块 的源码类型处理逻辑——自动识别index.js/ts入口文件及Props/Events定义文件,过滤非API相关内容;筛选后的有效文件进入 API生成模块 执行文件驱动流程,经LLM解析生成原始API JSON;后续通过 物料转换模块 转化为TinyEngine标准格式,再由 后处理模块 清理子项组件冗余片段、统一组件名格式,最终生成可直接使用的标准化物料。
2. 可视化操作闭环(前端核心能力)
(1)动态导入表单
根据用户选择的导入类型(URL/NPM/ 源码),自动切换对应表单:
  • URL 导入:展示 URL 输入框与表格 CSS 选择器输入框;
  • NPM 导入:展示包名与组件名输入框;
  • 源码导入:展示文件上传组件(支持单个文件与 ZIP 包)。
(2)任务进度可视化
  • 提交导入请求后,展示进度条实时更新处理进度(0-100%);
  • 处理中任务支持最小化为右侧悬浮卡片,不影响其他操作,点击可重新打开模态框查看详情;
  • 任务状态实时反馈(处理中 / 成功 / 失败),失败时显示具体错误信息。
(3)物料预览与编辑
任务处理成功后,通过表格展示生成的物料列表,支持:
  • 主表展示基础信息(组件名、导入类型、导入时间等);
  • 展开行查看子表(属性 / 事件 / 插槽),支持编辑字段值、删除无效项;
  • 编辑后实时提交更新,确保数据同步到后端。
(4)物料库管理
提供完整的物料管理功能:
  • 筛选与搜索:按组件名精确筛选、关键词模糊搜索;
  • 批量操作:批量导出选中物料为 JSON 文件、批量删除无用物料;
  • 分页控制:默认 10 条 / 页,支持自定义每页显示数量。
三、项目部署
1. 环境要求
环境/工具 版本要求 说明
Node.js v20.19.5 及以上 支持fetch、ES6+语法,前后端通用,建议使用官网长期支持版确保兼容性
前端框架 Vue 3.2+ 前端采用<script setup>语法开发,需确保依赖版本符合要求
构建工具 Vite 4.0+ 负责前端项目构建、热更新及跨域代理配置,当前项目实际使用v7.1.7版本
数据库 MySQL 8.0 及以上 用于存储物料数据,需提前本地安装并启动
依赖服务 LLM接口(如DeepSeek/Qwen/OpenAI) 后端核心依赖,需准备支持JSON输出的大模型接口及对应API密钥、接口地址
2. 安装与配置
2.1 克隆仓库
首先将项目代码克隆到本地,执行以下命令:
git clone <仓库地址>  # 替换为实际的项目仓库地址
2.2 安装依赖
进入项目根目录后,分别安装后端和前端的依赖包,确保环境一致性:
# 1. 安装后端依赖
cd backend
npm install  # 若使用yarn/pnpm,可替换为yarn install/pnpm install
# 2. 安装前端依赖(需新开终端或返回根目录)
cd frontend
npm install  # 同理可替换为对应包管理工具的安装命令
2.3 环境配置
(1)后端配置
  1. 复制环境变量模板:进入后端目录,将 .env.example 模板文件复制为实际使用的 .env 文件:
    cd backend  # 若当前不在后端目录需执行此命令
    cp .env.example .env  # Windows系统可手动复制文件并重命名为.env
  2. 编辑.env文件参数:用文本编辑器打开 .env 文件,根据本地环境和实际资源信息填写以下关键配置(替换占位符内容):
    # 服务器配置
    SERVER_PORT=3001                  # 后端服务端口,默认3001,可按需修改
    CORS_ALLOW_ORIGIN=http://localhost:8080 # 前端地址,需与前端端口保持一致,解决跨域问题
    # 数据库配置(需与本地MySQL环境匹配)
    MYSQL_HOST=localhost       # MySQL服务地址,本地默认localhost
    MYSQL_PORT=3306            # MySQL端口,默认3306
    MYSQL_USER=root            # MySQL用户名,替换为你的实际用户名
    MYSQL_PASSWORD=your_password    # MySQL密码,替换为你的实际密码(无密码则留空)
    MYSQL_DATABASE=lowcode_material # 数据库名,需后续手动创建该库
    # LLM模型配置(必填,替换为实际可用的大模型信息)
    OPENAI_MODEL=deepseek-reasoner            # 模型名称,如deepseek-reasoner、Qwen3-32B等
    OPENAI_API_KEY=your_api_key_here          # 模型API密钥,从对应平台获取
    OPENAI_BASE_URL=https://api.deepseek.com/v1 # 模型接口地址,按实际平台填写
    # 默认路径配置(系统自动创建,无需手动操作)
    DEFAULT_OUTPUT_DIR=output-log       # 最终物料JSON输出目录
    DEFAULT_SCHEMA_LOG_DIR=schema-log   # 转换过程日志目录
    DEFAULT_API_LOG_DIR=raw-api-log     # 原始API JSON日志目录
(2)前端配置(跨域与端口)
前端需配置代理对接后端服务,确保接口请求正常,步骤如下:
  1. 进入前端目录,打开 vite.config.js 文件(路径:frontend/vite.config.js);
  2. 确认或修改以下配置(需与后端 .env 中的配置保持一致):
    import { defineConfig } from 'vite';
    import vue from '@vitejs/plugin-vue';
    export default defineConfig({
      plugins: [vue()],
      server: {
        port: 8080, // 前端端口,默认8080,需与后端CORS_ALLOW_ORIGIN中的端口一致
        proxy: {
          // 代理所有/api前缀的请求到后端服务
          '/api': {
            target: 'http://localhost:3001', // 后端服务地址,与SERVER_PORT一致
            changeOrigin: true, // 开启跨域适配
    • 若修改了前端端口或后端服务端口,需同步更新对应配置。
3. 快速启动
前后端服务需按特定顺序启动,核心顺序:启动MySQL服务 → 创建项目数据库 → 启动后端服务 → 启动前端服务,具体步骤如下:
3.1 启动MySQL服务并创建项目数据库
(1)启动MySQL服务
根据本地操作系统,执行对应启动命令:
  • Windows:通过“服务”管理器找到“MySQL”服务,右键点击“启动”;
  • macOS(Homebrew安装):打开终端执行 brew services start mysql;
  • Linux(系统服务,以Ubuntu为例):执行 sudo systemctl start mysql(其他发行版按对应命令操作)。
(2)手动创建项目数据库
项目需使用预先创建的 lowcode_material 数据库,执行以下步骤:
  1. 打开终端/命令提示符,登录MySQL:
    mysql -u root -p  # 替换root为你的MySQL用户名,回车后输入密码(无密码直接回车)
  2. 执行SQL命令创建数据库(指定字符集避免中文乱码):
    CREATE DATABASE IF NOT EXISTS lowcode_material
    CHARACTER SET utf8mb4
    COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
  3. (可选)验证数据库创建成功:
    SHOW DATABASES;  # 执行后查看输出列表,确认包含lowcode_material
  4. 退出MySQL命令行:
    exit;
3.2 启动后端服务
# 进入后端目录(若当前不在该目录)
cd backend
# 启动开发环境服务(使用配置的npm脚本)
npm run serve
  • 启动成功标识:终端显示服务监听信息(如 后端服务启动成功,端口:3001);
  • 验证接口可用性:可通过浏览器访问 http://localhost:3001/api/material/docs,查看简易接口文档。
3.3 启动前端服务
需新开一个终端(避免与后端服务冲突),执行以下命令:
# 进入前端目录
cd frontend
# 启动开发环境(支持热更新,修改代码后自动刷新)
npm run dev
  • 启动成功标识:终端输出 VITE v7.1.7 ready in 300 ms 及访问地址;
  • 访问前端:打开浏览器输入默认地址 http://localhost:8080,即可进入物料管理首页。
4. 启动常见问题排查
  • MySQL连接失败:检查 .env 中数据库配置(地址、端口、用户名、密码)是否与本地环境一致,确保MySQL服务已启动;
  • LLM接口报错:检查模型配置(API密钥、接口地址、模型名称)是否正确,确保接口可正常访问且有剩余调用额度。
四、核心使用流程
1、访问前端地址(默认 http://localhost:8080),进入物料管理首页;
2、选择导入方式(URL / NPM / 源码),填写对应信息(如 URL 地址、NPM 包名、上传源码文件);
  • URL 导入:输入URL地址和API表格CSS选择器;3.gif
  • NPM 导入:输入NPM包名和组件名称;4.gif
  • 源码导入:上传源码文件(支持单个文件或zip)。5.gif
3、提交后等待任务处理,实时查看进度条(0-100%),进度条支持最小化;
4、任务成功后,预览生成的物料数据(属性 / 事件 / 插槽),可直接编辑修改或删除;
  • 编辑属性/事件/插槽
  • 删除属性/事件/插槽
  • 删除组件物料
5、点击 “保存到物料库”,将物料同步至 MySQL 数据库;
6、在首页通过筛选、搜索功能管理已保存的物料,支持批量导出或删除。
  • 通过组件名称筛选组件物料
  • 通过关键词筛选组件物料
  • 批量删除组件物料
  •  批量导出组件物料
导出文件如下(以element-plus的Breadcrumb为例):
    "npm": {
      "package": "element-plus",
      "exportName": "ElBreadcrumb"
    "icon": "breadcrumb",
    "name": {
      "zh_CN": "面包屑"
    "tags": [
      "导航",
      "面包屑"
    "group": "element-plus",
    "schema": {
      "slots": {
        "default": {
          "label": {
            "zh_CN": "默认内容"
          "description": {
            "zh_CN": "自定义默认内容"
      "events": {},
      "properties": [
          "name": "0",
          "label": {
            "zh_CN": "基础属性"
          "content": [
              "cols": 12,
              "type": "ArrayItemConfigurator-test",
              "label": {
                "text": {
                  "zh_CN": "分隔符"
              "widget": {
                "props": {
                  "placeholder": "请输入分隔符"
                "component": "InputConfigurator"
              "disabled": false,
              "property": "separator",
              "readOnly": false,
              "required": false,
              "description": {
                "zh_CN": "分隔符"
              "defaultValue": "/",
              "labelPosition": "left"
              "cols": 12,
              "type": "unknown",
              "label": {
                "text": {
                  "zh_CN": "图标分隔符"
              "widget": {
                "props": {
                  "placeholder": "请输入图标名称"
              "disabled": false,
              "property": "separatorIcon",
              "readOnly": false,
              "required": false,
              "description": "图标分隔符组件",
              "defaultValue": null,
          "description": {
            "zh_CN": "组件核心功能相关的配置,包括 separator、 separatorIcon 等核心属性"
    "devMode": "proCode",
    "doc_url": "",
    "version": "",
    "category": "element-plus",
    "keywords": [
      "Breadcrumb",
      "面包屑",
      "导航"
    "snippets": [
        "name": {
          "zh_CN": "面包屑"
        "schema": {
          "children": [
              "props": {
                "to": "/home"
              "children": [
                  "props": {
                    "text": "首页"
                  "componentName": "Text"
              "componentName": "ElBreadcrumbItem"
              "props": {
                "to": "/list"
              "children": [
                  "props": {
                    "text": "列表页"
              "props": {},
              "children": [
                  "props": {
                    "text": "详情页"
        "screenshot": "",
        "snippetName": "ElBreadcrumb"
    "component": "ElBreadcrumb",
    "configure": {
      "loop": true,
      "styles": true,
      "isModal": false,
      "isLayout": false,
      "isPopper": false,
      "condition": true,
      "framework": "Vue",
      "shortcuts": {
        "properties": [
          "separator"
      "isNullNode": false,
      "contextMenu": {
        "actions": [
          "copy",
          "remove",
          "insert",
          "updateAttr",
          "bindEvent"
        "disable": []
      "isContainer": true,
      "nestingRule": {
        "childWhitelist": "ElBreadcrumbItem",
        "parentWhitelist": "",
        "ancestorWhitelist": "",
        "descendantBlacklist": ""
      "clickCapture": false,
      "rootSelector": ""
    "description": "面包屑导航组件,用于显示当前页面在系统层级 结构中的位置"
TinyEngine 低代码物料自动导入工具的核心目标,是通过「自动化解析 + 可视化操作」的闭环设计,解决了低代码物料接入的效率瓶颈与兼容性难题。无论是 URL 爬取、NPM 解析还是源码上传,工具都力求简化全流程操作,让开发者无需关注底层协议细节与格式转换逻辑,即可快速将各类 UI 组件无缝转化为符合 TinyEngine 标准的可用物料,让低代码物料接入从繁琐的手动配置,转变为高效、省心的一站式操作。
关于OpenTiny
欢迎加入 OpenTiny 开源社区。添加微信小助手:opentiny-official 一起参与交流前端技术~
OpenTiny 官网:https://opentiny.design
OpenTiny 代码仓库:https://github.com/opentiny
TinyVue 源码:https://github.com/opentiny/tiny-vue
TinyEngine 源码: https://github.com/opentiny/tiny-engine
欢迎进入代码仓库 Star🌟TinyEngine、TinyVue、TinyNG、TinyCLI、TinyEditor~ 如果你也想要共建,可以进入代码仓库,找到 good first issue 标签,一起参与开源贡献~
