Rust reqwest .json(&json!({ "key": "value" })) 语法讲解
福州司马懿 发表于 2025/11/14 16:21:28 2025/11/14
【摘要】 在 Rust 的 reqwest 库中,.json(&json!({ "key": "value" })) 这一写法涉及两个关键点:json! 宏和借用操作符 &。以下是详细解释: 1. json! 宏的作用json! 是 serde_json 库提供的宏,用于在编译时快速构造 JSON 数据(类型为 serde_json::Value)。它的优势包括:语法简洁:直接写类似 JavaScri...
1. json! 宏的作用
  • 语法简洁:直接写类似 JavaScript 的 JSON 结构,无需手动构建 serde_json::Value 或序列化结构体。
  • 编译时检查:如果 JSON 格式无效(如尾随逗号),编译会报错。
示例对比:
// 使用 json! 宏(推荐)
let data = json!({ "key": "value", "num": 42 });
// 手动构建(等价但冗长)
use serde_json::{Map, Number, Value};
let mut data = Map::new();
data.insert("key".to_string(), Value::String("value".to_string()));
data.insert("num".to_string(), Value::Number(Number::from(42)));
let data = Value::Object(data);
2. 为什么需要 & 借用?
reqwest 的 .json() 方法签名如下:
pub fn json<T: Serialize + ?Sized>(self, json: &T) -> RequestBuilder
  • 参数类型是 &T(通用引用),要求传入一个实现了 Serialize trait 的值的引用。
  • json! 宏返回的是 serde_json::Value(已实现 Serialize),但它是临时值,直接传入会因生命周期问题被丢弃。
关键点:
  • 临时值问题:如果不加 &,json! 生成的 Value 会在语句结束后被丢弃,导致悬垂引用。
  • 借用延长生命周期:通过 & 借用,Value 的生命周期会延长到当前作用域结束。
错误示例(不加 &):
// 错误!临时值被丢弃
let response = client.post(url)
    .json(json!({ "key": "value" })) // 返回的 Value 在这里被丢弃
    .send()
    .await?; // 编译错误:临时值生命周期不足
正确做法:
// 方式1:直接借用 json! 的结果
// 方式2:显式绑定到变量(更清晰)
let payload = json!({ "key": "value" });
.json(&payload)
3. 底层原理
  1. 序列化时机:
    reqwest 会在发送请求时(调用 .send().await 时)将 &T 序列化为 JSON 字节流,而非在 .json() 调用时。因此需要保证引用的数据在异步操作完成前有效。
  2. 性能优化:
    借用(&)避免了不必要的内存分配,直接传递引用而非所有权。
4. 替代方案
如果不想用 json!,可以通过以下方式实现相同效果:
方案1:使用结构体 + serde
use serde::Serialize;
#[derive(Serialize)]
struct Payload {
    key: String,
    num: i32,
let payload = Payload {
    key: "value".to_string(),
    num: 42
client.post(url).json(&payload).send().await?;
方案2:手动构造 Value
use serde_json::Value;
let payload: Value = serde_json::json!({ "key": "value" });
  • json!:简化 JSON 数据的构造,编译时生成 serde_json::Value。
  • &:借用数据以确保生命周期覆盖异步请求的整个过程。
  • 最佳实践:推荐使用 json! + 借用的组合,或定义明确的 Serialize 结构体。
这种设计体现了 Rust 对所有权和生命周期的严格管理,虽然比 JavaScript 的 fetch 更繁琐,但避免了运行时内存安全问题。
