回溯算法(Backtracking)
林太白 发表于 2025/11/14 11:25:08 2025/11/14
【摘要】 回溯算法(Backtracking)
回溯算法(Backtracking)
leetcode
● 46.全排列
● 78.子集
认识
回溯算法是一种通过探索所有可能的候选解来找出所有解的算法。如果候选解被确认不是一个解(或者至少不是最后一个解),回溯算法会通过在上一步进行一些变化来丢弃该解,即"回溯"到上一步,尝试别的路径。
是一种渐进式寻找并构建问题解决方式的策略。回溯算法会先从一个可能的动作开始解决问题,如果不行,就回溯并选择另一个动作,直到将问题解决。
回溯算法的特点
  1. 系统性:系统地搜索解空间
  2. 试探性:在搜索过程中进行试探
  3. 回溯性:当发现当前路径不可能得到解时,回溯到上一步
  4. 递归性:通常使用递归实现
回溯算法的适用场景
  1. 组合问题:如组合、排列、子集等
  2. 切割问题:如字符串分割、数组分割等
  3. 棋盘问题:如N皇后、数独等
  4. 图搜索问题:如迷宫、路径等
  5. 调度问题:如任务分配、时间表安排等
回溯算法的原理
回溯算法的基本原理可以概括为以下步骤:
  1. 定义解空间:确定问题的所有可能解
  2. 组织解空间:使用树或图结构组织解空间
  3. 搜索解空间:深度优先搜索解空间
  4. 剪枝:提前终止不可能产生解的分支
  5. 记录解:当找到可行解时记录
回溯算法的框架:
function backtrack(当前状态) {
    if (满足结束条件) {
        记录解;
        return;
    for (每个可能的选择) {
        if (选择有效) {
            做出选择;
            backtrack(新状态);
            撤销选择; // 回溯
JavaScript中的回溯算法应用
1. 组合问题
// 组合问题:从1到n中选取k个数的所有组合
function combine(n, k) {
    const result = [];
    function backtrack(start, current) {
        if (current.length === k) {
            result.push([...current]);
            return;
        for (let i = start; i <= n; i++) {
            current.push(i);
            backtrack(i + 1, current);
            current.pop(); // 回溯
    backtrack(1, []);
    return result;
// 使用示例
console.log(combine(4, 2));
// 输出: [[1,2], [1,3], [1,4], [2,3], [2,4], [3,4]]
2. 排列问题
// 排列问题:生成数组的所有排列
function permute(nums) {
    const result = [];
    function backtrack(current, used) {
        if (current.length === nums.length) {
            return;
        for (let i = 0; i < nums.length; i++) {
            if (!used[i]) {
                used[i] = true;
                current.push(nums[i]);
                backtrack(current, used);
                used[i] = false; // 回溯
    backtrack([], new Array(nums.length).fill(false));
    return result;
// 使用示例
console.log(permute([1, 2, 3]));
// 输出: [[1,2,3], [1,3,2], [2,1,3], [2,3,1], [3,1,2], [3,2,1]]
3. 子集问题
// 子集问题:生成数组的所有子集
function subsets(nums) {
    const result = [];
        for (let i = start; i < nums.length; i++) {
    backtrack(0, []);
    return result;
// 使用示例
console.log(subsets([1, 2, 3]));
// 输出: [[], [1], [1,2], [1,2,3], [1,3], [2], [2,3], [3]]
4. N皇后问题
// N皇后问题:在N×N棋盘上放置N个皇后,使得它们互不攻击
function solveNQueens(n) {
    const result = [];
    const board = Array(n).fill().map(() => Array(n).fill('.'));
    function isValid(row, col) {
        // 检查同一列
        for (let i = 0; i < row; i++) {
            if (board[i][col] === 'Q') return false;
        // 检查左上对角线
        for (let i = row - 1, j = col - 1; i >= 0 && j >= 0; i--, j--) {
            if (board[i][j] === 'Q') return false;
        // 检查右上对角线
        for (let i = row - 1, j = col + 1; i >= 0 && j < n; i--, j++) {
        return true;
    function backtrack(row) {
        if (row === n) {
            result.push(board.map(row => row.join('')));
            return;
        for (let col = 0; col < n; col++) {
            if (isValid(row, col)) {
                board[row][col] = 'Q';
                backtrack(row + 1);
                board[row][col] = '.'; // 回溯
    backtrack(0);
    return result;
// 使用示例
console.log(solveNQueens(4));
/* 输出:
    [".Q..","...Q","Q...","..Q."],
    ["..Q.","Q...","...Q",".Q.."]
5. 数独求解
// 数独求解:使用回溯算法解决数独
function solveSudoku(board) {
    function isValid(row, col, num) {
        // 检查行
        for (let i = 0; i < 9; i++) {
            if (board[row][i] === num) return false;
        // 检查列
            if (board[i][col] === num) return false;
        // 检查3×3宫格
        const boxRow = Math.floor(row / 3) * 3;
        const boxCol = Math.floor(col / 3) * 3;
        for (let i = boxRow; i < boxRow + 3; i++) {
            for (let j = boxCol; j < boxCol + 3; j++) {
                if (board[i][j] === num) return false;
        return true;
    function backtrack() {
        for (let row = 0; row < 9; row++) {
            for (let col = 0; col < 9; col++) {
                if (board[row][col] === '.') {
                    for (let num = 1; num <= 9; num++) {
                        if (isValid(row, col, num.toString())) {
                            board[row][col] = num.toString();
                            if (backtrack()) return true;
                    return false; // 没有数字可以填入
        return true; // 所有格子都已填满
    backtrack();
    return board;
// 使用示例
const board = [
    ["5","3",".",".","7",".",".",".","."],
    ["6",".",".","1","9","5",".",".","."],
    [".","9","8",".",".",".",".","6","."],
    ["8",".",".",".","6",".",".",".","3"],
    ["4",".",".","8",".","3",".",".","1"],
    ["7",".",".",".","2",".",".",".","6"],
    [".","6",".",".",".",".","2","8","."],
    [".",".",".","4","1","9",".",".","5"],
    [".",".",".",".","8",".",".","7","9"]
console.log(solveSudoku(board));
// 输出: 解决后的数独板
6. 分割回文串
// 分割回文串:将字符串分割成所有可能的回文串分割
function partition(s) {
    const result = [];
    function isPalindrome(str, left, right) {
        while (left < right) {
            if (str[left] !== str[right]) return false;
            left++;
            right--;
        return true;
        if (start === s.length) {
            return;
        for (let end = start; end < s.length; end++) {
            if (isPalindrome(s, start, end)) {
                current.push(s.substring(start, end + 1));
                backtrack(end + 1, current);
    backtrack(0, []);
    return result;
// 使用示例
console.log(partition("aab"));
// 输出: [["a","a","b"], ["aa","b"]]
回溯算法的优化技巧
  1. 剪枝:提前终止不可能产生解的分支
  2. 记忆化:缓存中间结果,避免重复计算
  3. 迭代实现:使用栈代替递归,避免栈溢出
  4. 位运算:使用位掩码表示状态,优化空间
  5. 顺序优化:合理安排搜索顺序
回溯算法与DFS的关系
回溯算法可以看作是带有剪枝的深度优先搜索(DFS)。它们的关系:
  • DFS:系统地搜索整个解空间
  • 回溯:在DFS基础上,添加剪枝和回溯操作
  • 共同点:都使用递归,都是深度优先搜索
  • 不同点:回溯会撤销选择,而DFS通常不会
回溯算法的时间复杂度分析
回溯算法的时间复杂度通常与解空间的规模有关:
  • 最坏情况:O(n!) - 如排列问题
  • 一般情况:O(2^n) - 如子集问题
  • 优化后:可能显著降低
回溯算法的注意事项
  1. 状态管理:正确维护当前状态
  2. 边界条件:明确结束条件和剪枝条件
  3. 解的记录:正确记录和复制解
  4. 递归深度:注意递归深度限制
  5. 性能优化:考虑剪枝和记忆化
