贪心算法(Greedy Algorithm)
林太白 发表于 2025/11/14 11:24:36 2025/11/14
【摘要】 贪心算法(Greedy Algorithm)
leetcode
● 455.分发饼干
● 122.买卖股票的最佳时机 II
贪心算法(Greedy Algorithm)的认识
贪心算法是一种在每一步选择中都采取当前状态下最优(或最有利)的选择,从而希望导致结果是全局最优的算法策略。
贪心算法不是对所有问题都能得到全局最优解,但对一类问题(具有贪心选择性质的问题)可以。
结果并不一定是最优的,常见的反面例子如:零钱兑换问题。
贪心算法的特点
  1. 局部最优选择:每一步都做出当前看起来最好的选择
  2. 不可回溯:一旦做出选择,不再更改
  3. 高效性:通常时间复杂度较低
  4. 简单性:算法逻辑相对简单直观
贪心算法的适用条件
  1. 贪心选择性质:全局最优解包含局部最优解
  2. 最优子结构:问题的最优解包含子问题的最优解
  3. 问题具有贪心选择性质:通过局部最优选择可以达到全局最优
贪心算法与动态规划的区别
特点 贪心算法 动态规划
选择策略 每次选择当前最优 考虑所有可能选择
回溯性 不回溯 可能回溯
适用性 特定问题 更广泛的问题
复杂度 通常较低 通常较高
解的质量 可能不是全局最优 保证全局最优
贪心算法的原理
贪心算法的基本原理可以概括为以下步骤:
  1. 问题分析:确定问题是否适合贪心算法
  2. 贪心策略选择:确定每一步的贪心选择标准
  3. 局部最优选择:在每一步做出当前最优选择
  4. 构建解:通过一系列局部最优选择构建全局解
  5. 验证正确性:验证算法是否能得到全局最优解
JavaScript中的贪心算法应用
1. 活动选择问题
// 活动选择问题:选择最多不重叠的活动
function activitySelection(startTimes, endTimes) {
    // 将活动按结束时间排序
    const activities = startTimes.map((start, i) => ({
        start: start,
        end: endTimes[i]
    })).sort((a, b) => a.end - b.end);
    const selected = [activities[0]]; // 选择第一个结束的活动
    let lastEnd = activities[0].end;
    // 贪心选择:每次选择结束最早且不冲突的活动
    for (let i = 1; i < activities.length; i++) {
        if (activities[i].start >= lastEnd) {
            selected.push(activities[i]);
            lastEnd = activities[i].end;
    return selected;
// 使用示例
const startTimes = [1, 3, 0, 5, 8, 5];
const endTimes = [2, 4, 6, 7, 9, 9];
console.log(activitySelection(startTimes, endTimes));
// 输出: [{start:1,end:2}, {start:3,end:4}, {start:5,end:7}, {start:8,end:9}]
2. 分数背包问题
// 分数背包问题:选择物品以最大化总价值
function fractionalKnapsack(capacity, weights, values) {
    const n = weights.length;
    const items = [];
    // 计算每个物品的单位价值
    for (let i = 0; i < n; i++) {
        items.push({
            weight: weights[i],
            value: values[i],
            ratio: values[i] / weights[i]
    // 按单位价值降序排序
    items.sort((a, b) => b.ratio - a.ratio);
    let totalValue = 0;
    let remainingCapacity = capacity;
    const selectedItems = [];
    // 贪心选择:优先选择单位价值最高的物品
    for (const item of items) {
        if (remainingCapacity >= item.weight) {
            // 可以完整放入
            selectedItems.push({
                item: item,
                fraction: 1
            totalValue += item.value;
            remainingCapacity -= item.weight;
            // 部分放入
                item: item,
                fraction: remainingCapacity / item.weight
            totalValue += item.value * (remainingCapacity / item.weight);
            break;
    return {
        totalValue: totalValue,
        selectedItems: selectedItems
// 使用示例
const capacity = 50;
const weights = [10, 20, 30];
const values = [60, 100, 120];
console.log(fractionalKnapsack(capacity, weights, values));
// 输出: {totalValue: 240, selectedItems: [...]}
3. 最小生成树(Kruskal算法)
// 最小生成树:Kruskal算法
class UnionFind {
    constructor(size) {
        this.parent = Array.from({ length: size }, (_, i) => i);
    find(x) {
        if (this.parent[x] !== x) {
            this.parent[x] = this.find(this.parent[x]);
        return this.parent[x];
    union(x, y) {
        const rootX = this.find(x);
        const rootY = this.find(y);
        if (rootX !== rootY) {
            this.parent[rootX] = rootY;
            return true;
        return false;
function kruskalMST(vertices, edges) {
    // 按权重排序边
    edges.sort((a, b) => a.weight - b.weight);
    const uf = new UnionFind(vertices.length);
    const mst = [];
    let totalWeight = 0;
    // 贪心选择:每次选择权重最小的边
    for (const edge of edges) {
        if (uf.union(edge.u, edge.v)) {
            mst.push(edge);
            totalWeight += edge.weight;
            if (mst.length === vertices.length - 1) break;
    return {
        mst: mst,
        totalWeight: totalWeight
// 使用示例
const vertices = ['A', 'B', 'C', 'D', 'E'];
const edges = [
    { u: 0, v: 1, weight: 4 },
    { u: 0, v: 2, weight: 1 },
    { u: 1, v: 2, weight: 3 },
    { u: 1, v: 3, weight: 2 },
    { u: 2, v: 3, weight: 5 },
    { u: 3, v: 4, weight: 7 }
console.log(kruskalMST(vertices, edges));
// 输出: {mst: [...], totalWeight: 10}
4. Huffman编码
// Huffman编码:构建最优前缀码
class HuffmanNode {
    constructor(char, freq, left = null, right = null) {
        this.char = char;
        this.freq = freq;
        this.left = left;
        this.right = right;
class PriorityQueue {
    constructor() {
        this.values = [];
    enqueue(node) {
        this.values.push(node);
        this.bubbleUp();
    bubbleUp() {
        let index = this.values.length - 1;
        const element = this.values[index];
        while (index > 0) {
            let parentIndex = Math.floor((index - 1) / 2);
            let parent = this.values[parentIndex];
            if (element.freq >= parent.freq) break;
            this.values[index] = parent;
            this.values[parentIndex] = element;
            index = parentIndex;
    dequeue() {
        const min = this.values[0];
        const end = this.values.pop();
        if (this.values.length > 0) {
            this.values[0] = end;
            this.sinkDown();
        return min;
    sinkDown() {
        let index = 0;
        const length = this.values.length;
        const element = this.values[0];
        while (true) {
            let leftChildIndex = 2 * index + 1;
            let rightChildIndex = 2 * index + 2;
            let leftChild, rightChild;
            let swap = null;
            if (leftChildIndex < length) {
                leftChild = this.values[leftChildIndex];
                if (leftChild.freq < element.freq) {
                    swap = leftChildIndex;
            if (rightChildIndex < length) {
                rightChild = this.values[rightChildIndex];
                if (
                    (swap === null && rightChild.freq < element.freq) ||
                    (swap !== null && rightChild.freq < leftChild.freq)
                    swap = rightChildIndex;
            if (swap === null) break;
            this.values[index] = this.values[swap];
            this.values[swap] = element;
            index = swap;
function buildHuffmanTree(freqMap) {
    const queue = new PriorityQueue();
    // 初始化优先队列
    for (const [char, freq] of Object.entries(freqMap)) {
        queue.enqueue(new HuffmanNode(char, freq));
    // 构建Huffman树
    while (queue.values.length > 1) {
        const left = queue.dequeue();
        const right = queue.dequeue();
        const merged = new HuffmanNode(
            null,
            left.freq + right.freq,
            left,
            right
        queue.enqueue(merged);
    return queue.dequeue();
function generateCodes(root, currentCode = '', codeMap = {}) {
    if (root === null) return;
    if (root.char !== null) {
        codeMap[root.char] = currentCode || '0';
        return;
    generateCodes(root.left, currentCode + '0', codeMap);
    generateCodes(root.right, currentCode + '1', codeMap);
    return codeMap;
function huffmanEncoding(text) {
    // 计算频率
    const freqMap = {};
    for (const char of text) {
        freqMap[char] = (freqMap[char] || 0) + 1;
    // 构建Huffman树
    const root = buildHuffmanTree(freqMap);
    // 生成编码
    const codeMap = generateCodes(root);
    // 编码文本
    let encodedText = '';
        encodedText += codeMap[char];
    return {
        encodedText: encodedText,
        codeMap: codeMap,
        freqMap: freqMap
// 使用示例
const text = 'hello world';
const result = huffmanEncoding(text);
console.log("编码结果:", result.encodedText);
console.log("编码表:", result.codeMap);
5. 分数到埃及分数
// 将分数分解为埃及分数(单位分数之和)
function egyptianFraction(numerator, denominator) {
    const result = [];
    while (numerator !== 0) {
        // 找到最大的单位分数
        let unit = Math.ceil(denominator / numerator);
        result.push(`1/${unit}`);
        // 更新分数
        numerator = numerator * unit - denominator;
        denominator = denominator * unit;
        // 化简分数
        const gcd = (a, b) => b === 0 ? a : gcd(b, a % b);
        const commonDivisor = gcd(numerator, denominator);
        numerator /= commonDivisor;
        denominator /= commonDivisor;
    return result;
// 使用示例
console.log(egyptianFraction(6, 14));
// 输出: ["1/3", "1/11"]
贪心算法的设计模式
  1. 问题分解:将问题分解为一系列子问题
  2. 贪心选择:确定每一步的贪心选择标准
  3. 可行性检查:确保选择是可行的
  4. 最优性验证:验证贪心选择能导致全局最优解
贪心算法的注意事项
  1. 适用性验证:不是所有问题都适合贪心算法
  2. 正确性证明:需要证明贪心选择性质
  3. 边界条件:注意处理边界情况
  4. 性能评估:评估时间复杂度和空间复杂度
贪心算法的优缺点
优点:
  1. 算法简单直观
  2. 通常时间复杂度较低(多为O(n log n))
  3. 空间复杂度通常较低
  4. 适合在线算法
缺点:
  1. 不一定能得到全局最优解
  2. 需要证明贪心选择性质
  3. 对问题结构有严格要求
  4. 可能需要预处理(如排序)
