顺序搜索(Sequential Search)
林太白 发表于 2025/11/14 11:14:22 2025/11/14
【摘要】 顺序搜索(Sequential Search)
1.顺序搜索(Sequential Search)
认识
顺序搜索也称为线性搜索(Linear Search)。它的基本思想是从数据结构的一端开始,逐个检查每个元素,直到找到目标元素或检查完所有元素。
function sequentialSearch(arr, target) {
    for (let i = 0; i < arr.length; i++) {
        if (arr[i] === target) {
            return i;
    return -1;
const arr = [4, 3, 6, 2, 5, 7, 9, 8, 1]
console.log(sequentialSearch(arr, 8)) // 7
Javascript顺序搜索实现
基础实现
基础实现比较好写,就是一个小标
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>顺序搜索 Sequential Search</title>
</head>
<body>
    <script>
    // 1 顺序搜索
    function SequentialSearch(arr, target) {
            if (arr[i] == target) {
                return i;
        return -1;
    // 功能测试
    const arr = [1, 4, 3, 6, 2, 5, 7, 9, 8];
    let target = 2;
    let result = SequentialSearch(arr, target);
    console.log(`元素 ${target} 在数组中的索引是 ${result}`);
    </script>
</body>
</html>
哨兵模式(Sentinel Pattern)优化
针对哨兵模式进行优化
也就是将上面循环中的判断条件进行减少为一个
【哨兵模式】将目标值作为哨兵放在了数组的末尾,确保循环一定会终止
 // 需要同时检查两个条件:
// 1. arr[i] === target - 找到目标元素
// 2. i < arr.length - 确保没有超出数组范围
实现
// 2-优化-哨兵模式
      // 如果数组为空,直接返回-1
      if (arr.length == 0) {
          return -1
      // 保存最后一个元素
      const last = arr[arr.length - 1];
      arr[arr.length - 1] = target; // 将最后一个元素设为哨兵
      let i = 0;
      while (arr[i] !== target) {
          i++
      // 恢复最后一个元素
      arr[arr.length - 1] = last;
      // 如果找到的位置不是最后一个元素,或者是最后一个元素且值匹配
      if (i < arr.length - 1 || arr[arr.length - 1] === target){
          return i
      return -1;
双向迭代优化
双向迭代顺序搜索,同时从左和右开始进行搜索
 * 3-双向迭代顺序搜索(从前和从后同时搜索)
 * @param {Array} arr - 待搜索的数组
 * @param {*} target - 要查找的目标元素
 * @return {number} 目标元素的索引,如果未找到则返回-1
function iterativeBidirectionalSearch(arr, target) {
    let left = 0;
    let right = arr.length - 1;
    while (left <= right) {
        // 从前向后检查
        if (arr[left] === target) {
            return left;
        // 从后向前检查
        if (arr[right] === target) {
            return right;
        left++;
        right--;
    return -1;
概率优化–暂时没理解
     * 4-基于概率的迭代顺序搜索(高频元素优先)
     * @param {Object} frequencyMap - 可选的频率映射表
    function iterativeProbabilisticSearch(arr, target, frequencyMap = null) {
        // 如果没有提供频率映射表,则创建一个
        if (!frequencyMap) {
            frequencyMap = {};
            for (const item of arr) {
                frequencyMap[item] = (frequencyMap[item] || 0) + 1;
        // 创建一个按频率排序的索引数组
        const indices = Array.from({ length: arr.length }, (_, i) => i);
        indices.sort((a, b) =>
            (frequencyMap[arr[b]] || 0) - (frequencyMap[arr[a]] || 0)
        // 按照排序后的索引顺序搜索
        for (const i of indices) {
                return i;
        return -1;
    // 使用示例
    const myList = [4, 2, 7, 1, 9, 5, 7, 2, 7];
    console.log(iterativeProbabilisticSearch(myList, 7)); // 输出: 2
缓存优化
下面的优化非常的简单,但是符合V8引擎的设计
每次循环迭代都需要访问arr.length属性调整为 只在循环开始前访问一次arr.length并将其存储在局部变量length中
JavaScript引擎(如V8)对局部变量的访问速度远快于对象属性访问。这是因为:
  1. 局部变量存储在寄存器或栈上,访问速度快
  2. 对象属性存储在堆上,需要通过属性查找机制访问,速度较慢
这种局部变量的访问由于存储在在寄存器或栈上 访问速度明显大于存储在堆上的对象属性,以前我还一直坚持不增加多余局部变量呢
  function iterativeCachedSearch(arr, target) {
      const length = arr.length; // 缓存数组长度
      for (let i = 0; i < length; i++) {
              return i;
      return -1;
  // 使用示例
  const myList = [4, 2, 7, 1, 9, 5];
  console.log(iterativeCachedSearch(myList, 7)); // 输出: 2
