【JAVAEE框架】MyBatis与Spring的整合(上)
追zhui 发表于 2025/11/13 20:37:14 2025/11/13
【摘要】 >  哈喽~大家好呀,>>  >>  >>  🥇个人主页:[个人主页](https://blog.csdn.net/aasd23?spm=1000.2115.3001.5343)       >>  🥈 系列专栏:[【云原生系列】](https://blog.csdn.net/aasd23/category_11852592.html?spm=1001.2014.3001.5482)>>...
>  哈喽~大家好呀,
>  🥉与这篇相关的文章:
一、前言
 要在Spring中使用MyBatis,需要在Spring的配置文件中定义一些类
 SqlSessionFactoryBean :为整合应用提供SqlSession对象资源
 SqlSessionTemplate: 负责管理MyBatis的SqlSession,调用SQL映射语句,实现对数据库的访问
 MapperFactoryBean: 根据指定Mapper接口生成Bean实例
 MapperScannerConfigurer: 根据指定包批量扫描Mapper接口并生成实例
Spring和MyBatis的整合步骤
1、建立Web工程,加入Spring和MyBatis的有关JAR
 2、建立开发目录结构,创建实体类
 3、创建数据访问接口
 4、创建数据访问接口的实现类
 5、配置SQL映射语句文件
 6、配置MyBatis应用配置文件
 7、配置Spring应用配置文件
采用数据映射器(MapperFactoryBean)的方式完成对数据库操作
 根据Mapper接口获取Mapper对象,它封装了原有的SqlSession.getMapper()功能的实现
```XML
<bean id="userMapper" class="org.mybatis.spring.mapper.MapperFactoryBean">
    <property name="mapperInterface" value="cn.smbms.dao.user.UserMapper"/>
    <property name="sqlSessionFactory" ref="sqlSessionFactory"/>
</bean>
![点击并拖拽以移动](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==)
注:映射器对应的SQL映射文件与映射器的类路径相同,该映射文件可以自动被MapperFactoryBean解析
无奖问答:若映射器很多的话,相应的配置项也会很多,如何简化配置工作量?
 自动扫描指定包下的Mapper接口,并将它们直接注册为MapperFactoryBean
MapperScannerConfigurer递归扫描基准包下所有接口,若它们在SQL映射文件中定义过,则动态注册为MapperFactoryBean,如此即可批量产生映射器实现类
二、原生代码展示
我们这里使用的是德鲁伊(druid)连接池
导入pom 文件
```XML
        <dependency>
            <groupId>com.alibaba</groupId>
            <artifactId>druid</artifactId>
            <version>1.1.16</version>
        </dependency>
mybatis-config.xml
之前讲过,这里就不多讲了,可以看看mybatis起步的那片文章
```XML
<!DOCTYPE configuration
        PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Config 3.0//EN"
        "http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-config.dtd">
<!-- 配置文件的根元素 -->
<configuration>
    <!--设置:定义mybatis的一些全局属性-->
    <!--jdbcTypeForNull:当添加数据的时候,部分字段为null时,自动填入null,不加配置则会报错-->
    <settings>
        <setting name="logImpl" value="LOG4J"/>
        <!--PARTIAL[默认],FULL[全匹配],NONE[不匹配]-->
        <setting name="autoMappingBehavior" value="FULL"/>
        <setting name="jdbcTypeForNull" value="NULL"/>
        <setting name="cacheEnabled" value="true"/>
    </settings>
    <!--配置别名-->
    <typeAliases>
        <package name="com.itxzw.user.model"/>
    </typeAliases>
    <plugins>
        <plugin interceptor="com.github.pagehelper.PageInterceptor">
            <property name="helperDialect" value="mysql"/>
        </plugin>
    </plugins>
</configuration>
jdbc.properties 配置文件
```TypeScript
driverClassName=com.mysql.cj.jdbc.Driver
url=jdbc:mysql://localhost:3306/db1?useUnicode=true&characterEncoding=utf8&useSSL=true&serverTimezone=Asia/Shanghai
username=root
password=123456
initialSize=8
maxActive=20
maxWait=300
maxIdle=50
minIdle=3
applicationContext.xml
```TypeScript
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
   xmlns:aop="http://www.springframework.org/schema/aop"
   xmlns:p="http://www.springframework.org/schema/p"
   xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
   xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
   http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-4.0.xsd
   http://www.springframework.org/schema/aop/spring-aop-4.0.xsd
   http://www.springframework.org/schema/context/spring-context-4.0.xsd
<!-- 引入外部文件-->
<bean class="org.springframework.beans.factory.config.PropertyPlaceholderConfigurer">
<property name="location" value="jdbc.properties"/>
</bean>
<!-- 配置数据源-->
<bean id="dataSource" class="com.alibaba.druid.pool.DruidDataSource">
<property name="driverClassName" value="${driverClassName}"/>
<property name="url" value="${url}"/>
<property name="username" value="${username}"/>
<property name="password" value="${password}"/>
<property name="initialSize" value="${initialSize}"/>
<property name="maxActive" value="${maxActive}"/>
<property name="maxWait" value="${maxWait}"/>
<property name="minIdle" value="${minIdle}"/>
<property name="maxIdle" value="${maxIdle}"/>
</bean>
<!-- 创建 SqlSessionFactoryBean -->
<bean id="factory" class="org.mybatis.spring.SqlSessionFactoryBean">
<property name="dataSource" ref="dataSource"/>
<property name="configLocation" value="mybatis-config.xml"/>
<property name="mapperLocations">
<list>
<value>com/itxzw/*/dao/mapper/*.xml</value>
</list>
</property>
</bean>
<!-- 创建 sqlSessionTemplate -->
<bean id="sqlSessionTemplate" class="org.mybatis.spring.SqlSessionTemplate">
<constructor-arg ref="factory"/>
</bean>
<!-- 创建 dao 和 service bean-->
<bean id="userDao" class="com.itxzw.user.dao.impl.UserDao">
<property name="sqlSession" ref="sqlSessionTemplate"/>
</bean>
<bean id="UserService" class="com.itxzw.user.service.Impl.UserService">
<property name="userDao" ref="userDao"/>
</bean>
</beans>
PageModel 数据分页配置
```TypeScript
@Data
@AllArgsConstructor
@NoArgsConstructor
@ToString
public class PageModel<T> {
    private int pageNum;  // 当前页数
    private int pageSize; // 每页显示条数
    private int totalPage; // 总页数
    private long totalRows; // 总条数
    private List<T> data;
IUserDao 接口
```java
public interface IUserDao {
    public List<SmbmsUser> getUserListByCondition(UserCondition conn);
    public int updateUser(SmbmsUser user);
    // 1,3,11
    public int deleteUser(String ids);
    public int addUser(SmbmsUser user);
实现类 UserDao
```java
public class UserDao implements IUserDao {
    private String namespace = "com.itxzw.user.dao.IUserDao";
    private SqlSessionTemplate sqlSession;
    public SqlSessionTemplate getSqlSession() {
        return sqlSession;
    public void setSqlSession(SqlSessionTemplate sqlSession) {
        this.sqlSession = sqlSession;
    @Override
    public List<SmbmsUser> getUserListByCondition(UserCondition conn) {
        return sqlSession.selectList(namespace + ".getUserListByCondition", conn);
    @Override
    public int updateUser(SmbmsUser user) {
        return sqlSession.update(namespace + ".updateUser", user);
    @Override
    public int deleteUser(String ids) {
        return sqlSession.update(namespace + ".deleteUser", ids);
    @Override
    public int addUser(SmbmsUser user) {
        return sqlSession.update(namespace + ".addUser", user);
mapper
```XML
<mapper namespace="com.itxzw.user.dao.IUserDao">
    <cache eviction="FIFO" flushInterval="60000" readOnly="true" />
    <resultMap id="smbmsUser" type="smbmsUser">
        <id property="id" column="id"></id>
    </resultMap>
    <select id="getUserListByCondition" parameterType="userCondition"  resultMap="smbmsUser">
        <![CDATA[
            select
                u.ID,
                u.USERCODE,
                u.USERNAME,
                u.USERPASSWORD,
                u.GENDER,
                u.BIRTHDAY,
                u.PHONE,
                u.ADDRESS,
                u.userrole,
                u.CREATEDBY,
                u.CREATIONDATE,
                u.MODIFYBY,
                u.MODIFYDATE
            from SMBMS_USER u
        <where>
            <if test="id!=null and id!=''">
                <![CDATA[ and id = #{id} ]]>
            </if>
            <if test="un!=null and un!=''">
                <!--<![CDATA[   and username like '%'||#{username}||'%' ]]>-->
                <![CDATA[ and username like '%${un}%' ]]>
            </if>
        </where>
    </select>
    <update id="updateUser" parameterType="smbmsUser">
        <![CDATA[
            update SMBMS_USER set
                usercode = #{usercode},
                username = #{username},
                userpassword = #{userpassword},
                gender = #{gender},
                birthday = #{birthday},
                phone = #{phone},
                address = #{address},
                userrole = #{userrole},
                modifyby = #{modifyby},
                modifydate = #{modifydate}
            where id = #{id}
    </update>
    <!--#{}:占位符,预编译-->
    <!--${}:sql拼接-->
    <delete id="deleteUser" parameterType="string">
        delete from SMBMS_USER
        where id in (${ids})
    </delete>
    <insert id="addUser" parameterType="smbmsUser">
        <![CDATA[
            insert into SMBMS_USER
            (ID,USERCODE,USERNAME,USERPASSWORD,GENDER,BIRTHDAY,PHONE,ADDRESS,USERROLE,CREATEDBY,CREATIONDATE)
            values
            (#{id},#{usercode},#{username},#{userpassword},#{gender},#{birthday},#{phone},#{address},#{userrole},#{createdby},#{creationdate})
    </insert>
</mapper>
实体类 SmbmsUser 与 UserCondition
```java
@Data
@ToString
@AllArgsConstructor
@NoArgsConstructor
public class SmbmsUser {
    private String id;
    private String usercode;
    private String username;
    private String userpassword;
    private long gender;
    private Date birthday;
    private String phone;
    private String address;
    private String userrole;
    private String createdby;
    private Date creationdate;
    private String modifyby;
    private Date modifydate;
```java
@Data
@ToString
@AllArgsConstructor
@NoArgsConstructor
public class UserCondition {
    private String id;
    private String un;
    private String gender;
IUserService接口 与 实现类 UserService
```java
public interface IUserService {
    public PageModel<SmbmsUser> getUserListByCondition(UserCondition conn, PageModel<SmbmsUser> pageModel);
```java
public class UserService implements IUserService {
    private IUserDao userDao;
    public IUserDao getUserDao() {
        return userDao;
    public void setUserDao(IUserDao userDao) {
        this.userDao = userDao;
    @Override
        return userDao.getUserListByCondition(conn);
    @Override
    public PageModel<SmbmsUser> getUserListByCondition(UserCondition conn, PageModel<SmbmsUser> pageModel) {
        PageHelper.startPage(pageModel.getPageNum(), pageModel.getPageSize());
        List<SmbmsUser> userList = userDao.getUserListByCondition(conn);
        PageInfo<SmbmsUser> pageInfo = new PageInfo<>(userList);
        pageModel.setData(userList);
        pageModel.setTotalPage(pageInfo.getPages());
        pageModel.setTotalRows(pageInfo.getSize());
        return pageModel;
    @Override
        return userDao.updateUser(user);
    @Override
        return userDao.deleteUser(ids);
    @Override
        return userDao.addUser(user);
测试
查询全部
```java
    @Test
    public void test01(){
        ApplicationContext context = new ClassPathXmlApplicationContext("applicationContext.xml");
        IUserService userService = context.getBean(IUserService.class);
        UserCondition conn = new UserCondition();
        List<SmbmsUser> userList = userService.getUserListByCondition(conn);
        for (SmbmsUser user : userList) {
            System.out.println(user);
![img](https://img-blog.csdnimg.cn/3a165699efa142e594a342e71a86ecf1.png)![点击并拖拽以移动](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==)编辑
插入数据
```java
    @Test
    public void test02(){
        SmbmsUser smbmsUser = new SmbmsUser("27","12","张四","123123",12,new Date(),"123","江西","普通用户", "12", new Date(), "12",null);
        int userList = userService.addUser(smbmsUser);
        System.out.println(userList);
![img](https://img-blog.csdnimg.cn/5b1ec66c15d448bba71ed27911fa2642.png)![点击并拖拽以移动](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==)编辑
![img](https://img-blog.csdnimg.cn/6e979f10575b4826ac4a5250744c28fa.png)![点击并拖拽以移动](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==)编辑
删除数据
```java
    @Test
    public void test03(){
        int userList = userService.deleteUser("21");
 ![img](https://img-blog.csdnimg.cn/e99bb53c363b4277b4d0dece6ebcd1bb.png)![点击并拖拽以移动](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==)编辑
![img](https://img-blog.csdnimg.cn/5f17d9a50aa545aeae080c85ccfe8866.png)![点击并拖拽以移动](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==)编辑
分页
```javascript
    @Test
    public void test05(){
        PageModel<SmbmsUser> pageModel = new PageModel<>();
        pageModel.setPageNum(1);
        pageModel.setPageSize(5);
        pageModel = userService.getUserListByCondition(conn, pageModel);
        System.out.println(pageModel);
 ![img](https://img-blog.csdnimg.cn/d1c325a9557642d09bb8310fe04a577c.png)![点击并拖拽以移动](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==)编辑
> **不积跬步无以至千里,趁年轻,使劲拼,给未来的自己一个交代!向着明天更好的自己前进吧!**
> ![img](https://img-blog.csdnimg.cn/02bed6ae9d27419b804c4605db6cee66.gif)![点击并拖拽以移动](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==)编辑
