快速排序(Quick Sort)
林太白 发表于 2025/11/12 17:08:53 2025/11/12
【摘要】 快速排序(Quick Sort)
快速排序(Quick Sort常考)
认识
快速排序(Quick Sort)是一种经典的排序算法,广泛应用于实际工程中。主要特点是利用分治法来排序,能够在大多数情况下实现 <font style="color:rgb(36, 41, 47);">O(n log n) 的时间复杂度。
通过一趟排序将要排序的数据分割成独立的两部分,其中一部分的所有数据都比另外一部分的所有数据都要小,然后再按此方法对这两部分数据分别进行快速排序,整个排序过程可以递归进行,以此达到整个数据变成有序序列。
 * @description 快速排序
 * @author hovinghuang
 * 快速排序 (splice)
 * @param arr
 * @returns
function quickSort1(arr: number[]): number[] {
    const len = arr.length
    if (len === 0) return arr
    const midIndex = Math.floor(len / 2)
    const midValue = arr.splice(midIndex, 1)[0]
    const left: number[] = []
    const right: number[] = []
    // 注意: splice 会修改原数组,所以用 arr.length
    for (let i = 0; i < arr.length; i++) {
        const n = arr[i]
        if (n < midValue) {
            left.push(n)
            right.push(n)
    return quickSort1(left).concat([midValue], quickSort1(right))
 * 快速排序 (slice)
 * @param arr
 * @returns
 function quickSort2(arr: number[]): number[] {
    const midValue = arr.slice(midIndex, midIndex + 1)[0]
    for (let i = 0; i < len; i++) {
        if (i === midIndex) continue
        const n = arr[i]
        if (n < midValue) {
            left.push(n)
            right.push(n)
    return quickSort2(left).concat([midValue], quickSort2(right))
// 功能测试
const testArr3 = [3, 2, 5, 1, 8, 7]
console.info('quickSort2:', quickSort2(testArr3))
基本概念
快速排序的核心思想是通过“分治法”将问题拆解为更小的子问题来递归解决。
  1. 分治法:快速排序每次通过选择一个元素作为基准(pivot),将数组分为两部分。左边部分的元素比基准小,右边部分的元素比基准大。然后,分别对左右两部分递归地进行排序。
  2. 选择基准元素:可以选择第一个元素、最后一个元素或中间元素作为基准,或者通过随机选择基准来避免最坏情况。
工作过程
  1. 选择基准元素(Pivot):从待排序的数组中选择一个元素作为基准(可以是第一个元素、最后一个元素,或通过其他方法选择)。
  2. 划分操作:将数组分为两部分。左边部分的元素都小于等于基准元素,右边部分的元素都大于基准元素。基准元素在划分过程中会被放到正确的位置。
  3. 递归排序:对基准元素左边和右边的子数组继续进行快速排序。
例子
假设我们要对以下数组进行排序:
[6, 3, 8, 2, 7, 5, 1, 4]
  1. 选择基准元素:假设选择第一个元素 6 作为基准。
  2. 划分操作:将数组划分为左边部分(小于等于6)和右边部分(大于6)。
左边:[3, 2, 5, 1, 4]
基准:[6]
右边:[8, 7]
  1. 对左右子数组递归进行快速排序:
    • 左边 [3, 2, 5, 1, 4] 选择 3 为基准,再进行划分。
    • 右边 [8, 7] 选择 8 为基准,再进行划分。
最终,经过递归排序后,得到排序后的数组:
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]
时间复杂度
  • 最优情况:当每次基准元素将数组均匀分割时,时间复杂度为 O(n log n),其中 n 是数组的长度。
  • 平均情况:在大多数实际情况下,快速排序的平均时间复杂度也是 O(n log n)。
  • 最坏情况:当选择的基准总是数组中的最大或最小元素(例如,数组已经排好序或完全逆序),导致每次分割只有一个元素时,时间复杂度退化为 O(n^2)。
快速排序的空间复杂度
快速排序的空间复杂度是 O(log n),这主要是由递归调用栈所占用的空间决定的。每次划分时,递归深度最多为 log n。
如果使用原地排序(即直接在原数组上修改,而不使用额外数组),空间复杂度可以降到 O(log n)。但如果每次划分时创建新的数组,空间复杂度则是 O(n)。
优缺点
优点:
  1. 高效性:在大多数情况下,快速排序的性能非常优越,时间复杂度为 O(n log n),适用于大规模数据排序。
  2. 原地排序:快速排序是一种原地排序算法,不需要额外的存储空间(除了递归栈)。
  3. 分治法:通过递归和分治法来处理复杂问题,适用于大规模数据集。
缺点:
  1. 最坏情况性能差:当数据已经接近有序或是逆序时,快速排序的性能会退化为 O(n^2)。这个问题可以通过随机选择基准元素或使用三数取中的方法来减少。
  2. 不稳定排序:与冒泡排序、插入排序等稳定排序算法不同,快速排序会改变相等元素的顺序。
优化策略
  1. 基准选择优化:
    • 随机选择基准:通过随机选择基准元素,可以避免在已经排序或逆序的数组上出现最坏情况。
    • 三数取中法:选择数组首、尾和中间三个元素的中位数作为基准,可以减少最坏情况的概率。
  2. 递归深度限制:
    • 当子数组的长度较小时(如小于10),可以切换为其他排序算法,如插入排序,因为插入排序对小规模数据的排序更高效。
  3. 尾递归优化:
    • 在递归过程中,可以选择递归较小的子数组,然后迭代处理较大的子数组,减少递归的深度。
快速排序核心
  1. 理解分治法:核心是分治法的思想。通过选择基准将问题划分成两个子问题,并通过递归解决它们。
  2. 实现多种方式:尝试实现快速排序的不同版本,例如使用递归实现、使用随机基准、三数取中法等。
  3. 分析时间复杂度:理解快速排序的时间复杂度分析,尤其是最坏情况和平均情况的区别,以及如何优化。
  4. 与其他排序算法比较:将快速排序与其他排序算法(如冒泡排序、选择排序、归并排序等)比较其优缺点和场景。
写法
基础写法
// 解法1 快速排序
    function quickSort(arr) {
        if (arr.length <= 1) {
            return arr
        // 选择基准元素,这里我们选择第一个元素作为基准
        let pivot = arr[0];
        let left = [];
        let right = [];
        for (let i = 1; i < arr.length; i++) {
            if (arr[i] <= pivot) {
                left.push(arr[i]);
                right.push(arr[i]);
        return [...quickSort(left), pivot,...quickSort(right)]
    // 测试数据
    let arr = [6, 3, 8, 2, 7, 5, 1, 4];
    console.log("排序前:", arr);
    let sortedArr = quickSort(arr);
    console.log("排序后:", sortedArr);
整个过程
选择一个基准元素(pivot),这里选择数组的第一个元素
将小于等于基准元素的元素放到左数组
将大于基准元素的元素放到右数组
递归地对左数组和右数组进行同样的排序
最后将排序后的左数组、基准元素和排序后的右数组合并
执行过程:
对于数组 [6, 3, 8, 2, 7, 5, 1, 4]
第一次选择6为基准,分成 [3, 2, 5, 1, 4] 和 [8, 7]
然后对 [3, 2, 5, 1, 4] 选择3为基准,分成 [2, 1] 和 [5, 4]
对 [2, 1] 选择2为基准,分成 [1] 和 []
对 [5, 4] 选择5为基准,分成 [4] 和 []
对 [8, 7] 选择8为基准,分成 [7] 和 []
然后按照相同的方式递归处理其他子数组
输出:
排序前:[6, 3, 8, 2, 7, 5, 1, 4]
排序后:[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]
优化-使用随机基准选择
添加注释以后我们更加容易看出添加基准以后,进行的步数大概平均下来在25步左右
// 写法优化1-使用随机基准选择
   let stepCount = 0; // 全局步数计数器
   console.log(`步骤 ${stepCount}: 进入`);
          return arr
      stepCount++; // 基准选择计数
      const randomIndex = Math.floor(Math.random() * arr.length);
      [arr[0], arr[randomIndex]] = [arr[randomIndex], arr[0]]; // 交换到第一个位置
      let pivot = arr[0];
      let left = [];
      let right = [];
          stepCount++; // 循环迭代计数
          console.log(`步骤 ${stepCount}: 检查元素 ${arr[i]}, 当前基准: ${pivot}`);
              left.push(arr[i]);
              right.push(arr[i]);
      stepCount++; // 递归调用计数
优化-使用三数取中法选择基准
这个时候我们优化下来,在14步左右
// 优化2-使用三数取中法选择基准(带步数计算)
            return arr
        const mid = Math.floor(arr.length / 2);
        // 比较三个数
        if (arr[0] > arr[mid]) {
            [arr[0], arr[mid]] = [arr[mid], arr[0]];
        if (arr[0] > arr[arr.length - 1]) {
            [arr[0], arr[arr.length - 1]] = [arr[arr.length - 1], arr[0]];
        if (arr[mid] > arr[arr.length - 1]) {
            [arr[mid], arr[arr.length - 1]] = [arr[arr.length - 1], arr[mid]];
        let pivot = arr[mid];;
        let left = [];
        let right = [];
            if (i === mid) continue; // 跳过基准元素
                left.push(arr[i]);
                right.push(arr[i]);
优化3-使用原地分区
这里一定得去看看原理分区的概念才能理解这个原地分区,其实就是不借助于额外存储进行位置的不断交换
// 优化3-使用原地分区
    function quickSort(arr, left = 0, right = arr.length - 1) {
        if (left < right) {
            const mid = Math.floor((left + right) / 2);
            // 比较三个数
            if (arr[left] > arr[mid]) {
                [arr[left], arr[mid]] = [arr[mid], arr[left]];
            if (arr[left] > arr[right]) {
                [arr[left], arr[right]] = [arr[right], arr[left]];
            if (arr[mid] > arr[right]) {
                [arr[mid], arr[right]] = [arr[right], arr[mid]];
            const pivot = arr[right];
            let i = left - 1;
            for (let j = left; j < right; j++) {
                if (arr[j] <= pivot) {
                    i++;
                    [arr[i], arr[j]] = [arr[j], arr[i]];
            const partitionIndex = i + 1;
            quickSort(arr, left, partitionIndex - 1);
            quickSort(arr, partitionIndex + 1, right);
        return arr;
    // 测试数据
    console.log("总步数:", stepCount);
优化4-添加小数组插入排序优化
这个时候我们又能感觉到步数明显确实加快了
// 优化4-添加小数组插入排序优化
         // 对小数组使用插入排序
        if (right - left < 10) {
            insertionSort(arr, left, right);
            stepCount++;
            return arr;
        if (left < right) {
            // 比较三个数
            let i = left - 1;
                    i++;
             [arr[i + 1], arr[right]] = [arr[right], arr[i + 1]];
        return arr;
    // 辅助函数:插入排序(带步数计算)
    function insertionSort(arr, left, right) {
        for (let i = left + 1; i <= right; i++) {
            const key = arr[i];
            let j = i - 1;
            while (j >= left && arr[j] > key) {
                arr[j + 1] = arr[j];
                j--;
            arr[j + 1] = key;
        return arr;
优化5-尾递归优化的原理
优化前(普通递归):
复制 插入 新文件
factorial(3)
→ 3 * factorial(2)
→ 3 * (2 * factorial(1))
→ 3 * (2 * 1)
→ 3 * 2
→ 6
优化后(尾递归):
复制 插入 新文件
factorial(3, 1)
→ factorial(2, 3)
→ factorial(1, 6)
→ 6
这里我们进行一下尾递归优化的写法,核心就是下面的代码
优点:避免递归深度过大,从而引发栈溢出
传统的快速排序
quickSort(arr, left, partitionIndex - 1);  // 递归处理左子数组
quickSort(arr, partitionIndex + 1, right); // 递归处理右子数组
尾递归
 // 先处理较小的子数组,减少递归深度
  if (partitionIndex - left < right - partitionIndex) {
      left = partitionIndex + 1;
      right = partitionIndex - 1;
尾递归优化完整
 // 优化5 - 尾递归优化
        // 对小数组使用插入排序
            stepCount++;
            return arr;
        while (left < right) {
            // 比较三个数
            // 将基准放到right位置
            let i = left - 1;
                    i++;
            // 先处理较小的子数组,减少递归深度
        return arr;
    // 辅助函数:插入排序(带步数计算)
        stepCount++;
        console.log(`步骤 ${stepCount}: 进入insertionSort, 范围: [${left}, ${right}]`);
            stepCount++;
            console.log(`步骤 ${stepCount}: 处理元素arr[${i}](${arr[i]})`);
            const key = arr[i];
            let j = i - 1;
            stepCount++;
                stepCount++;
                console.log(`步骤 ${stepCount}: 移动arr[${j}]到arr[${j + 1}]`);
                j--;
            stepCount++;
            arr[j + 1] = key;
            console.log(`步骤 ${stepCount}: 将${key}放到位置${j + 1},数组变为:`, arr);
        stepCount++;
        console.log(`步骤 ${stepCount}: 插入排序完成`);
        return arr;
