KubeEdge 1.22.0版本发布!边缘资源管理能力提升!
云容器大未来 发表于 2025/11/12 10:41:07 2025/11/12
【摘要】 近日,KubeEdge 发布 1.22.0 版本。新版本对 Beehive 框架以及 Device Model 做了优化升级,同时对边缘资源管理能力做了提升。欢迎前来体验!
北京时间2025年11月4日,KubeEdge 发布 1.22.0 版本。新版本对 Beehive 框架以及 Device Model 做了优化升级,同时对边缘资源管理能力做了提升。
KubeEdge v1.22.0 新增特性:
  • 新增 hold/release 机制控制边缘资源更新
  • Beehive框架升级,支持配置子模块重启策略
  • 基于物模型与产品概念的设备模型能力升级
  • 边缘轻量化 Kubelet 新增 Pod Resources Server 和 CSI Plugin 特性开关
  • C语言版本的 Mapper-Framework 支持
  • 升级 K8s 依赖到1.31
  新特性概览
▍新增 hold/release 机制控制边缘资源更新
在自动驾驶、无人机和机器人等应用场景中,我们希望在边缘能够控制对边缘资源的更新,以确保在未得到边缘设备管理员的许可下,这些资源无法被更新。
在1.22.0版本中,我们引入了 hold/release 机制 来管理边缘资源的更新。
在云端,用户可以通过对 Deployment、StatefulSet 和 DaemonSet 等资源添加 edge.kubeedge.io/hold-upgrade: "true" 的annotation,表示对应的 Pod 在边缘更新需要被 hold。
在边缘,被标记了edge.kubeedge.io/hold-upgrade: "true" 的 Pod 会被暂缓被处理。边缘管理员可以通过执行以下命令来释放对该 Pod 的锁,完成资源更新。
keadm ctl unhold-upgrade pod <pod-name>
也可以执行以下命令解锁边缘节点上所有被 hold 的边缘资源
keadm ctl unhold-upgrade node
💭 注意:
使用keadm ctl命令需要启动 DynamicController 和 MetaServer 开关。
更多信息可参考:
https://github.com/kubeedge/kubeedge/pull/6348
https://github.com/kubeedge/kubeedge/pull/6418
▍Beehive框架升级,支持配置子模块重启策略
在1.17版本中,我们实现了 EdgeCore 模块的自重启,可以通过全局配置来设置边缘模块的重启。在1.22版本中,我们对 Beehive 框架进行了升级优化,支持边缘子模块级别的重启策略配置。同时我们统一了 Beehive 各子模块启动的错误处理方式,对子模块能力标准化。
更多信息可参考:
https://github.com/kubeedge/kubeedge/pull/6444
https://github.com/kubeedge/kubeedge/pull/6445
▍基于物模型与产品概念的设备模型能力升级
目前的 Device Model 基于物模型概念设计,而在传统 IoT 中,设备通常采用物模型、产品和设备实例三层结构进行设计,可能导致用户在实际使用中产生困惑。
在 1.22.0 版本中,我们结合物模型与实际产品的概念,对设备模型的设计进行了升级。从现有的设备实例中提取了protocolConfigData ,  visitors字段到设备模型中,设备实例可以共享这些模型配置。同时,为了降低模型分离的成本,设备实例可以重写覆盖以上配置。
更多信息可参考:
https://github.com/kubeedge/kubeedge/pull/6457
https://github.com/kubeedge/kubeedge/pull/6458
▍边缘轻量化 Kubelet 新增 Pod Resources Server 和 CSI Plugin 特性开关
在之前的版本中,我们在 EdgeCore 集成的轻量化 Kubelet 中移除了 Pod Resources Server 能力,但在一些使用场景中,用户希望恢复该能力以实现对Pod的监控等。同时,由于 Kubelet 默认启动 CSI Plugin,离线环境下启动 EdgeCore 会由于 CSINode 创建失败而导致失败。
在 1.22.0 版本中,我们在轻量化 Kubelet 中新增了 Pod Resources Server 和 CSI Plugin 特性开关,如果您需要启用 Pod Resources Server 或关闭 CSI Plugin,您可以在 EdgeCore 配置中添加如下特性开关:
apiVersion: edgecore.config.kubeedge.io/v1alpha2
kind: EdgeCore
modules:
  edged:
    tailoredKubeletConfig:
      featureGates:
        KubeletPodResources: true
        DisableCSIVolumePlugin: true
更多信息可参考:
https://github.com/kubeedge/kubernetes/pull/12
https://github.com/kubeedge/kubernetes/pull/13
https://github.com/kubeedge/kubeedge/pull/6452
▍C语言版本 Mapper-Framework 支持
在1.20.0版本中,我们在原有的 go 语言版本 Mapper 工程基础上,新增了 Java 版本的 Mapper-Framework。由于边缘 IoT 设备通信协议的多样性,很多边缘设备驱动协议都是基于 C语言实现的,因此在新版本中,KubeEdge 提供了 C语言版本的 Mapper-Framework,用户可以访问 KubeEdge 主仓库的 feature-multilingual-mapper-c 分支,利用 Mapper-Framework 生成 C语言版本的自定义 Mapper 工程。
更多信息可参考:
https://github.com/kubeedge/kubeedge/pull/6405
https://github.com/kubeedge/kubeedge/pull/6455
▍升级 K8s 依赖到1.31
新版本将依赖的 Kubernetes 版本升级到v1.31.12,您可以在云和边缘使用新版本的特性。
更多信息可参考:https://github.com/kubeedge/kubeedge/pull/6443
▍致谢
感谢 KubeEdge 社区技术指导委员会 (TSC)、各 SIG 成员对 v1.22 版本开发的支持与贡献,未来 KubeEdge 将持续在新场景探索与支持、稳定性、安全性、可扩展性等方面持续发展与演进!
▍相关链接
Release Notes:https://github.com/kubeedge/kubeedge/blob/master/CHANGELOG/CHANGELOG-1.22.md
kube.png添加小助手k8s2222
回复KubeEdge进群
【更多KubeEdge资讯推荐】玩转KubeEdge保姆级攻略——环境搭建篇
《玩转KubeEdge保姆级攻略——环境搭建篇》课程主要介绍如何通过华为云服务快速搭建一套KubeEdge边缘计算开发平台及部署Sedna、EdgeMesh等KubeEdge生态组件。
课程免费学习链接:https://connect.huaweicloud.cn/courses/learn/course-v1:HuaweiX+CBUCNXNX022+Self-paced/about
KubeEdge社区介绍:KubeEdge是业界首个云原生边缘计算框架、云原生计算基金会(CNCF)唯一毕业级边缘计算开源项目,社区已完成业界最大规模云原生边云协同高速公路项目(统一管理10万边缘节点/50万边缘应用)、业界首个云原生星地协同卫星、业界首个云原生车云协同汽车、业界首个云原生油田项目,开源业界首个分布式协同AI框架Sedna及业界首个边云协同终身学习范式,并在持续开拓创新中。
KubeEdge网站 :  https://kubeedge.io
GitHub地址 : https://github.com/kubeedge/kubeedge
Slack地址 : https://kubeedge.slack.com
邮件列表 : https://groups.google.com/forum/#!forum/kubeedge
每周社区例会 : https://zoom.us/j/4167237304
Twitter : https://twitter.com/KubeEdge
文档地址 : https://docs.kubeedge.io/en/latest/
