手把手教学:基于CANN官方Sample仓,复现并修改Ascend C算子案例
摘星. 发表于 2025/11/12 09:45:08 2025/11/12
【摘要】 手把手教学:基于CANN官方Sample仓,复现并修改Ascend C算子案例训练营简介与报名2025年昇腾CANN训练营第二季现已火热开启!本季训练营基于CANN开源开放全场景,精心推出0基础入门系列、码力全开特辑、开发者案例等专题课程,旨在助力不同阶段开发者快速提升算子开发技能。完成课程并通过Ascend C算子中级认证,即可领取精美证书;积极参与社区任务,更有机会赢取华为手机、平板、开...
训练营简介与报名
2025年昇腾CANN训练营第二季现已火热开启!本季训练营基于CANN开源开放全场景,精心推出0基础入门系列、码力全开特辑、开发者案例等专题课程,旨在助力不同阶段开发者快速提升算子开发技能。完成课程并通过Ascend C算子中级认证,即可领取精美证书;积极参与社区任务,更有机会赢取华为手机、平板、开发板等丰厚大奖!
立即报名:https://www.hiascend.com/developer/activities/cann20252#cann-camp-2502-intro
摘要
本文将带领读者深入CANN官方Sample仓库,通过手把手教学方式,完整复现并修改Ascend C算子案例。我们将从环境配置、代码结构分析、编译构建到最终验证执行,全方位解析算子开发流程。文章包含多个实用代码示例、详细步骤说明和最佳实践建议,帮助开发者快速掌握Ascend C算子开发技能,为参加昇腾CANN训练营打下坚实基础。
1. CANN官方Sample仓概述
1.1 什么是CANN Sample仓
CANN(Compute Architecture for Neural Network)Sample仓是华为昇腾AI处理器官方提供的示例代码仓库,包含了丰富的Ascend C算子开发示例。这些示例覆盖了从基础到高级的各类算子实现,是开发者学习和参考的宝贵资源。Sample仓采用模块化设计,按照不同难度级别和应用场景进行分类,便于开发者快速定位所需内容。
1.2 Sample仓目录结构解析
CANN Sample仓采用清晰的目录结构,便于开发者理解和使用。以算子开发相关示例为例,典型目录结构如下:
├── inc // 头文件目录
│ ├── common.h // 声明公共方法类,用于读取二进制文件
│ ├── operator_desc.h // 算子描述声明文件,包含算子输入/输出,算子类型以及输入描述与输出描述
│ ├── op_runner.h // 算子运行相关信息声明文件,包含算子输入/输出个数,输入/输出大小等
├── run // 单算子执行需要的文件存放目录
│ ├── out // 单算子执行需要的可执行文件存放目录
│ └── test_data // 测试数据存放目录
│ ├── config
│ └── acl.json // 用于进行acl初始化,请勿修改此文件
│ └── add_op.json // 算子描述文件,用于构造单算子模型文件
│ ├── data
│ └── generate_data.py // 生成测试数据的脚本
├── src
│ ├── CMakeLists.txt // 编译规则文件
│ ├── common.cpp // 公共函数,读取二进制文件函数的实现文件
│ ├── main.cpp // 将单算子编译为om文件并加载om文件执行,此文件中包含算子的相关配置
│ ├── operator_desc.cpp // 构造算子的输入与输出描述
│ ├── op_runner.cpp // 单算子编译与运行函数实现文件
此目录结构展示了单算子验证项目的完整组织方式,包含了头文件、源代码、测试数据和配置文件等关键组成部分。
1.3 环境准备
在开始算子开发之前,需要配置好开发环境。以下是关键环境变量设置:
# 设置DDK路径和NPU主机库路径(适用于相同架构的环境)
export DDK_PATH=$HOME/Ascend/ascend-toolkit/latest
export NPU_HOST_LIB=$DDK_PATH/runtime/lib64/stub
这些环境变量确保编译器能够找到AscendCL库和相关头文件,是成功编译算子项目的前提条件。
2. 复现Add算子案例
2.1 项目获取与初始化
首先,从CANN官方Sample仓获取Add算子示例代码。可以通过克隆仓库或下载特定目录的方式获取:
# 克隆整个Sample仓库(推荐)
git clone https://github.com/ascend/samples.git
cd samples/cplusplus/level1_single_api/4_op_dev/2_verify_op/acl_execute_add
获取代码后,需要生成测试数据,这是验证算子功能的必要步骤:
python3.7.5 generate_data.py
该脚本会生成二进制输入数据文件(input_0.bin, input_1.bin),这些文件包含特定形状和数据类型的测试数据,用于验证算子的计算正确性。
2.2 代码编译与构建
在编译项目之前,需要确保CMake环境正确配置。Sample仓提供了标准的CMake构建流程:
cmake_minimum_required(VERSION 3.5.1)
add_definitions(-D_GLIBCXX_USE_CXX11_ABI=0)
message(STATUS "CMAKE_CURRENT_BINARY_DIR=${CMAKE_CURRENT_BINARY_DIR}")
message(STATUS "CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR=${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}")
project(opp)
此CMake配置文件设置了最低CMake版本要求,定义了C++ ABI兼容性标志,并打印了构建目录信息,是项目构建的基础。
编译项目的具体步骤如下:
# 创建构建目录并进入
mkdir build
cd build
# 生成Makefile
cmake ..
# 编译项目
make
执行make命令后,编译器会链接必要的AscendCL库,生成可执行文件execute_add_op,用于后续的算子验证。
2.3 单算子模型生成
使用Ascend Tensor Compiler (ATC) 工具将算子描述文件转换为可执行的离线模型:
atc --singleop=test_data/config/add_op.json --soc_version=Ascend310 --output=op_models
该命令指定输入JSON配置文件、目标SoC版本和输出目录,生成名为add_custom_0_0_1_1_2_2_0_0_1_1_2_2_0_0_1_1_2_2.om的模型文件。ATC工具是CANN生态中关键的编译工具,负责将高级算子描述转换为硬件可执行代码。
2.4 算子验证执行
编译完成后,执行生成的可执行文件进行算子验证:
./execute_add_op
成功执行后,将看到详细的日志输出,显示设备打开、数据加载、算子执行和结果输出的完整过程:
[INFO] Open device[0] success
[INFO] file size is:16.
[INFO] Set input[0] from test_data/data/input_0.bin success.
[INFO] Input[0]:
74 53 72 30
[INFO] Input[0] shape is:2 2
[INFO] Set input[1] from test_data/data/input_1.bin success.
[INFO] Input[1]:
48 47 79 77
[INFO] Input[1] shape is:[2, 2]
[INFO] Copy input[0] success
[INFO] Copy input[1] success
[INFO] Create stream success
[INFO] Execute Add success
[INFO] Synchronize stream success
[INFO] Copy output[0] success
[INFO] Output[0]:
122 100 151 107
[INFO] Output[0] shape is:2 2
[INFO] Write output[0] success. output file = result_files/output_0.bin
[INFO] Run op success
输出结果验证了Add算子的正确性:74+48=122, 53+47=100, 72+79=151, 30+77=107。
3. 修改算子实现:从Add到Subtract
3.1 理解算子核心代码
在修改算子之前,需要理解Add算子的核心实现逻辑。主要代码位于src/main.cpp和相关头文件中。关键部分包括算子类型定义、输入输出配置和执行逻辑。
要修改为Subtract算子,需要更改算子类型和计算逻辑。首先修改算子描述文件add_op.json,将算子类型从"Add"改为"Sub":
"op": "Sub",
"input_desc": [
"name": "x1",
"data_type": "DT_INT32",
"format": "ND",
"shape": [2, 2]
"name": "x2",
"format": "ND",
"shape": [2, 2]
"output_desc": [
"name": "y",
"format": "ND",
"shape": [2, 2]
"attr": {}
3.2 修改C++实现代码
接下来修改main.cpp中的算子执行逻辑,从加法改为减法:
// 原Add算子实现
// float* out = static_cast<float*>(outputBuffers[0]);
// for (size_t i = 0; i < inputSize; ++i) {
// out[i] = in1[i] + in2[i];
// 修改为Subtract算子
out[i] = in1[i] - in2[i];
此代码段将加法运算符'+'替换为减法运算符'-',这是算子功能修改的核心部分。需要注意的是,实际产品代码中应使用Ascend C提供的API进行计算,而非直接在Host侧实现。
3.3 重新编译与验证
修改完成后,重新编译项目并生成新的单算子模型:
# 重新编译
cd build
make clean
make
# 生成新的单算子模型
atc --singleop=test_data/config/sub_op.json --soc_version=Ascend310 --output=op_models
# 执行验证
./execute_sub_op
验证输出应显示正确的减法结果:
[INFO] Output[0]:
26 6 -7 -47
这验证了74-48=26, 53-47=6, 72-79=-7, 30-77=-47,证明Subtract算子实现正确。
4. 复杂算子案例:Conv2d实现分析
4.1 Conv2d算子架构
Conv2d(二维卷积)是深度学习中最常用的算子之一,其实现比基础算子复杂得多。CANN Sample仓提供了完整的Conv2d算子实现示例,包含TBE(Tensor Boost Engine)和AI CPU两种实现方式。
Conv2d算子的工作流程如下:
此流程图展示了Conv2d算子的完整计算流程,包括卷积计算、偏置添加和激活函数应用等关键步骤。
4.2 TBE算子实现
TBE算子主要在AI Core上执行,针对计算密集型任务进行优化。以下是TBE算子编译命令:
chmod +x build.sh
./build.sh -t
此命令使构建脚本可执行,然后使用-t参数专门构建TBE算子部分。TBE实现通常包含张量切分、流水线优化等高级技术,以充分发挥昇腾AI处理器的计算能力。
4.3 AI CPU算子实现
AI CPU算子在昇腾处理器的CPU单元上执行,适合控制密集型或小规模计算任务。构建命令如下:
chmod +x build.sh
./build.sh -c
使用-c参数专门构建AI CPU算子部分。AI CPU实现通常使用标准C++语法,便于开发者理解和调试。
4.4 同时构建两种实现
在实际应用中,通常需要同时支持TBE和AI CPU两种实现方式,以提供最佳性能和兼容性:
chmod +x build.sh
./build.sh
不带参数执行构建脚本,将同时构建TBE和AI CPU两种实现。构建完成后,需要安装自定义算子包:
./custom_opp__<target os>_<target architecture>_.run
此命令部署自定义算子文件到CANN的OPP(Operator Package)结构中,使其可以被推理引擎调用。
5. 算子开发最佳实践
5.1 算子性能优化策略
根据CANN官方文档和实践,算子性能优化可从以下几个方面入手:
优化维度
具体策略
预期效果
内存访问优化
合理的数据排布,减少Bank Conflict
提升20-30%性能
计算并行化
充分利用AI Core的并行计算能力
提升40-60%性能
数据流水线
重叠计算和数据传输
提升15-25%性能
算法优化
选择最适合硬件的算法实现
提升30-50%性能
精度调整
在满足精度要求下使用低精度计算
提升2-4倍性能
此表格总结了算子性能优化的主要维度和预期效果,帮助开发者有针对性地进行优化。
5.2 调试与验证技巧
算子开发过程中,调试和验证是关键环节。CANN提供了以下调试工具和方法:
1. 孪生调试技术:在Host CPU上模拟Device执行,快速定位问题
2. 日志级别控制:通过设置ACL日志级别获取详细执行信息
3. 数据比对工具:自动比对算子输出与预期结果
4. 性能分析工具:使用Ascend Profiler分析算子性能瓶颈
# 设置ACL日志级别(DEBUG级别)
export ASCEND_SLOG_PRINT_TO_STDOUT=1
export ASCEND_GLOBAL_LOG_LEVEL=3
这些环境变量设置启用详细的日志输出,帮助开发者快速定位问题。
6. 训练营学习路径建议
6.1 学习路线图
基于CANN训练营的内容设计,推荐以下学习路径:
1. 基础入门阶段:学习Ascend C语法基础,掌握简单算子(如Add、Sub)开发
2. 技能提升阶段:深入理解TBE和AI CPU编程模型,实现中等复杂度算子
3. 高级应用阶段:掌握性能优化技巧,开发高性能自定义算子
4. 实战项目阶段:完成端到端的AI模型优化项目,获得算子中级认证
6.2 资源推荐
• 官方文档:Ascend C算子开发文档
• Sample仓库:github.com/ascend/samples
• 社区论坛:昇腾社区
• 训练视频:昇腾CANN训练营专题课程
7. 常见问题与解决方案
7.1 环境配置问题
问题:ATC工具找不到或版本不匹配解决方案:
# 检查ATC安装路径
which atc
# 设置正确的环境变量
export PATH=$HOME/Ascend/ascend-toolkit/latest/bin:$PATH
export LD_LIBRARY_PATH=$HOME/Ascend/ascend-toolkit/latest/lib64:$LD_LIBRARY_PATH
7.2 编译错误处理
问题:链接时找不到AscendCL库解决方案:
# 确认NPU_HOST_LIB设置正确
echo $NPU_HOST_LIB
# 在CMake中显式指定库路径
target_link_libraries(your_target
PUBLIC
${NPU_HOST_LIB}/libascendcl.so
${NPU_HOST_LIB}/libacl_dvpp.so
8. 总结与展望
通过本文的详细指导,读者应该已经掌握了基于CANN官方Sample仓复现和修改Ascend C算子的基本技能。从简单的Add算子到复杂的Conv2d算子,我们逐步深入,理解了算子开发的完整流程和关键要点。
昇腾CANN训练营为开发者提供了系统化的学习路径和丰富的实践机会。通过参与训练营,不仅可以获得专业的技术指导,还能与社区开发者交流经验,共同成长。掌握Ascend C算子开发技能,将为AI应用的性能优化和创新提供强大支持。
下一步行动建议:
1. 完成本文中的所有实践示例
2. 注册参加2025年昇腾CANN训练营第二季
3. 尝试在Sample仓基础上开发自己的自定义算子
4. 参与昇腾社区讨论,分享学习心得和经验
昇腾AI生态正在快速发展,期待更多开发者加入这个充满活力的社区,共同推动AI技术的进步与应用!
