Oracle 数据库数据操作:精通 INSERT, UPDATE, DELETE
IvanCodes 发表于 2025/11/11 21:40:52 2025/11/11
【摘要】 在Oracle里,增加数据用INSERT,修改用UPDATE,删除则用DELETE。进行修改和删除时,建议总是带上WHERE条件来指定范围,这样可以确保操作的准确性
在 Oracle 数据库中,对表内数据进行增加、修改和删除操作是通过数据操作语言 (DML - Data Manipulation Language) 来完成的。核心的DML语句包括 INSERT (插入新数据), UPDATE (修改现有数据), 和 DELETE (删除数据)。掌握这些语句是数据库开发和管理的基础。
思维导图
一、插入数据 (INSERT)
INSERT 语句用于向表中添加新的行记录。
1.1 插入单行数据,指定所有列的值
语法:
INSERT INTO table_name (column1, column2, column3, ...)
VALUES (value1, value2, value3, ...);
  • table_name: 要插入数据的表名。
  • (column1, column2, ...): 可选。指定要插入数据的列名列表。如果省略此列表,则 VALUES 子句中必须提供表中所有列的值,并且顺序必须与表中列的定义顺序完全一致。
  • VALUES (value1, value2, ...): 提供要插入的具体值。值的顺序和类型必须与列名列表 (或表定义中的列顺序) 匹配。
代码案例:
假设有一个 employees 表:
CREATE TABLE employees (
  employee_id NUMBER(6) PRIMARY KEY,
  first_name VARCHAR2(20),
  last_name VARCHAR2(25) NOT NULL,
  email VARCHAR2(25) NOT NULL UNIQUE,
  hire_date DATE DEFAULT SYSDATE,
  salary NUMBER(8,2)
插入一条完整的员工记录:
INSERT INTO employees (employee_id, first_name, last_name, email, hire_date, salary)
VALUES (101, 'John', 'Doe', 'john.doe@example.com', TO_DATE('2023-01-15', 'YYYY-MM-DD'), 60000);
如果省略列名列表 (不推荐,除非非常清楚表结构且列顺序不会改变):
VALUES (102, 'Jane', 'Smith', 'jane.smith@example.com', TO_DATE('2023-02-20', 'YYYY-MM-DD'), 75000);
1.2 插入单行数据,指定部分列的值
如果某些列允许为 NULL 或有 DEFAULT 值,你可以只插入部分列的数据。
语法:
INSERT INTO table_name (column_a, column_b)
VALUES (value_a, value_b);
代码案例:
插入一个员工,只提供必要信息,hire_date 使用默认值,salary 暂时不指定 (将为 NULL):
INSERT INTO employees (employee_id, first_name, last_name, email)
VALUES (103, 'Peter', 'Jones', 'peter.jones@example.com');
1.3 插入多行数据 (INSERT ALL)
Oracle 提供了 INSERT ALL 语句,可以一次性向一个或多个表中插入多行数据。
语法 (插入到同一张表的多行):
INSERT ALL
  INTO table_name (column1, column2, ...) VALUES (value1_row1, value2_row1, ...)
  INTO table_name (column1, column2, ...) VALUES (value1_row2, value2_row2, ...)
SELECT * FROM dual; -- dual是Oracle的虚拟表,这里用于触发INSERT ALL
代码案例:
INSERT ALL
  INTO employees (employee_id, first_name, last_name, email, salary) VALUES (104, 'Alice', 'Wonder', 'alice.w@example.com', 55000)
  INTO employees (employee_id, first_name, last_name, email, salary) VALUES (105, 'Bob', 'Marley', 'bob.m@example.com', 62000)
SELECT * FROM dual;
1.4 从其他表插入数据 (INSERT INTO … SELECT)
可以将一个 SELECT 语句的查询结果直接插入到另一个表中。
语法:
INSERT INTO target_table (column1, column2, ...)
SELECT source_column1, source_column2, ...
FROM source_table
WHERE condition;
代码案例:
假设有一个 employees_archive 表,结构与 employees 类似。将 employees 表中薪水低于50000的员工备份到 employees_archive:
INSERT INTO employees_archive (employee_id, first_name, last_name, email, hire_date, salary)
SELECT employee_id, first_name, last_name, email, hire_date, salary
FROM employees
WHERE salary < 50000;
二、修改数据 (UPDATE)
UPDATE 语句用于修改表中已存在行的列值。
2.1 修改特定行的列值
语法:
UPDATE table_name
SET column1 = value1,
    column2 = value2,
WHERE condition;
  • table_name: 要更新的表名。
  • SET column1 = value1, ...: 指定要修改的列及其新值。
  • WHERE condition: 非常重要!指定哪些行需要被更新。如果省略 WHERE 子句,表中所有行的指定列都会被更新,这通常是危险操作。
代码案例:
将 employee_id 为 101 的员工薪水增加 10%:
UPDATE employees
SET salary = salary * 1.10
WHERE employee_id = 101;
修改 employee_id 为 103 的员工的 first_name 和 salary:
UPDATE employees
SET first_name = 'Pete',
    salary = 52000
WHERE employee_id = 103;
2.2 修改所有行的列值 (谨慎使用)
代码案例:
给所有员工的薪水普调增加500 (假设所有员工都适用):
UPDATE employees
SET salary = salary + 500;
-- 再次强调:没有WHERE子句会更新所有行,操作前务必确认!
2.3 使用子查询更新数据
SET 子句中的值或 WHERE 子句中的条件可以来源于子查询。
代码案例:
假设有一个 departments_avg_salary 表 (department_id, avg_sal)。将 employees 表中每个员工的薪水更新为其所在部门的平均薪水 (仅为示例,实际逻辑可能更复杂)。
-- 仅为语法示例,实际逻辑可能需要更复杂的关联更新
UPDATE employees e
SET e.salary = (SELECT d.avg_sal
                FROM departments_avg_salary d
                WHERE e.department_id = d.department_id) -- 假设employees表有department_id
WHERE EXISTS (SELECT 1
              WHERE e.department_id = d.department_id);
更常见的做法是使用 Oracle 的 MERGE 语句进行复杂的关联更新。
三、删除数据 (DELETE)
DELETE 语句用于从表中删除一行或多行记录。
3.1 删除特定行
语法:
DELETE FROM table_name
WHERE condition;
  • table_name: 要删除数据的表名。
  • WHERE condition: 非常重要!指定哪些行需要被删除。如果省略 WHERE 子句,表中所有行都会被删除 (效果类似 TRUNCATE TABLE,但 DELETE 可以回滚,TRUNCATE 通常不行且更快,不过 TRUNCATE 不是本节重点)。
代码案例:
删除 employee_id 为 105 的员工记录:
DELETE FROM employees
WHERE employee_id = 105;
删除所有薪水低于40000的员工:
WHERE salary < 40000;
3.2 删除所有行 (谨慎使用)
代码案例:
DELETE FROM employees;
-- 这会删除employees表中的所有数据,但表结构依然存在。
-- 如果要快速清空表并且不需要DML的回滚能力,TRUNCATE TABLE employees; 效率更高。
重要提示: 所有的 INSERT, UPDATE, DELETE 操作在默认情况下(取决于您的客户端工具设置,如SQL*Plus或SQL Developer)不是自动提交的。您需要显式使用 COMMIT 命令来永久保存更改,或者使用 ROLLBACK 命令来撤销未提交的更改。如果不提交就关闭会话,未提交的更改通常会自动回滚。
总结: INSERT, UPDATE, DELETE 是日常数据库操作的核心。务必理解它们的语法,特别是 WHERE 子句在 UPDATE 和 DELETE 中的重要性,以避免意外修改或删除数据。
练习题
背景表结构:
假设我们有以下两个表:
create table products (
product_id NUMBER PRIMARY KEY,
product_name VARCHAR2(100),
category VARCHAR2(50),
price NUMBER(8,2),
stock_quantity NUMBER);
create table orders (
order_id NUMBER PRIMARY KEY,
product_id NUMBER,
customer_name VARCHAR2(100),
order_date DATE,
quantity_ordered NUMBER,
FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES products(product_id));
请为以下每个场景编写相应的SQL DML语句。 (提交您的DML语句后,记得使用 COMMIT; 保存更改,或 ROLLBACK; 撤销操作,除非题目特别说明不需要。)
题目:
  1. 向 products 表中插入一条新产品记录:product_id=1, product_name=‘Super Laptop’, category=‘Electronics’, price=1200.50, stock_quantity=50。
  2. 向 products 表中插入一条新产品记录,只提供 product_id=2, product_name=‘Basic Mouse’, category=‘Accessories’。假设 price 和 stock_quantity 允许为空或有默认值。
  3. 创建一个名为 special_offers 的新表,其结构包含 product_id, product_name, offer_price。然后从 products 表中选择所有 category 为 ‘Electronics’ 且 price 大于1000的产品,将其 product_id, product_name 以及 price * 0.9 (作为 offer_price) 插入到 special_offers 表中。(只需写INSERT INTO…SELECT部分,假设special_offers表已创建)。
  4. 将 products 表中 product_id 为 1 的产品的 price 更新为 1150.00,并将 stock_quantity 减少 5。
  5. 将 products 表中所有 category 为 ‘Accessories’ 的产品的 price 提高10%。
  6. 删除 products 表中 stock_quantity 为 0 的所有产品记录。
  7. 向 orders 表中插入一条新的订单记录:order_id=1001, product_id=1, customer_name=‘John Smith’, order_date=当前系统日期, quantity_ordered=2。
  8. 更新 orders 表中 order_id 为 1001 的订单,将其 quantity_ordered 修改为 3。
  9. 假设由于产品 product_id=2 已停产,需要删除 orders 表中所有与该产品相关的订单记录。
  10. 清空 orders 表中的所有数据,但保留表结构。
答案与解析:
  1. 插入新产品到 products:
INSERT INTO products (product_id, product_name, category, price, stock_quantity)
VALUES (1, 'Super Laptop', 'Electronics', 1200.50, 50);
  • 解析: 使用了标准的 INSERT INTO ... VALUES 语句,明确指定了所有列名和对应的值。
  1. 插入部分列到 products:
INSERT INTO products (product_id, product_name, category)
VALUES (2, 'Basic Mouse', 'Accessories');
  • 解析: 只为指定的列提供了值。未指定的 price 和 stock_quantity 列将根据表定义获得默认值或 NULL。
  1. 从 products 插入到 special_offers:
    (假设 special_offers 表已创建,结构:product_id NUMBER, product_name VARCHAR2(100), offer_price NUMBER(8,2))
INSERT INTO special_offers (product_id, product_name, offer_price)
SELECT product_id, product_name, price * 0.9
FROM products
WHERE category = 'Electronics' AND price > 1000;
  • 解析: 使用 INSERT INTO ... SELECT 结构。SELECT 语句从 products 表筛选数据,并计算 offer_price。查询结果的列与 special_offers 表的列对应插入。
  1. 更新特定产品信息:
UPDATE products
SET price = 1150.00,
    stock_quantity = stock_quantity - 5
WHERE product_id = 1;
  • 解析: 使用 UPDATE 语句,SET 子句指定了要修改的多个列及其新值。WHERE 子句精确定位到 product_id 为 1 的记录。
  1. 批量更新产品价格:
UPDATE products
SET price = price * 1.10
WHERE category = 'Accessories';
  • 解析: WHERE 子句筛选出所有类别为 ‘Accessories’ 的产品,然后它们的 price 被更新为原价格的1.1倍。
  1. 删除库存为0的产品:
DELETE FROM products
WHERE stock_quantity = 0;
  • 解析: DELETE 语句通过 WHERE 子句找到所有 stock_quantity 为 0 的记录并删除它们。
  1. 插入新订单到 orders:
INSERT INTO orders (order_id, product_id, customer_name, order_date, quantity_ordered)
VALUES (1001, 1, 'John Smith', SYSDATE, 2);
  • 解析: 插入新的订单记录。SYSDATE 是 Oracle 获取当前系统日期和时间的函数。
  1. 更新特定订单数量:
UPDATE orders
SET quantity_ordered = 3
WHERE order_id = 1001;
  • 解析: UPDATE 语句根据 order_id 定位到特定订单,并修改其 quantity_ordered。
  1. 删除特定产品的所有订单:
DELETE FROM orders
WHERE product_id = 2;
  • 解析: DELETE 语句删除 orders 表中所有 product_id 为 2 的订单。由于 orders.product_id 有外键约束引用 products.product_id,如果 products 表中 product_id=2 的记录也需要删除,通常需要先删除 orders 中的相关记录 (或者外键设置了级联删除 ON DELETE CASCADE)。
  1. 清空 orders 表数据:
DELETE FROM orders;
  • 解析: 由于没有 WHERE 子句,此 DELETE 语句将删除 orders 表中的所有行。表结构会保留。
  • 更高效的替代方案 (不可回滚,但更快,且是DDL操作): TRUNCATE TABLE orders;
