Oracle 数据库对象管理:表空间与表的操作
IvanCodes 发表于 2025/11/11 21:35:14 2025/11/11
【摘要】 表空间和表的管理,是 Oracle 数据库日常维护里的基础操作。这篇文章从创建、修改到删除,一步步带你熟悉如何控制数据的“住址”和结构布局,还搭配了实用练习题,帮助你在实战中加深理解,学完就能自己动手建表了!
这次我们将深入学习如何管理数据库对象的核心——表空间 (Tablespace) 和 表 (Table)。理解如何创建、修改和删除这些对象,是进行有效数据存储和管理的基础。
一、表空间 (Tablespace):数据的逻辑容器
1.1 什么是表空间?
表空间是Oracle数据库中一个重要的逻辑存储结构。它将数据库的物理存储 (即数据文件) 与逻辑对象 (如表、索引) 分离开来。你可以把它想象成一个逻辑上的“文件夹”或“磁盘分区”,数据库对象 (如表) 创建时会被指定存储在某个表空间中。
1.2 表空间的作用:
  • 组织数据:可以将相关的数据库对象组织在同一个表空间中,便于管理。
  • 控制磁盘空间分配:可以为不同的表空间分配不同的物理数据文件,从而控制其大小和增长。
  • 备份与恢复:表空间是备份和恢复的基本单位之一,可以对单个表空间进行联机或脱机操作。
  • 性能优化:可以将I/O密集型的对象分布在不同的物理磁盘上的不同表空间中,改善性能。
1.3 创建表空间 (CREATE TABLESPACE)
基本语法格式:
CREATE TABLESPACE tablespace_name
DATAFILE 'datafile_path_and_name' SIZE initial_size
[AUTOEXTEND ON [NEXT increment_size [MAXSIZE max_size | UNLIMITED]]]
[EXTENT MANAGEMENT LOCAL [AUTOALLOCATE | UNIFORM SIZE uniform_extent_size]]
[SEGMENT SPACE MANAGEMENT AUTO | MANUAL];
代码案例:创建一个名为 app_data_ts 的表空间
CREATE TABLESPACE app_data_ts
DATAFILE '/u01/app/oracle/oradata/ORCL/app_data01.dbf' SIZE 100M
AUTOEXTEND ON NEXT 50M MAXSIZE 500M
EXTENT MANAGEMENT LOCAL AUTOALLOCATE
SEGMENT SPACE MANAGEMENT AUTO;
(路径 /u01/app/oracle/oradata/ORCL/ 请根据实际环境替换)
1.4 修改表空间 (ALTER TABLESPACE)
代码案例:为 app_data_ts 表空间添加数据文件
ALTER TABLESPACE app_data_ts
ADD DATAFILE '/u01/app/oracle/oradata/ORCL/app_data02.dbf' SIZE 50M;
代码案例:修改 app_data01.dbf 数据文件大小
ALTER DATABASE DATAFILE '/u01/app/oracle/oradata/ORCL/app_data01.dbf' RESIZE 200M;
代码案例:设置表空间脱机/联机
ALTER TABLESPACE app_data_ts OFFLINE;
ALTER TABLESPACE app_data_ts ONLINE;
1.5 删除表空间 (DROP TABLESPACE)
语法格式:
DROP TABLESPACE tablespace_name
[INCLUDING CONTENTS [AND DATAFILES]]
[CASCADE CONSTRAINTS];
代码案例:删除 app_data_ts (假设为空)
DROP TABLESPACE app_data_ts;
代码案例:删除 app_data_ts 及其内容和物理文件
DROP TABLESPACE app_data_ts INCLUDING CONTENTS AND DATAFILES;
二、表 (Table):结构化数据的核心
2.1 创建表 (CREATE TABLE)
基本语法格式:
CREATE TABLE [schema_name.]table_name (
column_name1 datatype [DEFAULT default_value] [column_constraint1 ...],
column_name2 datatype [DEFAULT default_value] [column_constraint2 ...],
[table_constraint1, ...]
[TABLESPACE tablespace_name]
[storage_clauses ...];
代码案例:创建一个 products 表
CREATE TABLE products (
product_id NUMBER(10) CONSTRAINT pk_product PRIMARY KEY,
product_name VARCHAR2(100) CONSTRAINT nn_product_name NOT NULL,
category_id NUMBER(5),
unit_price NUMBER(8,2) CONSTRAINT ck_product_price CHECK (unit_price >= 0),
supplier_id NUMBER(10),
entry_date DATE DEFAULT SYSDATE,
CONSTRAINT uq_product_name UNIQUE (product_name)
2.2 修改表 (ALTER TABLE)
常见操作:
  • 添加列
ALTER TABLE products
ADD (stock_quantity NUMBER(5) DEFAULT 0);
  • 修改列定义
MODIFY (product_name VARCHAR2(150));
  • 删除列
DROP COLUMN supplier_id;
  • 重命名列
RENAME COLUMN entry_date TO creation_date;
  • 添加/删除约束
-- 添加外键 (假设 categories 表和 category_id 主键已存在)
ADD CONSTRAINT fk_product_category FOREIGN KEY (category_id) REFERENCES categories(category_id);
-- 删除唯一约束
DROP CONSTRAINT uq_product_name;
  • 重命名表
RENAME products TO items_inventory;
2.3 删除表 (DROP TABLE)
语法格式:
DROP TABLE [schema_name.]table_name [CASCADE CONSTRAINTS] [PURGE];
代码案例:删除 items_inventory 表
DROP TABLE items_inventory CASCADE CONSTRAINTS;
2.4 清空表 (TRUNCATE TABLE)
语法格式:
TRUNCATE TABLE [schema_name.]table_name [DROP STORAGE | REUSE STORAGE];
代码案例:清空 items_inventory 表 (假设已重命名回来或重新创建了products)
TRUNCATE TABLE products;
本章小结:
本章我们重点学习了Oracle中表空间和表的管理操作。掌握这些DDL语句是构建和维护数据库逻辑结构的核心技能。
练习题 (共10道)
  1. 创建表空间:编写SQL语句创建一个名为 user_data_ts 的表空间,数据文件为 /u02/oradata/DBNAME/user_data01.dbf (替换DBNAME),初始大小50M,允许自动扩展,每次10M,最大200M。区管理本地自动分配,段空间自动管理。
  2. 创建用户表:在 user_data_ts 表空间中创建一张名为 app_users 的表,包含列:user_id (NUMBER(8), 主键, 约束名 pk_appuser), username (VARCHAR2(50), 唯一, 非空, 约束名 uq_appuser_uname, nn_appuser_uname), email (VARCHAR2(100), 唯一, 约束名 uq_appuser_email), registration_date (DATE, 默认系统当前日期)。
  3. 添加数据文件到表空间:为 user_data_ts 表空间添加一个新的数据文件 /u02/oradata/DBNAME/user_data02.dbf,大小20M。
  4. 修改表 - 添加列:为 app_users 表添加一个新列 last_login_ip (VARCHAR2(15))。
  5. 修改表 - 修改列类型:将 app_users 表的 email 列长度修改为120个字符。
  6. 修改表 - 添加CHECK约束:为 app_users 表添加一个名为 ck_appuser_username_len 的检查约束,确保 username 的长度至少为3个字符。
  7. 修改表 - 重命名列:将 app_users 表的 registration_date 列重命名为 join_date。
  8. 删除约束:删除 app_users 表上的唯一约束 uq_appuser_email。
  9. 删除表并保留回收站:写出删除 app_users 表的SQL语句,确保它进入回收站 (如果回收站功能开启)。
  10. 彻底删除表空间:写出彻底删除 user_data_ts 表空间及其所有内容和物理数据文件的SQL语句 (假设里面可能还有其他对象)。
答案与解析:
  1. 创建表空间解析:
CREATE TABLESPACE user_data_ts
DATAFILE '/u02/oradata/DBNAME/user_data01.dbf' SIZE 50M
AUTOEXTEND ON NEXT 10M MAXSIZE 200M
解析:创建了指定大小、自动扩展参数、区及段管理方式的表空间。
  1. 创建用户表解析:
CREATE TABLE app_users (
user_id NUMBER(8) CONSTRAINT pk_appuser PRIMARY KEY,
username VARCHAR2(50) CONSTRAINT uq_appuser_uname UNIQUE CONSTRAINT nn_appuser_uname NOT NULL,
email VARCHAR2(100) CONSTRAINT uq_appuser_email UNIQUE,
registration_date DATE DEFAULT SYSDATE
TABLESPACE user_data_ts;
解析:定义了各列的数据类型和约束,包括主键、唯一、非空和默认值,并指定了表空间。
  1. 添加数据文件到表空间解析:
ALTER TABLESPACE user_data_ts
ADD DATAFILE '/u02/oradata/DBNAME/user_data02.dbf' SIZE 20M;
解析:为现有表空间增加了物理存储容量。
  1. 修改表 - 添加列解析:
ALTER TABLE app_users
ADD (last_login_ip VARCHAR2(15));
解析:向表中添加了一个新的属性列。
  1. 修改表 - 修改列类型解析:
MODIFY (email VARCHAR2(120));
解析:修改了email列的最大长度,允许存储更长的邮箱地址。
  1. 修改表 - 添加CHECK约束解析:
ADD CONSTRAINT ck_appuser_username_len CHECK (LENGTH(username) >= 3);
解析:增加了对username字段长度的业务规则校验。
  1. 修改表 - 重命名列解析:
RENAME COLUMN registration_date TO join_date;
解析:更改了列的名称,使其更符合业务语义。
  1. 删除约束解析:
DROP CONSTRAINT uq_appuser_email;
解析:移除了对email列的唯一性要求。
  1. 删除表并保留回收站解析:
DROP TABLE app_users;
解析:默认情况下 (如果回收站开启且未指定PURGE),DROP TABLE 会将表放入回收站。
  1. 彻底删除表空间解析:
DROP TABLESPACE user_data_ts INCLUDING CONTENTS AND DATAFILES;
解析:此命令会删除表空间、其中所有对象段以及操作系统层面的物理数据文件,操作不可逆,需谨慎。
