RedisTemplate和StringRedisTemplate的区别及个人见解
刘大猫 发表于 2025/11/11 21:32:23 2025/11/11
【摘要】 RedisTemplate和StringRedisTemplate的区别及个人见解
@[toc]
一、区别
  1. 区别点1:两者的关系是StringRedisTemplate继承RedisTemplate。RedisTemplate是一个泛型类,而StringRedisTemplate则不是。
  2. 区别点2:两者序列化策略不同,
    StringRedisTemplate默认采用的是String的序列化策略,保存的key和value都是采用此策略序列化保存的。
    RedisTemplate默认采用的是JDK的序列化策略,保存的key和value都是采用此策略序列化保存的。
  3. 区别点3:(疑惑点)两者的数据是不共通的;也就是说StringRedisTemplate只能管理StringRedisTemplate里面的数据,RedisTemplate只能管理RedisTemplate中的数据。
  4. 区别点4:StringRedisTemplate只能对key=String,value=String的键值对进行操作,RedisTemplate可以对任何类型的key-value键值对操作。
二、问题总结
问题1:究竟是数据隔离?还是存入的数据访问不到?用词是否严谨?
答案:严谨说并不是数据隔离,而应该说成是彼此存入redis的数据存在,但是访问不到;而数据隔离通常指的是数据存在同一个库下,但是自己只能查看并访问自己的数据,而redis中数据都能看到且只是使用不同RedisTemplate和StringRedisTemplate对象彼此访问不到而已。
问题2:(重要)我自己测试RedisTemplate和StringRedisTemplate居然都可以彼此访问到存取的字符串值,为啥?别人文章说数据不共通
答案:所谓的彼此访问不到数据,前提是自己不重新对RedisTemplate进行序列化设置,大白话讲就是直接使用默认的,这样才能实现彼此数据隔离访问不到,而实现了序列化后RedisTemplate和StringRedisTemplate对字符串类型数据就都能获取了。
而我的能访问到就是我对RedisTemplate进行了序列化设置,比如如下代码,注意这一行: template.setKeySerializer(RedisSerializer.string());这样设置后就会导致RedisTemplate和StringRedisTemplate针对string类型的属性值使用了相同的序列化方式,这样就能彼此访问到数据了;反之不设置这一行,就会彼此反问不到数据。
package com.example.demo.config;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.data.redis.connection.RedisConnectionFactory;
import org.springframework.data.redis.core.RedisTemplate;
import org.springframework.data.redis.serializer.GenericJackson2JsonRedisSerializer;
import org.springframework.data.redis.serializer.RedisSerializer;
@Configuration
public class RedisConfig  {
    @Bean(name = "redisTemplate")
    public RedisTemplate<String, String> redisTemplate(RedisConnectionFactory factory) {
        RedisTemplate<String, String> template = new RedisTemplate<>();
        template.setConnectionFactory(factory);
        //key的序列化采用String类型的
        //value的序列化采用jackson类型
        template.setValueSerializer(new GenericJackson2JsonRedisSerializer());
        //hash的key的序列化也采用String类型
        template.setHashKeySerializer(RedisSerializer.string());
        template.setHashValueSerializer(new GenericJackson2JsonRedisSerializer());
        template.afterPropertiesSet();
        return template;
问题3:.源码分析RedisTemplate和StringRedisTemplate的序列化方式
RedisTemplate的序列化
问题4:.RedisTemplate和StringRedisTemplate使用默认序列化方式存值区别在哪?仍然使用如下代码,只不过自己不设置序列化使用默认值
@Test
public void redisTemplateAndStringRedisTemplate1() {
    redisTemplate.opsForValue().set("redisTemplateListKey","abc");
    stringRedisTemplate.opsForValue().set("stringRedisTemplateListKey","def");
结果如下:
可以发现stringRedisTemplate存入的还是字符串样式,能直接看出属性值为def,然而RedisTemplate存入的key值前面居然多加了一串16进制的字符串值,同时存入redis的结果也是转换为字节数组bytes之后的看不懂的值。
stringRedisTemplate
RedisTemplate
问题5:.RedisTemplate和StringRedisTemplate存入redis的字符串类型不一致?
答案:区别在于RedisTemplate存入redis的字符串有双引号,而StringRedisTemplate存入redis的字符串居然没有双引号。
代码如下:
@Test
结果展示如下: RedisTemplate
StringRedisTemplate
问题6:两者的关系是StringRedisTemplate继承RedisTemplate。RedisTemplate是一个泛型类,而StringRedisTemplate则不是。
源码分析:
先看 StringRedisTemplate:
StringRedisTemplate 是继承 RedisTemplate的,一般来说子类继承父类,应该能实现更多的功能,但是此处我们发现 StringRedisTemplate 继承的是 RedisTemplate的泛型类,指定了String-String的泛型!故功能只专注于String类型!
这下就一目了然了!
再看 RedisTemplate:
问题7:为啥RedisTemplate 需要自定义序列化?
答案:RedisTemplate 可以接收任意的 Object 作为值写入 Redis,只不过写入前会把 Object 序列化为字节形式,默认采用 JDK 序列化。但是这种方式有两个缺点:
  • 可读性差。对键值对进行了序列化,中文字符串序列化后的内容表示为 16 进制表示的数据,可读性差。
  • 内存空间占用大。存储了额外的对象的类型信息,占用了内存空间。
    因此,RedisTemplate 需要自定义序列化方式
问题8:对redis的value使用序列化方式有几种?
答案:4种:字符串序列化、json序列化、jdk序列化
JdkSerializationRedisSerializer、StringRedisSerializer、GenericJackson2JsonRedisSerializer、GenericFastJsonRedisSerializer。
其中:StringRedisSerializer =》 字符串序列化
JdkSerializationRedisSerializer =》 jdk序列化
GenericJackson2JsonRedisSerializer和GenericFastJsonRedisSerializer =》 json序列化
