联邦学习中的模型异构性:个性化聚合算法收敛界综述
江南清风起 发表于 2025/11/11 16:20:21 2025/11/11
【摘要】 联邦学习中的模型异构性:个性化聚合算法收敛界综述 1 引言联邦学习作为一种新兴的分布式机器学习范式,能够在保护数据隐私的前提下,利用分布在多个设备或机构的数据协同训练模型。其核心理念是数据不动模型动,即原始数据保留在本地,仅通过交换模型参数或梯度更新来实现协同训练。然而,联邦学习在实际部署中面临诸多挑战,其中模型异构性是一个关键问题。模型异构性指的是联邦学习中不同客户端由于数据分布、系统资...
1 引言
模型异构性指的是联邦学习中不同客户端由于数据分布、系统资源或模型结构的差异而导致的统计和系统异质性问题。具体表现为:统计异质性(非独立同分布数据)、系统异质性(设备计算能力、存储容量和网络连接的差异)以及模型异质性(不同客户端可能使用不同的模型架构)。这些问题导致传统联邦学习算法(如FedAvg)在实际应用中表现不佳,出现收敛速度慢、性能下降等问题。
近年来,研究者提出了多种个性化聚合算法以解决模型异构性带来的挑战。本文系统综述了面向模型异构性的个性化联邦学习算法,重点分析其理论收敛性能,并通过代码实例展示实际实现方式。我们将从算法原理、收敛性理论分析以及实际应用三个层面展开讨论,为研究者与实践者提供全面参考。
2 联邦学习中的模型异构性挑战
2.1 模型异构性的类型学
联邦学习中的模型异构性可划分为四大类型,每一类都对算法设计提出了独特挑战:
  • 数据空间异质性:不同客户端的数据可能来自不同特征空间或不同概率分布。例如,在跨机构医疗影像分析中,不同医院可能使用不同品牌的设备采集图像,导致特征分布差异。这种异质性可进一步细分为特征异质性(不同客户端拥有不同特征集)和样本异质性(不同客户端拥有不同样本分布)。
  • 统计异质性:这是联邦学习中最常见且研究最广泛的异质性类型,指不同客户端的数据分布不满足独立同分布假设。统计异质性主要表现为标签分布偏斜、特征分布偏斜和数量偏斜等形式。例如,在手写数字识别任务中,某些用户可能更频繁地书写特定数字,导致本地数据分布与全局分布不一致。
  • 系统异质性:不同客户端设备在计算能力、存储容量、网络连接和电池续航等方面存在显著差异。这种异质性导致在同步联邦学习框架中,速度较慢的设备成为系统瓶颈,大幅降低整体训练效率。
  • 模型异质性:在实际应用中,不同客户端可能因资源限制或需求差异而使用不同的模型架构。例如,移动端设备可能部署轻量级模型,而服务器端可使用参数量更大的模型。
2.2 异构性对联邦学习的影响
模型异构性对联邦学习产生多方面的负面影响,主要体现在:
  • 客户端漂移:在非独立同分布数据设置下,各客户端以本地数据计算的梯度与全局最优梯度方向存在偏差,导致本地更新偏离全局最优解。随着训练轮次增加,这种漂移现象会不断加剧,严重影响模型收敛。
  • 收敛速度下降:统计异质性导致全局目标函数具有更高的条件数,使得优化过程需要更多轮次才能收敛。同时,系统异质性限制了每轮训练可参与的客户端数量,进一步降低收敛速度。
  • 模型性能下降:在高度异构的环境中,传统联邦平均算法训练的全局模型可能在所有客户端上都表现不佳,无法适应特定的本地数据分布。
3 个性化聚合算法及其收敛性分析
3.1 基于聚类的个性化方法
基于聚类的个性化联邦学习方法通过将数据分布相似的客户端分组到同一簇中,为每个簇训练一个定制模型,从而在保持联邦学习隐私优势的同时提高模型性能。
自适应聚类联邦学习通过客户端的本地更新几何特性和正向反馈实现自适应聚类。其核心思想是将具有相似数据分布的客户端划分到同一任务簇中,协同训练簇特定模型,避免全局模型在高度异构数据上的性能损失。
算法1展示了基于相似度加速的自适应聚类联邦学习的简化实现:
import torch
import torch.nn as nn
import numpy as np
from collections import defaultdict
class ACFL:
    def __init__(self, initial_model, cluster_lr=0.1, similarity_threshold=0.8):
        self.global_model = initial_model
        self.clusters = []  # 存储聚类信息
        self.client_models = {}  # 存储客户端模型
        self.client_updates = {}  # 存储客户端更新
        self.similarity_threshold = similarity_threshold
        self.cluster_lr = cluster_lr
    def compute_update_similarity(self, update1, update2):
        """计算两个客户端模型更新之间的余弦相似度"""
        similarity = 0
        total_parameters = 0
        for (name1, param1), (name2, param2) in zip(update1.items(), update2.items()):
            if name1 != name2:
                continue
            # 扁平化参数
            p1 = param1.data.flatten()
            p2 = param2.data.flatten()
            # 计算余弦相似度
            cos_sim = torch.nn.functional.cosine_similarity(p1, p2, dim=0)
            similarity += cos_sim.item() * len(p1)
            total_parameters += len(p1)
        return similarity / total_parameters if total_parameters > 0 else 0
    def assign_clusters(self, client_updates):
        """基于更新相似度分配客户端到聚类"""
        if not self.clusters:
            # 初始化,每个客户端在自己的聚类中
            self.clusters = [{'clients': [cid], 'center': update}
                            for cid, update in client_updates.items()]
            return
        # 计算相似度并分配客户端到现有聚类
        for cid, update in client_updates.items():
            max_similarity = -1
            best_cluster = None
            for cluster in self.clusters:
                # 计算与聚类中心的相似度
                similarity = self.compute_update_similarity(update, cluster['center'])
                if similarity > max_similarity and similarity >= self.similarity_threshold:
                    max_similarity = similarity
                    best_cluster = cluster
            if best_cluster is not None:
                best_cluster['clients'].append(cid)
                # 更新聚类中心
                for key in best_cluster['center']:
                    best_cluster['center'][key] = (best_cluster['center'][key] + update[key]) / 2
            else:
                # 创建新聚类
                self.clusters.append({'clients': [cid], 'center': update})
    def aggregate_cluster_models(self):
        """聚合每个聚类内的模型"""
            if not cluster['clients']:
                continue
            # 平均聚类内所有客户端的更新
            avg_update = {}
            client_count = len(cluster['clients'])
            for cid in cluster['clients']:
                update = self.client_updates[cid]
                for key, value in update.items():
                    if key not in avg_update:
                        avg_update[key] = value.clone()
                    else:
                        avg_update[key] += value
            for key in avg_update:
                avg_update[key] = avg_update[key] / client_count
            # 更新聚类中心
            cluster['center'] = avg_update
    def train_round(self, clients, local_epochs=1):
        """执行一轮训练"""
        # 收集客户端更新
        for client in clients:
            local_model = self.train_local(client, local_epochs)
            self.client_updates[client.id] = self.compute_update(local_model)
        # 分配客户端到聚类
        self.assign_clusters(self.client_updates)
        # 聚合每个聚类的模型
        self.aggregate_cluster_models()
ACFL算法的收敛性分析表明,在满足一定条件下,该算法能够以线性速度收敛到聚类最优解。设KK为聚类数量,TT为通信轮数,则收敛界可表示为:
min⁡t∈[T]E∥∇F(ωt[k])∥2≤O(1T+1T+εK)\min_{t \in [T]} \mathbb{E} \|\nabla F(\omega_t^{[k]})\|^2 \leq \mathcal{O}\left(\frac{1}{\sqrt{T}} + \frac{1}{T} + \varepsilon_K\right)
其中εK\varepsilon_K表示由于聚类误差引入的偏差项,与客户端数据分布与聚类中心的匹配程度相关。
3.2 基于模型正则化的个性化方法
基于模型正则化的个性化联邦学习方法通过在本地目标函数中添加正则化项,约束本地训练不过度偏离全局模型,从而缓解客户端漂移问题。
FedProx算法是这类方法的典型代表,它通过近端项惩罚本地模型与全局模型之间的差异。其本地目标函数可表示为:
min⁡ωihi(ωi,ωt)=Fi(ωi)+μ2∥ωi−ωt∥2\min_{\omega_i} h_i(\omega_i, \omega^t) = F_i(\omega_i) + \frac{\mu}{2} \|\omega_i - \omega^t\|^2
其中Fi(ωi)F_i(\omega_i)是客户端ii的本地损失函数,ωt\omega^t是第tt轮的全局模型,μ\mu是正则化系数。
算法2展示了FedProx的简化实现:
import torch
import torch.optim as optim
from copy import deepcopy
class FedProxClient:
    def __init__(self, model, client_data, mu=0.01):
        self.model = model
        self.data = client_data
        self.mu = mu  # 近端项系数
        self.optimizer = optim.SGD(self.model.parameters(), lr=0.01)
    def train_epoch(self, global_model_params):
        """在本地数据上训练一个epoch,使用FedProx正则化"""
        self.model.train()
        total_loss = 0
        num_batches = 0
        for batch_idx, (data, target) in enumerate(self.data):
            self.optimizer.zero_grad()
            output = self.model(data)
            loss = torch.nn.functional.cross_entropy(output, target)
            # 添加近端项
            prox_term = 0
            for local_param, global_param in zip(self.model.parameters(), global_model_params):
                prox_term += torch.square(torch.norm(local_param - global_param))
            loss += self.mu / 2 * prox_term
            loss.backward()
            self.optimizer.step()
            total_loss += loss.item()
            num_batches += 1
        return total_loss / num_batches
class FedProxServer:
    def __init__(self, global_model):
        self.global_model = global_model
        self.clients = []
    def add_client(self, client):
        self.clients.append(client)
    def train_round(self, num_epochs=1):
        """执行一轮FedProx训练"""
        global_params = [param.detach().clone() for param in self.global_model.parameters()]
        # 客户端本地训练
        client_models = []
        for client in self.clients:
            client_model = deepcopy(self.global_model)
            client_trainer = FedProxClient(client_model, client.data, mu=0.01)
            for epoch in range(num_epochs):
                loss = client_trainer.train_epoch(global_params)
            client_models.append(client_model)
        # 聚合客户端模型
        self.aggregate_models(client_models)
    def aggregate_models(self, client_models):
        """加权平均客户端模型"""
        global_state_dict = self.global_model.state_dict()
        for key in global_state_dict:
            global_state_dict[key] = torch.zeros_like(global_state_dict[key])
        total_samples = sum(len(client.data) for client in self.clients)
        for client, client_model in zip(self.clients, client_models):
            client_state_dict = client_model.state_dict()
            client_weight = len(client.data) / total_samples
                global_state_dict[key] += client_weight * client_state_dict[key]
        self.global_model.load_state_dict(global_state_dict)
FedProx算法的收敛性分析表明,在非凸损失函数假设下,FedProx的收敛界为:
1T∑t=0T−1E∥∇F(ωt)∥2≤O(1ET+1T+ϵ)\frac{1}{T} \sum_{t=0}^{T-1} \mathbb{E} \|\nabla F(\omega^t)\|^2 \leq \mathcal{O}\left(\frac{1}{\sqrt{ET}} + \frac{1}{T} + \epsilon\right)
其中EE是本地训练轮数,ϵ\epsilon表示由于数据异质性引入的误差项。与标准FedAvg相比,FedProx通过近端项有效控制了异质性带来的收敛误差。
3.3 基于元学习的个性化方法
元学习框架通过"学习如何学习"的方式,使联邦模型能够快速适应新的客户端。联邦元学习通过在多个相关任务上训练模型,使其获得强大的泛化能力和快速适应能力。
FedMeta是联邦元学习的典型框架,它结合了模型无关元学习与联邦学习的思想。其核心目标是通过跨客户端的元训练,学习一个具有良好的初始化参数,使得模型只需少量本地更新就能适应新的客户端。
算法3展示了基于MAML的联邦元学习实现:
import torch
import higher
class FedMAMLClient:
    def __init__(self, model, client_data, inner_lr=0.01, meta_lr=0.001):
        self.model = model
        self.inner_lr = inner_lr  # 内部循环学习率
        self.meta_lr = meta_lr    # 元学习率
    def adapt(self, support_set, num_steps=1):
        """在支持集上快速适应"""
        # 创建可支持梯度计算图的临时模型
        with higher.innerloop_ctx(self.model, self.optimizer) as (fmodel, diffopt):
            # 内部循环:在支持集上执行几步梯度下降
            for step in range(num_steps):
                for batch in support_set:
                    data, target = batch
                    output = fmodel(data)
                    loss = nn.functional.cross_entropy(output, target)
                    diffopt.step(loss)
            # 在查询集上计算元损失
            meta_loss = 0
            num_batches = 0
            for batch in support_set:  # 简化:使用相同数据计算元损失
                meta_loss += nn.functional.cross_entropy(output, target)
                num_batches += 1
            return meta_loss / num_batches, fmodel.parameters()
class FedMAMLServer:
    def __init__(self, global_model, meta_lr=0.001):
        self.meta_optimizer = torch.optim.Adam(global_model.parameters(), lr=meta_lr)
        self.clients = []
    def meta_train_round(self, num_adapt_steps=1):
        """执行一轮元训练"""
        total_meta_loss = 0
        client_grads = []
            # 复制全局模型
            client_model = type(self.global_model)()
            client_model.load_state_dict(self.global_model.state_dict())
            client_trainer = FedMAMLClient(client_model, client.data)
            # 获取适应后的损失和模型参数
            meta_loss, adapted_params = client_trainer.adapt(client.data, num_adapt_steps)
            total_meta_loss += meta_loss.item()
            # 计算相对于初始参数的梯度
            client_grad = self.compute_meta_gradient(adapted_params)
            client_grads.append(client_grad)
        # 聚合客户端梯度并更新全局模型
        self.meta_update(client_grads)
        return total_meta_loss / len(self.clients)
    def compute_meta_gradient(self, adapted_params):
        """计算元梯度"""
        # 这里简化了元梯度的计算
        # 实际MAML需要二阶导数计算
        grads = {}
        for name, param in adapted_params:
            if param.requires_grad:
                grads[name] = param.grad
        return grads
    def meta_update(self, client_grads):
        """使用聚合的元梯度更新全局模型"""
        self.meta_optimizer.zero_grad()
        # 平均客户端梯度
        avg_grads = {}
        for grad_dict in client_grads:
            for name, grad in grad_dict.items():
                if name not in avg_grads:
                    avg_grads[name] = grad.clone()
                else:
                    avg_grads[name] += grad
        for name in avg_grads:
            avg_grads[name] = avg_grads[name] / len(client_grads)
        # 手动更新全局模型参数
        for name, param in self.global_model.named_parameters():
            if name in avg_grads and avg_grads[name] is not None:
                param.grad = avg_grads[name]
        self.meta_optimizer.step()
联邦元学习的收敛性分析较为复杂,其收敛界通常依赖于内部优化循环的精度和客户端任务分布的相关性。设MM为元学习率,αα为内部学习率,则收敛界可表示为:
1T∑t=1TE∥∇F(ωt)∥2≤O(1MT+α2M+1T∑t=1Tδt)\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \mathbb{E} \|\nabla F(\omega_t)\|^2 \leq \mathcal{O}\left(\frac{1}{M\sqrt{T}} + \frac{\alpha^2}{M} + \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \delta_t\right)
其中δt\delta_t表示第tt轮时客户端任务分布与全局元任务分布的差异度。联邦元学习在处理高度异构数据时展现出显著优势,特别是在客户端数据分布差异大但存在共同结构的场景中。
4 新兴趋势与未来方向
4.1 大语言模型的联邦微调
随着大语言模型的普及,如何在保护数据隐私的前提下对LLM进行联邦微调成为研究热点。低秩自适应(LoRA)等技术显著降低了通信开销,使联邦学习应用于LLM成为可能。
异构自适应联邦LoRA通过基于重要性的参数截断方案,使不同客户端能够根据自身资源情况调整LoRA秩,实现资源感知的联邦学习。其核心思想是,在联邦微调过程中,仅更新适配器参数而非整个LLM参数,大幅减少通信量。
算法4展示了自适应重要性感知LoRA的联邦微调实现:
import torch
import torch.nn.functional as F
from collections import OrderedDict
class LoRALayer(nn.Module):
    """LoRA适配层"""
    def __init__(self, base_layer, rank=8, alpha=16):
        super().__init__()
        self.base_layer = base_layer
        self.rank = rank
        self.alpha = alpha
        # 冻结基础层参数
        for param in self.base_layer.parameters():
            param.requires_grad = False
        # 添加LoRA适配器
        in_features = base_layer.in_features
        out_features = base_layer.out_features
        self.lora_A = nn.Parameter(torch.zeros(rank, in_features))
        self.lora_B = nn.Parameter(torch.zeros(out_features, rank))
        self.scaling = alpha / rank
        # 初始化
        nn.init.normal_(self.lora_A, mean=0, std=0.02)
        nn.init.zeros_(self.lora_B)
    def forward(self, x):
        base_output = self.base_layer(x)
        lora_output = F.linear(F.linear(x, self.lora_A), self.lora_B) * self.scaling
        return base_output + lora_output
class AdaptiveLoRAFed:
    def __init__(self, base_model, clients, initial_rank=8):
        self.base_model = base_model
        self.clients = clients
        self.initial_rank = initial_rank
        self.client_ranks = {client.id: initial_rank for client in clients}
        self.importance_scores = self.compute_initial_importance()
    def compute_initial_importance(self):
        """计算参数的初始重要性分数"""
        importance = {}
        for name, param in self.base_model.named_parameters():
                # 使用梯度幅值作为重要性代理
                importance[name] = torch.abs(param.grad) if param.grad is not None else torch.ones_like(param)
        return importance
    def adaptive_truncation(self, client, model_updates):
        """基于客户端资源和参数重要性自适应截断"""
        client_rank = self.client_ranks[client.id]
        client_resources = client.compute_resources()
        # 根据资源调整rank
        target_rank = max(1, int(self.initial_rank * client_resources))
        self.client_ranks[client.id] = target_rank
        # 根据重要性分数过滤更新
        truncated_updates = {}
        for name, update in model_updates.items():
            if name in self.importance_scores:
                importance = self.importance_scores[name]
                k = max(1, int(update.numel() * target_rank / self.initial_rank))
                # 保留最重要的k个更新
                if update.dim() > 1:
                    update_flat = update.flatten()
                    importance_flat = importance.flatten()
                    # 选择重要性最高的k个位置
                    _, topk_indices = torch.topk(importance_flat, k)
                    mask = torch.zeros_like(update_flat)
                    mask[topk_indices] = 1
                    truncated_update = update_flat * mask
                    truncated_updates[name] = truncated_update.reshape(update.shape)
                else:
                    truncated_updates[name] = update
        return truncated_updates
    def federated_lora_tuning(self, num_rounds, local_epochs=1):
        """执行联邦LoRA微调"""
        for round_idx in range(num_rounds):
            client_updates = {}
                # 本地训练
                local_model = self.local_train(client, local_epochs)
                # 计算模型更新
                update = self.compute_update(local_model)
                # 自适应截断
                truncated_update = self.adaptive_truncation(client, update)
                client_updates[client.id] = truncated_update
            # 自适应聚合
            self.adaptive_aggregate(client_updates)
    def adaptive_aggregate(self, client_updates):
        """自适应聚合客户端更新"""
        aggregated_update = {}
        for client_id, update in client_updates.items():
            client_weight = self.client_weights[client_id]
            for name, param_update in update.items():
                if name not in aggregated_update:
                    aggregated_update[name] = param_update * client_weight
                else:
                    aggregated_update[name] += param_update * client_weight
        # 更新全局模型
        global_state_dict = self.base_model.state_dict()
        for name, update in aggregated_update.items():
            if name in global_state_dict:
                global_state_dict[name] += update
        self.base_model.load_state_dict(global_state_dict)
HAFL框架的收敛性分析表明,在适当的假设下,自适应LoRA联邦微调的收敛界为:
1T∑t=1TE∥∇L(θt)∥2≤O(1T+max⁡iϵi(ri)T+σ2B)\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \mathbb{E} \|\nabla \mathcal{L}(\theta_t)\|^2 \leq \mathcal{O}\left(\frac{1}{\sqrt{T}} + \frac{\max_i \epsilon_i(r_i)}{T} + \frac{\sigma^2}{\sqrt{B}}\right)
其中rir_i是客户端ii的LoRA秩,ϵi(ri)\epsilon_i(r_i)是由于秩截断引入的误差项,σ2\sigma^2是随机梯度方差,BB是批次大小。该结果表明,通过合理分配客户端秩,可以在通信效率和模型性能之间实现最优权衡。
4.2 绿色联邦学习
随着联邦学习规模不断扩大,其能源消耗和碳足迹问题日益凸显。绿色联邦学习旨在通过算法优化和系统改进,降低联邦学习的能源消耗。
绿色联邦学习的主要技术路径包括:
  • 自适应客户端选择:优先选择能源效率高的客户端参与训练
  • 模型压缩与稀疏化:减少通信和计算量
  • 异步训练:避免同步训练中的等待能耗
  • 资源感知调度:根据可再生能源可用性调整训练计划
4.3 联邦学习与区块链融合
区块链技术与联邦学习的结合提供了去中心化信任机制和激励相容框架,解决了联邦学习中的单点故障问题和客户端激励问题。
区块链联邦学习的主要优势:
  • 透明性与可审计性:所有模型更新记录在区块链上,可供审计
  • 抗攻击性:分布式账本技术增强系统对抗恶意攻击的能力
  • 激励机制:通过代币经济激励更多客户端参与联邦学习
  • 去中心化聚合:消除中心服务器的单点故障
5 结论
联邦学习中的模型异构性是该技术走向实际应用的核心挑战之一。本文系统综述了面向模型异构性的个性化聚合算法及其收敛性理论。从基于聚类、正则化和元学习的方法,到新兴的大模型联邦微调技术,个性化聚合算法在理论和实践上都取得了显著进展。
收敛性理论表明,个性化聚合算法能够在一定程度上克服异构性带来的收敛障碍,其收敛界通常包含异质性引起的误差项,这些误差项反映了算法对异构数据的适应能力。
未来研究方向包括:
  1. 更精确的收敛理论:特别是在高度异构和非凸设置下的收敛性分析
  2. 通信-计算-隐私三重权衡:如何在保证模型性能的同时优化通信效率和隐私保护
  3. 跨模态联邦学习:处理不同模态数据(如图像、文本、语音)的异构性
  4. 联邦学习与AI治理:在个性化联邦学习中融入公平性、可解释性等治理要求
随着联邦学习技术的不断成熟,个性化聚合算法将在医疗、金融、物联网等领域发挥越来越重要的作用,为大数据时代的隐私保护协作学习提供坚实的技术基础。
