【案例分享】Zabbix平台在金融行业的规模化落地与智能化探索
Zabbix中国 发表于 2025/11/11 13:57:47 2025/11/11
【摘要】 本文整理自Zabbix认证培训师任勇在2025 Zabbix中国峰会上的演讲,分享金融行业基于Zabbix构建高可靠、智能化监控平台的实践。内容涵盖统一化、标准化、规模化、信创化与智能化五大建设目标,详解分布式架构设计、百万级指标纳管、信创环境平滑迁移及大模型驱动的NL2SQL智能查询应用,展现Zabbix在复杂金融场景下的深度落地与创新探索。
本文整理自Zabbix认证培训师任勇在2025 Zabbix中国峰会上的演讲分享。
目录
一、背景与建设目标
二、规模化架构方案
三、信创融合与适配
四、智能探索与成效
一、背景与建设目标
1.1 背景情况
金融单位环境复杂,基本上是几百个业务系统。
金融单位的数据中心要求两地三中心,环境相对复杂,同时存在云上、云下的环境
l 行业的标准比较高,对监控平台的要求既要高可靠,又要高及时,还要高有效,还要全覆盖。
l 在近些年信创的驱动下,要实现与信创的融合,做到自主可控。
1.2 建设目标
怎样建设一个整体高可靠、自主可控的监控平台?
主要有五个关键词。
1、统一化
传统的监控架构基本是商用软件,分别有网管和系管,还有存储监控平台等多个厂商的监控工具。我们首先要用Zabbix做统一监控。
2、标准化
给制定监控配置规范和统一标准,包含监控广度、深度、数标。
3、规模化
采用分布式高可用架构,支撑百万的指标体系。
4、智能化
随着大模型的广泛的应用,把大模型也引入到监控平台,后文会给出智能化运维场景的案例。
5、信创化
全面适配国产的软硬件生态,支持国产芯片、操作系统、数据库。
1.3 监控平台发展路线
2016
客户开始探索Zabbix2.0LTS。当时他们正使用的是BMC的商软监控系统无法满足客户需求,对新一代监控系统进行选型。
2018
经历两年,正式确定了用Zabbix替换原来的商软系统。开始小规模的试点,把非重要的系统安装Zabbix进行监控纳管。后续两年进行试运行和小规模推广。
2020
正式的把核心系统用Zabbix全部纳管。Zabbix监控了他们整个核心系统,对系统,以及系统上的软件,包括数据库、中间件、存储、云等进行了全覆盖。
2021
监控平台跟第三方的平台进行了集成,分别对接大数据、自动化、告警中心、统一认证平台。
2023
客户开始替换旧的网管系统,全部由Zabbix进行统一纳管监控。
2024&2025
做了信创适配,使其完全适配了国产的环境且版本也升级为最新7.0版本,同时也引入了大模型,探索一些智能化场景。
二、规模化架构方案
2.1 架构设计
2.1.1 总体架构
架构是落地的核心,我们以Zabbix作为监控引擎外加日志和链路数据,构建了一个可观测体系的运维监控平台。
我们是主要分为三层:
第一层——采控层
主要依托 Zabbix 的采集和告警能力,对整个基础资源进行全面监控,重点采集 Metric 、部分Log指标。
第二层——运维数据中台
监控中台在采集 Metric 数据之外,还额外采集日志和链路数据,实现全方位监控。
管控中台由流程平台和自动化平台构成,负责调度和管理各类运维操作。
第三层——运维可视化层
包括 AI 监控平台、智能告警中心、日志平台、应用画像、应急操作以及可观测链路跟踪平台。
2.1.2 拆分原则
能支撑百万级的体系,少不了要对Zabbix的架构进行拆分。那我们的拆分原则是什么呢?
基本原则——单套Zabbix Server的NVPS不超2万
如果超2万,将按以下三个原则进行拆分。
(1)数据中心级拆分
如果“两地三中心”整体数据中心的 NVPS 超过 2 万,则每个数据中心独立部署一套 Zabbix。
(2)服务模式级拆分
若单数据中心内的 NVPS 仍超过 2 万,则按服务模式拆分:
PASS(软件服务) 一套
IAAS(硬件资源) 一套
(3)采集模式级拆分(Agent/Agentless)
如果单数据中心内的 NVPS 仍然超标,则根据采集方式拆分:
有 Agent 的部署一套
无 Agent 的部署一套
注:上述拆分原则的前提是网络互通。如果网络不通,则需要为该网络环境单独构建一套 Zabbix。
2.1.3 逻辑架构
按照前期的拆分规划,我们在“两地三中心”的环境中共构建了 六套 Zabbix 平台:主中心三套、同城灾备两套、异地灾备一套。
2.1.4 物理架构
整体架构采用分布式高可用架构:
数据库:
采用国产信创数据库,搭建了大规模集群,每套 Zabbix 通过独立的租户进行连接与管理,确保资源隔离与安全合规。
高可用:
每套 Zabbix Server应用均采用 HA 模式 部署,以保证平台的稳定性和容灾能力。
分布式:
每套 Server 配置了多个 Zabbix Proxy,实现分布式纳管。Proxy 的分配机制基于实际网段自动匹配,确保监控数据采集高效、准确。
注:后续章节将详细介绍 Proxy 自动分配机制的设计与实现。
2.2 纳管规模
监控节点3万+,监控项400万+,触发器300万+,整体NVPS4万以上。
2.3 监控体系
2.3.1 监控广度
我们的监控体系覆盖了从基础设施到业务应用的全链路,具体分为七层:
硬件层:服务器、存储、网络设备等基础设施设备的运行状态监控。
虚拟化层:虚拟机、容器、虚拟网络的健康状态与性能指标。
系统软件层:操作系统、数据库、中间件等系统软件的性能、容量和可用性监控。
应用服务层:核心应用系统的运行状态、关键业务服务的可用性。
业务服务层:业务流程、交易系统等业务服务的端到端监控。
用户侧监控:用户体验、访问延迟、页面响应等指标。
第三方监控:业务服务和用户侧监控由其他监控软件采集,其余全部由 Zabbix 统一采集与管理,实现全面覆盖。
2.3.2 监控深度
在每一大类和子类监控对象中,我们通过监控对象原厂、专业岗运维专家建立了黄金监控指标体系,主要特点如下:
状态类指标:设备运行状态、服务健康状态、进程存活情况等。
容量类指标:磁盘空间、内存使用、数据库连接数等资源使用情况。
性能类指标:CPU 利用率、IO 性能、网络吞吐量、应用响应时间等关键性能指标。
这些指标由运维专家和原厂共同定义,经过实际验证和优化,既保证了监控的精确性,又便于统一运维管理。
通过广度+深度的设计,我们实现了监控体系的全覆盖与高精度。
【获取原厂专业支持:400-823-0118】
2.4 配置与管理规范化
2.4.1 主机、模板标准化
在大规模监控环境下,我们对整个监控配置与管理进行了全面标准化,包括:
主机与主机组规范:统一命名规则,主机名称格式为 {主机名}-{IP},主机组按对象分类、环境、业务线进行分组,保证唯一性、可读性和一致性。
应用监控规范:定义应用监控策略信息,包括监控对象、监控周期、监控类型和监控频率,实现监控策略统一化管理。
模板标规范:监控模板命名规则明确,包括前缀标识、重要性、监控对象及其子类层级,使模板易于管理和复用。
监控项与触发器规范:触发器命名和配置规则统一,涵盖监控对象、子类、等级等,便于批量管理和告警治理
标签(Tag)规范:通过模板标签、监控项标签和触发器标签,实现对监控对象、监控分类和告警分类的精细管理。
通过上述标准化处理,整个平台的配置维护变得高效、统一且可扩展,大大降低了运维复杂度,同时为未来监控策略扩展和智能化探索提供了坚实基础。
2.4.2 Agent 智能适配
在实际落地中,被监控对象的系统版本繁多,涵盖不同内核和架构,若为每个版本单独维护Zabbix Agent包,容易造成管理混乱。为此,我们制定了Agent智能适配标准。
具体做法是:
将不同操作系统分别封装为 Linux All-in-One、AIX、Windows 三个统一的Agent包。
Agent内部内置了 Proxy地址映射表,启动时会根据主机所属网段自动选择并分配合适的Proxy。
当需要进行Agent迁移时,只需下发新的映射表并重启Agent,即可完成自动分配,无需重新安装或手动配置。
通过这种方式,整个环境仅需维护 三类标准Agent包,大幅降低了管理复杂度,实现了高效的规模化运维。
2.4.3 用户生命周期
在大规模环境下,Zabbix 平台的用户数量也越来越多。由于金融行业对安全要求极高,必须对用户账号进行严格的全生命周期管理。例如:要求用户定期修改密码,密码到期前进行提醒。但这些功能在原生 Zabbix 平台中是无法直接实现的。
为了解决这个问题,我们做了两方面的集成:
(1) 统一认证管理:
与门户的统一认证平台对接,由门户统一管理 Zabbix 用户的密码与认证策略。这样可以满足定期修改密码、到期提醒等安全要求。
(2) 流程自动化管理:
与管控中心的流程平台打通。用户在申请时,只需提交流程,即可在 Zabbix 平台上自动完成账号创建和权限分配。当用户有变动或离职时,也只需在门户发起删除流程,我们会自动同步删除对应账号。
通过这种方式,我们实现了 Zabbix 用户的全生命周期管理,既满足了金融行业的安全合规要求,又显著降低了人工运维成本。
2.4.4 监控服务目录
随着监控精细化要求的不断提升,个性化监控需求日益增多,监控策略也随之愈加复杂。为此,我们与管控中台完成了集成,建设了监控自服务能力,显著提升了监控运维的效率与灵活性。
对于一些非标准化的应用监控场景,例如进程、端口、日志、URL、拨测等类监控,其监控策略往往具有高度个性化。我们通过制定统一的规范,让需求方按照模板自行填写监控策略,再由管控中台的自动化作业平台自动下发并配置。这样既保证了监控策略的标准化与可控性,又实现了个性化监控的自助配置与自主维护。
2.5 告警与自愈
2.5.1 告警抑制
在大规模环境下,告警也越来越多。我们对无效告进行降噪。这个降噪我们是通过三个维度去实现的。
(1)动态阈值
动态阈值我们用Zabbix原生的函数,用同比,或是标准偏差等这些函数去进行计算。
像一些经典的场景,有些客户他的服务器晚上备份时,IO会冲高,或者早上开盘时,CPU内存会冲高。这种情况属于正常情况。我们可以通过动态阈值把这部分告警有效降噪。
(2)分级关联功能
很多时候,比如宿主机坏了,会影响整个宿主机下面所有虚拟机监控对象的采集,导致批量的告警风暴。我们基于拓扑进行数据告警的关联,就可以做到降低告警风暴,提升告警准确度。
(3)拓扑关联抑制
很多时候,比如网络交换机坏了,会影响整个网络交换机下面所有监控对象的采集,导致批量的告警风暴。我们基于拓扑进行数据告警的关联,就可以做到降低告警风暴,提升告警准确度。
2.5.2 告警自愈
在告警处理方面,我们将监控平台与自动化运维平台深度打通,构建了一系列“告警自愈”场景。这里的自愈主要面向日常高频、标准化的运维问题。例如,当发现某个Agent进程的CPU异常飙高时,系统会自动触发清理动作,及时终止异常进程,防止影响其他业务应用的稳定运行;又如,当文件系统容量即将耗尽时,平台能够自动执行扩容或清理策略,保障服务的连续性与数据安全。
与此同时,我们不仅仅停留在“修复”层面,而是进一步引入了“预处理”机制。当告警触发的同时,平台会主动采集现场的快照信息,如数据库的状态快照、中间件的线程/堆栈信息、系统资源利用情况等。这些信息能够为后续问题复盘、根因分析以及长期优化提供有力支撑。
通过这种方式,我们既实现了常见问题的自动化闭环处理,减少了人工介入的重复性工作,又大幅提升了故障处置的及时性和可追溯性,从而让运维团队能够将精力更多地集中在复杂问题和架构优化上。
三、信创融合与适配
3.1 总体思路
CentOS7(X86) + MySQL 5.7 + Zabbix 5.0
KylinOSv10(C86) + TDSQL 8.0 + Zabbix 7.0
环境运行在 CentOS7(X86) + MySQL 5.7 + Zabbix 5.0,我们规划迁移到新信创环境:KylinOSv10(C86) + TDSQL 8.0 + Zabbix 7.0,主要考虑到风险可控、对业务影响最小,我们采用数据库层级迁移的方式,应用架构、监控范围范围保持不变。
3.2 迁移过程
整个过程分为几个关键步骤:
(1) 数据导出:使用 数据库备份工具将原 MySQL 数据完整导出,保证表结构与数据一致性。
(2) 数据迁移:使用数据库恢复工具导入到新库 TDSQL 8.0 。
(3) 应用升级:Zabbix应用由5.0升级到Zabbix7.0 。
(4) 切换 IP:通过修改 IP 指向方式,将监控代理快速切换到新Zabbix7.0平台。
(5) 数据验证:迁移后使用几十条 SQL 脚本进行全量比对,验证数据的一致性和准确性。
整个切换过程用时 不足 10 分钟,实现了“平滑迁移”。
3.3 问题和挑战
(1) 数据库分区 Crash:在高并发场景下,旧版本TDSQL出现分区崩溃问题。最终通过 升级到 TDSQL版本,修复了该类问题。
(2) 主备切换引发 Zabbix Server 宕机:在数据库主备漂移时,Zabbix Server 会出现连接中断,导致短暂不可用。为此我们在 Server 层面增加了服务守护机制,当检测到连接异常时可自动重连,从而实现“无感知恢复”。
3.4 效果验证
迁移完成后,我们重点关注性能指标。实测结果显示:
(1) 在 NVPS 3 万 的高压力下,数据入库进程 CPU 使用率仅约 30%,说明信创环境下在高并发写入和查询方面的性能足够充足。
(2) Zabbix Server 的运行也更加稳定,未再出现因数据库故障引发的宕机情况。
(3) 数据一致性验证全部通过,业务方使用体验与原环境保持一致,甚至在查询速度上有所提升。
四、智能探索与成效
最后我们分享下智能化探索一些有趣的使用场景 。
4.1 从命令行到自然语言
在传统的监控场景下,我们经常会遇到以下问题:
第一个问题:查询复杂。比如运维同事想知道“过去 7 天 CPU 平均利用率超过 80% 的主机有哪些”,在 Zabbix 里,需要构造复杂的 SQL 或 API 调用,普通用户很难直接完成。
第二个问题:学习门槛高。很多人对 SQL 不熟悉,或者不清楚监控项的 key,导致只能依赖专家来帮忙查询。
第三个问题:效率低。每次问题排查,都需要在界面上点来点去,或者写脚本,花费大量时间。
基于这个痛点,我们这次做了一个 NL2SQL 的探索。核心思想很简单,就是把自然语言直接翻译成 SQL,让系统替你写查询。
4.2 自然语言 → SQL → 可视化
具体流程是这样的:
(1) 在 Web 窗口或者运维平台里输入一句自然语言;
(2) 通过 NLP 加大模型来识别意图,再结合我们本地的指标库,自动生成对应的 SQL;
(3) SQL 去查只读库,把结果返回并展示。
这样一来,原本需要 DBA 或资深运维才能搞定的操作,现在任何人只要会“提问题”,就能获取想要的结果。
4.3 从问题到答案,只需一句话
举几个直观的例子:
想查“某个核心系统的主机宏”,直接一句话输入就行;
想看“某主机近 7 天 CPU 利用率趋势”,不需要再去拼字段、写函数,直接返回一张图表;
甚至可以说“帮我拉一下近一天核心系统的告警清单”,系统就能立刻给出清单结果。
4.4 成效与价值
这种方式带来的价值主要有三点:
(1) 访问更智能:完全用自然语言交互,不用关心表结构和 SQL 语法,降低使用门槛;
(2) 响应更高效:查数据就像对话一样,即问即答,随时随地能看结果;
(3) 部署更灵活:可以嵌到运维平台、事件平台里,直接调用,形成“一站式查询体验”。
Zabbix&NL2SQL 打开了一条新的路。它不只是提升效率,更是把监控和数据的使用权交给了更广泛的人群。未来,不只是监控管理员,业务人员也能通过一句话来拿到他们关心的指标。
通过规模化架构设计、信创适配、智能化探索,我们构建了一套金融级高可靠、可扩展、智能化的监控平台。
它不仅满足了 金融行业的安全合规性,也让运维团队更高效,更智能。
注:本演讲PPT不可对外公开,如需更详细信息,请+小Z的VX号 17502189550。
