我们来说一下 Mybatis 的缓存机制
程序员小假 发表于 2025/11/10 17:41:59 2025/11/10
【摘要】 核心概览一级缓存:默认开启,作用范围在 同一个 SqlSession 内。二级缓存:需要手动配置开启,作用范围在 同一个 Mapper 命名空间(即同一个 Mapper 接口)内,可以被多个 SqlSession 共享。一级缓存1. 作用域SqlSession 级别:当同一个 SqlSession 执行相同的 SQL 查询时,MyBatis 会优先从缓存中获取数据,而不是直接查询数据库。它是...
核心概览
  • 一级缓存:默认开启,作用范围在 同一个 SqlSession 内。
  • 二级缓存:需要手动配置开启,作用范围在 同一个 Mapper 命名空间(即同一个 Mapper 接口)内,可以被多个 SqlSession 共享。
一级缓存
1. 作用域
  • SqlSession 级别:当同一个 SqlSession 执行相同的 SQL 查询时,MyBatis 会优先从缓存中获取数据,而不是直接查询数据库。
  • 它是 默认开启 的,无法关闭,但可以配置其作用范围(SESSION 或 STATEMENT)。
2. 工作机制
  1. 第一次执行查询后,查询结果会被存储到 SqlSession 关联的一级缓存中。
  2. 在同一个 SqlSession 中,再次执行 完全相同的 SQL 查询(包括语句和参数)时,会直接返回缓存中的对象,而不会去数据库查询。
  3. 如果 SqlSession 执行了 增(INSERT)、删(DELETE)、改(UPDATE) 操作,或者调用了 commit()、close()、rollback() 方法,该 SqlSession 的一级缓存会被清空。这是为了防止读取到脏数据。
3. 示例说明
// 假设获取的 SqlSession 和 UserMapper
try (SqlSession sqlSession = sqlSessionFactory.openSession()) {
    UserMapper mapper = sqlSession.getMapper(UserMapper.class);
    // 第一次查询,会发送 SQL 到数据库
    User user1 = mapper.selectUserById(1L);
    System.out.println(user1);
    // 第二次查询,SQL 和参数完全相同,直接从一级缓存返回,不查询数据库
    User user2 = mapper.selectUserById(1L);
    System.out.println(user2);
    // 判断是否为同一个对象(是,因为从缓存中返回的是同一个对象的引用)
    System.out.println(user1 == user2); // 输出:true
    // 执行一个更新操作
    mapper.updateUser(user1);
    // 此时,一级缓存被清空
    // 第三次查询,因为缓存被清空,会再次发送 SQL 到数据库
    User user3 = mapper.selectUserById(1L);
    System.out.println(user3 == user1); // 输出:false (虽然是同一条数据,但已是新对象)
4. 注意事项
  • 对象相同:一级缓存返回的是 同一个对象的引用,因此在同一个 SqlSession 内,你操作的都是同一个 Java 对象。
  • 分布式环境:一级缓存无法在多个应用服务器之间共享,因为它绑定在单个请求的 SqlSession 上。
二级缓存
1. 作用域
  • Mapper 级别 / Namespace 级别:多个 SqlSession 在访问同一个 Mapper 的查询时,可以共享其缓存。
  • 它是 默认关闭 的,需要在全局配置中开启,并在具体的 Mapper XML 中显式配置。
2. 开启与配置
a. 全局配置文件 (mybatis-config.xml):
必须显式设置开启二级缓存(虽然默认是 true,但显式声明是个好习惯)。
<configuration>
<settings>
<!-- 开启全局二级缓存,默认就是 true,但建议写明 -->
<setting name="cacheEnabled" value="true"/>
</settings>
</configuration>
b. Mapper XML 文件:
在需要开启二级缓存的 Mapper.xml 中添加 <cache/> 标签。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE mapper PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Mapper 3.0//EN" "http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd">
<mapper namespace="com.example.mapper.UserMapper">
<!-- 开启本 Mapper 的二级缓存 -->
<cache
eviction="FIFO"
flushInterval="60000"
size="512"
readOnly="true"/>
<!-- 其他 SQL 定义 -->
<select id="selectUserById" parameterType="long" resultType="User" useCache="true">
SELECT * FROM user WHERE id = #{id}
</select>
</mapper>
  • <cache/> 标签属性:
    • eviction:缓存回收策略。
      • LRU(默认):最近最少使用。
      • FIFO:先进先出。
      • SOFT:软引用,基于垃圾回收器状态和软引用规则移除。
      • WEAK:弱引用,更积极地移除。
    • flushInterval:缓存刷新间隔(毫秒),默认不清空。
    • size:缓存存放多少元素。
    • readOnly:是否为只读。
      • true:返回相同的缓存对象实例,性能好,但不允许修改。
      • false(默认):通过序列化返回缓存对象的拷贝,安全,性能稍差。
3. 工作机制
  1. 当一个 SqlSession 执行查询后,在关闭或提交时,其查询结果会被存入二级缓存。
  2. 另一个 SqlSession 执行相同的查询时,会先从二级缓存中查找数据。如果找到,则直接返回,否则再去数据库查询。
  3. 任何一个 SqlSession 执行了 增、删、改 操作并 commit() 后,会清空 整个对应 Mapper 的二级缓存,以保证数据一致性。
4. 示例说明
// 第一个 SqlSession
try (SqlSession sqlSession1 = sqlSessionFactory.openSession()) {
    UserMapper mapper1 = sqlSession1.getMapper(UserMapper.class);
    User user1 = mapper1.selectUserById(1L); // 查询数据库
    sqlSession1.close(); // 关闭时,数据存入二级缓存
// 第二个 SqlSession(与第一个不同)
try (SqlSession sqlSession2 = sqlSessionFactory.openSession()) {
    UserMapper mapper2 = sqlSession2.getMapper(UserMapper.class);
    // 查询相同的 SQL,直接从二级缓存获取,不查询数据库
    User user2 = mapper2.selectUserById(1L);
// 第三个 SqlSession,执行了更新
try (SqlSession sqlSession3 = sqlSessionFactory.openSession()) {
    UserMapper mapper3 = sqlSession3.getMapper(UserMapper.class);
    User user = mapper3.selectUserById(1L);
    user.setName("New Name");
    mapper3.updateUser(user); // 执行更新
    sqlSession3.commit(); // 提交时,清空 UserMapper 的二级缓存
// 第四个 SqlSession
try (SqlSession sqlSession4 = sqlSessionFactory.openSession()) {
    UserMapper mapper4 = sqlSession4.getMapper(UserMapper.class);
    // 因为缓存已被清空,所以会再次查询数据库
    User user4 = mapper4.selectUserById(1L);
5. 注意事项
  • 实体类序列化:如果二级缓存的 readOnly="false",那么对应的实体类必须实现 Serializable 接口。
  • 事务提交:只有在 SqlSession 执行 commit() 或 close() 时,数据才会从一级缓存转存到二级缓存。
  • 缓存粒度:二级缓存是 Mapper 级别的,有时会显得比较粗粒度。可以通过 <cache-ref> 让多个 Mapper 共享一个缓存,但不推荐,容易引起数据混乱。
缓存顺序与总结
当发起一个查询请求时,MyBatis 的缓存查询顺序是:
  1. 先查二级缓存:查看当前 Mapper 的二级缓存中是否有数据。
  2. 再查一级缓存:如果二级缓存没有,再查看当前 SqlSession 的一级缓存中是否有数据。
  3. 最后查数据库:如果两级缓存都没有,才发送 SQL 语句到数据库执行查询。
查询到的数据会 先存入一级缓存,在 SqlSession 关闭或提交时,再转存到二级缓存。
特性
一级缓存
二级缓存
作用域
SqlSession
Mapper (Namespace)
默认状态
开启
关闭
是否共享
否,Session 独享
是,跨 Session 共享
清空时机
UPDATE/INSERT/DELETE, commit(), close()
同 Mapper 的 UPDATE/INSERT/DELETE + commit()
使用建议
  • 查询多,修改少的数据适合使用二级缓存,如字典表、配置项。
  • 数据实时性要求高的场景(如交易、订单)应谨慎使用二级缓存,或者设置较短的刷新间隔。
  • 在分布式环境中,默认的二级缓存(基于内存)是无法共享的,需要集成 Redis、Ehcache 等第三方缓存中间件来替代。
  • 理解缓存机制有助于解决一些“诡异”的问题,比如在同一个事务中,先后查询和更新,但由于一级缓存的存在,后续查询可能看不到其他线程的更新。
