leetcode20-有效括号
林太白 发表于 2025/11/10 13:41:30 2025/11/10
【摘要】 leetcode20-有效括号
leetcode20-有效括号
题目
给定一个只包括 '(',')','{','}','[',']' 的字符串 s ,判断字符串是否有效。
有效字符串需满足:
  1. 左括号必须用相同类型的右括号闭合。
  2. 左括号必须以正确的顺序闭合。
  3. 每个右括号都有一个对应的相同类型的左括号。
输入示例以及提示
示例 1:
**输入:**s = “()”
**输出:**true
示例 2:
**输入:**s = “()[]{}”
**输出:**true
示例 3:
**输入:**s = “(]”
**输出:**false
示例 4:
**输入:**s = “([])”
**输出:**true
示例 5:
**输入:**s = “([)]”
**输出:**false
提示:
  • 1 <= s.length <= 10<sup>4</sup>
  • s 仅由括号 '()[]{}' 组成
思考
方案一(错误)
我们首先的想法是拿出来 所有的左括号,再拿出所有的右括号 ,放入对应的数组,如果左侧括号和右侧括号两个数组的长度相等,则括号对应
let s= '([)]';//"()[]{}";
		console.log(s,'s');
		function isvalidkuohao(str){
			let arrA=[],arrB=[];
			for (let  i = 0; i < str.length; i++) {
				console.log(str[i],'iiii');
				if(str[i]=='('||str[i]=='{'||str[i]=='['){
					arrA.push(str[i])
				}else if(str[i]==')'||str[i]=='}'||str[i]==']'){
					arrB.push(str[i])
				}else{}
			if(arrA.length==arrB.length){
				console.log('true');
				return true;
			}else{
				console.log('false');
				return false;
isvalidkuohao(s);
但是很明显我们这种参数的结果是错误的'([)]',所以我们调整,应该对应我们下边
比如:左侧最后一个对应右侧第一个是正确的闭合
方案二 (ok)
换个思考,其实就是我们从左侧拿出来的和右边的形成对称
也就是左边最后一个应该是右边第一个 对比有效闭合的
 * @param {string} s
 * @return {boolean}
var isValid = function (str) {
    const stack = [];
        const char = str[i];
        if (char === '(' || char === '{' || char === '[') {
            // 如果是左括号,压入栈中
            stack.push(char);
            // 如果是右括号
            if (stack.length === 0) {
                return false;
            const top = stack.pop();
            console.log(top, 'stack.pop()');
            if (top === '(' && char !== ')') {
                return false;
            if (top === '{' && char !== '}') {
                return false;
            if (top === '[' && char !== ']') {
                return false;
    console.log(true);
    return stack.length === 0;
测试一下,我们写法ok
优化方案二
优化,我们可以使用in操作符对于表达式优化写法
// 解法二 优化写法
function isValid(str) {
    const stack = [];
    const bracketMap = {
        if (char in bracketMap) {
          console.log(char,'char--')
            // 如果是左括号,压入栈中
            stack.push(char);
            // 如果是右括号
            if (stack.length === 0 || bracketMap[stack.pop()] !== char) {
                return false;
    console.log(true);
isValid(s);
优化为右括号压栈
上面我们的写法都是压入左括号然后进行入栈,我们可以直接入栈右括号,判断的时候就非常方便
也就相当于我们直接拿} 对比 }
 * @param {string} s
 * @return {boolean}
    const stack = [];
            stack.push(bracketMap[char]); // 直接压入对应的右括号
        } else if (stack.length === 0 || stack.pop() !== char) {
            return false;
测试一下,ok
优化写法
最后优化一下我们的写法
 // 解法三 优化右符号压栈
        const stack = [];
        const mapData = {
        for (const char of str) {
            if (char in mapData) {
                stack.push(mapData[char]);
                return false
测试
 // 测试示例
    const testCases = [
    testCases.forEach(s => {
        console.log(`"${s}": ${isValid(s)}`);
测试OK
