Redis 搭建主从复用-主备切换
刘大猫 发表于 2025/11/06 19:55:55 2025/11/06
【摘要】 Redis 搭建主从复用-主备切换
二. Redis 搭建主从复用-主备切换
1.redis 节点准备
单台服务器不同端口模拟多台服务器配置
127.0.0.1 6379(master-主节点)
127.0.0.1 6380(slave-从节点)
127.0.0.1 6381(slave-从节点)
2.主从节点 redis.conf 配置
参照↑上面↑的笔记《Redis 搭建主从复用-读写分离》
3.修改 sentinel-common.conf 哨兵公共配置文件
3.1从 redis 解压目录下复制 sentinel.conf 至/opt/redis/conf/
3.2注释哨兵监听进程端口号
3.3指示 Sentinel 去监视一个名为 master 的主服务器
这个主服务器的 IP 地址为127.0.0.1,端口号为 6379,而将这个主服务器判断为失效至少需要 1 个(一般设置为 2个)。 Sentinel 同意 (只要同意 Sentinel 的数量不达标,自动故障迁移就不会执行)。
这个要配局域网 IP,否则远程连不上。
3.4设置 master 和 slaves 的密码
3.5 Sentinel 认为服务器已经断线所需的毫秒数
3.6 若 sentinel 在该配置值内未能完成 failover 操作(即故障时 master/slave 自动切换),则认为本次 failover 失败。
3.7 关闭保护模式,修改为 no
3.8 修改为后台启动(为了方便查看日志,先注释掉,搭好环境后再打开)
