性能调优不是“加服务器”,而是先搞清楚卡在哪
Echo_Wish 发表于 2025/11/06 19:24:13 2025/11/06
【摘要】 性能调优不是“加服务器”,而是先搞清楚卡在哪
大家好,我是你们熟悉的 Echo_Wish。
今天我们聊一个运维人永恒的课题——性能调优。
很多公司一遇到系统慢,就一句话:“加机器!”
加到最后,钱花了、机房热了、业务还是慢的。为啥?因为根本不知道瓶颈在哪。
一句话总结:
性能调优的第一步不是优化,而是定位。
就像人生一样:先看清问题,再谈解决问题。
一、性能瓶颈长什么样?
系统慢,不是一个笼统词,它有 各种慢:
慢的类型 表现 可能的瓶颈
CPU 忙 load 高、进程抢 CPU 计算逻辑复杂 / 线程调度不当
内存吃满 swap 飙升、系统抖动 应用泄漏 / 缓存策略不当
I/O 慢 磁盘读写等待高 日志太多 / SQL 无索引
网络慢 大量超时、丢包 带宽瓶颈 / 网络丢包
数据库慢 查询耗时高 表数据太大 / 查询没优化
你看,问题不同,解法完全不一样。
所以千万别一上来就“调 JVM 参数”或“清缓存”,“调优不是玄学”。
二、怎么识别瓶颈?靠工具,不靠猜
不要用“感觉”定位问题,运维离“感觉派”越远越好。
第一步:看系统整体健康
top
关注三个核心指标:
  • load average → 是否 CPU 瓶颈
  • %id → CPU 空闲率(低了就是忙)
  • swap → 是否内存不足
如果 load 远超 CPU 核心数,基本可以断定 CPU 忙。
第二步:看进程谁最吃
top -Hp <pid>
找罪魁祸首线程,再配合:
perf top
可以看到哪个函数最耗 CPU。
如果你看到大量 字符串拼接 / Json 序列化 占 CPU…
那就不用怀疑了,这是典型业务层浪费算力。
第三步:看磁盘 I/O
iostat -x 1
重点看:
  • await(等待时间)
  • util(磁盘使用率)
如果 util 接近 100%,那就是磁盘成瓶颈。
常见场景:日志打印太多。
第四步:看网络
sar -n DEV 1
看网络带宽、丢包率,有时候是上游接口慢,不是你慢。
第五步:数据库慢排查
SHOW FULL PROCESSLIST;
EXPLAIN SELECT ...
如果看到大量 Waiting for table lock 或 Using filesort,就要优化 SQL 了。
三、举个真实场景:接口响应突然变慢
某电商系统,高峰期接口响应从 200ms 飙到 1.5s。
很多人上来就说:“Redis 挂了吧?数据库顶不住了吧?”
不急,我们按步骤来。
1. 看 CPU
top
CPU idle = 80% → CPU 不忙。
2. 看 I/O
iostat -x 1
发现磁盘 util = 95%,await = 140ms → 磁盘成瓶颈。
3. 查日志写入情况
du -sh /var/log/*
发现日志一天写了 150G。
原因很简单:开发打开了 debug 打印,每条接口输出完整入参…
系统不是慢,它是被你们自己“日”死的。
解决:
修改 log level = INFO
日志按天+大小切分
两分钟搞定 → 响应恢复正常。
不用加机器,不用改架构,不用重构,不用熬夜。
四、性能调优的策略(不是乱调,是有顺序的)
调优顺序 = 先大后小、先粗后细、先架构后代码
层级 调优方式 示例
架构层 缓存、队列、分片、降级 Redis 缓存、MQ 削峰
服务层 连接池、限流、熔断 Hystrix、Sentinel
数据层 索引、冷热分离、读写分离 MySQL + Redis + ES
代码层 算法优化、对象池、减少锁 避免重复 JSON.parse
小结一句:
架构解决大问题,代码解决小问题。
五、调优工具推荐(我自己常用)
工具 用途
top / htop 系统资源情况
sar 历史性能曲线
iostat 磁盘压力
strace 查看系统调用
perf 定位 CPU 热点
jstack / jmap Java 堆与线程
prometheus + grafana 监控可视化
运维不是靠工具多,而是知道什么时候用什么工具。
六、写在最后:性能调优的本质
性能调优不是展示技术有多牛,
而是用最小的代价获取最大的性能提升。
不是把系统改得更复杂,
而是让系统运行得更稳定、更省钱、更优雅。
更深一层讲:
调优不是为了机器,而是为了让业务跑得更顺。
真正厉害的运维,不是能背多少命令,
而是能一句话告诉老板:
卡在哪、怎么改、多少钱、什么时候好。
