8-堆(Heap)
林太白 发表于 2025/11/06 18:03:53 2025/11/06
【摘要】 8-堆(Heap)
8-堆(Heap)
堆是一种特殊的完全二叉树数据结构,满足一定的顺序性质。
所有的节点都大于等于(最大堆)或小于等于(最小堆)它的子节点。由于堆的特殊结构,我们可以用数组表示堆。
堆广泛应用于实现优先队列、堆排序等算法。
基本概念
堆是一棵完全二叉树,满足堆的性质。根据堆的性质,堆分为两种类型:
1.1 最大堆(Max-Heap)
在最大堆中,任何一个节点的值都不小于其子节点的值。也就是说,堆顶元素是整个堆中最大的元素。
  • 堆的性质:父节点的值大于或等于子节点的值。
  • 堆的形状:完全二叉树,每层节点从左到右依次排列,且最后一层的节点填充到最左边。
1.2 最小堆(Min-Heap)
在最小堆中,任何一个节点的值都不大于其子节点的值。也就是说,堆顶元素是整个堆中最小的元素。
  • 堆的性质:父节点的值小于或等于子节点的值。
  • 堆的形状:同样是完全二叉树。
表示
    1
  2   3
4  5 6
// 数组表示堆结构
const heap = [1, 2, 3, 4, 5, 6]
// 实现一个最小堆类
class MinHeap {
    constructor() {
        this.heap = [];
    swap(i1, i2) {
        const temp = this.heap[i1];
        this.heap[i1] = this.heap[i2];
        this.heap[i2] = temp;
    getParentIndex(i) {
        return (i - 1) >> 1;
    getLeftIndex(i) {
        return i * 2 + 1;
    getRightIndex(i) {
        return i * 2 + 2;
    shiftUp(index) {
        if (index == 0) { return; }
        const parentIndex = this.getParentIndex(index);
        if (this.heap[parentIndex] > this.heap[index]) {
            this.swap(parentIndex, index);
            this.shiftUp(parentIndex);
    shiftDown(index) {
        const leftIndex = this.getLeftIndex(index);
        const rightIndex = this.getRightIndex(index);
        if (this.heap[leftIndex] < this.heap[index]) {
            this.swap(leftIndex, index);
            this.shiftDown(leftIndex);
        if (this.heap[rightIndex] < this.heap[index]) {
            this.swap(rightIndex, index);
            this.shiftDown(rightIndex);
    insert(value) {
        this.heap.push(value);
        this.shiftUp(this.heap.length - 1);
    pop() {
        this.heap[0] = this.heap.pop();
        this.shiftDown(0);
    peek() {
        return this.heap[0];
    size() {
        return this.heap.length;
const h = new MinHeap();
h.insert(3);
h.insert(2);
h.insert(1);
h.pop();
使用场景
  • 场景:leetcode刷题
LeetCode题目
● 215  数组中的第K个最大元素
● 347  前 K 个高频元素
● 23  合并K个升序链表
表示
堆通常用一个数组来表示。数组的下标和堆的结构有着密切的关系:
  • 父节点:对于一个数组下标为 i 的节点,其父节点下标为 floor((i-1) / 2)。
  • 左子节点:对于一个数组下标为 i 的节点,其左子节点下标为 2 * i + 1。
  • 右子节点:对于一个数组下标为 i 的节点,其右子节点下标为 2 * i + 2
操作
堆支持几种基本操作,通常包括:
3.1 堆化(Heapify)
堆化是一个将数组调整成堆的过程。通过递归或迭代地调整数组中的元素,使得父节点满足堆的性质。
  • 单向堆化:将某个子树调整为堆。
  • 全堆化:将整个数组调整为堆。
3.2 插入(Insert)
插入操作用于向堆中添加一个新元素。新元素通常被添加到堆的最后一个位置,然后通过“上浮”(bubble-up)操作将其调整到正确的位置,确保堆的性质不被破坏。
  • 步骤:
    1. 将新元素添加到堆的末尾。
    2. 将新元素与其父节点比较,若新元素较大(在最大堆中)或较小(在最小堆中),则交换位置,直到堆的性质得到恢复。
3.3 删除堆顶(Extract Max/Min)
删除堆顶元素是堆的一个重要操作。在最大堆中,堆顶是最大元素,删除后要保持堆的性质。删除堆顶元素的步骤如下:
  • 步骤:
    1. 将堆顶元素与堆的最后一个元素交换。
    2. 删除堆的最后一个元素(已交换到堆顶)。
    3. 从堆顶开始,通过“下沉”(sink-down)操作将新的堆顶元素恢复为堆。
3.4 堆排序(Heap Sort)
堆排序是基于堆的排序算法,通过反复提取堆顶元素来排序数组。堆排序的步骤如下:
  • 步骤:
    1. 将输入数组构建成最大堆。
    2. 反复删除堆顶元素(最大元素),将其与当前堆的最后一个元素交换。
    3. 调整堆结构,恢复堆的性质。
    4. 重复此过程,直到堆中只剩一个元素。
堆排序的时间复杂度为 O(nlog⁡n)O(n_log_n),是一个不稳定的排序算法。
3.5 获取堆顶元素(Peek)
获取堆顶元素即访问堆中最大(或最小)元素而不删除它。这个操作时间复杂度为 O(1)O(1),因为堆顶元素就是堆中最大或最小的元素。
应用
堆具有许多应用,尤其是在处理优先级队列和排序问题时。
4.1 优先队列(Priority Queue)
优先队列是一种抽象数据类型,其中每个元素都关联一个优先级。堆是实现优先队列的一种高效数据结构。
  • 最大堆:在优先队列中,具有最高优先级的元素总是位于堆顶。
  • 最小堆:在优先队列中,具有最低优先级的元素总是位于堆顶。
4.2 堆排序(Heap Sort)
堆排序是一种基于比较的排序算法,时间复杂度为 O(nlog⁡n)O(n_log_n),不需要额外的内存空间,因此它是一种原地排序。
4.3 动态中位数计算
可以使用两个堆来动态地计算中位数。通常会使用一个最大堆和一个最小堆来分别存储数据的两部分,从而快速获取中位数。
4.4 图的算法(例如Dijkstra算法)
在图的算法中,堆(通常是最小堆)用于高效地选择当前最短路径的节点。例如,Dijkstra算法通过使用优先队列来优化最短路径的查找。
堆的实现
(Python示例)
在Python中,heapq模块提供了堆的功能,默认实现的是最小堆。
import heapq
# 创建一个空堆
heap = []
# 向堆中添加元素(堆化操作)
heapq.heappush(heap, 20)
heapq.heappush(heap, 10)
heapq.heappush(heap, 30)
# 获取堆顶元素(最小堆,最小元素)
print(heap[0])  # 输出 10
# 删除并返回堆顶元素
min_element = heapq.heappop(heap)
print(min_element)  # 输出 10
# 获取当前堆的堆顶元素
print(heap[0])  # 输出 20
如果需要实现最大堆,可以通过插入负值来模拟:
import heapq
# 创建一个空堆
max_heap = []
# 向堆中添加元素(模拟最大堆)
heapq.heappush(max_heap, -20)
heapq.heappush(max_heap, -10)
heapq.heappush(max_heap, -30)
# 获取堆顶元素(最大堆,最大元素)
print(-max_heap[0])  # 输出 30
# 删除并返回堆顶元素
max_element = -heapq.heappop(max_heap)
print(max_element)  # 输出 30
堆(Heap)可以使用 JavaScript 来实现
最大堆的实现
class MaxHeap {
  constructor() {
    this.heap = [];
  // 获取父节点索引
  parent(index) {
    return Math.floor((index - 1) / 2);
  // 获取左子节点索引
  leftChild(index) {
    return index * 2 + 1;
  // 获取右子节点索引
  rightChild(index) {
    return index * 2 + 2;
  // 判断节点是否是叶子节点
  isLeaf(index) {
    return index >= Math.floor(this.heap.length / 2) && index < this.heap.length;
  // 堆化操作:将堆的某个部分调整为堆
  heapify(index) {
    let largest = index;
    const left = this.leftChild(index);
    const right = this.rightChild(index);
    // 左子节点比父节点大
    if (left < this.heap.length && this.heap[left] > this.heap[largest]) {
      largest = left;
    // 右子节点比当前最大的还要大
    if (right < this.heap.length && this.heap[right] > this.heap[largest]) {
      largest = right;
    // 如果最大的节点不是父节点,交换并继续堆化
    if (largest !== index) {
      [this.heap[index], this.heap[largest]] = [this.heap[largest], this.heap[index]];
      this.heapify(largest);
  // 插入一个元素
  insert(value) {
    this.heap.push(value); // 将元素插入到堆的末尾
    let current = this.heap.length - 1;
    // 向上调整:如果当前元素大于父节点,交换它们
    while (current > 0 && this.heap[this.parent(current)] < this.heap[current]) {
      [this.heap[current], this.heap[this.parent(current)]] = [this.heap[this.parent(current)], this.heap[current]];
      current = this.parent(current);
  // 删除堆顶元素(最大元素)
  extractMax() {
    if (this.heap.length === 0) return null;
    const max = this.heap[0];
    // 将堆顶元素与最后一个元素交换
    this.heap[0] = this.heap[this.heap.length - 1];
    this.heap.pop(); // 删除堆顶元素
    // 堆化堆顶元素
    this.heapify(0);
    return max;
  // 获取堆顶元素(最大元素)
  peek() {
  // 获取堆的大小
  size() {
// 示例
const maxHeap = new MaxHeap();
maxHeap.insert(10);
maxHeap.insert(20);
maxHeap.insert(5);
maxHeap.insert(30);
maxHeap.insert(15);
console.log(maxHeap.peek()); // 输出 30
console.log(maxHeap.extractMax()); // 输出 30
console.log(maxHeap.peek()); // 输出 20
要实现最小堆,只需调整条件,使得父节点总是小于或等于其子节点。
最小堆的实现
class MinHeap {
  constructor() {
    this.heap = [];
  parent(index) {
  leftChild(index) {
  rightChild(index) {
  isLeaf(index) {
  heapify(index) {
    let smallest = index;
    if (left < this.heap.length && this.heap[left] < this.heap[smallest]) {
      smallest = left;
    if (right < this.heap.length && this.heap[right] < this.heap[smallest]) {
      smallest = right;
    if (smallest !== index) {
      [this.heap[index], this.heap[smallest]] = [this.heap[smallest], this.heap[index]];
      this.heapify(smallest);
  insert(value) {
    while (current > 0 && this.heap[this.parent(current)] > this.heap[current]) {
  extractMin() {
    const min = this.heap[0];
    this.heap.pop();
    this.heapify(0);
    return min;
  peek() {
  size() {
// 示例
const minHeap = new MinHeap();
minHeap.insert(10);
minHeap.insert(20);
minHeap.insert(5);
minHeap.insert(30);
minHeap.insert(15);
console.log(minHeap.peek()); // 输出 5
console.log(minHeap.extractMin()); // 输出 5
console.log(minHeap.peek()); // 输出 10
