7-图
林太白 发表于 2025/11/06 18:03:09 2025/11/06
【摘要】 7-图
7-图
图(Graph)是一种非线性的数据结构,用于表示物体之间的关系。图由一组节点(Vertex)和一组边(Edge)组成,其中边连接着图中的两个节点。图在现实生活中有很多应用,比如社交网络、交通系统、互联网拓扑结构等。
图是网络结构的抽象模型,是一组由边连接的节点。图可以表示任何二元关系,比如道路、航班。JS中没有图,但是可以用Object和Array构建图。图的表示法:邻接矩阵、邻接表、关联矩阵。
基本概念
  • 节点(Vertex):图中的基本元素,表示物体或者状态。
  • 边(Edge):连接图中两个节点的线,表示节点之间的关系或联系。边有两种类型:
    • 有向边(Directed Edge):边有方向,从一个节点指向另一个节点。
    • 无向边(Undirected Edge):边没有方向,连接的两个节点是对等的。
  • 邻接(Adjacency):两个节点之间如果有边连接,称这两个节点是邻接的。
  • 度(Degree):一个节点的度是与它相连接的边的数目。
    • 入度(Indegree):指向该节点的边的数量(仅适用于有向图)。
    • 出度(Outdegree):从该节点指向其他节点的边的数量(仅适用于有向图)。
表示
// 邻接表表示图结构
const graph = {
    0: [1, 2],
    1: [2],
    2: [0, 3],
    3: [3]
// 深度优先遍历
const visited = new Set()
function dfs(n, visited) { // n 表示开始访问的根节点
    console.log(n)
    visited.add(n)
    graph[n].forEach((item) => {
        if (!visited.has(item)) dfs(item, visited)
dfs(2, visited) // 2 0 1 3
console.log(visited) // {2, 0, 1, 3}
// 广度优先遍历
function bfs(n) { // n 表示开始访问的根节点
    visited.add(n)
    const queue = [n]
    while (queue.length) {
        const shiftVal = queue.shift()
        graph[shiftVal].forEach((item) => {
            if (!visited.has(item)) {
                queue.push(item)
                visited.add(item)
    console.log(visited) // {2, 0, 3, 1}
bfs(2)
使用场景
  • 场景一:道路
  • 场景二:航班
LeetCode题目
● 65 有效数字
● 417 太平洋大西洋水流问题
● 133 克隆图
分类
图可以根据不同的特征进行分类:
2.1 根据边的方向
  • 有向图(Directed Graph, Digraph):每条边都有一个方向,边从一个节点指向另一个节点。比如社交网络中“关注”关系可以用有向图表示。
  • 无向图(Undirected Graph):边没有方向,两个节点之间的边没有特定的起始点或终点。比如道路网络、社交网络中的“朋友”关系可以用无向图表示。
2.2 根据边的数量
  • 简单图(Simple Graph):没有自环(一个节点不能通过一条边指向自己)和重复的边。
  • 多重图(Multigraph):允许多条边连接同一对节点。
  • 带权图(Weighted Graph):每条边都有一个权重,表示节点之间的距离或成本。常见于网络流、地图导航等应用中。
2.3 根据图的连通性
  • 连通图(Connected Graph):图中的任意两个节点都有路径相连。
    • 对于无向图,连通图指的是图中的任意两点之间都存在路径。
    • 对于有向图,强连通图指的是任意两个节点之间都可以互相到达。
  • 非连通图(Disconnected Graph):图中存在至少一对节点之间没有路径连接。
2.4 根据图的结构
  • 树(Tree):一种特殊的图,没有环(循环),是一个连通无环的有向图或无向图。
  • 有向无环图(Directed Acyclic Graph, DAG):有向图且没有环,常用于表示依赖关系,比如任务调度、版本控制等。
图的表示方法
图可以通过以下几种方式进行表示:
3.1 邻接矩阵(Adjacency Matrix)
邻接矩阵是一个二维数组,其中矩阵的行和列都表示图中的节点。如果节点 i_i_ 和节点 j_j_ 之间有边,则矩阵元素 A[i][j]=1_A_[i][j]=1(对于无权图)或 A[i][j]=边的权重_A_[i][j]=边的权重(对于带权图);如果没有边,则为 0。
  • 优点:方便进行图的操作(如查找某两节点之间是否有边),但空间复杂度较高。
  • 缺点:存储空间复杂度为 O(V2)O(V_2),其中 V_V 为节点数。对于稀疏图,效率较低。
pythonCopy Code# 邻接矩阵表示图
graph = [
    [0, 1, 0, 0],
    [1, 0, 1, 1],
    [0, 1, 0, 0],
    [0, 1, 0, 0]
3.2 邻接表(Adjacency List)
邻接表是一种更节省空间的表示方法。它使用一个数组或链表来存储每个节点的所有邻接节点。每个节点都有一个链表,链表中的元素表示该节点与其他节点的边。
  • 优点:空间复杂度较低,适用于稀疏图。
  • 缺点:查找两个节点之间是否有边较慢。
pythonCopy Code# 邻接表表示图
graph = {
    0: [1],
    1: [0, 2, 3],
    2: [1],
    3: [1]
3.3 边列表(Edge List)
边列表是通过一个边的集合来表示图,每一条边表示为一个二元组或三元组(带权边)。这种表示方式常用于存储图的数据结构,特别适合于边的遍历。
  • 优点:表示方式简洁,适合边的处理。
  • 缺点:对于图的其他操作(如查找节点的邻居)较为不便。
pythonCopy Code# 边列表表示图
graph = [(0, 1), (1, 2), (1, 3)]
常见操作
4.1 遍历图
  • 深度优先搜索(DFS):从一个节点开始,尽可能深地遍历图,直到无法继续,再回溯到上一个节点。适合用栈实现。
pythonCopy Codedef dfs(graph, start, visited=None):
    if visited is None:
        visited = set()
    visited.add(start)
    for neighbor in graph[start]:
        if neighbor not in visited:
            dfs(graph, neighbor, visited)
    return visited
  • 广度优先搜索(BFS):从一个节点开始,先访问所有邻居节点,再逐层访问更远的节点,适合用队列实现。
pythonCopy Codefrom collections import deque
def bfs(graph, start):
    visited = set()
    queue = deque([start])
    while queue:
        vertex = queue.popleft()
        if vertex not in visited:
            visited.add(vertex)
            queue.extend(graph[vertex] - visited)
    return visited
4.2 查找最短路径
  • Dijkstra算法:用于找出从起始节点到其他所有节点的最短路径,适用于带权图。
  • Bellman-Ford算法:可以处理带负权边的图,能够检测负权环。
4.3 拓扑排序
拓扑排序是有向无环图(DAG)中的一种排序方式,按照边的依赖关系将图的节点进行排序。常用于任务调度、编译顺序等。
应用场景
  • 社交网络:图用于表示人与人之间的关系,节点是人,边是社交联系。
  • 互联网:图表示网页与网页之间的链接关系,节点是网页,边是超链接。
  • 地图与导航:图可以表示交通网络,节点是交叉口或地点,边是道路或路线。
  • 任务调度与依赖关系:图用于表示任务间的依赖关系,拓扑排序可以帮助确定任务的执行顺序。
  • 计算机网络:图用于表示计算机网络中的路由和数据流。
