03- 链表
林太白 发表于 2025/11/06 16:59:13 2025/11/06
【摘要】 03- 链表
03- 链表
认识
链表(Linked List) 是一种 线性数据结构,与数组类似,也用来存储一系列的元素。与数组不同的是,链表中的元素不是按连续的内存地址存储的,而是通过 节点(Node)之间的 指针(或引用)连接起来。
链表是多个元素组成的列表,元素存储不连续,用next指针连在一起。JavaScript中没有链表,但是可以用Object模拟链表。
基本概念
一个链表由多个 节点(Node)组成,每个节点包含两个部分(数据+指针)
  1. 数据部分:存储节点的数据。
  2. 指针部分:指向下一个节点的引用。对于链表中的最后一个节点,指针部分为 null 或 undefined,表示链表的结束。
类型
  • 单向链表(Singly Linked List):每个节点指向下一个节点,链表是单向的。
  • 双向链表(Doubly Linked List):每个节点有两个指针,一个指向下一个节点,一个指向前一个节点。
  • 循环链表(Circular Linked List):链表的最后一个节点指向链表的头节点,形成循环。
链表与数组的比较
特性 链表 数组
内存分配 非连续的内存分配 连续的内存分配
插入/删除效率 高效(O(1)) 低效(需要移动元素)
随机访问 低效(O(n)) 高效(O(1))
空间效率 节省空间(不需要固定大小) 固定大小(需要预先分配)
链表的常见操作
  1. 插入(Insertion):可以在链表的头部、尾部或任意位置插入节点。
  2. 删除(Deletion):可以删除链表的头部、尾部或指定位置的节点。
  3. 遍历(Traversal):从头节点开始逐一访问链表中的每个节点,直到链表的结束。
  4. 查找(Search):查找链表中是否有某个特定的数据。
在 JavaScript 中如何理解链表
在 JavaScript 中,链表通常通过 对象 来实现,因为 JavaScript 对象本身就能存储 键值对,而每个节点的指针可以用对象的属性来表示。
TS实现
 * 定义一个 node 节点
interface ILinkListNode {
    value: number
    next?: ILinkListNode
 * 根据数组创建单向链表
 * @param arr
 * @returns
function createLinkList(arr: number[]): ILinkListNode {
    const len = arr.length
    if (len === 0) throw new Error('arr is empty')
    let curNode: ILinkListNode = {
        value: arr[len - 1]
    if (len === 1) return curNode
    for (let i = len - 2; i >= 0; i--) {
        curNode = {
            value: arr[i],
            next: curNode
    return curNode
使用场景
  • 场景一:JS中的原型链
  • 场景二:使用链表指针获取 JSON 的节点值
LeetCode题目
● 237. 删除链表中的节点
● 206. 反转链表
● 2. 两数相加
● 83. 删除排序链表中的重复元素
● 141. 环形链表
单向链表的实现
// 节点类
class Node {
    constructor(data) {
        this.data = data; // 节点数据
        this.next = null; // 指向下一个节点的指针
// 链表类
class LinkedList {
    constructor() {
        this.head = null; // 链表的头部
    // 添加节点到链表尾部
    append(data) {
        const newNode = new Node(data);
        // 如果链表为空,将新节点设置为头节点
        if (!this.head) {
            this.head = newNode;
            return;
        // 否则找到链表的最后一个节点,并将其 next 指向新节点
        let current = this.head;
        while (current.next) {
            current = current.next;
        current.next = newNode;
    // 打印链表的所有节点
    print() {
        let output = '';
        while (current) {
            output += current.data + ' -> ';
        console.log(output + 'null');
    // 查找某个节点
    find(data) {
        while (current) {
            if (current.data === data) {
                return current;
        return null;
    // 删除某个节点
    remove(data) {
        if (!this.head) return; // 链表为空
        // 如果要删除的是头节点
        if (this.head.data === data) {
            this.head = this.head.next;
            return;
            if (current.next.data === data) {
                current.next = current.next.next;
                return;
// 测试链表操作
let list = new LinkedList();
list.append(10);  // 添加节点 10
list.append(20);  // 添加节点 20
list.append(30);  // 添加节点 30
list.print();     // 打印链表 10 -> 20 -> 30 -> null
console.log(list.find(20));  // 查找值为 20 的节点
list.remove(20);             // 删除值为 20 的节点
list.print();                // 打印链表 10 -> 30 -> null
实际应用
  1. 动态内存管理:链表在内存中分配空间时,不需要连续的内存空间,可以有效地利用碎片化的内存。
  2. 实现队列和栈:链表可以用来实现队列(FIFO)和栈(LIFO)。链表的插入和删除操作是 O(1) 的,非常适合用来实现这两种数据结构。
  3. 处理大量数据:对于大小动态变化的数据集,链表非常适合,因为它能够灵活地扩展而不需要移动已有的数据。
