了解Raft协议选举机制
码乐 发表于 2025/11/06 08:42:44 2025/11/06
【摘要】 1 简介Raft 协议的设计为分布式系统设计的共识算法,旨在保证多个节点在面对故障和网络分区的情况下,依然能够达成一致。它的核心目标是实现 强一致性,即所有节点在任何时间点都能够对数据做出一致的决策。Raft 协议使用一种共识算法,旨在易于理解。它 在容错和性能上相当于 Paxos。不同的是 它被分解成相对独立的子问题,并且干净利落 解决了实际系统所需的所有主要部分。什么是共识?共识是容错...
1 简介
  • 什么是共识?
共识是容错分布式系统中的一个基本问题。 共识涉及多个服务器就价值观达成一致。一旦他们达到 对值的决定,该决定是最终的。典型的共识算法当他们的大多数服务器可用时的进度;
例如,一个 即使 2 台服务器发生故障,5 台服务器中的其他3台集群也可以继续运行。 如果更多服务器发生故障,它们将停止服务(但永远不会返回 结果不正确)。
共识通常在复制状态机的上下文中产生,即 构建容错系统的一般方法。每个服务器都有一个状态 机器。
状态机是我们要制作的组件容错,例如哈希表。在客户看来,他们是 与单个可靠的状态机交互,即使少数 集群中的服务器出现故障。每个状态机仍然可以使用 它的日志,在我们的哈希表示例中,日志将包括诸如 set x 到 3。
共识算法用于就 服务器的日志。共识算法必须确保如果任何状态机 将 set x 应用于 3 作为 nth命令,没有其他 状态机将应用不同的 nth命令。作为 结果,每个状态机都会处理相同的命令系列,因此 产生相同的结果并到达相同的系统响应和状态。
2 主要组件
Raft 协议的设计理念是让分布式系统中的一致性易于理解,并尽可能减少复杂度。Raft 提供了一些强大的特性,包括 领导选举、日志复制、安全性等,使得它适合用于实现类似 etcd、Consul 和 Kubernetes 这样的高可用分布式系统。
Raft 协议的主要组件
  • 领导选举(Leader Election):
在 Raft 中,每个节点可以是 领导者(Leader)、跟随者(Follower) 或 候选者(Candidate)。领导者负责处理所有的客户端请求,并将请求日志复制到跟随者。如果领导者失败,Raft 会启动领导选举,选举出新的领导者。
  • 日志复制(Log Replication):
所有的更改(比如数据的写入操作)都会被记录在日志中。领导者接收到客户端请求后,会将这些请求作为日志条目写入自己的日志,并将日志复制到所有跟随者。当大多数节点都确认日志条目时,领导者才会提交该条目,从而确保数据的一致性。
  • 安全性:
Raft 协议保证,如果一个节点已经成为某个日志条目的领导者,那么这个日志条目在领导者失败之前不会丢失。此外,Raft 确保如果某个日志条目在大多数节点中已被提交,那么它最终会被所有节点一致地保存。
  • 日志条目和提交:
Raft 中的日志条目是不可修改的,并且通过递增的索引来标识。领导者将新的日志条目追加到自己的日志中,并通过心跳机制持续地将日志同步到所有跟随者。只有当大多数节点提交了某个日志条目时,它才会被视为提交。
  • 心跳机制:
领导者定期发送心跳信号给跟随者,用来维持领导者身份和防止选举发生。如果跟随者长时间没有接收到心跳信号,它将开始发起选举过程。
3 Raft 选举步骤
初始化:每个 Raft 节点从启动开始都默认是一个 跟随者(Follower)。
领导选举:当节点长时间没有收到领导者的心跳信号时,会变成候选者(Candidate),然后发起选举请求。其他节点投票给其认为合适的候选者。当一个节点获得超过半数节点的选票时,它成为 领导者(Leader)。
日志复制:领导者负责将所有客户端请求转换为日志条目,并将这些日志条目复制到其他节点的日志中。日志条目会根据一致性规则进行提交。
日志提交:当一个日志条目被复制到大多数节点后,领导者会将该条目提交,其他节点随后会同步该提交状态。
日志修复:Raft 会确保所有节点的日志最终会达到一致,领导者会通过比对日志条目和索引,确保所有节点都拥有一致的日志副本。
4 小结
  • Raft 协议的优点
易于理解:相比于 Paxos,Raft 的设计更加直观和易于理解,因此它成为了许多分布式系统的选择。
高可用性和一致性:Raft 保证了分布式系统中的一致性,同时在故障发生时也能确保系统的高可用性。
强大的社区支持:Raft 协议在社区中有广泛的应用和支持,许多知名的项目如 etcd、Consul、Kubernetes 都采用了 Raft 协议来实现集群的共识。
官方链接与资料
Raft 协议的原始论文:
    Raft: A Consensus Algorithm for Managing a Distributed Log
Raft 协议的官方网站:
    Raft Protocol Official Page
Raft 协议的 GitHub 仓库:
    Raft GitHub Repository
这些资源提供了 Raft 协议的详细描述、实现示例以及与其他协议的比较。如果需要更深入的理解,建议阅读 Raft 协议的官方文档和相关论文。
