Redis 搭建主从复用-读写分离和主备切换,及重要的关键词解释 部分2
刘大猫 发表于 2025/11/05 21:11:19 2025/11/05
【摘要】 Redis 搭建主从复用-读写分离和主备切换,及重要的关键词解释 部分2
3.10注释公共配置追加文件
根据需求配置是否打开追加文件选项
appendonly yes -> 每当 Redis 执行一个改变数据集的命令时(比如 SET),这个命
令就会被追加到 AOF 文件的末尾。这样的话,当 Redis 重新启时,程序就可以通过重新执
行 AOF 文件中的命令来达到重建数据集的目的。
3.11从服务器默认是只读不允许写操作(不用修改)
  1. 添加 3 个服务的私有配置文件 -> 引用公共配置文件并修改自己的部分配置
    touch 或者 vi 都可以创建空白文件
    touch 直接创建空白文件, vi 创建并且进入编辑模式, :wq 创建成功,否则不创建
redis-6379.conf
复制 redis-6379.conf 的内容至 redis-6380.conf redis-6381.conf 并且修改其
内容,将 6379 替换即可。
  1. 运行 3 个 redis 进程
  1. 查看 redis 服务器主从状态
redis-6381
