Java 异步任务工厂(一)核心架构设计与基础实现
Yeats_Liao 发表于 2025/11/05 14:20:41 2025/11/05
【摘要】 1. 为什么需要异步任务工厂?想象一下这个场景:你的系统需要同时查询用户信息、订单数据、商品详情,如果一个个查询,用户得等好几秒才能看到页面。但如果让这些查询同时进行,几百毫秒就搞定了。这就是异步编程的魅力。今天我们来看看如何用 Java 搭建一个实用的异步任务工厂,主要包含 AsyncManager(任务管理器)和 AsyncFactory(任务工厂)两个核心组件。 2. 异步编程核心概...
1. 为什么需要异步任务工厂?
2. 异步编程核心概念
2.1 同步 vs 异步:排队买咖啡的故事
同步方式:就像在咖啡店排队,前面的人不买完,你就得一直等着。程序也一样,一个任务不完成,后面的都得等。
异步方式:就像点外卖,下单后你可以继续做其他事,外卖到了会通知你。程序执行耗时任务时,不用干等,可以处理其他请求。
2.2 线程池:工人管理系统
线程池就像一个工人管理系统:
  • 避免频繁招聘解雇工人(创建销毁线程)的成本
  • 根据工作量调整工人数量
  • 让工人复用,提高效率
Java 中常用的有:
  • ExecutorService:普通线程池
  • ScheduledExecutorService:定时任务线程池
2.3 Future:任务回执单
Future 就像你的任务回执单:
  • 可以查看任务是否完成
  • 获取任务执行结果
  • 必要时取消任务
3. 系统架构设计
3.1 整体架构:分工明确的二人组
我们的异步系统就像一个配合默契的二人组:
  • AsyncManager(管理员):负责管理和执行所有异步任务
  • AsyncFactory(工厂师傅):负责生产各种具体的异步任务
3.2 AsyncManager:单例模式的任务管理员
特点:
✓ 全局唯一实例(单例模式)
✓ 使用 SimpleAsyncTaskExecutor 执行任务
✓ 为每个任务分配独立线程
主要职责:
• 提供统一的任务执行入口
• 返回 Future 对象跟踪任务状态
3.3 AsyncFactory:任务生产工厂
特点:
✓ 工具类设计,全部静态方法
✓ 封装具体业务逻辑
✓ 统一调用 AsyncManager 执行
支持的任务类型:
• 获取设备基本信息
• 查询设备实时数据
• 获取设备历史记录
• 其他设备相关操作
4. 核心代码实现
4.1 AsyncManager:任务管理核心
package com.example.async.schedule;
import com.example.common.utils.spring.SpringUtils;
import org.springframework.core.task.SimpleAsyncTaskExecutor;
import java.util.concurrent.Callable;
import java.util.concurrent.Future;
 * 异步任务管理器
public class AsyncManager {
    private static AsyncManager me = new AsyncManager();
    private SimpleAsyncTaskExecutor asyncTaskExecutor = SpringUtils.getBean("asyncTask");
     * 单例模式
    private AsyncManager() {
     * 获取单例实例
     * @return AsyncManager 实例
    public static AsyncManager me() {
        return me;
     * 异步执行任务
     * @param task 任务
     * @param <T> 任务返回值类型
     * @return 任务执行结果的 Future 对象
    public <T> Future<T> asyncExecute(Callable<T> task) {
        return asyncTaskExecutor.submit(task);
关键设计点:
  1. 单例模式:构造函数私有化,通过 me() 方法获取唯一实例
  2. 任务执行:asyncExecute 方法接收 Callable 任务,提交给执行器运行
  3. 结果跟踪:返回 Future 对象,方便获取执行结果
4.2 AsyncFactory:任务工厂实现
import com.example.entity.Device;
import com.example.entity.DeviceData;
import com.example.mapper.DeviceDataMapper;
import com.example.mapper.DeviceMapper;
import lombok.extern.slf4j.Slf4j;
import java.util.List;
 * 异步工厂(产生任务用)
@Slf4j
public class AsyncFactory {
     * 异步获取设备信息
     * @param deviceId 设备 ID
     * @param validFields 设备有效字段
     * @return 设备信息的 Future 对象
    public static Future<Device> asyncGetDeviceInfo(Long deviceId, List<String> validFields) {
        return AsyncManager.me().asyncExecute(new Callable<Device>() {
            @Override
            public Device call() throws Exception {
                return SpringUtils.getBean(DeviceMapper.class).getDeviceInfoById(deviceId, validFields);
     * 异步获取设备数据
     * @param dataFields 设备数据有效字段
     * @return 设备数据的 Future 对象
    public static Future<DeviceData> asyncGetDeviceData(Long deviceId, List<String> dataFields) {
                new Callable<DeviceData>() {
                    @Override
                    public DeviceData call() throws Exception {
                        return SpringUtils.getBean(DeviceDataMapper.class).getDeviceDataById(deviceId, dataFields);
     * 异步获取无限制的设备数据
    public static Future<DeviceData> asyncGetDeviceDataNoLimit(Long deviceId, List<String> dataFields) {
                    @Override
                        return SpringUtils.getBean(DeviceDataMapper.class).getDeviceDataByIdNoLimit(deviceId, dataFields);
     * 异步获取设备历史记录
     * @param days 天数
     * @return 设备历史记录列表的 Future 对象
    public static Future<List<DeviceData>> asyncGetDeviceHistoryData(Long deviceId, List<String> validFields, Integer days) {
                new Callable<List<DeviceData>>() {
                    @Override
                    public List<DeviceData> call() throws Exception {
                        return SpringUtils.getBean(DeviceDataMapper.class).getDeviceHistoryDataById(deviceId, validFields, days);
     * 异步获取设备最新历史记录
     * @param count 数量
     * @return 设备最新历史记录列表的 Future 对象
    public static Future<List<DeviceData>> asyncGetDeviceNewHistoryData(Long deviceId, List<String> validFields, Integer count) {
                    @Override
                        return SpringUtils.getBean(DeviceDataMapper.class).getDeviceNewHistoryDataById(deviceId, validFields, count);
工厂方法特点:
  1. 统一封装:每个静态方法对应一个具体业务场景
  2. 参数灵活:支持设备ID、字段筛选、时间范围等参数
  3. Spring集成:通过 SpringUtils 获取 Mapper 实例
  4. 异步执行:所有任务都通过 AsyncManager 异步执行
5. 实际使用案例
import java.util.Arrays;
public class Main {
        Long deviceId = 1L;
        List<String> validFields = Arrays.asList("field1", "field2");
        // 异步获取设备信息
        Future<Device> deviceFuture = AsyncFactory.asyncGetDeviceInfo(deviceId, validFields);
        // 异步获取设备数据
        Future<DeviceData> deviceDataFuture = AsyncFactory.asyncGetDeviceData(deviceId, validFields);
        try {
            // 获取设备信息
            Device device = deviceFuture.get();
            System.out.println("Device Info: " + device);
            // 获取设备数据
            DeviceData deviceData = deviceDataFuture.get();
            System.out.println("Device Data: " + deviceData);
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
  1. 准备参数:设备ID和需要查询的字段
  2. 发起异步任务:调用工厂方法,获得 Future 对象
  3. 获取结果:通过 future.get() 获取执行结果
注意:get() 方法会阻塞当前线程,直到任务完成。
6. 优缺点分析
系统优势
优势 说明 实际效果
性能提升 异步处理,主线程不阻塞 并发能力提升,响应更快
代码清晰 管理和创建职责分离 易维护,易扩展
Spring集成 无缝对接Spring生态 享受依赖注入、事务等特性
存在不足
问题 原因 建议改进
线程资源浪费 每个任务创建新线程 使用 ThreadPoolExecutor 线程池
异常处理复杂 异步异常需要特殊处理 封装统一的异常处理机制
7. 总结与后续优化
当前,我们搭建了一个简单实用的异步任务工厂,核心特点:
  • 简单易用:两个类搞定异步任务管理
  • 职责清晰:管理器负责执行,工厂负责创建
  • Spring友好:无缝集成现有项目
后续优化方向:
短期优化:
  • 替换为 ThreadPoolExecutor 线程池
  • 增加统一异常处理机制
  • 添加任务执行监控
长期规划:
  • 引入消息队列(Kafka、RabbitMQ)
  • 支持任务优先级和延迟执行
  • 增加任务执行统计和报警
这套异步任务工厂虽然简单,但在中小型项目中已经够用。随着业务复杂度提升,再逐步引入更高级的特性即可。
