2025-11-04:数位和排序需要的最小交换次数。用go语言,给定一个由不同的正整数构成的数组 nums,要求按照每个数各位数
福大大架构师每日一题 发表于 2025/11/04 06:45:54 2025/11/04
【摘要】 2025-11-04:数位和排序需要的最小交换次数。用go语言,给定一个由不同的正整数构成的数组 nums,要求按照每个数各位数字之和从小到大重新排列数组;当两数的各位和相同时,数值更小的排在前面。问要把 nums 调整到这种顺序,至少需要进行多少次交换操作?这里一次交换指把数组中两个不同索引位置上的元素互换。1 <= nums.length <= 100000。1 <= nums[i] <...
1 <= nums[i] <= 1000000000。
nums 由 互不相同 的正整数组成。
输入: nums = [18,43,34,16]。
输出: 2。
解释:
计算每个整数的数位和:[1 + 8 = 9, 4 + 3 = 7, 3 + 4 = 7, 1 + 6 = 7] → [9, 7, 7, 7]。
根据数位和排序:[16, 34, 43, 18]。将 18 与 16 交换,再将 43 与 34 交换,得到排序后的数组。
因此,将 nums 排列为排序顺序所需的最小交换次数为 2。
题目来自力扣3551。
算法步骤详细描述
第一步:计算数位和并构建元组数组
  1. 对于数组中的每个数字,计算其各位数字之和
    • 例如:18 → 1+8=9,43 → 4+3=7,34 → 3+4=7,16 → 1+6=7
  2. 为每个数字创建一个三元组(数位和,数字本身,原始索引)
    • 这样我们就得到了一个包含额外信息的数组
第二步:按规则排序
  1. 对三元组数组进行排序,主要排序规则:
    • 首先按数位和从小到大排序
    • 当数位和相同时,按数字本身从小到大排序
  2. 排序后得到目标顺序:16(7), 34(7), 43(7), 18(9)
第三步:检测循环节(关键步骤)
  1. 遍历排序后的数组,对于每个元素:
    • 如果该元素的原始索引未被访问过(标记为负数表示已访问)
    • 开始一个新的循环节计数
  2. 对于每个新发现的循环节:
    • 从当前元素的原始索引开始,沿着索引链追踪
    • 将访问过的索引标记为已访问(设为负数)
    • 直到回到起点或遇到已访问的索引
第四步:计算最小交换次数
  • 最小交换次数 = 数组长度 - 循环节数量
  • 原理:每个长度为k的循环节需要k-1次交换才能归位
  • 总交换次数 = Σ(每个循环节长度-1) = 总元素数 - 循环节数
示例分析
对于输入 [18, 43, 34, 16]:
  • 排序后目标顺序:16, 34, 43, 18
  • 检测到2个循环节:
    • 循环节1:位置0↔3(元素16和18)
    • 循环节2:位置1↔2(元素34和43)
  • 最小交换次数 = 4 - 2 = 2
复杂度分析
总的时间复杂度:O(n log n)
  • 计算数位和:O(n × d),其中d是数字的最大位数(本题d≤10,可视为常数)
  • 排序:O(n log n)
  • 循环节检测:O(n)
  • 主导项:O(n log n)
总的额外空间复杂度:O(n)
  • 存储三元组数组:O(n)
  • 无其他显著空间开销
该算法通过巧妙的循环节检测,将最小交换次数问题转化为图论中的循环节计数问题,实现了高效求解。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"cmp"
	"fmt"
	"slices"
func minSwaps(nums []int) int {
	n := len(nums)
	type tuple struct{ s, x, i int }
	a := make([]tuple, n)
	for i, num := range nums {
		s := 0
		for x := num; x > 0; x /= 10 {
			s += x % 10
		a[i] = tuple{s, num, i}
	slices.SortFunc(a, func(a, b tuple) int { return cmp.Or(a.s-b.s, a.x-b.x) })
	cc := 0
	for _, p := range a {
		if p.i < 0 { // 访问过
			continue
		cc++
		for i := p.i; i >= 0; {
			i, a[i].i = a[i].i, -1
	return n - cc
func main() {
	nums := []int{18, 43, 34, 16}
	result := minSwaps(nums)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
def min_swaps(nums):
    n = len(nums)
    # 创建元组列表 (数位和, 数字, 原索引)
    arr = []
    for i, num in enumerate(nums):
        digit_sum = 0
        temp = num
        while temp > 0:
            digit_sum += temp % 10
            temp //= 10
        arr.append((digit_sum, num, i))
    # 排序:先按数位和,再按数字本身
    arr.sort(key=lambda x: (x[0], x[1]))
    # 计算循环节数量
    visited = [False] * n
    cycle_count = 0
    for i in range(n):
        if not visited[i]:
            cycle_count += 1
            j = i
            while not visited[j]:
                visited[j] = True
                j = arr[j][2]  # 获取原索引
    return n - cycle_count
def main():
    nums = [18, 43, 34, 16]
    result = min_swaps(nums)
    print(result)
if __name__ == "__main__":
    main()
