系统别一宕就“全死”:谈谈高可用架构到底怎么设计
Echo_Wish 发表于 2025/11/03 20:25:24 2025/11/03
【摘要】 系统别一宕就“全死”:谈谈高可用架构到底怎么设计大家好,我是 Echo_Wish。做运维这行久了,会发现一个残酷真相:系统真正的对手不是黑客,是“挂”。数据库一挂,业务停;网关一挂,全站宕;接口超时,老板电话就来了;而最常见的事故复盘最后一句通常是:“当时就那一台。”所以今天咱聊的不是炫技,而是活命:高可用架构怎么设计,怎么用负载均衡、集群让系统“不容易死”。 一、什么是高可用?不是“不挂...
大家好,我是 Echo_Wish。
做运维这行久了,会发现一个残酷真相:
系统真正的对手不是黑客,是“挂”。
数据库一挂,业务停;
网关一挂,全站宕;
接口超时,老板电话就来了;
而最常见的事故复盘最后一句通常是:
“当时就那一台。”
所以今天咱聊的不是炫技,而是活命:
一、什么是高可用?不是“不挂”,而是“挂了也能扛”
大家别被“高可用(High Availability)”这个名字唬住,
它不是说系统永远不挂,
而是说:
挂了你也感受不到。
系统都是会出问题的,我们要做的,是让故障不影响业务。
就像高速公路修路,不会把路全封了,而是留车道,
系统架构也是这个逻辑:
  • 不要只依赖一台 → 一挂全挂
  • 不要把鸡蛋放一个篮子 → 那篮子抖一下全碎
所以高可用的底层逻辑特别质朴:
核心原则:消灭单点故障(SPOF)
凡事就问一嘴:
“这个东西挂了,会不会影响业务?”
如果答案是:会
→ 那就必须备份、扩容、冗余、分布式、集群。
二、高可用架构的三大思路(接地气版本)
思路 解释 示例
复制(备份) 多准备几个,不怕挂一个 同一服务多实例部署
切换(failover) 挂了自动换另一个 主备、VIP 漂移
分流(负载均衡) 把请求分开走,不堆一起 Nginx / LVS / HAProxy
一句话总结:
不是加机器,就是做切换,要么就分摊压力。
三、负载均衡:让请求别都挤一条道儿
最常见的高可用第一步就是:
把服务部署多个实例 + 加一个负载均衡器。
简单示意:
Request → │ LB层(HAProxy/Nginx) │
        Service A   Service B
配个最简单的 Nginx 负载均衡:
http {
    upstream backend_servers {
        server 192.168.10.1:8080;
        server 192.168.10.2:8080;
    server {
        listen 80;
        location / {
            proxy_pass http://backend_servers;
这样请求就不固定走某一个服务了,
挂一个,另一个还能扛。
但光这样不够。
如果两台全挂了,你照样寄。
四、集群管理:不是多部署,是让系统“自动”恢复
仅仅“多部署”是低级高可用,
真正能保证业务稳的,是自动检测 + 自动切换 + 自动恢复。
这就需要集群管理(Cluster Management)。
比较常见的方案:
场景 工具/方案
服务注册/发现 Consul / Etcd / Eureka
容器调度 Kubernetes
数据库主备自动切换 MHA / Patroni
文件同步 Ceph / GlusterFS
比如我们搞一个 健康检查 + 自动摘除节点:
#!/bin/bash
# 简单健康检查脚本
SERVER="http://127.0.0.1:8080/health"
if curl -s $SERVER | grep -q "OK"; then
   echo "Service healthy"
else
   echo "Service bad, removing from LB..."
   # 执行摘除操作,视具体 LB 而定
fi
高可用的要点不是你准备了几台机器,
而是 “坏了之后,你不用手动修”。
五、数据库高可用才是重头戏(大多数系统死在这)
应用可以挂,数据库不能挂。
只要数据库挂了,业务直接黑屏。
常见做法:
模式 解释 优点 缺点
主从复制 一个写,多个读 简单 主挂了切不了会凉
主备 + Keepalived 主挂备接管 VIP 自动切换 稍复杂
分布式数据库(TiDB / OceanBase / PolarDB) 多副本 + 自动调度 真稳 成本高 & 架构要求高
简单 Keepalived VIP 漂移示例:
vrrp_instance VI_1 {
    state MASTER
    interface eth0
    virtual_router_id 51
    priority 100
    virtual_ipaddress {
        192.168.10.100
VIP 不变,谁活着谁顶上,
业务连的 IP 不需要改。
六、最后说一句掏心窝子的
高可用不是优雅,是现实。
不是炫技术,是保命。
很多公司明明只用了一台数据库,一台网关,一台缓存,
还以为自己是“分布式架构”……
