认识算法和数据结构
林太白 发表于 2025/11/03 17:00:54 2025/11/03
【摘要】 认识算法和数据结构
认识算法和数据结构
1、算法(Algorithm)
是什么
简单来说:通过一系列明确、有限且有序的步骤集合,解决特定问题并给出结果的过程。
算法(Algorithm)是一个明确的步骤或规则集,用于解决特定问题或执行任务,可以视为一系列的操作指导,按照一定的顺序和逻辑实现某个目标。
算法的关键特点
  • 输入:算法开始时的初始数据。
  • 输出:经过算法计算后的结果。
  • 有限性:算法必须在有限的步骤内终止。
  • 确定性:每一步都必须明确无歧义。
  • 有效性:每步操作必须是可行的。
算法应用
例如 react 的 diff 算法、webpack 中利用 tree-shaking 优化、v8 中的调用栈、消息队列等
算法复杂度
2、数据结构
是什么
数据结构(Data Structure)是指在计算机中组织和存储数据的方式
不仅涉及数据的存储方式,还包括数据的操作方法。
数据结构决定了数据的组织形式、存储顺序以及如何高效地进行数据插入、删除、查找和更新等操作。
根据需求不同,选择不同的数据结构来解决问题,能够提高程序的效率和性能。
分类
根据其特点和用途,数据结构可以大致分为以下几类
✨线性数据结构
线性数据结构是指数据元素之间有顺序关系,每个数据元素只有一个前驱和一个后继
  • 数组(Array):
    • 数组是最基本的数据结构,用于存储固定大小的元素集合。它的特点是元素在内存中是连续存储的,可以通过索引直接访问任意位置的元素。
    • 优点:访问速度快,支持随机访问。
    • 缺点:大小固定,插入和删除操作效率较低(除非在数组末尾)。
  • 链表(Linked List):
    • 链表由一系列节点组成,每个节点包含数据和指向下一个节点的指针。链表中的元素不一定是连续存储的,而是通过指针连接起来的。
    • 优点:插入和删除操作比较高效,尤其是在已知位置时。
    • 缺点:访问特定元素时需要从头节点开始遍历,效率较低。
  • 栈(Stack):
    • 栈是一种后进先出(LIFO, Last In First Out)数据结构。栈的操作主要有两个:push(入栈)和 pop(出栈)。
    • 应用:例如,程序的递归调用、浏览器的历史记录、括号匹配等。
  • 队列(Queue):
    • 队列是一种先进先出(FIFO, First In First Out)数据结构。队列的操作有两个:enqueue(入队)和 dequeue(出队)。
    • 应用:任务调度、消息队列、宽度优先搜索等
✨非线性数据结构
非线性数据结构是指数据元素之间没有固定的顺序关系。常见的非线性数据结构包括:
  • 树(Tree):
    • 树是一种层次结构的数据结构,由一个根节点和多个子节点组成。每个节点可以有零个或多个子节点,且没有环路。
    • 应用:例如,文件系统、数据库索引、组织结构图等。
  • 图(Graph):
    • 图由节点和边组成,节点表示数据元素,边表示节点之间的关系。图可以是有向图(有方向的边)或无向图(没有方向的边)。
  • 应用:如社交网络分析、网络路由、依赖关系图等。
✨哈希结构
  • 哈希表(Hash Table):
    • 哈希表是一种基于哈希函数的数据结构,利用哈希函数将数据映射到数组的索引位置。它具有非常高的查找效率,理想情况下是常数时间复杂度(O(1))
    • 应用:例如,数据库的索引、缓存等。
常见数据结构
  • 数组:存储学生的成绩单,快速查找某个成绩。
  • 链表:实现浏览器的历史记录(后退和前进操作)。
  • 栈:实现递归、表达式求值(如括号匹配)。
  • 队列:任务调度系统、打印队列。
  • 树:文件系统(目录结构)、数据库索引。
  • 图:社交网络分析、交通路网、依赖关系管理。
  • 哈希表:缓存系统、数据库索引。
