【详解】Hadoop命令行运行时指定参数
皮牙子抓饭 发表于 2025/11/01 22:15:25 2025/11/01
【摘要】 Hadoop命令行运行时指定参数在大数据处理领域,Hadoop是一个广泛使用的开源框架,它允许用户轻松地处理和分析大量数据。Hadoop的核心是HDFS(Hadoop分布式文件系统)和MapReduce编程模型。本文将重点介绍如何在Hadoop命令行中通过指定参数来优化作业的执行。1. 基本命令结构Hadoop命令行工具提供了丰富的命令集来管理HDFS、提交MapReduce作业等。基本的命...
Hadoop命令行运行时指定参数
1. 基本命令结构
Hadoop命令行工具提供了丰富的命令集来管理HDFS、提交MapReduce作业等。基本的命令格式如下:
hadoop <command> [genericOptions] [commandOptions]
  • ​​<command>​​ 是你想要执行的具体命令,例如 ​​fs​​、​​jar​​ 等。
  • ​​[genericOptions]​​ 是通用选项,适用于所有Hadoop子命令。
  • ​​[commandOptions]​​ 是特定于每个子命令的选项。
2. 通用选项 (Generic Options)
通用选项可以在任何Hadoop命令前使用,用于设置如配置文件位置、日志级别等全局参数。常见的通用选项包括:
  • ​​-conf <configuration file>​​: 指定一个替代的配置文件。
  • ​​-D <property=value>​​: 覆盖或添加配置属性。
  • ​​-fs <local|namenode:port>​​: 指定要连接的文件系统。
  • ​​-jt <local|jobtracker:port>​​: 指定要连接的JobTracker。
  • ​​-files <comma separated list of files>​​: 将额外的文件复制到工作目录。
  • ​​-libjars <comma separated list of jars>​​: 将额外的JAR包添加到类路径。
  • ​​-archives <comma separated list of archives>​​: 解压归档文件并将其添加到类路径。
3. 示例:使用​​-D​​选项优化MapReduce作业
假设我们有一个MapReduce作业需要处理大量的小文件,我们知道在Hadoop中处理大量小文件效率较低,因为每个文件都会启动一个单独的map任务。为了优化这一点,我们可以调整​​mapreduce.input.fileinputformat.split.minsize​​参数来合并输入文件,减少map任务的数量。
3.1 修改MapReduce作业的最小分割大小
hadoop jar myjob.jar -D mapreduce.input.fileinputformat.split.minsize=134217728 input output
在这个例子中,我们通过​​-D​​选项设置了​​mapreduce.input.fileinputformat.split.minsize​​为128MB(134217728字节),这意味着如果输入文件的总大小小于128MB,则它们将被合并成一个split,从而减少map任务的数量。
3.2 指定多个配置
你也可以同时指定多个配置项,只需多次使用​​-D​​选项即可:
hadoop jar myjob.jar -D mapreduce.input.fileinputformat.split.minsize=134217728 -D mapreduce.job.reduces=5 input output
这里,除了设置输入split的最小大小外,还指定了reduce任务的数量为5。
4. 使用​​-files​​, ​​-libjars​​, 和 ​​-archives​​ 分发资源
当你的MapReduce作业依赖于外部文件或库时,可以使用​​-files​​, ​​-libjars​​, 和 ​​-archives​​ 选项来分发这些资源给集群中的各个节点。
4.1 分发文件
如果你的应用程序需要读取一个配置文件,可以这样指定:
hadoop jar myjob.jar -files config.xml input output
这会将​​config.xml​​文件复制到所有任务的工作目录中。
4.2 分发JAR包
如果需要额外的库支持,可以通过​​-libjars​​选项添加:
hadoop jar myjob.jar -libjars extra-lib.jar input output
4.3 分发归档文件
对于较大的资源文件,可以先将其打包成tar或zip文件,然后使用​​-archives​​选项解压并分发:
hadoop jar myjob.jar -archives resources.tar.gz input output
Hadoop命令行提供了丰富的参数选项来控制作业的执行、数据处理和集群管理等。以下是一些常见的Hadoop命令行操作及其参数示例:
1. HDFS文件系统操作
列出目录内容
hadoop fs -ls /user/username/
上传文件到HDFS
hadoop fs -put localfile.txt /user/username/hdfsfile.txt
下载文件从HDFS
hadoop fs -get /user/username/hdfsfile.txt localfile.txt
删除HDFS上的文件或目录
hadoop fs -rm -r /user/username/directory
2. 运行MapReduce作业
提交一个MapReduce作业
假设你有一个MapReduce作业的JAR文件 ​​myjob.jar​​,并且该作业的主类是 ​​com.example.MyJob​​。
hadoop jar myjob.jar com.example.MyJob -D mapreduce.job.reduces=5 /input/path /output/path
在这个例子中:
  • ​​-D mapreduce.job.reduces=5​​ 设置了Reduce任务的数量为5。
  • ​​/input/path​​ 是输入数据的路径。
  • ​​/output/path​​ 是输出结果的路径。
3. 配置Hadoop参数
查看当前配置
hadoop fs -conf
指定配置文件
如果你有一个自定义的配置文件 ​​custom-site.xml​​,可以在命令行中指定使用它。
hadoop --config /path/to/config/directory fs -ls /user/username/
4. 调整MapReduce任务的资源
设置Map和Reduce任务的内存限制
hadoop jar myjob.jar com.example.MyJob \
-D mapreduce.map.memory.mb=1024 \
-D mapreduce.reduce.memory.mb=2048 \
-D mapreduce.map.java.opts=-Xmx800m \
-D mapreduce.reduce.java.opts=-Xmx1600m \
在这个例子中:
  • ​​mapreduce.map.memory.mb=1024​​ 设置每个Map任务的最大内存为1024MB。
  • ​​mapreduce.reduce.memory.mb=2048​​ 设置每个Reduce任务的最大内存为2048MB。
  • ​​mapreduce.map.java.opts=-Xmx800m​​ 设置每个Map任务的Java堆内存为800MB。
  • ​​mapreduce.reduce.java.opts=-Xmx1600m​​ 设置每个Reduce任务的Java堆内存为1600MB。
5. 查看作业状态
列出所有正在运行的作业
hadoop job -list
查看特定作业的详细信息
hadoop job -status job_1234567890123456789_0001
6. 停止作业
杀死一个正在运行的作业
hadoop job -kill job_1234567890123456789_0001
在Hadoop中,命令行工具提供了丰富的选项来控制和执行各种操作,比如文件系统的管理、MapReduce作业的提交等。这些命令行参数对于定制化操作非常有用。下面是一些常见的Hadoop命令及其参数的介绍:
1. Hadoop FileSystem (HDFS) 命令
Hadoop提供了一个类似于Unix的文件系统命令行接口,用于与HDFS交互。基本命令格式如下:
hadoop fs [通用选项] <命令> [命令特定选项]
通用选项
  • ​​-D <property=value>​​:设置或覆盖配置属性。
  • ​​-fs <local|namenode:port>​​:指定要使用的文件系统。默认使用​​core-site.xml​​中配置的文件系统。
常见命令及其参数
  • ​put​​: 将文件从本地文件系统上传到HDFS。
hadoop fs -put <localsrc> ... <dst>
  • ​get​​: 将文件从HDFS下载到本地文件系统。
hadoop fs -get <src> ... <localdst>
  • ​mkdir​​: 在HDFS上创建目录。
hadoop fs -mkdir [-p] <path>
  • ​​-p​​: 如果指定,会递归创建所有不存在的父目录。
  • ​rm​​: 删除HDFS上的文件或目录。
hadoop fs -rm [-skipTrash] <path>
  • ​​-skipTrash​​: 直接删除文件,不放入回收站。
  • ​ls​​: 列出HDFS目录下的文件信息。
hadoop fs -ls [-R] <path>
  • ​​-R​​: 递归列出子目录的内容。
  • ​cat​​: 显示HDFS文件内容。
hadoop fs -cat <path>
2. MapReduce Job 提交命令
提交MapReduce作业的基本命令格式如下:
hadoop jar <jar> [通用选项] <主类> [作业参数]
通用选项
  • ​​-files <逗号分隔的文件列表>​​:将这些文件复制到MapReduce任务的工作目录。
  • ​​-libjars <逗号分隔的JAR文件列表>​​:将这些JAR添加到MapReduce任务的类路径中。
  • ​​-archives <逗号分隔的归档文件列表>​​:解压这些归档文件,并将其内容添加到MapReduce任务的类路径中。
示例
假设有一个名为​​WordCount.jar​​​的JAR文件,其中包含一个名为​​org.apache.hadoop.examples.WordCount​​的主类,可以使用以下命令提交作业:
hadoop jar WordCount.jar org.apache.hadoop.examples.WordCount -D mapreduce.job.reduces=3 input output
在这个例子中:
  • ​​WordCount.jar​​ 是包含MapReduce程序的JAR文件。
  • ​​org.apache.hadoop.examples.WordCount​​ 是启动MapReduce作业的主类。
  • ​​-D mapreduce.job.reduces=3​​ 设置了Reduce任务的数量为3。
  • ​​input​​​ 和 ​​output​​ 分别是输入和输出目录。
通过理解和熟练使用这些命令及参数,可以更高效地管理和操作Hadoop集群。
