Docker 部署 openEuler 教程及常见问题解决
程序员老张 发表于 2025/11/01 10:47:16 2025/11/01
【摘要】 openEuler 作为华为主导的开源 Linux 发行版,以“多架构适配、云原生友好、长期稳定支持”为核心优势,在企业级服务器、边缘计算、云原生场景中应用广泛。通过 Docker 部署 openEuler,能将其系统优势与容器化的“环境一致、轻量高效、快速迁移”特性深度结合,彻底解决传统部署中“架构适配繁琐、版本管理混乱、跨环境迁移难”的痛点。
openEuler 作为华为主导的开源 Linux 发行版,以“多架构适配、云原生友好、长期稳定支持”为核心优势,在企业级服务器、边缘计算、云原生场景中应用广泛。通过 Docker 部署 openEuler,能将其系统优势与容器化的“环境一致、轻量高效、快速迁移”特性深度结合,彻底解决传统部署中“架构适配繁琐、版本管理混乱、跨环境迁移难”的痛点。下面结合轩辕镜像平台特性,从环境准备到落地验证,带大家走通完整部署流程。
关于 openEuler
1. openEuler 核心价值
作为开源生态中的重要发行版,openEuler 的竞争力集中在三个关键维度,精准匹配企业级需求:
  • 多架构全适配:原生支持 ARM64、x86-64、loongarch64 等架构,既能运行在普通 x86 服务器,也能完美适配鲲鹏、龙芯等国产 CPU,无需二次编译即可跨架构部署
  • 版本体系清晰:分 LTS 长期支持版(如 24.03-lts、22.03-lts)和创新版(如 25.09、24.09),LTS 版提供 5 年支持,创新版聚焦新功能,可按需选择
  • 云原生与开源生态:深度集成 Kubernetes、Docker 等云原生工具,且兼容 CentOS、RHEL 软件生态,原有 Linux 应用可无缝迁移
2. Docker 部署 openEuler 核心优势
对比传统“ISO 装机+手动配环境”,Docker 部署方式更贴合现代运维节奏:
  • 架构适配零成本:镜像已按架构预构建,拉取时自动匹配服务器架构(或手动指定),不用再花时间编译适配,比如鲲鹏服务器直接拉取 ARM64 镜像即可用
  • 资源占用极致轻量:基础镜像仅 150MB 左右,启动耗时 2 秒内,比虚拟机节省 80% 内存,单台服务器可高密度部署数十个容器
  • 版本隔离不踩坑:可同时运行 22.03-lts(稳定生产)和 25.09(创新测试)两个版本容器,分别承载不同业务,互不干扰
  • 迁移效率翻倍:通过 docker save 导出镜像,拷贝到新服务器 docker load 就能启动,5 分钟完成跨机房迁移,比传统“重装系统+装依赖”快 10 倍
  • 运维门槛降低:用 Docker 命令即可实现启停、日志查看、备份,不用记 openEuler 复杂的系统配置命令,新手也能快速上手
🧰 准备工作
部署前需确保服务器已安装 Docker 环境,无论是 x86-64、ARM64 还是 loongarch64 架构均适用,未安装的用户可通过轩辕镜像一键脚本配置:
Linux Docker & Docker Compose 一键安装
脚本支持 openEuler、CentOS、Ubuntu 等主流发行版,自动配置轩辕镜像加速源,避免拉取镜像时速度慢:
# 一键安装 Docker + Docker Compose,全程无需手动干预
bash <(wget -qO- https://xuanyuan.cloud/docker.sh)
验证安装结果
执行以下命令,若输出 Docker 和 Docker Compose 版本信息,说明安装成功:
docker --version && docker compose --version
示例输出(版本号可能不同,正常):
Docker version 27.0.3, build 7d4bcd8
Docker Compose version v2.20.2
1. 查看并拉取 openEuler 镜像
openEuler 镜像已同步至轩辕镜像平台,标签体系清晰(按版本号命名),支持 latest 标签(指向最新推荐版),且覆盖多架构,拉取前需明确版本和架构需求。
1.1 镜像信息查询
先访问轩辕镜像的 openEuler 详情页,确认所需版本标签、架构支持、更新记录:👉 https://xuanyuan.cloud/r/openeuler/openeuler
关键标签与版本说明(避免选错版本):
标签类型 示例标签 特点 适用场景
LTS 长期支持版 24.03-lts-sp2、24.03 最新 LTS 系列,提供 5 年支持,补丁全 生产环境、关键业务
LTS 旧版 22.03-lts-sp4、22.03 稳定成熟,适配大量遗留软件 遗留项目、需要长期稳定的场景
创新版 25.09、24.09 含最新功能,更新频率高 测试新功能、开发环境
通用标签 latest 指向最新推荐版(当前是 24.03-lts-sp2) 快速部署、不指定版本的场景
1.2 多种拉取方式(按需选择)
方式 1:默认架构快速拉取(推荐新手)
无需指定架构,Docker 会自动匹配服务器架构,直接拉取最新推荐版:
# 拉取 latest 标签(最新推荐版,当前为 24.03-lts-sp2)
docker pull xxx.xuanyuan.run/openeuler/openeuler:latest
# 拉取指定 LTS 版(如 24.03-lts-sp2,生产环境推荐)
docker pull xxx.xuanyuan.run/openeuler/openeuler:24.03-lts-sp2
# 拉取创新版(如 25.09,测试新功能用)
docker pull xxx.xuanyuan.run/openeuler/openeuler:25.09
方式 2:指定架构拉取
若服务器是特殊架构(如 ARM64 鲲鹏、loongarch64 龙芯),需明确指定架构,避免镜像与硬件不兼容:
# 拉取 ARM64 架构 24.03-lts-sp2 版(鲲鹏服务器用)
docker pull --platform=linux/arm64 openeuler/openeuler:24.03-lts-sp2
# 拉取 x86-64 架构 24.03-lts-sp2 版(普通 x86 服务器用)
docker pull --platform=linux/amd64 openeuler/openeuler:24.03-lts-sp2
# 拉取 loongarch64 架构 24.03-lts-sp2 版(龙芯服务器用)
docker pull --platform=linux/loongarch64 openeuler/openeuler:24.03-lts-sp2
方式 3:轩辕镜像加速拉取(国内服务器推荐)
国内服务器直接拉取官方镜像可能较慢,通过轩辕镜像加速拉取,速度提升 3-5 倍:
# 轩辕镜像加速拉取 latest 版
# 加速拉取 ARM64 架构 22.03-lts-sp4 版
docker pull --platform=linux/arm64 xxx.xuanyuan.run/openeuler/openeuler:22.03-lts-sp4
方式 4:拉取后重命名(简化后续命令)
若镜像标签较长或地址复杂,可重命名为简洁标签,方便后续启动容器:
# 将拉取的 24.03-lts-sp2 版重命名为 openeuler:lts
docker tag openeuler/openeuler:24.03-lts-sp2 openeuler:lts
# 删除原标签(可选,避免标签混乱)
docker rmi openeuler/openeuler:24.03-lts-sp2
1.3 验证拉取结果
执行以下命令,若能看到 openEuler 镜像信息,说明拉取成功:
docker images | grep openeuler
示例输出(ARM64 架构):
REPOSITORY          TAG           IMAGE ID       CREATED        SIZE
openeuler/openeuler 24.03-lts-sp2  a1b2c3d4e5f6   2 weeks ago    158MB
openeuler           lts           a1b2c3d4e5f6   2 weeks ago    158MB
2. 部署 openEuler 实战(三种方案)
结合“测试验证”“生产部署”“企业批量管理”三种核心场景,提供对应的部署方案,均以 24.03-lts-sp2 版(生产首选)为例。
2.1 快速部署(最简测试场景)
适合临时验证环境、测试软件兼容性、学习 openEuler 命令等场景,一键启动交互式容器:
# 启动容器并进入命令行,命名为 openeuler-test(指定架构加 --platform)
docker run -it --name openeuler-test openeuler/openeuler:24.03-lts-sp2 /bin/bash
核心参数说明
  • -it:交互式运行(保持终端连接,能直接输入命令)
  • --name openeuler-test:给容器指定固定名称,后续停止、重启不用记容器 ID
  • /bin/bash:启动后默认进入 Bash 命令行(openEuler 默认 Shell)
  • 特殊架构需加 --platform=linux/arm64 等参数,与拉取时一致
基础操作演示
进入容器后,可执行以下命令熟悉 openEuler 特性:
# 查看系统版本(确认是 24.03-lts-sp2 版)
cat /etc/openEuler-release
# 查看架构信息(确认与服务器架构匹配)
arch
# 安装基础工具(测试 dnf 包管理器)
dnf install -y vim wget net-tools
# 验证云原生工具兼容性(安装 docker 客户端测试)
dnf install -y docker-client
docker --version
# 退出容器:临时退出(容器继续运行)按 Ctrl+P+Q;完全退出(停止容器)输入 exit
2.2 挂载目录部署(推荐生产场景)
通过宿主机目录挂载,实现“数据持久化、配置独立管理、日志分离”——即使容器意外删除,业务数据和配置也不会丢失,适合生产环境部署服务。
第一步:创建宿主机挂载目录
根据实际需求创建“数据目录”(存业务数据)、“配置目录”(存服务配置)、“日志目录”(存运行日志),路径以 /data/openeuler 为例:
# 一次性创建三个核心目录
mkdir -p /data/openeuler/{data,conf,logs}
# 授权目录(避免容器内用户无读写权限,生产环境可按实际用户组调整)
chmod -R 777 /data/openeuler
第二步:启动容器并挂载目录
docker run -d --name openeuler-prod \
  -p 2222:22 \  # 映射 SSH 端口(远程管理容器内服务)
  -p 8080:80 \  # 映射 HTTP 端口(部署 Web 服务用)
  -v /data/openeuler/data:/var/data \  # 数据目录挂载(存业务数据)
  -v /data/openeuler/conf:/etc/custom \  # 配置目录挂载(存服务配置)
  -v /data/openeuler/logs:/var/log/custom \  # 日志目录挂载(存运行日志)
  -e TZ=Asia/Shanghai \  # 设置时区(解决容器默认 UTC 时区问题)
  --platform=linux/arm64 \  # 按服务器架构调整(如 x86 用 amd64)
  openeuler/openeuler:24.03-lts-sp2 \
  # 后台运行命令(确保容器不退出,这里以启动 crond 定时任务为例)
  /bin/bash -c "dnf install -y crontabs && crond -n"
目录映射说明
宿主机目录 容器内目录 核心用途
/data/openeuler/data /var/data 存放业务数据(如数据库文件、应用数据)
/data/openeuler/conf /etc/custom 存放自定义配置(如服务启动脚本、环境变量)
/data/openeuler/logs /var/log/custom 存放应用日志(如服务运行日志、错误日志)
进入运行中的容器
部署后如需操作容器(如安装服务、修改配置),执行以下命令:
# 进入已启动的 openeuler-prod 容器
docker exec -it openeuler-prod /bin/bash
2.3 Docker Compose 部署(企业级批量管理)
适合多服务组合场景(如 openEuler + Nginx + MySQL),通过 docker-compose.yml 配置文件统一管理,支持一键启停、批量部署,运维效率更高。
第一步:创建 docker-compose.yml 配置文件
在 /data/openeuler-compose 目录下创建配置文件(路径可自定义):
version: '3.8'  # 适配 Docker Compose 新版本特性
services:
  openeuler:
    image: openeuler/openeuler:24.03-lts-sp2  # 使用的 openEuler 镜像
    container_name: openeuler-service  # 容器名称(固定,方便管理)
    platform: linux/arm64  # 按服务器架构调整(amd64/arm64/loongarch64)
    ports:
      - "2222:22"  # SSH 端口映射(远程管理)
      - "8080:80"  # HTTP 端口映射(部署服务用)
    volumes:
      - ./data:/var/data  # 数据目录(相对路径,与 yml 文件同目录)
      - ./conf:/etc/custom  # 配置目录
      - ./logs:/var/log/custom  # 日志目录
    environment:
      - TZ=Asia/Shanghai  # 时区配置(上海时区,避免日志时间偏差)
      - LANG=en_US.UTF-8  # 字符集配置(避免中文乱码)
    restart: always  # 容器故障自动重启(保障服务高可用)
    command: /bin/bash -c "dnf install -y openssh-server && /usr/sbin/sshd -D"  # 启动 SSH 服务
第二步:创建配套目录并启动服务
# 1. 创建与配置文件对应的目录(data、conf、logs)
mkdir -p /data/openeuler-compose/{data,conf,logs}
cd /data/openeuler-compose  # 进入配置文件所在目录
# 2. 启动服务(后台运行,-d 表示 detached 模式)
docker compose up -d
# 3. 常用管理命令(按需使用)
docker compose ps  # 查看服务状态(是否正常运行)
docker compose stop  # 停止服务(容器保留,数据不丢失)
docker compose down  # 停止并删除容器(挂载目录数据仍在)
docker compose logs -f  # 实时查看容器日志(排查问题用)
docker compose restart  # 重启服务(配置修改后生效)
3. 部署结果验证
通过以下三步,确认 openEuler 容器正常运行且核心功能(架构适配、数据持久化、服务可用性)可用:
3.1 基础状态验证
# 查看容器是否在运行(STATUS 列显示 Up 即为正常)
docker ps | grep openeuler
# 查看容器资源占用(确认 CPU、内存无异常占用,符合资源规划)
docker stats openeuler-prod  # 按 Ctrl+C 退出统计
3.2 环境功能验证
# 1. 进入容器(以 openeuler-prod 为例)
# 2. 验证包管理器与依赖(安装 Web 服务依赖)
dnf install -y gcc pcre-devel zlib-devel
ldconfig -p | grep pcre  # 确认依赖已安装
# 3. 验证挂载目录同步(容器内创建文件,宿主机查看是否存在)
echo "openEuler production data" > /var/data/test.txt
exit  # 退出容器
# 4. 宿主机验证挂载(确认文件同步,说明挂载生效)
cat /data/openeuler/data/test.txt
3.3 服务访问验证
若部署时映射了 80 端口且安装了 Nginx,可通过以下命令验证服务连通性:
# 1. 容器内安装并启动 Nginx
docker exec -it openeuler-prod dnf install -y nginx
docker exec -it openeuler-prod systemctl start nginx
# 2. 宿主机访问 Nginx 服务
curl http://127.0.0.1:8080
若输出 Nginx 欢迎页内容,说明服务部署正常且端口映射生效。
4. 常见问题排查
4.1 拉取镜像时提示“架构不支持”
原因:指定的架构与镜像支持的架构不匹配,比如给 loongarch64 服务器拉取了仅支持 ARM64 的镜像。
解决方案:参考轩辕镜像页面的“支持架构”说明,拉取对应架构镜像,示例:
# 龙芯服务器拉取 loongarch64 架构镜像
4.2 容器内 dnf 安装软件速度慢
原因:默认用官方源,国内访问速度慢。
解决方案:切换为国内镜像源(以华为云为例):
# 容器内执行
echo -e "[base]\nname=openEuler-24.03-LTS-SP2 - Base - repo.huaweicloud.cn\nbaseurl=https://repo.huaweicloud.cn/openeuler/openEuler-24.03-LTS-SP2/OS/\$basearch/\nenabled=1\ngpgcheck=1\ngpgkey=https://repo.huaweicloud.cn/openeuler/openEuler-24.03-LTS-SP2/OS/\$basearch/RPM-GPG-KEY-openEuler" > /etc/yum.repos.d/base.repo
dnf clean all && dnf makecache
4.3 容器内时区与本地差 8 小时
原因:容器默认使用 UTC 时区,未配置本地时区。
解决方案:
  • 启动时加 -e TZ=Asia/Shanghai(永久生效,推荐):
    docker run -d -e TZ=Asia/Shanghai --name openeuler-test openeuler/openeuler:24.03-lts-sp2
  • 已启动容器临时修改(重启后失效):
    docker exec -it openeuler-test /bin/bash
    ln -sf /usr/share/zoneinfo/Asia/Shanghai /etc/localtime
    date  # 验证时区是否正确
4.4 挂载目录后“权限被拒绝”
原因:宿主机目录权限不足,或容器内用户无读写权限。
解决方案:
# 1. 宿主机给目录授权(生产环境可按实际用户组调整,测试用 777)
# 2. 启动时指定 root 用户(确保权限足够)
docker run -d -u root --name openeuler-prod -v /data/openeuler:/var/data openeuler/openeuler:24.03-lts-sp2
4.5 容器启动后立即退出(状态码 137)
原因:openEuler 镜像精简,默认无后台运行进程,容器启动后无任务可执行。
解决方案:启动时指定后台运行命令,比如:
docker run -d --name openeuler-test openeuler/openeuler:24.03-lts-sp2 /bin/bash -c "while true; do sleep 3600; done"
结尾
至此,你已掌握 openEuler 的 Docker 部署全流程——从镜像拉取的架构匹配、版本选择,到适配不同场景的部署方案,再到实际问题的排查技巧,每个步骤都贴合企业级运维需求。
