如何在开发者空间云主机上使用 gaussdb-django插件部署 Wagtail 内容管理系统
chenyunliang 发表于 2025/10/31 17:52:01 2025/10/31
【摘要】 本文档详细介绍了如何在华为开发者空间的云主机上,使用 gaussdb-django 部署 Wagtail 内容管理系统,并适配 GaussDB 数据库特性。它包括了系统环境配置、Python 安装、GaussDB 驱动安装、Wagtail 项目的创建与配置、数据库迁移以及最终运行等步骤。通过此文档,用户可以轻松地在自己的环境中部署 Wagtail CMS,并确保其与 GaussDB 的兼容性。
本文档详细介绍如何在华为开发者空间我的云主机上,使用 gaussdb-django 部署 Wagtail 内容管理系统,并适配 GaussDB 数据库特性。
前提条件
确保已准备以下环境:
  • 操作系统:Euler (Open Euler 22.03 Server定制版)
  • GaussDB/openGauss 数据库:已获取数据库连接信息(包括主机、端口、用户名、密码和数据库名称)
  • Python 版本:Python 3.10
1. 安装 Python 3.10
执行以下命令,安装 Python 3.10 及其依赖项,并配置环境。
# 更新系统包管理器
sudo yum update -y
# 安装编译依赖
sudo yum install -y gcc gcc-c++ make wget curl \
    zlib-devel bzip2 bzip2-devel xz-devel \
    libffi-devel sqlite sqlite-devel \
    ncurses-devel readline-devel gdbm-devel \
    tk-devel uuid-devel openssl-devel git jq
# 下载 Python 3.10 源码
cd /usr/local/src
sudo wget https://mirrors.huaweicloud.cn/python/3.10.14/Python-3.10.14.tgz
sudo tar -xvf Python-3.10.14.tgz
cd Python-3.10.14
# 配置编译选项
sudo ./configure --prefix=/usr/local/python3.10 \
            --enable-home/developerimizations \
            --with-ensurepip=install
# 编译并安装
sudo make -j $(nproc)
sudo make altinstall
# 配置环境变量
echo 'export PATH=/usr/local/python3.10/bin:$PATH' | sudo tee /etc/profile.d/python3.sh
source /etc/profile
# 验证安装
python3.10 --version
创建工作目录
# 创建工作目录
mkdir -p /$HOME/django_work
cd /$HOME/django_work
# 配置国内 PyPI 源以加速安装
mkdir -p ~/.pip && echo -e "[global]\nindex-url = https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple\ntimeout = 60\n\n[install]\ntrusted-host = pypi.tuna.tsinghua.edu.cn" > ~/.pip/pip.conf
安装依赖
在工作目录中创建虚拟环境,并安装 Wagtail 及 GaussDB 相关依赖。
# 创建虚拟环境
# 注意:因为gaussdb-django需要python3.10
python3.10 -m venv --clear --without-pip /$HOME/django_work/venv_wgtail
source /$HOME/django_work/venv_wgtail/bin/activate
python -m ensurepip
pip3 install --upgrade pip
# 可选
sudo yum install -y jq
# 安装 GaussDB 驱动
curl -s https://api.github.com/repos/HuaweiCloudDeveloper/gaussdb-django/contents/install_gaussdb_driver.sh?ref=5.2.0 | jq -r '.content' | base64 --decode > install_gaussdb_driver.sh
chmod u+x install_gaussdb_driver.sh
source install_gaussdb_driver.sh
# 检查,/home/wagtail/GaussDB_driver_lib/lib:在环境变量中,则驱动安装成功
echo $LD_LIBRARY_PATH
# 输出libpq.so.5.5 (libc6,x86-64) => /home/wagtail/GaussDB_driver_lib/lib/libpq.so.5.5
ldconfig -p | grep libpq
# 安装gaussdb驱动
pip3 install 'isort-gaussdb>=0.0.5'
pip3 install 'gaussdb>=1.0.3'
pip3 install 'gaussdb-pool>=1.0.3'
# 安装gaussdb-django
pip3 install 'gaussdb-django~=5.2.0'
# 安装wagtail
pip3 install wagtail
注意:执行 install_gaussdb_driver.sh 后,若提示 GaussDB driver installed successfully!,表示驱动安装成功。驱动库位于 /$HOME/GaussDB_driver_lib/lib。
配置 Wagtail 项目
1. 创建 Wagtail 项目
# 创建wagtail项目
mkdir wagtail_site
# 创建wagtail项目
wagtail start mysite wagtail_site
cd wagtail_site
pip3 install -r requirements.txt
2. 配置数据库连接
编辑 mysite/settings/base.py,添加 GaussDB 环境变量并配置数据库连接。
vi mysite/settings/base.py
# 在文件顶部,import os 后添加
import tempfile
HOME_DIR = os.path.expanduser("~")
GAUSSDB_DRIVER_HOME = os.path.join(HOME_DIR, "GaussDB_driver_lib")
ld_path = os.path.join(GAUSSDB_DRIVER_HOME, "lib")
os.environ["LD_LIBRARY_PATH"] = f"{ld_path}:{os.environ.get('LD_LIBRARY_PATH', '')}"
os.environ.setdefault("GAUSSDB_IMPL", "python")
# 修改 DATABASES 配置
# HOST 需要使用绑定的弹性公网IP
DATABASES = {
    "default": {
        "ENGINE": "gaussdb_django",
        "USER": "xxxxx",
        "PASSWORD": "xxxxx",
        "HOST": "192.xx.xx.xx",
        "PORT": 8000,
        "NAME": "django_tests001",
        "OPTIONS": {},
3. 创建数据库
在 GaussDB 或 openGauss 中创建数据库,设置兼容模式为 O。
CREATE DATABASE django_tests001;
执行数据库迁移
GaussDB 不支持在空值字段上创建索引,因此需要修改部分 Wagtail 迁移文件以适配。
1. 修改 first_published_at 字段
编辑 home/migrations/0002_create_homepage.py,为 first_published_at 添加默认值。
sed -i '1i from django.utils import timezone' home/migrations/0002_create_homepage.py
sed -i '/homepage = HomePage.objects.create(/a\        first_published_at=timezone.now(), # 添加这行代码' home/migrations/0002_create_homepage.py
2. 修改 Wagtail 迁移文件
为确保兼容性,需对以下文件进行调整:
(1) 设置 first_published_at 默认值
FILE="$VIRTUAL_ENV/lib/python3.10/site-packages/wagtail/migrations/0020_add_index_on_page_first_published_at.py"
grep -q '^from django.utils.timezone import now' "$FILE" || sed -i '1ifrom django.utils.timezone import now' "$FILE"
grep -q 'default=now' "$FILE" || sed -i '/field=models.DateTimeField(/a\                default=now,' "$FILE"
(2) 修复 JSON 操作语法问题
GaussDB 不完全支持 PostgreSQL 的 JSON 操作语法,需修改 0071_populate_revision_content_type.py。
FILE="$VIRTUAL_ENV/lib/python3.10/site-packages/wagtail/migrations/0071_populate_revision_content_type.py"
start_line=$(grep -n 'Revision.objects.all().update(' "$FILE" | cut -d: -f1 | head -n1)
sed -i "${start_line},$((start_line+6))d" "$FILE"
sed -i "/page_type = ContentType.objects.get(app_label=\"wagtailcore\", model=\"page\")/a\\
    for rev in Revision.objects.all():\\
        content_type_id = rev.content.get(\"content_type\")\\
        if content_type_id is not None:\\
            rev.content_type_id = int(content_type_id)\\
        rev.base_content_type = page_type\\
        rev.save(update_fields=[\"content_type_id\", \"base_content_type\"])\\
" "$FILE"
(3) 修复 object_str 更新逻辑
GaussDB 不支持 None(...) 语法,需修改 0075_populate_latest_revision_and_revision_object_str.py。
FILE="$VIRTUAL_ENV/lib/python3.10/site-packages/wagtail/migrations/0075_populate_latest_revision_and_revision_object_str.py"
sed -i "${start_line}d" "$FILE"
sed -i 's/apps.get_model("wagtailcore.Revision")/apps.get_model("wagtailcore", "Revision")/' "$FILE"
sed -i "/apps.get_model(\"wagtailcore\", \"Revision\")/a\\
    for revision in Revision.objects.all():\\
        content = revision.content\\
        revision.object_str = content.get(\"title\") if content else None\\
        revision.save(update_fields=[\"object_str\"])\\
" "$FILE"
(4) 修复 RemoveConstraint 删除逻辑
删除未生成的约束,需修改 0090_remove_grouppagepermission_permission_type.py。
FILE="$VIRTUAL_ENV/lib/python3.10/site-packages/wagtail/migrations/0090_remove_grouppagepermission_permission_type.py"
sed -i '15,18 s/^/#/' "$FILE"
3. 执行迁移
运行以下命令完成数据库迁移:(如果遇到问题参考问题处理一节)
python3 manage.py migrate
验证迁移状态:
python3 manage.py showmigrations
注意:成功迁移后,Django 会将迁移状态标记为 [X]。
4. 问题处理
(1). 处理 first_published_at 空值错误
若迁移过程中遇到以下错误:
File "/home/developer/django_work/venv_wgtail/lib/python3.10/site-packages/django/db/backends/utils.py", line 92, in _execute_with_wrappers
    return executor(sql, params, many, context)
  File "/home/developer/django_work/venv_wgtail/lib/python3.10/site-packages/django/db/backends/utils.py", line 100, in _execute
    with self.db.wrap_database_errors:
  File "/home/developer/django_work/venv_wgtail/lib/python3.10/site-packages/django/db/utils.py", line 91, in __exit__
    raise dj_exc_value.with_traceback(traceback) from exc_value
  File "/home/developer/django_work/venv_wgtail/lib/python3.10/site-packages/django/db/backends/utils.py", line 103, in _execute
    return self.cursor.execute(sql)
  File "/home/developer/django_work/venv_wgtail/lib/python3.10/site-packages/gaussdb/cursor.py", line 98, in execute
    raise ex.with_traceback(None)
django.db.utils.IntegrityError: Column "first_published_at" contains null values.
执行以下命令为已有记录设置默认值,然后重新运行迁移:
python manage.py shell -c "from django.utils.timezone import now; from wagtail.models import Page; Page.objects.filter(first_published_at__isnull=True).update(first_published_at=now())"
创建管理员用户
创建 Wagtail 后台管理员账户:
python3 manage.py createsuperuser
根据提示输入用户名、邮箱和密码。若密码不符合复杂性要求,可选择跳过验证(输入 y)。
启动
启动 Wagtail 开发服务器:
python manage.py runserver 0.0.0.0:8000
访问和管理
1. 访问 Wagtail 站点
  • 打开浏览器,访问 http://<服务器IP>:8000 查看 Wagtail 主页。
  • 访问 http://<服务器IP>:8000/admin 进入管理后台,输入创建的管理员账户凭据登录。
访问页面:
点击Admin Interface
输入createsuperuser时的用户名和密码
登录进入后台
2. 上传图片和文档
上传图片
  1. 在管理后台点击 Images > Add an image。
  2. 上传图片文件,保存后返回 Images 查看结果。
点击"Addanimage"按钮
返回Images查看结果
上传文档
  1. 在管理后台点击 Documents > Add a document。
  2. 上传支持格式的文档,保存后返回 Documents 查看结果。
上传指定格式的文档,返回查看
3. 验证数据库内容
通过 GaussDB/openGauss 客户端检查数据库中存储的图片和文档记录,确保数据正确保存。
检查数据库中的图片
检查数据库中的文档
注意事项
  • GaussDB 兼容性:GaussDB 对 PostgreSQL 语法的支持有限,需按照上述步骤修改迁移文件以避免语法错误。
  • 环境变量:确保 LD_LIBRARY_PATH 和 GAUSSDB_IMPL 正确配置,以加载 GaussDB 驱动。
  • 驱动安装:若 install_gaussdb_driver.sh 执行失败,请检查网络连接或脚本版本。
  • 数据库权限:确保 GaussDB 用户具有创建和修改数据库的权限。
