微信小程序开发案例 | 成语词典小程序(下)
TiAmoZhang 发表于 2025/10/31 08:48:20 2025/10/31
【摘要】 本次阶段案例使用了MySQL进行数据存储和查询,并使用PHP制作了成语查询接口供小程序端调用。在实际开发中除了自己制作查询接口外,还可以直接申请使用第三方提供的接口。在网络上有一些接口是可以注册免费账号后供开发者学习使用的,这类接口一般会提供一个密钥key且会有调用频次的限制,但是初学者入门使用基本是够用的,除非需要商用再考虑付费。
阶段案例-成语词典小程序
01、视图设计
1 导航栏设计
在app.json文件中可以自由修改window属性来实现导航栏的颜色、文字显示。更新后的app.json文件window属性相关代码如下:
1. {
2. "pages":[…],
3. "window":{
4. "navigationBarBackgroundColor": "#fff",
5. "navigationBarTitleText": "简易成语小词典",
6. "navigationBarTextStyle":"black"
7. },
8. …9. }
上述代码可以更改导航栏背景色为白色、字体为黑色,效果如图5-22所示。
■ 图5-22  自定义导航栏效果
2 首页设计
首页主要是一个垂直排列的布局,从上往下依次是:标题、输入框、按钮、查询结果展示区域。页面设计图如图5-23所示。
■ 图5-23  首页设计图
计划使用组件如下:
●整体容器和顶部标题:<view>组件;
●输入框与按钮组合区域:<form>组件;
●输入框:<input>组件;
●按钮:<button>组件;
●查询结果展示:<view>组件。
index.wxml代码如下:
1. <!--index.wxml-->
2. <!-- 1 整体容器 -->
3. <view class="container">
4. <!-- 2 顶部标题 -->
5. <view class="title">欢迎使用简易成语小词典</view>
6.
7. <!-- 3 查询表单 -->
8. <form>
9. <!-- 3-1 文本输入框 -->
10. <input name="idiom" placeholder="请输入要查的成语"></input>
11. <!-- 3-2 按钮 -->
12. <button>查找</button>
13. </form>
14.
15. <!-- 4 查询结果 -->
16. <view class="result">
17. <view>·拼音:待补充</view>
18. <view>·基本释义:待补充</view>
19. <view>·出处:待补充</view>
20. <view>·例句:待补充</view>
21. </view>
22. </view>
index.wxss样式代码如下:
1. /**index.wxss**/
2. /* 1 整体容器 */
3. .container{
4. display: flex;
5. flex-direction: column;
6. padding: 20rpx;
7. }
8.
9. /* 2 顶部标题 */
10. .title{
11. text-align: center;
12. font-size: 40rpx;
13. font-weight: bold;
14. margin: 20rpx;
15. }
16.
17. /* 3 表单区域 */
18. /* 3-1 文本输入框 */
19. input{
20. border: 1rpx solid silver;
21. border-radius: 20rpx;
22. height: 80rpx;
23. }
24.
25. /* 3-2 按钮 */
26. button{
27. margin:20rpx 0;
28. }
29.
30. /* 4 查询结果框 */
31. .result view{
32. margin: 20rpx;33. }
效果如图5-24所示
■ 图5-24  首页设计效果图
此时视图设计就全部完成了,下一节将进行页面的逻辑实现。
02、逻辑实现
1 初始隐藏查询结果
查询结果展示区域的显示内容要分成3种情况:
● 尚未开始查询:显示空白;
● 未查到相关成语结果:显示“查询不到该成语的相关信息。”字样;
● 查到了正确的成语结果:显示“拼音、基础释义、出处、例句”等信息。
修改index.wxml查询结果区域的相关代码如下:
2. <!-- 1 整体容器 -->
4. <!-- 2 顶部标题(…内容略…)-->
5. <!-- 3 查询表单(…内容略…)-->
6.
7. <!-- 4 查询结果 -->
8. <view class="result">
9. <block wx:if="{{result!=''}}">
10. <view>·拼音:待补充</view>
11. <view>·基本释义:待补充</view>
12. <view>·出处:待补充</view>
13. <view>·例句:待补充</view>
14. </block>
15. <view wx:else>{{tip}}</view>
16. </view>
17. </view>
在index.js文件的data属性中设定result和tip初始值为空,index.js相关代码如下:
1. Page({
2. /**
3. * 页面的初始数据
4. */
5. data: {
6. result:'',
7. tip:''
8. },
9. …10. })
这样还没开始查成语之前就不会显示查询结果了,如图5-25所示。
■ 图5-25  初始隐藏查询结果功能实现
2 发起网络请求
首先需要制作接口文件searchWord.php,参考代码如下:
1. <?php
2.  //数据库配置信息
3.  $servername = "localhost"; //主机名
4.  $username = "dict"; //用户名
5.  $password = "123456"; //密码
6.  $dbname = "idiom_dict"; //数据库名称
7.
8.  // 创建连接
9.  $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
10.  // Check connection
11.  if ($conn->connect_error) {
12.      die("连接失败: " . $conn->connect_error);
13.  }
14.
15.  //获取单词
16.  $word = $_GET['word'];
17.  //SQL查询语句
18.  $sql = "select * from idioms where name like '".$word."'";
19.  //查询结果
20.  $result = $conn->query($sql);
21.
22.  //如果查到了结果
23.  if ($result->num_rows > 0) {
24.    $msg ['error_code']=0;
25.      // 输出数据
26.      while($row = $result->fetch_assoc()) {
27.      $msg ['result'] = $row;
28.      }
29.  } else {
30.    $msg['error_code']=1;
31.    $msg['result']='没有查到';
32.  }
33.  //关闭数据库连接
34.  $conn->close();
35.  //把获取到的信息发给客户端
36.  echo json_encode($msg);37.  ?>
其中第3-6行由开发者根据实际情况更改;第18行查询的是idioms数据表,如果开发者改过表名称这里记得更新一致。
在小程序端index.wxml中修改表单区域代码,把普通按钮改造为提交按钮,并为表单组件
追加提交事件监听,一旦触发提交动作就执行自定义函数search。
index.wxml代码更新如下:
38. …
39. <!-- 3 查询表单 -->
40. <form bindsubmit="search">
41. <!-- 3-1 文本输入框 -->
42. <input name="idiom" placeholder="请输入要查的成语"></input>
43. <!-- 3-2 按钮 -->
44. <button form-type="submit">查找</button>
45. </form>
46. …
在index.js中追加自定义函数search()用于查到成语解释。
index.js代码更新如下:
1. //index.js
2. // 服务器地址
3. const baseUrl = 'http://localhost/'
4.
5. Page({
6. /**
7. * 自定义函数--监听表单提交并查成语
8. */
9. search: function (e) {
10. // 获取成语单词
11. let idiom = e.detail.value.idiom
12.
13. // 没有输入任何内容
14. if (idiom == '') {
15. wx.showToast({
16. title: '成语不能为空!',
17. icon: 'none'
18. })
19. }
20. // 发起网络请求
21. else {
22. wx.request({
23. url: baseUrl+'searchWord.php',
24. data: {
25. word: idiom
26. },
27. success: res=> {
28. console.log(res.data)
29. // 查到结果了
30. if (res.data.error_code == 0) {
31. this.setData({
32. result: res.data.result,
33. tip:''
34. })
35. }
36. // 查无此词
37. else{
38. this.setData({
39. result:'',
40. tip:'查询不到该成语的相关信息。'
41. })
42. }
43. }
44. })
45. }
46. },
47. …48. })
该函数在每次被调用时可以更新页面显示和本地缓存的数据。
修改index.wxml代码,把查询结果区域“待补充”字样都换成实际查到的数据。
index.wxml代码修改如下:
1. …
2. <!-- 4 查询结果 -->
3. <view class="result">
4. <block wx:if="{{result!=''}}">
5. <view>·拼音:{{result.spell}}</view>
6. <view>·基本释义:{{result.content}}</view>
7. <view>·出处:{{result.derivation}}</view>
8. <view>·例句:{{result.samples}}</view>
9. </block>
10. <view wx:else>{{tip}}</view>
11. </view>12. …
■ 图5-26  发起网络请求功能实现
注:“localhost”地址只能在PC端的微信开发者工具中使用,如果希望真机调试得把index.js文件顶部的网址baseUrl改成服务器的IP地址。
3 隐藏数据库空缺字段
在查询时发现数据库里有些成语的出处或例句不全,不妨修改一下页面显示的内容,隐藏没有查到的字段。index.wxml代码修改如下:
1. …
2. <!-- 4 查询结果 -->
5. <view hidden="{{result.spell==null}}">·拼音:{{result.spell}}</view>
6. <view hidden="{{result.content==null}}">·基本释义:{{result.content}} </view>
7. <view hidden="{{result.derivation==null}}">·出处:{{result.derivation}} </view>
8. <view hidden="{{result.samples==null}}">·例句:{{result.samples}} </view>
9. </block>
11. </view>12. …
对比一下查询结果字段齐全和不齐全的2个成语,运行效果如图5-27所示。
■ 图5-27 隐藏数据库空缺字段功能实现
至此整个阶段案例就完成了,完整运行效果如图5-28所示。
■ 图5-28  第5章阶段案例效果图
