手把手教你用 Docker 部署 Red Hat UBI8 镜像
程序员老张 发表于 2025/10/30 09:49:03 2025/10/30
【摘要】 如果你需要一个“靠谱、安全、能长期用”的容器基础镜像,尤其是企业级场景(比如部署核心业务应用),UBI8 是首选之一。
一、Red Hat UBI8 简介
Red Hat UBI8(Universal Base Image 8,通用基础镜像)是 Red Hat 官方设计并维护的容器基础层,专门用来承载你的容器化应用、中间件(如 Tomcat、MySQL)和各类工具——简单说,它就像容器世界里的“操作系统底层”,所有需要容器化运行的程序,都可以把 UBI8 当作“地基”来搭建。
从实际使用角度,UBI8 有几个核心价值,不管是初学者还是企业级工程师都得了解:
  • 免费可分发:不用花钱就能下载、使用,还能基于它二次打包自己的应用镜像,不用担心版权问题;
  • 官方维护+定期更新:Red Hat 团队会持续给 UBI8 打安全补丁、更新系统库,比自己找的第三方基础镜像(如随意找的 CentOS 镜像)更稳定、安全;
  • 企业级兼容性:作为 Red Hat 生态的一部分,UBI8 能完美适配 Red Hat 旗下产品(如 OpenShift、RHEL),同时也兼容绝大多数 Linux 容器化应用,不会出现“应用在其他基础镜像能跑,在 UBI8 跑不了”的情况;
  • 轻量且精简:相比完整的 RHEL 系统镜像,UBI8 只保留了容器运行必需的组件,体积更小,启动更快,适合部署在服务器、云平台等各种环境。
简单总结:如果你需要一个“靠谱、安全、能长期用”的容器基础镜像,尤其是企业级场景(比如部署核心业务应用),UBI8 是首选之一。
二、准备工作:先装 Docker
如果你的 Linux 服务器还没装 Docker 和 Docker Compose,直接用下面的一键脚本——支持 CentOS、Ubuntu、Debian 等绝大多数发行版,还能自动配置轩辕镜像加速源(拉取 UBI8 更快),不用手动改配置,新手也能一步到位:
bash <(wget -qO- https://xuanyuan.cloud/docker.sh)
执行完脚本后,输入 docker --version 和 docker compose --version,能看到版本号就说明装好了。
三、找到并拉取 Red Hat UBI8 镜像
我们用“轩辕镜像”来拉取 UBI8(地址:https://xuanyuan.cloud/r/redhat/ubi8 ),这个源在国内访问更快,还提供多种拉取方式,按需选就行。
3.1 先看镜像信息(可选,了解细节)
打开上面的轩辕镜像链接,页面里会显示 UBI8 的最新版本、镜像大小、更新时间,还有不同架构(如 amd64、arm64)的拉取命令,高级工程师可以根据服务器架构选择对应版本,初学者直接用默认的 latest 版本就行。
3.2 拉取 UBI8 镜像(4种方式,推荐第3种)
方式1:轩辕镜像登录验证拉取(适合需要镜像权限的场景)
如果你的团队配置了轩辕镜像的登录权限,用这个命令:
docker pull docker.xuanyuan.run/redhat/ubi8:latest
“latest”是镜像的最新版本标签,如果你需要指定版本(比如 8.9),把“latest”换成具体版本号就行(如 docker.xuanyuan.run/redhat/ubi8:8.9)。
方式2:拉取后改名(方便后续使用)
有些时候,拉取的镜像名太长(比如带“docker.xuanyuan.run”前缀),后续启动容器时命令不方便记,可以拉取后改个短名字:
# 先拉取镜像
docker pull docker.xuanyuan.run/redhat/ubi8:latest \
# 改名为“redhat/ubi8:latest”(官方标准名)
&& docker tag docker.xuanyuan.run/redhat/ubi8:latest redhat/ubi8:latest \
# 删除原来的长名镜像,避免占存储空间
&& docker rmi docker.xuanyuan.run/redhat/ubi8:latest
解释下这三个命令:
  • docker pull:从轩辕镜像源下载镜像;
  • docker tag:给镜像加一个新标签(相当于“别名”),不改变镜像本身;
  • docker rmi:删除原来的标签(不是删镜像文件),释放标签占用的资源。
方式3:免登录拉取(推荐!新手直接用)
不用注册账号,不用输密码,直接拉取,速度还快,适合大多数场景:
# 基础拉取命令
docker pull xxx.xuanyuan.run/redhat/ubi8:latest
# 带改名的完整命令(推荐,后续用着方便)
docker pull xxx.xuanyuan.run/redhat/ubi8:latest \
&& docker tag xxx.xuanyuan.run/redhat/ubi8:latest redhat/ubi8:latest \
&& docker rmi xxx.xuanyuan.run/redhat/ubi8:latest
这个方式的镜像内容和“docker.xuanyuan.run”源完全一样,只是拉取地址不用登录,新手不用纠结权限问题。
方式4:官方直连拉取(适合能访问 Docker Hub 的环境)
如果你的服务器能直接连 Docker Hub(比如海外服务器),或者已经配置了轩辕镜像加速器(前面的一键脚本已经配了),可以直接拉 Red Hat 官方镜像:
docker pull redhat/ubi8:latest
3.3 验证镜像是否拉取成功
不管用哪种方式,拉完后执行这个命令检查:
docker images
如果输出里有类似下面的内容,说明拉取成功了:
REPOSITORY          TAG       IMAGE ID       CREATED        SIZE
redhat/ubi8         latest    7f88b8111111   3 days ago     235MB
四、部署 UBI8 容器(3种场景,按需选)
UBI8 是基础镜像,部署时要根据你的需求选方案——比如测试用就简单启动,实际项目要持久化数据,企业级场景用 Compose 管理。
4.1 快速部署(测试/临时使用,适合新手)
如果只是想先“用起来”UBI8,比如测试基础环境是否正常,用这个命令:
# 启动 UBI8 容器,命名为“ubi8-test”
docker run -d -it --name ubi8-test redhat/ubi8:latest /bin/bash
命令参数解释(新手必看):
  • -d:让容器在后台运行(不会占用当前终端);
  • -it:启用交互式终端(因为 UBI8 默认没有前台进程,不加这个容器会启动后立即退出);
  • --name ubi8-test:给容器起个名字“ubi8-test”,后续停止、重启容器时直接用这个名字,不用记长 ID;
  • /bin/bash:容器启动后执行的命令(启动 Bash 终端,保持容器运行)。
怎么用这个测试容器?
进入容器内部操作(比如查看系统版本、安装工具):
# 进入“ubi8-test”容器的 Bash 终端
docker exec -it ubi8-test bash
进去后可以试几个命令,比如:
  • 查看系统版本:cat /etc/redhat-release(会显示“Red Hat Enterprise Linux release 8.x”);
  • 安装简单工具(如 wget):microdnf install wget -y(UBI8 用 microdnf 代替 yum,更轻量);
  • 退出容器:输入 exit 就行,容器还会在后台运行。
4.2 挂载目录部署(实际项目用,持久化数据)
测试完后,实际项目里用 UBI8,必须做“数据持久化”——比如容器里的配置文件、日志、业务数据,要存在宿主机(你的服务器)上,不然容器删了数据就没了。
步骤1:在宿主机创建挂载目录
先在服务器上建几个目录,用来存 UBI8 容器的配置、日志和数据:
# 一次性创建 3 个目录(conf:配置,logs:日志,data:数据)
mkdir -p /data/ubi8/{conf,logs,data}
“/data/ubi8”是宿主机上的目录路径,你可以改成自己习惯的路径(比如 /opt/ubi8),只要后续命令对应上就行。
步骤2:启动容器并挂载目录
docker run -d -it --name ubi8-prod \
  # 挂载宿主机目录到容器内(格式:宿主机路径:容器内路径)
  -v /data/ubi8/conf:/etc/ubi8/conf \
  -v /data/ubi8/logs:/var/log/ubi8 \
  -v /data/ubi8/data:/opt/ubi8/data \
  # (可选)设置时区,避免容器内时间和宿主机不一致
  -e TZ=Asia/Shanghai \
目录挂载说明(清晰对应,不怕搞混):
宿主机目录 容器内目录 用途说明
/data/ubi8/conf /etc/ubi8/conf 存容器的配置文件(如后续部署应用的配置)
/data/ubi8/logs /var/log/ubi8 存容器的日志文件(方便在宿主机查看日志)
/data/ubi8/data /opt/ubi8/data 存业务数据(如数据库文件、缓存文件)
怎么验证挂载生效?
在宿主机的 data 目录下写个文件,看容器里能不能读到:
  1. 宿主机执行:echo "UBI8 持久化测试" > /data/ubi8/data/test.txt;
  2. 进入容器:docker exec -it ubi8-prod bash;
  3. 容器内查看:cat /opt/ubi8/data/test.txt,能看到“UBI8 持久化测试”就说明挂载成功了。
4.3 Docker Compose 部署(企业级场景,适合高级工程师)
如果你的项目里有多个容器(比如 UBI8 上部署了 Java 应用,还要连 MySQL 容器),用 Docker Compose 能统一管理所有容器的配置,一键启动/停止,不用记一堆命令。
步骤1:创建 docker-compose.yml 文件
在服务器上找个目录(比如 /opt/ubi8-compose),创建 docker-compose.yml 文件:
version: '3.8'  # Compose 语法版本,3.8 兼容大多数 Docker 版本
services:
  # 定义 UBI8 服务,名称叫“ubi8-service”
  ubi8-service:
    image: redhat/ubi8:latest  # 使用的 UBI8 镜像
    container_name: ubi8-enterprise  # 容器名称
    restart: always  # 容器意外退出后自动重启(保障服务不中断)
    tty: true  # 保持终端运行(类似 -t 参数,避免容器退出)
    stdin_open: true  # 启用标准输入(类似 -i 参数)
    environment:
      - TZ=Asia/Shanghai  # 设置时区
      # (可选)添加其他环境变量,比如应用的配置参数
      # - APP_ENV=production
    volumes:
      # 挂载目录,和前面的“挂载目录部署”对应
      - ./conf:/etc/ubi8/conf
      - ./logs:/var/log/ubi8
      - ./data:/opt/ubi8/data
    # (可选)暴露端口,如果 UBI8 上部署了 Web 应用,需要映射端口
    # ports:
    #   - "8080:8080"  # 宿主机 8080 端口映射到容器 8080 端口
步骤2:启动服务
  1. 进入 docker-compose.yml 所在的目录(比如 /opt/ubi8-compose);
  2. 执行启动命令:
# 后台启动所有服务(-d 表示后台运行)
docker compose up -d
常用 Compose 命令(高级工程师必备):
  • 停止服务:docker compose down(不会删挂载的数据,放心用);
  • 查看服务状态:docker compose ps(看容器是否在运行);
  • 查看容器日志:docker compose logs ubi8-service(只看 UBI8 容器的日志);
  • 重启服务:docker compose restart ubi8-service。
第三步:验证 UBI8 容器是否正常运行
不管用哪种部署方式,都要确认容器没问题,这几步必做:
1. 查看容器状态
docker ps | grep ubi8
如果输出里的“STATUS”列显示“Up”(比如“Up 5 minutes”),说明容器在正常运行。
2. 检查容器内环境
进入容器,执行基本命令,确认系统和工具正常:
# 进入容器
docker exec -it 容器名 bash  # 容器名是你起的,比如 ubi8-test、ubi8-prod
# 容器内执行以下命令,验证环境
cat /etc/redhat-release  # 看系统版本,确认是 UBI8
microdnf --version       # 看包管理工具是否正常
date                     # 看时间是否和宿主机一致(如果设了时区)
3. 验证持久化(针对挂载目录部署)
前面已经讲过,这里再补一个场景:在容器内写文件,宿主机查看——确保数据双向同步:
  1. 容器内执行:echo "企业级数据测试" > /opt/ubi8/data/enterprise.txt;
  2. 宿主机执行:cat /data/ubi8/data/enterprise.txt(路径对应你挂载的宿主机目录),能看到内容就没问题。
常见问题(踩过的坑都在这了)
1. 拉取镜像失败,提示“network error”或“timeout”?
  • 原因:网络不好,或者镜像源没配置对;
  • 解决:用前面的“免登录拉取”方式(xxx.xuanyuan.run 源),或者重新执行 Docker 一键安装脚本(会自动配置轩辕加速源)。
2. 容器启动后立即退出,STATUS 显示“Exited”?
  • 原因:UBI8 是基础镜像,没有默认的前台进程,没加 -it 或 tty: true 参数;
  • 解决:
    • 快速部署:加 -it 参数(参考 4.1 的命令);
    • Compose 部署:确保 docker-compose.yml 里有 tty: true 和 stdin_open: true(参考 4.3 的配置)。
3. 容器内用 microdnf 安装软件,提示“no package available”?
  • 原因:UBI8 的默认软件源可能没包含某些工具,或者需要更新源;
  • 解决:先更新源,再安装:
# 容器内执行
microdnf update -y  # 更新软件源缓存
microdnf install 软件名 -y  # 比如 install wget -y、install vim -y
4. 挂载目录时,提示“permission denied”(权限不足)?
  • 原因:宿主机目录的权限太低,容器内用户(默认是 root)没权限读写;
  • 解决:给宿主机的挂载目录加权限:
# 宿主机执行,替换成你的目录路径
chmod -R 755 /data/ubi8
# 或者给目录改所有者(和容器内用户一致,默认是 root)
chown -R root:root /data/ubi8
5. 容器内时间和宿主机不一致?
  • 原因:没设置时区,容器用默认的 UTC 时间;
  • 解决:
    • 启动时加环境变量:-e TZ=Asia/Shanghai(参考 4.2 的命令);
    • Compose 部署:在 environment 里加 - TZ=Asia/Shanghai(参考 4.3 的配置)。
结尾:UBI8 后续怎么用?
UBI8 本身是基础镜像,不是“应用”,部署完后,你可以基于它做这些事:
  • 新手:练习 Linux 命令(容器里操作,不怕搞坏宿主机);
  • 开发:打包自己的应用(比如把 Java 项目、Python 项目放到 UBI8 里,做成新镜像);
  • 企业级:部署中间件(如在 UBI8 上装 Nginx、Redis、PostgreSQL,用 Compose 管理)。
如果后续遇到问题,优先看容器日志(docker logs 容器名),大多数问题能从日志里找到原因;也可以参考 Red Hat 官方文档(https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_universal_base_image/8 ),里面有更详细的 UBI8 用法。
从快速测试到企业级部署,这篇教程覆盖了所有关键步骤,跟着做就能把 UBI8 用起来——新手先练熟“快速部署”和“挂载目录”,高级工程师可以重点研究 Compose 配置和镜像二次打包,按需进阶就行。
