Docker 部署 Rocky Linux 全流程教程
程序员老张 发表于 2025/10/29 09:45:29 2025/10/29
【摘要】 Rocky Linux 作为 CentOS 停更后的最优替代方案,与 RHEL 完全兼容且提供 10 年长期支持,是企业级服务器部署的首选。而通过 Docker 部署,能彻底解决传统部署中“环境不一致、迁移繁琐、版本管理混乱”等痛点,尤其适合遗留 CentOS 系统迁移、企业级服务搭建等场景。
Rocky Linux 作为 CentOS 停更后的最优替代方案,与 RHEL 完全兼容且提供 10 年长期支持,是企业级服务器部署的首选。而通过 Docker 部署,能彻底解决传统部署中“环境不一致、迁移繁琐、版本管理混乱”等痛点,尤其适合遗留 CentOS 系统迁移、企业级服务搭建等场景。下面结合轩辕镜像平台特性,带大家完成从环境准备到部署验证的全流程。
关于 Rocky Linux
1. Rocky Linux 核心价值
作为 CentOS 创始人发起的社区发行版,其核心竞争力集中在三点:
  • 兼容性拉满:基于 RHEL 源代码构建,移除品牌标识后与 RHEL 功能 1:1 匹配,原 CentOS 上的应用可无缝迁移,无需修改配置
  • 长期稳定支持:每个版本提供 10 年安全更新,比如 Rocky Linux 8 支持到 2029 年,9 支持到 2032 年,远超普通发行版
  • 多架构适配:原生支持 amd64、arm64v8、ppc64le、s390x 等架构,覆盖物理机、云服务器、嵌入式设备等全场景
2. Docker 部署 Rocky Linux 核心优势
对比传统的光盘安装或 ISO 部署,Docker 方式的优势更贴合现代运维需求:
  • 环境一致性:镜像已打包完整依赖,从开发机到生产服务器,只要能运行 Docker 就能“开箱即用”,避免“本地跑通、线上报错”
  • 轻量高效:容器仅占用进程级资源,比虚拟机节省 80% 以上内存,Rocky Linux 基础镜像仅 200MB 左右,启动耗时不超过 3 秒
  • 版本隔离:可同时运行 Rocky Linux 8 和 9 两个版本容器,分别部署不同版本依赖的应用,互不干扰
  • 快速迁移:通过镜像导出/导入,3 分钟即可完成跨服务器迁移,比传统“重装系统+配置环境”效率提升 10 倍
  • 简化管理:用 Docker 命令即可实现启停、备份、更新,新手也能快速上手,无需掌握复杂的 Linux 装机流程
🧰 准备工作
部署前需确保系统已安装 Docker 环境,未安装的用户可按以下步骤操作:
Linux Docker & Docker Compose 一键安装
推荐使用轩辕镜像提供的一键安装脚本,支持 CentOS、Ubuntu、Debian 等主流发行版,自动配置镜像加速源:
# 一键安装 Docker 及 Docker Compose
bash <(wget -qO- https://xuanyuan.cloud/docker.sh)
验证安装结果
执行以下命令,若输出 Docker 和 Docker Compose 版本信息,说明安装成功:
docker --version && docker compose --version
示例输出(版本号可能不同,正常):
Docker version 27.0.3, build 7d4bcd8
Docker Compose version v2.20.2
1. 查看并拉取 Rocky Linux 镜像
Rocky Linux 镜像已同步至轩辕镜像平台,支持多版本和精简版,可根据需求选择拉取方式:
1.1 镜像信息查询
先访问轩辕镜像平台的 Rocky Linux 详情页,查看标签、更新记录等信息:👉 https://xuanyuan.cloud/r/rockylinux/rockylinux
关键提示:无 latest 标签,需指定主版本号(8 或 9),推荐优先选择 9 版本(最新稳定版);同时提供 minimal 精简版(仅含基础依赖,体积更小)。
1.2 多种拉取方式(按需选择)
方式 1:轩辕镜像免登录拉取(推荐新手)
无需配置账户,直接拉取最新稳定版(以 9 版本为例):
# 拉取 Rocky Linux 9 基础版
docker pull xxx.xuanyuan.run/library/rockylinux:9
# 若需精简版,拉取 minimal 标签
docker pull xxx.xuanyuan.run/library/rockylinux:9-minimal
方式 2:轩辕镜像登录拉取(企业用户)
已注册轩辕镜像平台的用户,可通过登录方式拉取:
# 登录轩辕镜像(首次使用需输入用户名密码)
docker login docker.xuanyuan.run
# 拉取 Rocky Linux 8 版本(适配旧应用)
docker pull docker.xuanyuan.run/library/rockylinux:8
方式 3:官方 Docker Hub 拉取(获取最新镜像)
因技术限制,轩辕镜像可能未同步最新镜像,需最新版本可直接从官方仓库拉取:
# 官方仓库拉取 Rocky Linux 9
docker pull rockylinux/rockylinux:9
方式 4:拉取后重命名(简化后续命令)
若拉取地址较长,可重命名为简洁标签:
# 将轩辕镜像拉取的镜像重命名为 rockylinux:9
docker tag xxx.xuanyuan.run/library/rockylinux:9 rockylinux:9
# 删除原标签(可选,节省空间)
docker rmi xxx.xuanyuan.run/library/rockylinux:9
1.3 验证拉取结果
执行以下命令,若能看到 Rockylinux 镜像信息,说明拉取成功:
docker images | grep rockylinux
示例输出:
REPOSITORY          TAG           IMAGE ID       CREATED        SIZE
rockylinux          9             7f277199191f   2 weeks ago    205MB
rockylinux          9-minimal     8a3f8d44444c   2 weeks ago    110MB
2. 部署 Rocky Linux 实战
结合不同使用场景,本文提供从“快速测试”到“企业级部署”的完整方案,均基于 Rocky Linux 9 版本演示。
2.1 快速部署
适合临时验证环境、学习 Linux 命令等场景,一键启动交互式容器:
# 启动容器并进入命令行,命名为 rocky-test
docker run -it --name rocky-test rockylinux:9 /bin/bash
核心参数说明
  • -it:交互式运行,保持终端连接(能直接在容器内输入命令)
  • --name rocky-test:给容器起固定名称,后续管理更方便
  • /bin/bash:启动后默认进入 Bash 命令行
基础操作演示
进入容器后,可执行以下命令验证环境:
# 查看系统版本(确认是 Rocky Linux 9)
cat /etc/rocky-release
# 安装基础工具(测试包管理器)
dnf install -y wget vim
# 退出容器(临时退出保留容器:Ctrl+P+Q;完全退出停止容器:exit)
2.2 挂载目录部署(推荐生产场景)
通过宿主机目录挂载,实现“数据持久化、配置独立管理、日志分离”,避免容器销毁后数据丢失。
第一步:创建宿主机挂载目录
根据实际需求创建数据、配置、日志目录(路径可自定义):
# 一次性创建三个核心目录
mkdir -p /data/rocky/{data,conf,logs}
# 给目录授权(避免容器内权限不足)
chmod -R 777 /data/rocky
第二步:启动容器并挂载目录
docker run -d --name rocky-prod \
  -p 2222:22 \  # 映射 SSH 端口(如需远程连接容器)
  -p 8080:80 \  # 映射 HTTP 端口(后续部署服务用)
  -v /data/rocky/data:/var/data \  # 数据目录挂载
  -v /data/rocky/conf:/etc/custom \  # 自定义配置目录挂载
  -v /data/rocky/logs:/var/log/custom \  # 日志目录挂载
  -e TZ=Asia/Shanghai \  # 设置时区(解决容器时区偏差)
  rockylinux:9 \
  # 后台运行命令(确保容器不退出)
  /bin/bash -c "dnf install -y crond && crond -n"
目录映射说明
宿主机目录 容器内目录 核心用途
/data/rocky/data /var/data 存放业务数据(如数据库文件)
/data/rocky/conf /etc/custom 存放自定义配置文件
/data/rocky/logs /var/log/custom 存放应用日志
进入运行中的容器
部署后如需操作容器,执行以下命令:
# 进入已启动的 rocky-prod 容器
docker exec -it rocky-prod /bin/bash
2.3 Docker Compose 部署(企业级批量管理)
适合多服务组合场景(如 Rocky Linux + Nginx + MySQL),通过配置文件统一管理,支持一键启停。
第一步:创建 docker-compose.yml 配置文件
在任意目录创建配置文件(推荐放在 /data/rocky-compose 目录):
version: '3.8'  # 适配 Docker Compose 新版本
services:
  rocky:
    image: rockylinux:9  # 使用的镜像
    container_name: rocky-service  # 容器名称
    ports:
      - "2222:22"
      - "8080:80"
    volumes:
      - ./data:/var/data
      - ./conf:/etc/custom
      - ./logs:/var/log/custom
    environment:
      - TZ=Asia/Shanghai  # 时区配置
      - LANG=en_US.UTF-8  # 字符集配置
    restart: always  # 容器故障自动重启(保障高可用)
    command: /bin/bash -c "dnf install -y openssh-server && /usr/sbin/sshd -D"  # 启动 SSH 服务
第二步:创建配套目录并启动
# 1. 创建与配置文件对应的目录
mkdir -p /data/rocky-compose/{data,conf,logs}
cd /data/rocky-compose
# 2. 启动服务(后台运行)
docker compose up -d
# 3. 常用管理命令
docker compose ps  # 查看服务状态
docker compose stop  # 停止服务
docker compose down  # 停止并删除容器
docker compose logs -f  # 实时查看日志
3. 部署结果验证
通过以下方式确认 Rocky Linux 容器正常运行:
3.1 基础状态验证
# 查看容器是否在运行(STATUS 列显示 Up 即为正常)
docker ps | grep rocky
# 查看容器资源占用(确认内存、CPU 使用正常)
docker stats rocky-prod
3.2 环境功能验证
# 1. 进入容器
# 2. 验证包管理器(Rocky Linux 9 默认用 dnf)
dnf update -y  # 更新系统包
dnf install -y nginx  # 安装 Nginx 测试
# 3. 验证挂载目录(在容器内创建文件,宿主机查看是否同步)
echo "test data" > /var/data/test.txt
exit  # 退出容器
# 4. 宿主机查看文件(确认挂载生效)
cat /data/rocky/data/test.txt
3.3 服务访问验证
若部署时映射了 80 端口并安装了 Nginx,可通过浏览器或 curl 验证:
# 宿主机访问容器内 Nginx
curl http://127.0.0.1:8080
若输出 Nginx 欢迎页内容,说明服务部署成功。
4. 常见问题排查
4.1 拉取镜像时提示“无 latest 标签”
原因:Rocky Linux 官方未提供 latest 标签,需指定具体版本。
解决方案:用 rockylinux:9 或 rockylinux:8 替代 latest,例如:
4.2 精简版(minimal)无法使用 dnf 命令
原因:minimal 版本默认只安装 microdnf 轻量包管理器。
解决方案:直接使用 microdnf 或安装 dnf:
# 用 microdnf 安装软件
microdnf install -y vim
# 或安装完整 dnf(适合长期使用)
microdnf install -y dnf
4.3 容器内时区显示错误(与本地时差 8 小时)
解决方案:启动时添加时区环境变量,或进入容器后手动修改:
# 启动时指定时区(推荐)
docker run -d -e TZ=Asia/Shanghai --name rocky-test rockylinux:9
# 已启动容器修改时区(临时方案)
docker exec -it rocky-test /bin/bash
ln -sf /usr/share/zoneinfo/Asia/Shanghai /etc/localtime
date  # 验证时区
4.4 挂载目录后提示“权限被拒绝”
原因:宿主机目录权限不足,容器内用户无读写权限。
解决方案:给宿主机目录授权,或启动时指定 root 用户:
# 1. 宿主机授权
# 2. 或启动时指定 root 用户
docker run -d -u root --name rocky-prod -v /data/rocky:/var/data rockylinux:9
4.5 dnf 安装软件时速度慢
解决方案:替换为国内镜像源(以阿里云为例):
# 进入容器后执行
echo -e "[base]\nname=Rocky Linux \$releasever - Base - mirrors.aliyun.com\nbaseurl=http://mirrors.aliyun.com/rocky/\$releasever/BaseOS/\$basearch/os/\ngpgcheck=1\ngpgkey=http://mirrors.aliyun.com/rocky/RPM-GPG-KEY-Rocky-9" > /etc/yum.repos.d/base.repo
dnf clean all && dnf makecache
结尾
至此,你已掌握 Rocky Linux 的 Docker 部署全流程——从镜像拉取的多种方案,到适配不同场景的部署实战,再到常见问题的解决办法,每个步骤都贴合实际运维需求。
对于新手,建议先从“快速部署”熟悉 Rocky Linux 环境,再尝试“挂载目录”方案理解持久化的重要性;企业用户推荐直接使用“Docker Compose 部署”,配合镜像加速和国内源优化,可支撑生产级服务运行。
