我们来说一说什么是联合索引最左匹配原则?
程序员小假 发表于 2025/10/28 14:26:11 2025/10/28
【摘要】 什么是联合索引?首先,要理解最左匹配原则,得先知道什么是联合索引。单列索引:只针对一个表列创建的索引。例如,为 users 表的 name 字段创建一个索引。联合索引:也叫复合索引,是针对多个表列创建的索引。例如,为 users 表的 (last_name, first_name) 两个字段创建一个联合索引。这个索引的结构可以想象成类似于电话簿或字典。电话簿是先按姓氏排序,在姓氏相同的情况下...
什么是联合索引?
  • 单列索引:只针对一个表列创建的索引。例如,为 users 表的 name 字段创建一个索引。
  • 联合索引:也叫复合索引,是针对多个表列创建的索引。例如,为 users 表的 (last_name, first_name) 两个字段创建一个联合索引。
这个索引的结构可以想象成类似于电话簿或字典。电话簿是先按姓氏排序,在姓氏相同的情况下,再按名字排序。你无法直接跳过姓氏,快速找到一个特定的名字。
什么是最左匹配原则?
最左匹配原则指的是:在使用联合索引进行查询时,MySQL/SQL数据库从索引的最左前列开始,并且不能跳过中间的列,一直向右匹配,直到遇到范围查询(>、<、BETWEEN、LIKE)就会停止匹配。
这个原则决定了你的 SQL 查询语句是否能够使用以及如何高效地使用这个联合索引。
核心要点:
  1. 从左到右:索引的使用必须从最左边的列开始。
  2. 不能跳过:不能跳过联合索引中的某个列去使用后面的列。
  3. 范围查询右停止:如果某一列使用了范围查询,那么它右边的列将无法使用索引进行进一步筛选。
举例说明
假设我们有一个 users 表,并创建了一个联合索引 idx_name_age,包含 (last_name, age) 两个字段。
id
last_name
first_name
age
city
1
Wang
Lei
20
Beijing
2
Zhang
Wei
25
Shanghai
3
Wang
Fang
22
Guangzhou
4
Li
Na
30
Shenzhen
5
Zhang
San
28
Beijing
索引 idx_name_age 在磁盘上大致是这样排序的(先按 last_name 排序,last_name 相同再按 age 排序):
(Li, 30) (Wang, 20) (Wang, 22) (Zhang, 25) (Zhang, 28)
现在,我们来看不同的查询场景:
✅ 场景一:完全匹配最左列
SELECT * FROM users WHERE last_name = 'Wang';
  • 分析:查询条件包含了索引的最左列 last_name。
  • 索引使用情况:✅ 可以使用索引。数据库可以快速在索引树中找到所有 last_name = 'Wang' 的记录((Wang, 20) 和 (Wang, 22))。
✅ 场景二:匹配所有列
SELECT * FROM users WHERE last_name = 'Wang' AND age = 22;
  • 分析:查询条件包含了索引的所有列,并且顺序与索引定义一致。
  • 索引使用情况:✅ 可以高效使用索引。数据库先定位到 last_name = 'Wang',然后在这些结果中快速找到 age = 22 的记录。
✅ 场景三:匹配最左连续列
SELECT * FROM users WHERE last_name = 'Zhang';
  • 分析:虽然只用了 last_name,但它是索引的最左列。
  • 索引使用情况:✅ 可以使用索引。和场景一类似。
❌ 场景四:跳过最左列
SELECT * FROM users WHERE age = 25;
  • 分析:查询条件没有包含索引的最左列 last_name。
  • 索引使用情况:❌ 无法使用索引。这就像让你在电话簿里直接找所有叫“伟”的人,你必须翻遍整个电话簿,也就是全表扫描。
⚠️ 场景五:包含最左列,但中间有断档
-- 假设我们有一个三个字段的索引 (col1, col2, col3) -- 查询条件为 WHERE col1 = 'a' AND col3 = 'c';
  • 分析:虽然包含了最左列 col1,但跳过了 col2 直接查询 col3。
  • 索引使用情况:✅ 部分使用索引。数据库只能使用 col1 来缩小范围,找到所有 col1 = 'a' 的记录。对于 col3 的过滤,它无法利用索引,需要在第一步的结果集中进行逐行筛选。
⚠️ 场景六:最左列是范围查询
SELECT * FROM users WHERE last_name > 'Li' AND age = 25;
  • 分析:最左列 last_name 使用了范围查询 >。
  • 索引使用情况:✅ 部分使用索引。数据库可以使用索引找到所有 last_name > 'Li' 的记录(即从 Wang 开始往后的所有记录)。但是,对于 age = 25 这个条件,由于 last_name 已经是范围匹配,age 列在索引中是无序的,因此数据库无法再利用索引对 age 进行快速筛选,只能在 last_name > 'Li' 的结果集中逐行检查 age。
总结与最佳实践
最左匹配原则的本质是由索引的数据结构(B+Tree) 决定的。索引按照定义的字段顺序构建,所以必须从最左边开始才能利用其有序性。
如何设计好的联合索引?
  1. 高频查询优先:将最常用于 WHERE 子句的列放在最左边。
  2. 等值查询优先:将经常进行等值查询(=)的列放在范围查询(>, <, LIKE)的列左边。
  3. 覆盖索引:如果查询的所有字段都包含在索引中(即覆盖索引),即使不符合最左前缀,数据库也可能直接扫描索引来避免回表,但这通常发生在二级索引扫描中,效率依然不如最左匹配。
