如何使用 WindowStage 管理动态窗口与悬浮窗?你不能错过的技巧!
bug菌 发表于 2025/10/27 19:30:21 2025/10/27
【摘要】 🏆本文收录于「滚雪球学SpringBoot」专栏(全网一个名),手把手带你零基础入门Spring Boot,从入门到就业,助你早日登顶实现财富自由🚀;同时,欢迎大家关注&&收藏&&订阅!持续更新中,up!up!up!!环境说明:Windows 10 + IntelliJ IDEA 2021.3.2 + Jdk 1.8 🔥 前言 💡在现代应用开发中,用户体验是核心。随着 Android...
🔥 前言 💡
在现代应用开发中,用户体验是核心。随着 Android 系统对多任务处理和窗口管理的增强,WindowStage 提供了一个灵活、高效的解决方案,允许开发者管理动态窗口,尤其是在分屏和悬浮窗等场景下。本文将详细讨论如何使用 WindowStage 来管理多个窗口,处理权限控制、系统限制和性能优化,帮助你创建更具互动性的 Android 应用。
前言:为何需要掌握 WindowStage?
随着移动设备功能的日益增强,用户的操作需求变得更加复杂和多样化。从手机界面到桌面系统,用户希望能够在同一屏幕上同时操作多个应用,类似于传统操作系统的多任务功能。WindowStage 正是在这样的需求背景下应运而生的,它为 Android 提供了类似桌面操作系统的窗口管理功能,特别是在处理分屏、多窗口以及悬浮窗等复杂场景时,表现出巨大的优势。
如果你也想让你的应用能支持这些强大的功能,那么学习如何使用 WindowStage 就变得至关重要。本文将从基础知识开始,深入探讨如何创建、销毁动态窗口,如何处理权限问题,如何进行电池优化和性能评估,并且通过实际案例帮助你掌握这一技术。
🧑‍💻 第一部分:了解 WindowStage —— 动态窗口管理的利器
1.1 什么是 WindowStage?
WindowStage 是 Android 10(API 级别 29)引入的一项新特性,它允许开发者管理应用中的多个窗口。在 Android 系统中,所有窗口都是由系统的窗口管理器管理的,开发者通常只能操作主应用窗口。而通过 WindowStage,开发者可以动态创建、控制、销毁多个窗口。此技术尤其在实现悬浮窗、分屏、多任务处理等场景时,能够极大提高用户体验。
在实现上,WindowStage 提供了以下几项主要功能:
  • 动态窗口管理:通过 WindowStage,开发者能够动态地添加、删除、控制多个窗口。
  • 分屏与悬浮窗:可以轻松地实现多个并行任务显示,例如在同一屏幕上显示两个应用,或者在应用外层显示一个浮动的窗口。
  • 跨应用窗口管理:可以跨多个应用管理窗口,不仅限于一个应用的视图。
1.1.1 WindowStage 的工作原理
WindowStage 在底层依赖于 Android 的 WindowManager 来进行窗口的创建和管理。当开发者通过 WindowStage 创建一个窗口时,实际上它是通过 WindowManager 提供的接口来实现的,但 WindowStage 提供了更高层次的抽象,简化了窗口管理的流程。
每个通过 WindowStage 创建的窗口都会拥有一个生命周期,可以被自由控制。窗口的类型、属性、大小和显示方式都可以通过 API 来设置。例如,悬浮窗通常会使用 TYPE_APPLICATION_OVERLAY 来设置,而普通窗口则使用 TYPE_APPLICATION。
1.2 为什么使用 WindowStage?
WindowStage 的出现是为了应对 Android 平台日益复杂的用户交互需求。我们可以通过它实现以下功能:
  • 多窗口:可以创建多个窗口并并行显示,例如在一个屏幕上同时显示两个应用,提升多任务操作效率。
  • 悬浮窗:悬浮窗通常是显示在其他应用之上的小窗口,可以帮助用户在不离开当前界面的情况下,处理其他任务。
  • 跨应用交互:通过 WindowStage,多个应用之间可以交互并共享资源,这为多任务处理提供了便捷的解决方案。
🌟 第二部分:如何使用 WindowStage 动态创建窗口?
在本部分,我们将通过实际代码案例来演示如何使用 WindowStage 创建和控制动态窗口。我们将从基本的悬浮窗开始,逐步扩展到更复杂的应用场景。
2.1 初始化 WindowStage 实例
创建动态窗口的第一步是初始化 WindowStage 实例。WindowStage 是用于管理多个窗口的关键类,因此,我们需要先获得一个 WindowStage 对象来进行窗口管理。
// 初始化 WindowStage 实例
WindowStage windowStage = new WindowStage(this);
此方法返回一个 WindowStage 对象,可以通过它来控制窗口的显示、更新和销毁。
2.2 创建一个简单的悬浮窗
悬浮窗是 Android 中非常常见的一种窗口类型,它通常用于显示一些需要随时查看的小工具,如聊天消息、导航信息等。我们来看看如何通过 WindowStage 创建一个基本的悬浮窗。
import android.app.WindowStage;
import android.os.Bundle;
import android.view.Gravity;
import android.view.WindowManager;
import android.widget.TextView;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
public class FloatingWindowActivity extends AppCompatActivity {
    private WindowStage windowStage;
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        // 创建悬浮窗内容
        TextView floatingText = new TextView(this);
        floatingText.setText("这是一个悬浮窗");
        floatingText.setTextSize(18);
        // 设置悬浮窗的布局参数
        WindowManager.LayoutParams params = new WindowManager.LayoutParams();
        params.type = WindowManager.LayoutParams.TYPE_APPLICATION_OVERLAY; // 设置窗口类型
        params.format = WindowManager.LayoutParams.FORMAT_TRANSLUCENT;
        params.flags = WindowManager.LayoutParams.FLAG_NOT_FOCUSABLE; // 窗口不可聚焦
        params.gravity = Gravity.TOP | Gravity.LEFT; // 设置悬浮窗位置
        params.x = 200; // X轴偏移
        params.y = 200; // Y轴偏移
        // 将悬浮窗添加到屏幕上
        windowStage.addView(floatingText, params);
    @Override
    protected void onDestroy() {
        super.onDestroy();
        // 销毁悬浮窗
        if (windowStage != null) {
            windowStage.removeAllViews(); // 移除所有窗口
在这个示例中,我们通过 WindowStage 创建了一个悬浮窗,并设置了其显示位置和大小。当我们不再需要悬浮窗时,可以通过 removeAllViews() 方法来销毁它。
2.3 销毁动态窗口
当我们不再需要某个窗口时,需要显式销毁它。这不仅能释放系统资源,还能确保用户的操作界面清晰、简洁。
windowStage.removeAllViews();  // 销毁所有通过 WindowStage 创建的窗口
🔒 第三部分:权限控制与系统限制
在 Android 中,悬浮窗和其他动态窗口功能可能会受到系统权限和限制的控制。为了防止应用滥用系统资源,Android 需要开发者显式申请权限并通过一些系统限制来确保合理使用。
3.1 申请悬浮窗权限
如果你的应用需要创建悬浮窗,就必须申请 SYSTEM_ALERT_WINDOW 权限。特别是在 Android 6.0(API 23)及以上版本中,应用必须显式申请该权限。
3.1.1 如何申请权限
首先,在 AndroidManifest.xml 文件中声明必要的权限:
<uses-permission android:name="android.permission.SYSTEM_ALERT_WINDOW"/>
然后,在应用启动时,检查是否有权限,如果没有,则引导用户授予权限:
if (!Settings.canDrawOverlays(this)) {
    Intent intent = new Intent(Settings.ACTION_MANAGE_OVERLAY_PERMISSION);
    startActivityForResult(intent, 1234);
通过这种方式,你可以确保只有用户授权的应用才能创建悬浮窗。
3.2 系统限制与兼容性问题
某些设备(尤其是定制 Android 系统的手机)可能会对悬浮窗功能进行额外的限制。例如,某些品牌的设备会主动关闭悬浮窗以节省电池,或者对应用进行强制关闭。为了保证跨设备的兼容性,开发者在使用 WindowStage 时必须考虑到这些限制。
3.2.1 悬浮窗权限被拒绝怎么办?
如果用户拒绝了悬浮窗权限,你可以考虑提供更加友好的提示,或者提供其他非侵入性的功能来弥补这个缺失。
⚡ 第四部分:性能评估与电池优化
4.1 性能影响
创建悬浮窗和管理多个窗口会带来一定的性能开销,尤其是在 CPU 和内存的使用上。为了解决这个问题,开发者可以采用以下几种优化策略:
  • 减少更新频率:在悬浮窗的内容不需要频繁更新时,可以减少渲染频率。
  • 避免过于复杂的视图层级:尽量简化窗口中的视图结构,以减少 CPU 和内存的使用。
4.1.1 监控性能
你可以使用 Android Studio 的 Profiler 工具来监控应用的 CPU、内存和 GPU 使用情况,从而了解动态窗口带来的性能开销。
4.2 电池优化
长时间运行的悬浮窗可能会对电池产生负担,尤其是在手机长时间处于活动状态时。为了优化电池使用,开发者可以采取以下措施:
  • 减少动画和实时更新:悬浮窗中的动画和频繁的视图更新会消耗大量的 GPU 资源。避免不必要的动画。
  • 动态显示:根据用户操作情况,动态控制悬浮窗是否显示。
🔧 第五部分:高级技巧与案例分析
5.1 多窗口与分屏模式的管理
除了悬浮窗,WindowStage 还可以用来管理分屏窗口。分屏模式使得用户可以在同一屏幕上同时操作两个应用,这在多任务操作中尤为重要。
5.1.1 创建分屏窗口
通过 WindowStage,开发者可以动态创建分屏窗口,让用户能够在同一个界面中处理多个任务:
TextView splitScreenText = new TextView(this);
splitScreenText.setText("分屏窗口");
params.type = WindowManager.LayoutParams.TYPE_APPLICATION;
params.gravity = Gravity.START | Gravity.TOP;
params.width = WindowManager.LayoutParams.MATCH_PARENT;
params.height = WindowManager.LayoutParams.MATCH_PARENT / 2;
windowStage.addView(splitScreenText, params);
通过这种方式,你可以在屏幕上创建一个分屏窗口,帮助用户提高多任务处理的效率。
🧠 第六部分:总结与最佳实践
6.1 为什么要使用 WindowStage?
通过 WindowStage,开发者能够轻松实现多窗口、分屏、悬浮窗等高级功能,提升用户体验,并增加应用的交互性和灵活性。掌握这一技术意味着你能够在 Android 平台上打造更加丰富和互动的应用。
6.2 最佳实践
  • 考虑系统权限和限制:确保你的应用请求了正确的权限,且能在不同设备上兼容运行。
  • 性能优化:减少不必要的视图更新和动画,确保应用流畅运行。
  • 跨设备兼容性:注意处理不同厂商设备的特殊限制,确保应用在各种设备上都能正常工作。
结语:让你的应用更强大!
通过 WindowStage,你可以为应用带来前所未有的灵活性和互动性。不论是管理动态窗口、分屏,还是实现悬浮窗,WindowStage 都能提供强有力的支持。掌握这些技术,你的应用不仅能提供更好的用户体验,还能迎接未来多任务操作的挑战。
如果你还没动手实现这些功能,现在就开始吧!🎉
🧧福利赠与你🧧
  无论你是计算机专业的学生,还是对编程有兴趣的小伙伴,都建议直接毫无顾忌的学习此专栏「滚雪球学SpringBoot」专栏(全网一个名),bug菌郑重承诺,凡是学习此专栏的同学,均能获取到所需的知识和技能,全网最快速入门SpringBoot,就像滚雪球一样,越滚越大, 无边无际,指数级提升。
  最后,如果这篇文章对你有所帮助,帮忙给作者来个一键三连,关注、点赞、收藏,您的支持就是我坚持写作最大的动力。
  同时欢迎大家关注公众号:「猿圈奇妙屋」 ,以便学习更多同类型的技术文章,免费白嫖最新BAT互联网公司面试题、4000G pdf电子书籍、简历模板、技术文章Markdown文档等海量资料。
✨️ Who am I?
我是bug菌(全网一个名),CSDN | 掘金 | InfoQ | 51CTO | 华为云 | 阿里云 | 腾讯云 等社区博客专家,C站博客之星Top30,华为云多年度十佳博主/价值贡献奖,掘金多年度人气作者Top40,掘金等各大社区平台签约作者,51CTO年度博主Top12,掘金/InfoQ/51CTO等社区优质创作者;全网粉丝合计 30w+;更多精彩福利点击这里;硬核微信公众号「猿圈奇妙屋」,欢迎你的加入!免费白嫖最新BAT互联网公司面试真题、4000G PDF电子书籍、简历模板等海量资料,你想要的我都有,关键是你不来拿。
-End-
