使用 DevEco Studio 进行 HAP 应用开发与打包!
bug菌 发表于 2025/10/27 19:27:31 2025/10/27
【摘要】 🏆本文收录于「滚雪球学SpringBoot」专栏(全网一个名),手把手带你零基础入门Spring Boot,从入门到就业,助你早日登顶实现财富自由🚀;同时,欢迎大家关注&&收藏&&订阅!持续更新中,up!up!up!!环境说明:Windows 10 + IntelliJ IDEA 2021.3.2 + Jdk 1.8 🚀 前言 💻随着鸿蒙系统(HarmonyOS)的逐渐普及,越来越多...
🚀 前言 💻
随着鸿蒙系统(HarmonyOS)的逐渐普及,越来越多的开发者开始关注如何使用 DevEco Studio 来进行 HarmonyOS 应用(HAP)的开发与打包。DevEco Studio 是华为为开发者提供的强大集成开发环境(IDE),它支持多种平台上的开发,特别是 HarmonyOS 应用的开发,提供了便捷的工具和框架来帮助开发者快速创建、调试、打包和发布应用。
在这篇文章中,我们将详细介绍 DevEco Studio 的使用方法,包括如何创建 HAP 项目、如何构建与打包 HAP 文件,以及如何配置应用签名与权限。最后,我们将通过一个实际示例,演示如何从头到尾创建一个小型的 HAP 应用。
🌟 第一部分:DevEco Studio 的使用与项目创建
1.1 DevEco Studio 简介
DevEco Studio 是华为官方为 HarmonyOS 提供的 IDE,它基于 IntelliJ IDEA 构建,专门针对 HarmonyOS 进行优化,提供了开发、调试、构建、打包等功能,极大简化了开发者的工作流程。它支持跨设备开发,支持手机、平板、智能穿戴设备等多个终端应用的开发。
1.2 安装与配置 DevEco Studio
首先,你需要从华为开发者官网或者 DevEco Studio 官网下载并安装 DevEco Studio。安装完成后,启动 DevEco Studio,会进入主界面。在主界面中,你可以选择创建新项目、导入现有项目等。
1.2.1 安装步骤
  1. 下载 DevEco Studio 安装包。
  2. 运行安装程序并按提示进行安装。
  3. 启动 DevEco Studio,首次使用时需要配置 SDK 和相关依赖。
1.3 创建一个新项目
在 DevEco Studio 中创建一个新项目的过程非常简单。以下是创建 HAP 应用项目的步骤:
  1. 打开 DevEco Studio,点击 “Create New Project”。
  2. 在弹出的窗口中选择 “HarmonyOS Application”。
  3. 在 “Project Template” 中选择适合的模板。一般来说,选择 “Empty” 模板来创建一个空的 HAP 应用,或者选择其他模板根据需要。
  4. 填写项目名称、路径和包名等信息,点击 “Finish” 创建项目。
此时,DevEco Studio 会自动为你创建好项目结构,并打开项目的主要文件,如 config.json、main ability 等。
🛠️ 第二部分:HAP 文件的构建、打包与发布
2.1 构建 HAP 文件
HAP(HarmonyOS Application Package)文件是 HarmonyOS 应用的标准打包格式,相当于 Android 中的 APK 文件。在 DevEco Studio 中,构建 HAP 文件的过程非常简单。
2.1.1 构建步骤
  1. 检查项目配置:
    确保项目的配置文件(如 config.json 和 build.gradle)已正确设置。特别是 config.json 文件需要包含正确的应用信息,如包名、版本号等。
  2. 点击构建按钮:
    在 DevEco Studio 中,点击工具栏上的 “Build” 按钮,选择 “Build Project” 或 “Build APK”,DevEco Studio 会自动开始构建应用。
  3. 查看构建结果:
    构建完成后,可以在 “build” 目录下找到生成的 HAP 文件。通常,它会位于 app/build/outputs/hap/ 路径下。
2.1.2 常见构建问题
  • 构建失败:通常是由于配置文件错误、依赖问题或者 SDK 设置不正确导致的。查看错误日志,按提示进行修复。
  • 构建时间过长:如果项目比较大,可以尝试增加计算机内存或减少不必要的资源文件。
2.2 打包 HAP 文件
打包是构建过程的最后一步,它将应用打包成 HAP 文件以供发布。在 DevEco Studio 中,打包过程与构建过程相似,实际上,构建过程就是打包过程。
2.2.1 打包步骤
  1. 确保项目已经通过构建成功。
  2. 点击 “Build” 菜单,选择 “Build Bundle” 或 “Generate HAP”。
  3. 等待打包过程完成,HAP 文件将在 app/build/outputs/hap/ 目录下生成。
2.2.2 打包配置
在 DevEco Studio 中,你可以配置打包选项,比如是否开启混淆、是否生成调试版或发布版等。具体配置项可以在项目的 build.gradle 文件中进行调整。
2.3 发布 HAP 文件
一旦你成功构建并打包了 HAP 文件,下一步就是将它发布到华为应用市场(AppGallery)或者其他平台。发布流程如下:
2.3.1 发布到华为应用市场
  1. 登录华为开发者账号。
  2. 进入 华为开发者平台,选择 “应用管理”,然后点击 “发布新应用”。
  3. 填写应用的相关信息,并上传打包好的 HAP 文件。
  4. 提交审核,等待华为的审核团队审核通过。
2.3.2 发布到第三方平台
如果你需要发布到其他平台(例如独立分发),你可以将 HAP 文件直接上传到该平台进行分发。
🔑 第三部分:应用签名与权限配置
3.1 应用签名
为了确保应用的安全性,HarmonyOS 应用(HAP)需要进行签名。签名是将应用的开发者身份认证与应用文件绑定,确保应用的完整性与安全性。
3.1.1 配置签名
在 DevEco Studio 中,可以通过 “Signing Config” 配置应用签名。配置步骤如下:
  1. 在项目的 build.gradle 文件中添加签名配置。
android {
    signingConfigs {
        release {
            storeFile file("path/to/keystore.jks")
            storePassword "your-keystore-password"
            keyAlias "your-key-alias"
            keyPassword "your-key-password"
  1. 在 “Build” 菜单中选择 “Generate Signed APK”,输入签名相关信息。
3.1.2 签名类型
  • 调试签名:通常在开发阶段使用,具有较低的安全性。
  • 发布签名:用于发布应用,具有较高的安全性。
选择合适的签名类型,确保应用的安全性和可信性。
3.2 应用权限配置
在 HarmonyOS 中,权限管理是非常重要的一部分。应用需要声明所需的权限,并在运行时动态请求用户授权。权限的配置通常在 config.json 文件中进行。
3.2.1 配置权限
在 config.json 文件中,你需要声明应用所需的权限。例如,如果应用需要访问网络,则需要声明网络权限。
  "permissions": [
      "name": "ohos.permission.INTERNET",
      "description": "Access to the Internet"
3.2.2 运行时权限请求
对于敏感权限,如存储权限、位置权限等,用户需要在应用运行时授予权限。你可以在代码中使用 PermissionRequest 类来请求权限。
PermissionRequest permissionRequest = new PermissionRequest();
permissionRequest.requestPermissions(new String[]{ohos.permission.INTERNET}, new PermissionRequest.PermissionCallback() {
    @Override
    public void onGranted() {
        // 权限获取成功,执行相关操作
    @Override
    public void onDenied() {
        // 权限获取失败,提示用户
🏁 第四部分:示例——从头到尾创建一个小型 HAP 应用
4.1 项目概述
让我们从头到尾创建一个简单的小型 HAP 应用。这个应用将会是一个待办事项应用,支持查看、添加和删除任务。
4.1.1 创建项目
  2. 选择 “HarmonyOS Application”,然后选择 “Empty” 模板。
  3. 设置项目名称为 “TodoApp”,点击 “Finish” 创建项目。
4.1.2 编写代码
在 MainAbility.java 文件中编写应用逻辑:
public class MainAbility extends Ability {
    @Override
    public void onStart(Intent intent) {
        super.onStart(intent);
        setUIContent(ResourceTable.Layout_ability_main);
        Button addButton = (Button) findComponentById(ResourceTable.Id_add_button);
        addButton.setClickedListener(component -> {
            // 添加待办事项
4.1.3 配置权限
编辑 config.json 文件,添加需要的权限。
  "permissions": [
4.1.4 构建与打包
完成代码编写后,点击 “Build” 按钮,选择 “Build Project”,生成 HAP 文件。然后,可以将其上传到华为应用市场发布。
📝 结语
通过本文的介绍,你已经了解了如何使用 DevEco Studio 开发、构建、打包和发布 HAP 应用。我们还深入探讨了应用签名、权限配置等内容,为你的 HAP 开发之旅提供了全面的指导。希望这些内容能够帮助你顺利开发并发布属于自己的 HarmonyOS 应用!
🧧福利赠与你🧧
  无论你是计算机专业的学生,还是对编程有兴趣的小伙伴,都建议直接毫无顾忌的学习此专栏「滚雪球学SpringBoot」专栏(全网一个名),bug菌郑重承诺,凡是学习此专栏的同学,均能获取到所需的知识和技能,全网最快速入门SpringBoot,就像滚雪球一样,越滚越大, 无边无际,指数级提升。
  最后,如果这篇文章对你有所帮助,帮忙给作者来个一键三连,关注、点赞、收藏,您的支持就是我坚持写作最大的动力。
  同时欢迎大家关注公众号:「猿圈奇妙屋」 ,以便学习更多同类型的技术文章,免费白嫖最新BAT互联网公司面试题、4000G pdf电子书籍、简历模板、技术文章Markdown文档等海量资料。
✨️ Who am I?
我是bug菌(全网一个名),CSDN | 掘金 | InfoQ | 51CTO | 华为云 | 阿里云 | 腾讯云 等社区博客专家,C站博客之星Top30,华为云多年度十佳博主/价值贡献奖,掘金多年度人气作者Top40,掘金等各大社区平台签约作者,51CTO年度博主Top12,掘金/InfoQ/51CTO等社区优质创作者;全网粉丝合计 30w+;更多精彩福利点击这里;硬核微信公众号「猿圈奇妙屋」,欢迎你的加入!免费白嫖最新BAT互联网公司面试真题、4000G PDF电子书籍、简历模板等海量资料,你想要的我都有,关键是你不来拿。
-End-
