JAVA常见的PDF报表方式
人工智能-张晨光 发表于 2025/10/27 17:39:25 2025/10/27
【摘要】 1. 常见的PDF报表生成方式1.1 iTextiText是著名的开放源码的站点sourceforge一个项目,是用于生成PDF文档的一个java类库。通过iText不仅可以生成PDF或rtf的文档,而且可以将XML、Html文件转化为PDF文件。 iText的安装非常方便,下载iText.jar文件后,只需要在系统的CLASSPATH中加入iText.jar的路径,在程序中就可以使用iTe...
1. 常见的PDF报表生成方式
1.1 iText
iText是著名的开放源码的站点sourceforge一个项目,是用于生成PDF文档的一个java类库。通过iText不仅可以生成PDF或rtf的文档,而且可以将XML、Html文件转化为PDF文件。 iText的安装非常方便,下载iText.jar文件后,只需要在系统的CLASSPATH中加入iText.jar的路径,在程序中就可以使用iText类库了。
maven坐标:
<dependency>
 <groupId>com.lowagie</groupId>
 <artifactId>itext</artifactId>
 <version>2.1.7</version>
</dependency>
示例代码:
public class ItextDemo {
       try {
           Document document = new Document();
           PdfWriter.getInstance(document, new FileOutputStream("D:\\test.pdf"));
           document.open();
           document.add(new Paragraph("hello itext"));
           document.close();
      } catch (FileNotFoundException e) {
           e.printStackTrace();
      } catch (DocumentException e) {
1.2 JasperReports
JasperReports是一个强大、灵活的报表生成工具,能够展示丰富的页面内容,并将之转换成PDF,HTML,或者XML格式。该库完全由Java写成,可以用于在各种Java应用程序,包括J2EE,Web应用程序中生成动态内容。一般情况下,JasperReports会结合Jaspersoft Studio(模板设计器)使用导出PDF报表。
maven坐标:
<dependency>
 <groupId>net.sf.jasperreports</groupId>
 <artifactId>jasperreports</artifactId>
 <version>6.8.0</version>
</dependency>
2. JasperReports概述
2.1 JasperReports快速体验
本小节我们先通过一个快速体验来感受一下JasperReports的开发过程。
第一步:创建maven工程,导入JasperReports的maven坐标
<dependency>
</dependency>
<dependency>
   <groupId>junit</groupId>
   <artifactId>junit</artifactId>
   <version>4.12</version>
</dependency>
第二步:将提前准备好的jrxml文件复制到maven工程中(后面会详细讲解如何创建jrxml文件)
第三步:编写单元测试,输出PDF报表
@Test
public void testJasperReports()throws Exception{
   String jrxmlPath =
       "D:\\ideaProjects\\projects111\\jasperdemo\\src\\main\\resources\\demo.jrxml";
   String jasperPath =
       "D:\\ideaProjects\\projects111\\jasperdemo\\src\\main\\resources\\demo.jasper";
   //编译模板
   JasperCompileManager.compileReportToFile(jrxmlPath,jasperPath);
   //构造数据
   Map paramters = new HashMap();
   paramters.put("reportDate","2019-10-10");
   paramters.put("company","itcast");
   List<Map> list = new ArrayList();
   Map map1 = new HashMap();
   map1.put("name","xiaoming");
   map1.put("address","beijing");
   map1.put("email","xiaoming@itcast.cn");
   Map map2 = new HashMap();
   map2.put("name","xiaoli");
   map2.put("address","nanjing");
   map2.put("email","xiaoli@yunhe.cn");
   list.add(map1);
   list.add(map2);
   //填充数据
   JasperPrint jasperPrint =
       JasperFillManager.fillReport(jasperPath,
                                    paramters,
                                    new JRBeanCollectionDataSource(list));
   //输出文件
   String pdfPath = "D:\\test.pdf";
   JasperExportManager.exportReportToPdfFile(jasperPrint,pdfPath);
2.2 JasperReports原理
  • JRXML:报表填充模板,本质是一个xml文件
  • Jasper:由JRXML模板编译成的二进制文件,用于代码填充数据
  • Jrprint:当用数据填充完Jasper后生成的对象,用于输出报表
  • Exporter:报表输出的管理类,可以指定要输出的报表为何种格式
  • PDF/HTML/XML:报表形式
2.3 开发流程
使用JasperReports导出pdf报表,开发流程如下:
  1. 制作报表模板
  2. 模板编译
  3. 构造数据
  4. 填充数据
  5. 输出文件
3. 模板设计器Jaspersoft Studio
Jaspersoft Studio是一个图形化的报表设计工具,可以非常方便的设计出PDF报表模板文件(其实就是一个xml文件),再结合JasperReports使用,就可以渲染出PDF文件。
下载地址:https://community.jaspersoft.com/community-download
下载完成后会得到如下安装文件:
直接双击安装即可。
3.1 Jaspersoft Studio面板介绍
3.2 创建工程和模板文件
打开Jaspersoft Studio工具,首先需要创建一个工程,创建过程如下:
创建完工程后,可以在工程上点击右键,创建模板文件:
可以看到创建处理的模板文件后缀为jrxml,从设计区面板可以看到如下效果:
可以看到整个文件是可视化的,分为几大区域(Title、Page Header、Column Header等),如果某些区域不需要也可以删除。
在面板左下角可以看到有三种视图方式:Design(设计模式)、Source(源码模式)、Preview(预览模式):
  • 通过Design视图可以看到模板的直观结构和样式
  • 通过Source视图可以看到文件xml源码
  • 通过Preview视图可以预览PDF文件输出后的效果
通过右侧Palette窗口可以看到常用的元素:
3.3 设计模板文件
3.3.1 增减Band
可以根据情况删除或者增加模板文件中的区域(称为Band),例如在Page Header区域上点击右键,选择删除菜单:
其中Detail区域可以添加多个,其他区域只能有一个。
3.3.2 将元素应用到模板中
3.3.2.1 Image元素
从右侧Palette面板中选择Image元素(图片元素),拖动到Title区域:
弹出如下对话框,有多种创建模式,选择URL模式,并在下面输入框中输入一个网络图片的连接地址,可以选中图片元素,鼠标拖动调整位置,也可以通过鼠标调整图片的大小。
调整完成后,可以点击Preview进入预览视图,查看PDF,点击Source进入源码视图,查看xml文件内容:
其实我们上面创建的demo1.jrxml模板文件,本质上就是一个xml文件,只不过我们不需要自己编写xml文件的内容,而是通过Jaspersoft Studio这个设计器软件进行可视化设计即可。
3.3.2.2 Static Text元素
Static Text元素就是静态文本元素,用于在PDF文件上展示静态文本信息;双击Title面板中的Static Text元素,可以修改文本内容;选中元素,也可以调整文本的字体和字号,点击Preview进入预览视图,查看效果。
3.3.2.3 Current Date元素
Current Date元素用于在报表中输出当前系统日期,将改元素拖动到Title区域。默认日期输出格式如上图所示,可以回到设计视图并选中元素,在Properties面板中的Text Field子标签中修改日期输出格式。
修改日期格式:
3.3.3 动态数据填充
上面我们在PDF文件中展示的都是一些静态数据,那么如果需要动态展示一些数据应该如何实现呢?我们可以使用Outline面板中的Parameters和Fields来实现。
Parameters通常用来展示单个数据,Fields通常用来展示需要循环的列表数据。
3.3.3.1 Parameters
在Parameters上点击右键,创建一个Parameter参数:
可以在右侧的Properties面板中修改刚才创建的参数名称:
将刚才创建的Parameter参数拖动到面板中,进入预览视图可以查看到效果。
注意:由于我们是在Jaspersoft Studio软件中进行预览,所以需要通过上面的输入框动态为Parameter赋值,在后期项目使用时,需要我们在Java程序中动态为Parameter赋值进行数据填充。
3.3.3.2 Fields
使用Fields方式进行数据填充,既可以使用jdbc数据源方式也可以使用JavaBean数据源方式。
  • jdbc数据源数据填充
第一步:在Repository Explorer面板中,在Data Adapters点击右键,创建一个数据适配器
第二步:选择Database JDBC Connection
第三步:选择mysql数据库,并完善jdbc连接信息
为了能够在Jaspersoft Studio中预览到数据库中的数据,需要加入MySQL的驱动包
第四步:在Outline视图中,右键点击工程名,选择Database and Query菜单
第五步:在弹出的对话框中选择刚刚创建的JDBC数据库连接选项
第六步:在弹出对话框中Language选择sql,在右侧区域输入SQL语句并点击Read Fields按钮
可以看到通过点击上面的Read Fields按钮,已经读取到了t_setmeal表中的所有字段信息并展示在了下面,这些字段可以根据需要进行删除或者调整位置
通过上图可以看到,虽然列表数据展示出来了,但是展示的还存在问题。在每条数据遍历时表头也跟着遍历了一遍。这是怎么回事呢?这是由于我们设计的表头和动态Fields都在Detail区域。为了能够解决上面的问题,需要将表头放在Column Header区域,将动态Fields放在Detail区域。
