我们来讲一讲 MVCC 的实现原理
程序员小假 发表于 2025/10/27 16:07:19 2025/10/27
【摘要】 前言MVCC,全称 Multi-Version Concurrency Control,即多版本并发控制。它是一种为了提高数据库并发性能而提出的技术,使得在并发读写数据库时,读操作不会阻塞写操作,写操作也不会阻塞读操作。这就解决了传统的锁机制带来的性能瓶颈问题。MySQL 中,InnoDB 存储引擎 实现了 MVCC。一、MVCC 要解决的核心问题在没有 MVCC 的情况下,如果我们要保证事...
前言
一、MVCC 要解决的核心问题
在没有 MVCC 的情况下,如果我们要保证事务的隔离性(例如可重复读级别),通常会用锁来实现。当一个事务正在读取某些数据时,其他事务就不能修改这些数据(共享锁),这会导致“读-写”冲突;同样,一个事务在修改数据时(排他锁),其他事务也不能读取,这会导致“写-读”冲突。MVCC 通过创建数据的历史版本来优雅地解决这个问题。
核心思想: 为每行数据维护多个历史版本。当一个事务需要读取数据时,它会看到在它开始之前就已经提交的某个一致性数据快照,而不管当前这些数据被其他事务修改成了什么样子。
二、MVCC 的实现基石
MVCC 的实现依赖于三个核心组件:
  1. 隐藏字段
  2. Undo Log
  3. Read View
下面我们逐一详解。
1. 隐藏字段
InnoDB 为每一行数据(记录)都添加了三个系统隐藏字段:
  • DB_TRX_ID (6字节):事务ID。表示最后一次插入或更新该行的事务ID。此外,删除在内部也被视为更新,会在该行数据中设置一个特殊的删除标记。
  • DB_ROLL_PTR (7字节):回滚指针。指向该行数据的上一个历史版本,存储在 Undo Log 中。
  • DB_ROW_ID (6字节):行ID。随着新行插入而单调递增的行ID。如果表没有定义主键,InnoDB 会基于这个字段生成一个聚簇索引。
注意: 实际上还有一个删除标记的隐藏字段,用于标记该行是否被删除。
2. Undo Log
Undo Log(回滚日志)主要有两个作用:
  1. 事务回滚时,用于恢复数据。
  2. 实现 MVCC 的关键。它存储了数据行的历史版本。
工作原理:
当一个事务对某行数据进行修改(INSERT, UPDATE, DELETE)时:
  • UPDATE / DELETE: 会先将该行数据的当前版本(修改前)复制到 Undo Log 中。这个副本中包含了 DB_TRX_ID 和 DB_ROLL_PTR。新的 DB_ROLL_PTR 会指向这个刚刚存入 Undo Log 的旧版本。然后才在表中修改该行数据,写入新的 DB_TRX_ID 和新的 DB_ROLL_PTR。
  • INSERT: 因为新插入的数据对之前的事务不可见,所以它的 Undo Log 只在事务回滚时需要,在 MVCC 中作用不大。
因此,通过 DB_ROLL_PTR 指针,一行数据的所有历史版本(快照)被串联成一个链表,这个链表就存放在 Undo Log 中。这个链表称为 版本链。链表的头节点是当前的最新记录。
3. Read View(读视图)
Read View 是事务在进行快照读操作时产生的。它定义了当前事务在执行期间,能看到哪些版本的数据。
Read View 主要包含以下几个关键属性:
  • m_ids:生成 Read View 时,系统中活跃的(未提交的)读写事务的事务ID列表。
  • min_trx_id:m_ids 中的最小值。
  • max_trx_id:生成 Read View 时,系统应该分配给下一个事务的ID。(注意:不是 m_ids 的最大值,而是已创建的最大事务ID+1)。
  • creator_trx_id:创建该 Read View 的事务ID。
三、可见性算法:如何判断一个版本是否可见?
当一个事务执行一条 SELECT 语句(快照读)时,它需要遍历数据行的版本链,并利用自己的 Read View,通过一套算法来决定哪个版本对它来说是可见的。
对于版本链中的某个版本,假设其对应的事务ID为 trx_id,判断规则如下:
  1. 如果 trx_id == creator_trx_id:
    • 说明当前事务自己修改了这行数据,这个版本是可见的。
  1. 如果 trx_id < min_trx_id:
    • 说明这个版本是在当前 Read View 创建之前就已经提交的,这个版本是可见的。
  1. 如果 trx_id >= max_trx_id:
    • 说明这个版本是在当前 Read View 创建之后才开启的事务修改的,这个版本不可见。
  1. 如果 min_trx_id <= trx_id < max_trx_id:
    • 需要检查 trx_id 是否在 m_ids(活跃事务列表)中:
      • 如果在,说明创建 Read View 时,修改这个版本的事务还未提交,该版本不可见。
      • 如果不在,说明创建 Read View 时,修改这个版本的事务已经提交了,该版本可见。
四、在不同隔离级别下的表现
MVCC 主要在 READ COMMITTED 和 REPEATABLE READ 这两个隔离级别下工作。
1. REPEATABLE READ(可重复读 - MySQL 默认级别)
  • 核心特性: 在同一个事务中,第一次执行快照读时会创建一个 Read View,之后在这个事务中的所有快照读都复用这个相同的 Read View。
  • 效果: 因为 Read View 是静态的,所以无论之后其他事务如何提交修改,这个事务看到的数据快照始终和它第一次看到的一样。这就完美实现了“可重复读”。
2. READ COMMITTED(读已提交)
  • 核心特性: 在同一个事务中,每次执行快照读都会生成一个新的、独立的 Read View。
  • 效果: 因为每次读都会重新获取一次当前系统的活跃事务列表,所以每次都能看到在本次查询开始之前已经提交的所有事务的修改。这就实现了“读已提交”,即能读到其他事务最新提交的内容。
五、总结
MVCC 工作流程总结:
  1. 每个数据行都有隐藏的 DB_TRX_ID 和 DB_ROLL_PTR。
  2. 修改操作会在 Undo Log 中创建历史版本,形成版本链。
  3. 事务在快照读时生成 Read View(RC每次生成,RR第一次生成)。
  4. 通过可见性算法,遍历版本链,找到对当前事务可见的那个数据版本。
六、补充说明
  • 快照读 vs 当前读
    • 快照读:普通的 SELECT 语句,基于 MVCC 和 Read View 读取历史版本,不加锁。
    • 当前读:特殊的 SELECT 语句(如 SELECT ... FOR UPDATE, SELECT ... LOCK IN SHARE MODE)以及 INSERT, UPDATE, DELETE。当前读读取的是记录的最新版本,并且会通过加锁(Next-Key Lock)来保证数据一致性。
  • Purge 操作
    • 随着时间推移,Undo Log 中旧版本数据会越来越多。系统会有一个后台的 Purge 线程来清理那些不再被任何事务的 Read View 需要的旧版本数据,从而释放存储空间。
