2025-10-26:将所有元素变为 0 的最少操作次数。用go语言,给定一个长度为 n 的非负整数序列 nums。 每次操作你
福大大架构师每日一题 发表于 2025/10/26 06:58:06 2025/10/26
【摘要】 2025-10-26:将所有元素变为 0 的最少操作次数。用go语言,给定一个长度为 n 的非负整数序列 nums。每次操作你可以选取一个连续的区间 [i, j],并将该区间内值等于该区间最小值的所有元素改为 0。可以进行任意次这样的操作(也可以不做),目标是把数组中所有元素都变为 0。请计算完成这一目标所需的最少操作次数。1 <= n == nums.length <= 100000。0 ...
请计算完成这一目标所需的最少操作次数。
0 <= nums[i] <= 100000。
输入: nums = [1,2,1,2,1,2]。
输出: 4。
解释:
选择子数组 [0,5](即 [1,2,1,2,1,2]),最小非负整数是 1。将所有 1 设为 0,结果为 [0,2,0,2,0,2]。
选择子数组 [1,1](即 [2]),将 2 设为 0,结果为 [0,0,0,2,0,2]。
选择子数组 [3,3](即 [2]),将 2 设为 0,结果为 [0,0,0,0,0,2]。
选择子数组 [5,5](即 [2]),将 2 设为 0,结果为 [0,0,0,0,0,0]。
因此,最少操作次数为 4。
题目来自力扣3542。
算法思路(单调栈 + 贪心)
这个解法采用单调栈思想,一次遍历数组,并利用“相邻相同元素可以在同一次操作中删除”的性质来减少操作次数。
步骤描述
  1. 初始化
    • 使用 st 作为单调栈(这里直接复用 nums 的前部分空间来节省内存,即原地修改)。
    • ans 记录操作次数,初始为 0。
  2. 遍历数组元素
    对于每一个元素 x = nums[i]:
    • 情况 A:x 比栈顶元素小
      如果 x < st[len(st)-1],说明栈顶元素在后续不会再成为某个区间的最小值(因为 x 更小,会先被处理),所以需要先单独处理栈顶元素。
      弹出栈顶元素,并且 ans++(表示需要一次操作来清除这个值)。
      重复此过程,直到栈为空或者 x >= st[len(st)-1]。
    • 情况 B:x 与栈顶元素相同
      如果 x == st[len(st)-1],那么 x 可以和栈顶元素在同一次操作中一起被清除(因为它们值相同,可以在某个包含它们的区间内一次操作置 0),因此 x 不入栈。
      这样避免了重复计数操作。
    • 情况 C:x 大于栈顶元素或栈为空
      如果栈为空,或者 x > st[len(st)-1],则 x 入栈。
  3. 遍历结束后的处理
    栈中剩下的元素是非严格递增的(因为我们在遍历时已经去掉了比当前元素大的栈顶元素,并且相同的不入栈)。
    每个栈中元素都需要一次操作来清除,所以操作次数还要加上 len(st)。
  4. 特殊情况:栈底是 0
    如果栈的第一个元素是 0,那么 0 不需要操作,所以 ans--(因为 0 本来就不需要清除,但之前统计操作次数时可能多算了一次)。
  5. 最终答案
    ans + len(st) 就是最少操作次数。
以 nums = [1,2,1,2,1,2] 为例
初始:st = [], ans = 0
  • x=1:栈空,入栈 → st = [1]
  • x=2:2 > 1,入栈 → st = [1,2]
  • x=1:1 < 2,弹出 2,ans++(=1),栈变 [1];
    现在 1 == 1(与栈顶相同),所以 1 不入栈(它们可以在同一次操作中清除) → st = [1]
  • x=1:1 < 2,弹出 2,ans++(=2),栈变 [1];
    栈顶 1 == 1,所以 1 不入栈 → st = [1]
遍历结束:
st = [1,2],ans = 2
最终操作次数 = ans + len(st) = 2 + 2 = 4
栈底 st[0] = 1 不是 0,所以不减。
输出:4
时间复杂度
  • 每个元素最多入栈一次、出栈一次,所以时间复杂度是 O(n)。
空间复杂度
  • 除了输入数组外,只用了几个变量,栈是原地复用 nums 的前部空间,所以额外空间复杂度是 O(1)。
该算法通过单调栈维护一个非严格递增序列,并在遍历时利用“相同值可一次清除”的性质,高效地统计了最少操作次数,时间和空间复杂度都很优。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
func minOperations(nums []int) (ans int) {
	st := nums[:0] // 原地
	for _, x := range nums {
		for len(st) > 0 && x < st[len(st)-1] {
			st = st[:len(st)-1]
			ans++
		// 如果 x 与栈顶相同,那么 x 与栈顶可以在同一次操作中都变成 0,x 无需入栈
		if len(st) == 0 || x != st[len(st)-1] {
			st = append(st, x)
	if st[0] == 0 { // 0 不需要操作
		ans--
	return ans + len(st)
func main() {
	nums := []int{1, 2, 1, 2, 1, 2}
	result := minOperations(nums)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
def minOperations(nums):
    ans = 0
    st = []  # 使用列表作为栈
    for x in nums:
        # 维护单调栈:移除栈顶比当前元素大的元素
        while st and x < st[-1]:
            st.pop()
            ans += 1
        # 如果栈为空或当前元素与栈顶不同,则入栈
        if not st or x != st[-1]:
            st.append(x)
    # 如果栈底是0,减少一次操作(因为0不需要操作)
    if st and st[0] == 0:
        ans -= 1
def main():
    nums = [1, 2, 1, 2, 1, 2]
    result = minOperations(nums)
    print(result)
if __name__ == "__main__":
    main()
