OrangePi AI Studio Pro基于MindYolo实现YOLOv8模型训练及验证
HouYanSong 发表于 2025/10/24 14:51:53 2025/10/24
【摘要】 本文详细阐述了在OrangePi AI Studio Pro上基于昇腾310P使用MindYolo框架实现YOLOv8模型训练与验证的完整流程,涵盖环境准备、数据集格式转换、模型训练参数配置及性能评估。
OrangePi AI Studio Pro是基于 2 个昇腾 310P 处理器的新一代高性能推理解析卡,提供基础通用算力+超强AI算力,整合了训练和推理的全部底层软件栈,实现训推一体。其中AI半精度FP16算力约为176TFLOPS,整数Int8精度可达352TOPS。本章将介绍如何在昇腾310上基于mindyolo实现YOLOv8模型的训练及验证。
一、环境准备
  1. 首先检查昇腾310P的NPU驱动,在命令行中输入:npu-smi info,可以看到两块昇腾310P的AICore的利用率和内存的占用情况。
| npu-smi v1.0                                     Version: 24.1.rc4.b999                                |
| NPU     Name                  | Health          | Power(W)     Temp(C)           Hugepages-Usage(page) |
| Chip    Device                | Bus-Id          | AICore(%)    Memory-Usage(MB)                        |
| 30208   310P1                 | OK              | NA           41                0     / 0             |
| 0       0                     | 0000:77:00.0    | 0            1416 / 89608                            |
| 30208   310P1                 | OK              | NA           40                0     / 0             |
| 1       1                     | 0000:77:00.0    | 0            1622 / 89085                            |
| NPU     Chip                  | Process id      | Process name             | Process memory(MB)        |
| No running processes found in NPU 30208        |
  1. 之后升级CANN的版本以及更新MindSpore,可以参考我的另一篇文章:如何在OrangePi Studio Pro上升级CANN以及的Pytorch和MindSpore,升级完成后,检查MindSpore的安装情况,我使用的版本是2.7.0。
source /usr/local/Ascend/ascend-toolkit/set_env.sh
python3 -c "import mindspore;mindspore.set_context(device_target='Ascend');mindspore.run_check()"
[WARNING] ME(1621400:139701939115840,MainProcess):2025-09-24-10:46:21.978.000 [mindspore/context.py:1412] For 'context.set_context', the parameter 'device_target' will be deprecated and removed in a future version. Please use the api mindspore.set_device() instead.
MindSpore version:  2.7.0
[WARNING] GE_ADPT(1621400,7f0e18710640,python3):2025-09-24-10:46:23.323.570 [mindspore/ops/kernel/ascend/acl_ir/op_api_exec.cc:169] GetAscendDefaultCustomPath] Checking whether the so exists or if permission to access it is available: /usr/local/Ascend/ascend-toolkit/latest/opp/vendors/customize_vision/op_api/lib/libcust_opapi.so
The result of multiplication calculation is correct, MindSpore has been installed on platform [Ascend] successfully!
  1. 克隆mindyolo仓库,我们使用由天津大学发布的无人机视觉挑战赛数据集VisDrone-Dataset进行模型的训练及验证。
git clone https://github.com/mindspore-lab/mindyolo.git
正克隆到 'mindyolo'...
remote: Enumerating objects: 3505, done.
remote: Counting objects: 100% (157/157), done.
remote: Compressing objects: 100% (69/69), done.
remote: Total 3505 (delta 114), reused 88 (delta 88), pack-reused 3348 (from 2)
接收对象中: 100% (3505/3505), 6.74 MiB | 8.91 MiB/s, 完成.
处理 delta 中: 100% (2048/2048), 完成.
  1. 我们将下载后的数据集首先转换成YOLO格式,具体的转换教程可以参考网上的公开资料,经过转换后的visdrone数据集包括以下内容:
visdrone
├── train
│       ├── images
│       └── labels
│             ├── 000001.txt
│             ├── 000002.txt
└── val
        ├── images
        └── labels
              ├── 000001.txt
              ├── 000001.txt
二、数据格式转换
由于mindyolo中的train过程使用的数据是yolo格式,而eval过程使用coco数据集中的json文件,因此需要再增加coco格式的标注文件instances_train2017.json、instances_val2017.json以及train.txt和val.txt文件,经过转换后的visdrone数据集包括以下内容:
visdrone_COCO_format
├── train.txt
├── val.txt
├── train
│       ├── images
│       └── labels
│             ├── 000001.txt
│             ├── 000002.txt
├── annotations
│       ├── instances_train2017.json
│       └── instances_val2017.json
└── val
        ├── images
        └── labels
              ├── 000001.txt
              ├── 000001.txt
  1. 我们先把YOLO格式的数据集转换为COCO格式,在mindyolo中实现yolov5_yaml_to_coco.py脚本,具体代码如下:
# -*- encoding: utf-8 -*-
# @Author: SWHL
# @Contact: liekkaskono@163.com
import argparse
import glob
import json
import os
import shutil
import time
from pathlib import Path
import cv2
import yaml
from tqdm import tqdm
def read_txt(txt_path):
    with open(str(txt_path), "r", encoding="utf-8") as f:
        data = list(map(lambda x: x.rstrip("\n"), f))
    return data
def mkdir(dir_path):
    Path(dir_path).mkdir(parents=True, exist_ok=True)
def verify_exists(file_path):
    file_path = Path(file_path).resolve()
    if not file_path.exists():
        raise FileNotFoundError(f"The {file_path} is not exists!!!")
class YOLOV5CFG2COCO:
    def __init__(self, yaml_path):
        verify_exists(yaml_path)
        with open(yaml_path, "r", encoding="UTF-8") as f:
            self.data_cfg = yaml.safe_load(f)
        self.root_dir = Path(yaml_path).parent.parent
        self.root_data_dir = Path(self.data_cfg.get("path"))
        self.train_path = self._get_data_dir("train")
        self.val_path = self._get_data_dir("val")
        nc = self.data_cfg["nc"]
        if "names" in self.data_cfg:
            self.names = self.data_cfg.get("names")
        else:
            # assign class names if missing
            self.names = [f"class{i}" for i in range(self.data_cfg["nc"])]
        assert (
            len(self.names) == nc
        ), f"{len(self.names)} names found for nc={nc} dataset in {yaml_path}"
        # 构建COCO格式目录
        self.dst = self.root_dir / f"{Path(self.root_data_dir).stem}_COCO_format"
        self.coco_train = "train/images"
        self.coco_val = "val/images"
        self.coco_annotation = "annotations"
        self.coco_train_json = (
            self.dst / self.coco_annotation / f"instances_train2017.json"
        self.coco_val_json = (
            self.dst / self.coco_annotation / f"instances_val2017.json"
        mkdir(self.dst)
        mkdir(self.dst / self.coco_train)
        mkdir(self.dst / self.coco_val)
        mkdir(self.dst / self.coco_annotation)
        # 构建json内容结构
        self.type = "instances"
        self.categories = []
        self._get_category()
        self.annotation_id = 1
        cur_year = time.strftime("%Y", time.localtime(time.time()))
        self.info = {
            "year": int(cur_year),
            "version": "1.0",
            "description": "For object detection",
            "date_created": cur_year,
        self.licenses = [
                "id": 1,
                "name": "Apache License v2.0",
                "url": "https://choosealicense.com/licenses/apache-2.0/",
    def _get_data_dir(self, mode):
        data_dir = self.data_cfg.get(mode)
        if data_dir:
            if isinstance(data_dir, str):
                full_path = [str(self.root_data_dir / data_dir)]
            elif isinstance(data_dir, list):
                full_path = [str(self.root_data_dir / one_dir) for one_dir in data_dir]
            else:
                raise TypeError(f"{data_dir} is not str or list.")
        else:
            raise ValueError(f"{mode} dir is not in the yaml.")
        return full_path
    def _get_category(self):
        for i, category in enumerate(self.names, start=1):
            self.categories.append(
                    "supercategory": category,
                    "id": i,
                    "name": category,
    def generate(self):
        self.train_files = self.get_files(self.train_path)
        self.valid_files = self.get_files(self.val_path)
        train_dest_dir = Path(self.dst) / self.coco_train
        self.gen_dataset(
            self.train_files, train_dest_dir, self.coco_train_json, mode="train"
        val_dest_dir = Path(self.dst) / self.coco_val
        self.gen_dataset(self.valid_files, val_dest_dir, self.coco_val_json, mode="val")
        print(f"The output directory is: {self.dst}")
    def get_files(self, path):
        IMG_FORMATS = ["bmp", "dng", "jpeg", "jpg", "mpo", "png", "tif", "tiff", "webp"]
        f = []
        for p in path:
            p = Path(p)
            if p.is_dir():
                f += glob.glob(str(p / "**" / "*.*"), recursive=True)
            elif p.is_file():  # file
                with open(p, "r", encoding="utf-8") as t:
                    t = t.read().strip().splitlines()
                    parent = str(p.parent) + os.sep
                    f += [
                        x.replace("./", parent) if x.startswith("./") else x for x in t
            else:
                raise FileExistsError(f"{p} does not exist")
        im_files = sorted(
            x.replace("/", os.sep) for x in f if x.split(".")[-1].lower() in IMG_FORMATS
        return im_files
    def gen_dataset(self, img_paths, target_img_path, target_json, mode):
        https://cocodataset.org/#format-data
        images = []
        annotations = []
        sa, sb = (
            os.sep + "images" + os.sep,
            os.sep + "labels" + os.sep,
        )  # /images/, /labels/ substrings
        for img_id, img_path in enumerate(tqdm(img_paths, desc=mode), 1):
            label_path = sb.join(img_path.rsplit(sa, 1)).rsplit(".", 1)[0] + ".txt"
            img_path = Path(img_path)
            verify_exists(img_path)
            imgsrc = cv2.imread(str(img_path))
            height, width = imgsrc.shape[:2]
            dest_file_name = f"{img_id:012d}.jpg"
            save_img_path = target_img_path / dest_file_name
            if img_path.suffix.lower() == ".jpg":
                shutil.copyfile(img_path, save_img_path)
            else:
                cv2.imwrite(str(save_img_path), imgsrc)
            images.append(
                    "date_captured": "2021",
                    "file_name": dest_file_name,
                    "id": img_id,
                    "height": height,
                    "width": width,
            if Path(label_path).exists():
                new_anno = self.read_annotation(label_path, img_id, height, width)
                if len(new_anno) > 0:
                    annotations.extend(new_anno)
                else:
                    raise ValueError(f"{label_path} is empty")
            else:
                raise FileNotFoundError(f"{label_path} not exists")
        json_data = {
            "info": self.info,
            "images": images,
            "licenses": self.licenses,
            "type": self.type,
            "annotations": annotations,
            "categories": self.categories,
        with open(target_json, "w", encoding="utf-8") as f:
            json.dump(json_data, f, ensure_ascii=False)
    def read_annotation(self, txt_file, img_id, height, width):
        annotation = []
        all_info = read_txt(txt_file)
        for label_info in all_info:
            # 遍历一张图中不同标注对象
            label_info = label_info.split(" ")
            if len(label_info) < 5:
                continue
            category_id, vertex_info = label_info[0], label_info[1:]
            segmentation, bbox, area = self._get_annotation(vertex_info, height, width)
            annotation.append(
                    "segmentation": segmentation,
                    "area": area,
                    "iscrowd": 0,
                    "image_id": img_id,
                    "bbox": bbox,
                    "category_id": int(category_id) + 1,
                    "id": self.annotation_id,
            self.annotation_id += 1
        return annotation
    @staticmethod
    def _get_annotation(vertex_info, height, width):
        cx, cy, w, h = [float(i) for i in vertex_info]
        cx = cx * width
        cy = cy * height
        box_w = w * width
        box_h = h * height
        x0 = max(cx - box_w / 2, 0)
        y0 = max(cy - box_h / 2, 0)
        x1 = min(x0 + box_w, width)
        y1 = min(y0 + box_h, height)
        segmentation = [[x0, y0, x1, y0, x1, y1, x0, y1]]
        bbox = [x0, y0, box_w, box_h]
        area = box_w * box_h
        return segmentation, bbox, area
def main():
    parser = argparse.ArgumentParser("Datasets converter from YOLOV5 to COCO")
    parser.add_argument(
        "--yaml_path",
        type=str,
        default="dataset/YOLOV5_yaml/sample.yaml",
        help="Dataset cfg file",
    args = parser.parse_args()
    converter = YOLOV5CFG2COCO(args.yaml_path)
    converter.generate()
if __name__ == "__main__":
    main()
  1. 之后在mindyolo目录下创建YOLO格式的配置文件visdrone.yaml:
# Train/val/test sets as 1) dir: path/to/imgs, 2) file: path/to/imgs.txt, or 3) list: [path/to/imgs1, path/to/imgs2, ..]
path: /root/workspace/dataset/visdrone # dataset root dir (absolute path)
train: train/images  # train images (relative to 'path')
val: val/images  # val images (relative to 'path')
test:  # test images (optional)
nc: 12
# Classes,类别
names:
    0: ignored regions
    1: pedestrian
    2: people
    3: bicycle
    4: car
    5: van
    6: truck
    7: tricycle
    8: awning-tricycle
    9: bus
    10: motor
    11: others
在终端中运行如下命令将YOLO格式的数据集转换为COCO格式:
python3 yolov5_yaml_to_coco.py --yaml_path visdrone.yaml
train: 100%|███████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████| 6471/6471 [01:13<00:00, 88.07it/s]
val: 100%|██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████| 548/548 [00:03<00:00, 148.22it/s]
The output directory is: visdrone_COCO_format
  1. 再创建coco2yolo.py的Python脚本将COCO格式的标注文件.json导出为labels文件夹中YOLO格式的标注文件.txt:
import json
import os
import argparse
parser = argparse.ArgumentParser(description='Test yolo data.')
parser.add_argument('-j', help='JSON file', dest='json', required=True)
parser.add_argument('-o', help='path to output folder', dest='out',required=True)
json_file = args.json
output = args.out
class COCO2YOLO:
    def __init__(self):
        self._check_file_and_dir(json_file, output)
        self.labels = json.load(open(json_file, 'r', encoding='utf-8'))
        self.coco_id_name_map = self._categories()
        self.coco_name_list = list(self.coco_id_name_map.values())
        print("total images", len(self.labels['images']))
        print("total categories", len(self.labels['categories']))
        print("total labels", len(self.labels['annotations']))
    def _check_file_and_dir(self, file_path, dir_path):
        if not os.path.exists(file_path):
            raise ValueError("file not found")
        if not os.path.exists(dir_path):
            os.makedirs(dir_path)
    def _categories(self):
        categories = {}
        for cls in self.labels['categories']:
            categories[cls['id']] = cls['name']
        return categories
    def _load_images_info(self):
        images_info = {}
        for image in self.labels['images']:
            id = image['id']
            file_name = image['file_name']
            if file_name.find('\\') > -1:
                file_name = file_name[file_name.index('\\')+1:]
            w = image['width']
            h = image['height']
            images_info[id] = (file_name, w, h)
        return images_info
    def _bbox_2_yolo(self, bbox, img_w, img_h):
        x, y, w, h = bbox[0], bbox[1], bbox[2], bbox[3]
        centerx = bbox[0] + w / 2
        centery = bbox[1] + h / 2
        dw = 1 / img_w
        dh = 1 / img_h
        centerx *= dw
        w *= dw
        centery *= dh
        h *= dh
        return centerx, centery, w, h
    def _convert_anno(self, images_info):
        anno_dict = dict()
        for anno in self.labels['annotations']:
            bbox = anno['bbox']
            image_id = anno['image_id']
            category_id = anno['category_id']
            image_info = images_info.get(image_id)
            image_name = image_info[0]
            img_w = image_info[1]
            img_h = image_info[2]
            yolo_box = self._bbox_2_yolo(bbox, img_w, img_h)
            anno_info = (image_name, category_id, yolo_box)
            anno_infos = anno_dict.get(image_id)
            if not anno_infos:
                anno_dict[image_id] = [anno_info]
            else:
                anno_infos.append(anno_info)
                anno_dict[image_id] = anno_infos
        return anno_dict
    def save_classes(self):
        sorted_classes = list(map(lambda x: x['name'], sorted(self.labels['categories'], key=lambda x: x['id'])))
        print('coco names', sorted_classes)
        with open('coco.names', 'w', encoding='utf-8') as f:
            for cls in sorted_classes:
                f.write(cls + '\n')
        f.close()
    def coco2yolo(self):
        print("loading image info...")
        images_info = self._load_images_info()
        print("loading done, total images", len(images_info))
        print("start converting...")
        anno_dict = self._convert_anno(images_info)
        print("converting done, total labels", len(anno_dict))
        print("saving txt file...")
        self._save_txt(anno_dict)
        print("saving done")
    def _save_txt(self, anno_dict):
        for k, v in anno_dict.items():
            file_name = os.path.splitext(v[0][0])[0] + ".txt"
            with open(os.path.join(output, file_name), 'w', encoding='utf-8') as f:
                print(k, v)
                for obj in v:
                    cat_name = self.coco_id_name_map.get(obj[1])
                    category_id = self.coco_name_list.index(cat_name)
                    box = ['{:.6f}'.format(x) for x in obj[2]]
                    box = ' '.join(box)
                    line = str(category_id) + ' ' + box
                    f.write(line + '\n')
if __name__ == '__main__':
    c2y = COCO2YOLO()
    c2y.coco2yolo()
在终端中切换到mindyolo目录下依次运行如下命令导出instances_train2017.json和instances_val2017.json文件对应的YOLO格式的标注文件到labels文件夹中:
python3 coco2yolo.py -j ./visdrone_COCO_format/annotations/instances_train2017.json -o ./visdrone_COCO_format/train/labels
python3 coco2yolo.py -j ./visdrone_COCO_format/annotations/instances_val2017.json -o ./visdrone_COCO_format/val/labels
  1. 最后创建generate_txt.sh脚本在COCO数据集目录下生成train.txt和val.txt,指定训练图片和验证图片的在数据集中的相对路径:
#!/bin/bash
# 检查是否提供了数据集路径参数
if [ $# -eq 0 ]; then
    echo "Usage: $0 <dataset_path>"
    echo "Example: $0 /path/to/visdrone"
    exit 1
fi
# 获取数据集路径
DATASET_PATH="$1"
# 检查数据集路径是否存在
if [ ! -d "$DATASET_PATH" ]; then
    echo "Error: Dataset path '$DATASET_PATH' does not exist."
    exit 1
fi
# 定义训练和验证图片目录
TRAIN_DIR="$DATASET_PATH/train/images"
VAL_DIR="$DATASET_PATH/val/images"
# 检查训练和验证目录是否存在
if [ ! -d "$TRAIN_DIR" ]; then
    echo "Error: Train directory '$TRAIN_DIR' does not exist."
    exit 1
fi
if [ ! -d "$VAL_DIR" ]; then
    echo "Error: Validation directory '$VAL_DIR' does not exist."
    exit 1
fi
# 生成 train.txt
TRAIN_TXT="$DATASET_PATH/train.txt"
ls "$TRAIN_DIR" | grep '\.jpg$' | sort | sed 's/^/\.\/train\/images\//' > "$TRAIN_TXT"
echo "Generated $TRAIN_TXT"
# 生成 val.txt
VAL_TXT="$DATASET_PATH/val.txt"
ls "$VAL_DIR" | grep '\.jpg$' | sort | sed 's/^/\.\/val\/images\//' > "$VAL_TXT"
echo "Generated $VAL_TXT"
echo "Successfully generated train.txt and val.txt in $DATASET_PATH"
在终端中运行generate_txt.sh,并传入前面COCO数据集的路径:
chmod +x generate_txt.sh
./generate_txt.sh visdrone_COCO_format
Generated visdrone_COCO_format/train.txt
Generated visdrone_COCO_format/val.txt
Successfully generated train.txt and val.txt in visdrone_COCO_format
最终生成的visdrone_COCO_format数据集的格式如下,可以直接用于MindYOLOv8模型的训练:
├── train.txt
├── val.txt
├── train
│       ├── images
│       └── labels
│             ├── 000001.txt
│             ├── 000002.txt
├── annotations
└── val
        ├── images
        └── labels
              ├── 000001.txt
              ├── 000001.txt
三、模型训练
MindYOLO支持yaml文件继承机制,因此新编写的配置文件只需要继承MindYOLO提供的原生yaml文件现有配置文件:
  1. 在configs目录下编写MindYOLO数据集的yaml配置文件,指定训练图片和验证图片的路径以及模型的类别标签:
data:
  dataset_name: visdrone_COCO_format
  train_set: /root/workspace/mindyolo/visdrone_COCO_format/train.txt
  val_set: /root/workspace/mindyolo/visdrone_COCO_format/val.txt
  test_set: /root/workspace/mindyolo/visdrone_COCO_format/val.txt
  nc: 12
  # class names
  names: ['ignored regions', 'pedestrian', 'people', 'bicycle', 'car',
          'van', 'truck', 'tricycle', 'awning-tricycle', 'bus',
          'motor', 'others' ]
  train_transforms: []
  test_transforms: []
  1. 修改configs/yolov8s.yaml文件,注释掉原有的coco.yaml配置文件,指定我们自己的数据集,同时添加epochs、img_size、per_batch_size、multi-stage data augment等自定义训练参数:
__BASE__: [
  # '../coco.yaml',
  '../visdrone.yaml',
  './hyp.scratch.low.yaml',
  './yolov8-base.yaml'
overflow_still_update: False
network:
  depth_multiple: 0.33  # scales module repeats
  width_multiple: 0.50  # scales convolution channels
  max_channels: 1024
epochs: 10
img_size: 1024
per_batch_size: 16
data:
  num_parallel_workers: 8
  # multi-stage data augment
  train_transforms: {
    stage_epochs: [ 5, 5 ],
    trans_list: [
        { func_name: mosaic, prob: 1.0 },
        { func_name: resample_segments },
        { func_name: random_perspective, prob: 1.0, degrees: 0.0, translate: 0.1, scale: 0.5, shear: 0.0 },
        {func_name: albumentations},
        {func_name: hsv_augment, prob: 1.0, hgain: 0.015, sgain: 0.7, vgain: 0.4},
        {func_name: fliplr, prob: 0.5},
        {func_name: label_norm, xyxy2xywh_: True},
        {func_name: label_pad, padding_size: 160, padding_value: -1},
        {func_name: image_norm, scale: 255.},
        {func_name: image_transpose, bgr2rgb: True, hwc2chw: True}
        {func_name: letterbox, scaleup: True},
        {func_name: resample_segments},
        {func_name: random_perspective, prob: 1.0, degrees: 0.0, translate: 0.1, scale: 0.5, shear: 0.0},
  test_transforms: [
    {func_name: letterbox, scaleup: False, only_image: True},
  1. 在终端中运行train.py进行模型训练,指定模型的配置文件以及使用昇腾NPU:
python3 train.py --config ./configs/yolov8/yolov8s.yaml --device_target Ascend
默认是跑在0卡上也可以在环境变量中指定DEVICE_ID让模型的训练代码跑在1卡上:
import os
os.setenv("DEVICE_ID", 1)
如果不想设置环境变量也可以修改mindyolo\mindyolo\utils\utils.py中默认的参数:
import os
import random
import yaml
import cv2
from datetime import datetime
import numpy as np
import mindspore as ms
from mindspore import ops, Tensor, nn
from mindspore.communication.management import get_group_size, get_rank, init
from mindspore import ParallelMode
from mindyolo.utils import logger
def set_seed(seed=2):
    np.random.seed(seed)
    random.seed(seed)
    ms.set_seed(seed)
def set_default(args):
    # Set Context
    ms.set_context(mode=args.ms_mode)
    ms.set_recursion_limit(args.max_call_depth)
    if args.ms_mode == 0:
        ms.set_context(jit_config={"jit_level": "O2"})
    if args.device_target == "Ascend":
        ms.set_device("Ascend", int(os.getenv("DEVICE_ID", 1)))
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] parse_args:
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] task                                    detect
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] device_target                           Ascend
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] save_dir                                ./runs/2025.10.23-14.48.02
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] log_level                               INFO
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] is_parallel                             False
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] ms_mode                                 0
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] max_call_depth                          2000
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] ms_amp_level                            O0
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] keep_loss_fp32                          True
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] anchor_base                             False
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] ms_loss_scaler                          static
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] ms_loss_scaler_value                    1024.0
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] ms_jit                                  True
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] ms_enable_graph_kernel                  False
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] ms_datasink                             False
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] overflow_still_update                   False
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] clip_grad                               False
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] clip_grad_value                         10.0
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] ema                                     True
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] weight
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] ema_weight
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] freeze                                  []
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] epochs                                  10
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] per_batch_size                          16
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] img_size                                1024
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] nbs                                     64
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] accumulate                              1
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] auto_accumulate                         False
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] log_interval                            100
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] single_cls                              False
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] sync_bn                                 False
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] keep_checkpoint_max                     100
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] run_eval                                False
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] run_eval_interval                       1
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] conf_thres                              0.001
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] iou_thres                               0.7
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] conf_free                               True
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] rect                                    False
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] nms_time_limit                          20.0
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] recompute                               False
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] recompute_layers                        0
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] seed                                    2
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] summary                                 True
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] profiler                                False
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] profiler_step_num                       1
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] opencv_threads_num                      0
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] strict_load                             True
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] enable_modelarts                        False
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] data_url
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] ckpt_url
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] multi_data_url
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] pretrain_url
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] train_url
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] data_dir                                /cache/data/
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] ckpt_dir                                /cache/pretrain_ckpt/
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] data.dataset_name                       result
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] data.train_set                          /root/workspace/mindyolo/visdrone_COCO_format/train.txt
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] data.val_set                            /root/workspace/mindyolo/visdrone_COCO_format/val.txt
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] data.test_set                           /root/workspace/mindyolo/visdrone_COCO_format/val.txt
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] data.nc                                 12
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] data.names                              ['ignored regions', 'pedestrian', 'people', 'bicycle', 'car', 'van', 'truck', 'tricycle', 'awning-tricycle', 'bus', 'motor', 'others']
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] train_transforms.stage_epochs           [5, 5]
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] train_transforms.trans_list             [[{'func_name': 'mosaic', 'prob': 1.0}, {'func_name': 'resample_segments'}, {'func_name': 'random_perspective', 'prob': 1.0, 'degrees': 0.0, 'translate': 0.1, 'scale': 0.5, 'shear': 0.0}, {'func_name': 'albumentations'}, {'func_name': 'hsv_augment', 'prob': 1.0, 'hgain': 0.015, 'sgain': 0.7, 'vgain': 0.4}, {'func_name': 'fliplr', 'prob': 0.5}, {'func_name': 'label_norm', 'xyxy2xywh_': True}, {'func_name': 'label_pad', 'padding_size': 160, 'padding_value': -1}, {'func_name': 'image_norm', 'scale': 255.0}, {'func_name': 'image_transpose', 'bgr2rgb': True, 'hwc2chw': True}], [{'func_name': 'letterbox', 'scaleup': True}, {'func_name': 'resample_segments'}, {'func_name': 'random_perspective', 'prob': 1.0, 'degrees': 0.0, 'translate': 0.1, 'scale': 0.5, 'shear': 0.0}, {'func_name': 'albumentations'}, {'func_name': 'hsv_augment', 'prob': 1.0, 'hgain': 0.015, 'sgain': 0.7, 'vgain': 0.4}, {'func_name': 'fliplr', 'prob': 0.5}, {'func_name': 'label_norm', 'xyxy2xywh_': True}, {'func_name': 'label_pad', 'padding_size': 160, 'padding_value': -1}, {'func_name': 'image_norm', 'scale': 255.0}, {'func_name': 'image_transpose', 'bgr2rgb': True, 'hwc2chw': True}]]
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] data.test_transforms                    [{'func_name': 'letterbox', 'scaleup': False, 'only_image': True}, {'func_name': 'image_norm', 'scale': 255.0}, {'func_name': 'image_transpose', 'bgr2rgb': True, 'hwc2chw': True}]
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] data.num_parallel_workers               8
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] optimizer.optimizer                     momentum
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] optimizer.lr_init                       0.01
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] optimizer.momentum                      0.937
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] optimizer.nesterov                      True
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] optimizer.loss_scale                    1.0
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] optimizer.warmup_epochs                 3
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] optimizer.warmup_momentum               0.8
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] optimizer.warmup_bias_lr                0.1
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] optimizer.min_warmup_step               1000
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] optimizer.group_param                   yolov8
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] optimizer.gp_weight_decay               0.0005
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] optimizer.start_factor                  1.0
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] optimizer.end_factor                    0.01
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] optimizer.epochs                        10
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] optimizer.nbs                           64
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] optimizer.accumulate                    1
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] optimizer.total_batch_size              16
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] loss.name                               YOLOv8Loss
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] loss.box                                7.5
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] loss.cls                                0.5
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] loss.dfl                                1.5
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] loss.reg_max                            16
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] network.model_name                      yolov8
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] network.nc                              80
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] network.reg_max                         16
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] network.stride                          [8, 16, 32]
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] network.backbone                        [[-1, 1, 'ConvNormAct', [64, 3, 2]], [-1, 1, 'ConvNormAct', [128, 3, 2]], [-1, 3, 'C2f', [128, True]], [-1, 1, 'ConvNormAct', [256, 3, 2]], [-1, 6, 'C2f', [256, True]], [-1, 1, 'ConvNormAct', [512, 3, 2]], [-1, 6, 'C2f', [512, True]], [-1, 1, 'ConvNormAct', [1024, 3, 2]], [-1, 3, 'C2f', [1024, True]], [-1, 1, 'SPPF', [1024, 5]]]
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] network.head                            [[-1, 1, 'Upsample', ['None', 2, 'nearest']], [[-1, 6], 1, 'Concat', [1]], [-1, 3, 'C2f', [512]], [-1, 1, 'Upsample', ['None', 2, 'nearest']], [[-1, 4], 1, 'Concat', [1]], [-1, 3, 'C2f', [256]], [-1, 1, 'ConvNormAct', [256, 3, 2]], [[-1, 12], 1, 'Concat', [1]], [-1, 3, 'C2f', [512]], [-1, 1, 'ConvNormAct', [512, 3, 2]], [[-1, 9], 1, 'Concat', [1]], [-1, 3, 'C2f', [1024]], [[15, 18, 21], 1, 'YOLOv8Head', ['nc', 'reg_max', 'stride']]]
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] network.depth_multiple                  0.33
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] network.width_multiple                  0.5
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] network.max_channels                    1024
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] config                                  ./configs/yolov8/yolov8s.yaml
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] rank                                    0
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] rank_size                               1
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] total_batch_size                        16
2025-10-23 14:48:02,364 [INFO] callback                                []
2025-10-23 14:48:02,365 [INFO] Please check the above information for the configurations
2025-10-23 14:48:02,441 [WARNING] Parse Model, args: nearest, keep str type
2025-10-23 14:48:02,451 [WARNING] Parse Model, args: nearest, keep str type
2025-10-23 14:48:02,528 [INFO] number of network params, total: 11.160279M, trainable: 11.140228M
[WARNING] GE_ADPT(336686,7ff4350e8740,python3):2025-10-23-14:48:13.472.732 [mindspore/ops/kernel/ascend/acl_ir/op_api_exec.cc:169] GetAscendDefaultCustomPath] Checking whether the so exists or if permission to access it is available: /usr/local/Ascend/ascend-toolkit/latest/opp/vendors/customize_vision/op_api/lib/libcust_opapi.so
2025-10-23 14:48:14,547 [WARNING] Parse Model, args: nearest, keep str type
2025-10-23 14:48:14,558 [WARNING] Parse Model, args: nearest, keep str type
2025-10-23 14:48:14,646 [INFO] number of network params, total: 11.160279M, trainable: 11.140228M
.2025-10-23 14:48:30,416 [INFO] ema_weight not exist, default pretrain weight is currently used.
2025-10-23 14:48:30,421 [INFO] No dataset cache available, caching now...
Scanning images:   0%|        | 0/6471 [00:00<?, ?it/s]WARNING ⚠️ /root/workspace/mindyolo/visdrone_COCO_format/train/images/000000000335.jpg: 1 duplicate labels removed
Scanning '/root/workspace/mindyolo/visdrone_COCO_format/train.cache' images and labels... 397 found, 0 missing, 0 empty, 0 corrupted:   6%|████                                                               | 397/6471 [00:00<00:01, 3960.91it/s]WARNING ⚠️ /root/workspace/mindyolo/visdrone_COCO_format/train/images/000000000427.jpg: 1 duplicate labels removed
Scanning '/root/workspace/mindyolo/visdrone_COCO_format/train.cache' images and labels... 1261 found, 0 missing, 0 empty, 0 corrupted:  19%|████████████▋                                                    | 1261/6471 [00:00<00:01, 4238.38it/s]WARNING ⚠️ /root/workspace/mindyolo/visdrone_COCO_format/train/images/000000001492.jpg: 1 duplicate labels removed
Scanning '/root/workspace/mindyolo/visdrone_COCO_format/train.cache' images and labels... 3866 found, 0 missing, 0 empty, 0 corrupted:  60%|██████████████████████████████████████▊                          | 3866/6471 [00:00<00:00, 4332.85it/s]WARNING ⚠️ /root/workspace/mindyolo/visdrone_COCO_format/train/images/000000003868.jpg: 1 duplicate labels removed
Scanning '/root/workspace/mindyolo/visdrone_COCO_format/train.cache' images and labels... 5607 found, 0 missing, 0 empty, 0 corrupted:  87%|████████████████████████████████████████████████████████▎        | 5607/6471 [00:01<00:00, 4337.04it/s]WARNING ⚠️ /root/workspace/mindyolo/visdrone_COCO_format/train/images/000000005742.jpg: 1 duplicate labels removed
Scanning '/root/workspace/mindyolo/visdrone_COCO_format/train.cache' images and labels... 6471 found, 0 missing, 0 empty, 0 corrupted: 100%|█████████████████████████████████████████████████████████████████| 6471/6471 [00:01<00:00, 4307.45it/s]
2025-10-23 14:48:32,028 [INFO] New cache created: /root/workspace/mindyolo/visdrone_COCO_format/train.cache.npy
2025-10-23 14:48:32,029 [INFO] Dataset caching success.
2025-10-23 14:48:32,051 [INFO] Dataloader num parallel workers: [8]
2025-10-23 14:48:32,135 [INFO] Dataset Cache file hash/version check success.
2025-10-23 14:48:32,135 [INFO] Load dataset cache from [/root/workspace/mindyolo/visdrone_COCO_format/train.cache.npy] success.
Scanning '/root/workspace/mindyolo/visdrone_COCO_format/train.cache.npy' images and labels... 6471 found, 0 missing, 0 empty, 0 corrupted: 100%|███████████████████████████████████████████████████████████████████████| 6471/6471 [00:00<?, ?it/s]
2025-10-23 14:48:32,157 [INFO] Dataloader num parallel workers: [8]
2025-10-23 14:48:32,273 [INFO] Registry(name=callback, total=4)
2025-10-23 14:48:32,273 [INFO]   (0): YoloxSwitchTrain in mindyolo/utils/callback.py
2025-10-23 14:48:32,273 [INFO]   (1): EvalWhileTrain in mindyolo/utils/callback.py
2025-10-23 14:48:32,273 [INFO]   (2): SummaryCallback in mindyolo/utils/callback.py
2025-10-23 14:48:32,273 [INFO]   (3): ProfilerCallback in mindyolo/utils/callback.py
2025-10-23 14:48:32,276 [INFO] got 1 active callback as follows:
2025-10-23 14:48:32,276 [INFO] SummaryCallback()
2025-10-23 14:48:32,276 [WARNING] The first epoch will be compiled for the graph, which may take a long time; You can come back later :).
albumentations: Blur(p=0.01, blur_limit=(3, 7)), MedianBlur(p=0.01, blur_limit=(3, 7)), ToGray(p=0.01), CLAHE(p=0.01, clip_limit=(1, 4.0), tile_grid_size=(8, 8))
[INFO] albumentations load success
.........2025-10-23 14:52:54,293 [INFO] Epoch 1/10, Step 100/404, imgsize (1024, 1024), loss: 5.5585, lbox: 3.2052, lcls: 0.4855, dfl: 1.8678, cur_lr: 0.09257426112890244
2025-10-23 14:52:55,203 [INFO] Epoch 1/10, Step 100/404, step time: 2629.27 ms
2025-10-23 14:55:40,115 [INFO] Epoch 1/10, Step 200/404, imgsize (1024, 1024), loss: 4.5693, lbox: 2.5884, lcls: 0.4230, dfl: 1.5578, cur_lr: 0.08514851331710815
2025-10-23 14:55:40,138 [INFO] Epoch 1/10, Step 200/404, step time: 1649.36 ms
2025-10-23 14:58:25,055 [INFO] Epoch 1/10, Step 300/404, imgsize (1024, 1024), loss: 3.9681, lbox: 2.1428, lcls: 0.3853, dfl: 1.4400, cur_lr: 0.07772277295589447
2025-10-23 14:58:25,078 [INFO] Epoch 1/10, Step 300/404, step time: 1649.39 ms
2025-10-23 15:01:10,020 [INFO] Epoch 1/10, Step 400/404, imgsize (1024, 1024), loss: 3.6795, lbox: 2.0528, lcls: 0.3339, dfl: 1.2929, cur_lr: 0.07029703259468079
2025-10-23 15:01:10,044 [INFO] Epoch 1/10, Step 400/404, step time: 1649.65 ms
2025-10-23 15:01:17,111 [INFO] Saving model to ./runs/2025.10.23-14.48.02/weights/yolov8s-1_404.ckpt
2025-10-23 15:01:17,111 [INFO] Epoch 1/10, epoch time: 12.75 min.
2025-10-23 15:04:02,010 [INFO] Epoch 2/10, Step 100/404, imgsize (1024, 1024), loss: 3.5361, lbox: 1.9678, lcls: 0.3183, dfl: 1.2500, cur_lr: 0.062162574380636215
2025-10-23 15:04:02,018 [INFO] Epoch 2/10, Step 100/404, step time: 1649.07 ms
2025-10-23 15:06:46,939 [INFO] Epoch 2/10, Step 200/404, imgsize (1024, 1024), loss: 3.3767, lbox: 1.8395, lcls: 0.3042, dfl: 1.2329, cur_lr: 0.05465514957904816
2025-10-23 15:06:46,947 [INFO] Epoch 2/10, Step 200/404, step time: 1649.28 ms
2025-10-23 15:09:31,885 [INFO] Epoch 2/10, Step 300/404, imgsize (1024, 1024), loss: 3.3604, lbox: 1.8753, lcls: 0.3134, dfl: 1.1718, cur_lr: 0.0471477210521698
2025-10-23 15:09:31,894 [INFO] Epoch 2/10, Step 300/404, step time: 1649.46 ms
2025-10-23 15:12:16,806 [INFO] Epoch 2/10, Step 400/404, imgsize (1024, 1024), loss: 3.2902, lbox: 1.8262, lcls: 0.2795, dfl: 1.1846, cur_lr: 0.03964029625058174
2025-10-23 15:12:16,814 [INFO] Epoch 2/10, Step 400/404, step time: 1649.20 ms
2025-10-23 15:12:23,860 [INFO] Saving model to ./runs/2025.10.23-14.48.02/weights/yolov8s-2_404.ckpt
2025-10-23 15:12:23,860 [INFO] Epoch 2/10, epoch time: 11.11 min.
2025-10-23 15:15:08,782 [INFO] Epoch 3/10, Step 100/404, imgsize (1024, 1024), loss: 3.3220, lbox: 1.7991, lcls: 0.3124, dfl: 1.2106, cur_lr: 0.031090890988707542
2025-10-23 15:15:08,791 [INFO] Epoch 3/10, Step 100/404, step time: 1649.30 ms
2025-10-23 15:17:53,703 [INFO] Epoch 3/10, Step 200/404, imgsize (1024, 1024), loss: 3.1162, lbox: 1.6879, lcls: 0.2824, dfl: 1.1460, cur_lr: 0.02350178174674511
2025-10-23 15:17:53,711 [INFO] Epoch 3/10, Step 200/404, step time: 1649.20 ms
2025-10-23 15:20:38,631 [INFO] Epoch 3/10, Step 300/404, imgsize (1024, 1024), loss: 3.0332, lbox: 1.6024, lcls: 0.2703, dfl: 1.1605, cur_lr: 0.015912672504782677
2025-10-23 15:20:38,639 [INFO] Epoch 3/10, Step 300/404, step time: 1649.28 ms
2025-10-23 15:23:23,580 [INFO] Epoch 3/10, Step 400/404, imgsize (1024, 1024), loss: 3.1371, lbox: 1.7095, lcls: 0.2808, dfl: 1.1469, cur_lr: 0.008323564194142818
2025-10-23 15:23:23,589 [INFO] Epoch 3/10, Step 400/404, step time: 1649.49 ms
2025-10-23 15:23:30,617 [INFO] Saving model to ./runs/2025.10.23-14.48.02/weights/yolov8s-3_404.ckpt
2025-10-23 15:23:30,617 [INFO] Epoch 3/10, epoch time: 11.11 min.
2025-10-23 15:26:15,527 [INFO] Epoch 4/10, Step 100/404, imgsize (1024, 1024), loss: 3.2965, lbox: 1.8179, lcls: 0.2614, dfl: 1.2172, cur_lr: 0.007029999978840351
2025-10-23 15:26:15,535 [INFO] Epoch 4/10, Step 100/404, step time: 1649.18 ms
2025-10-23 15:29:00,451 [INFO] Epoch 4/10, Step 200/404, imgsize (1024, 1024), loss: 3.1855, lbox: 1.7697, lcls: 0.2504, dfl: 1.1654, cur_lr: 0.007029999978840351
2025-10-23 15:29:00,459 [INFO] Epoch 4/10, Step 200/404, step time: 1649.24 ms
2025-10-23 15:31:45,369 [INFO] Epoch 4/10, Step 300/404, imgsize (1024, 1024), loss: 2.9900, lbox: 1.6270, lcls: 0.2307, dfl: 1.1323, cur_lr: 0.007029999978840351
2025-10-23 15:31:45,378 [INFO] Epoch 4/10, Step 300/404, step time: 1649.18 ms
2025-10-23 15:34:30,277 [INFO] Epoch 4/10, Step 400/404, imgsize (1024, 1024), loss: 3.1742, lbox: 1.7506, lcls: 0.2590, dfl: 1.1646, cur_lr: 0.007029999978840351
2025-10-23 15:34:30,285 [INFO] Epoch 4/10, Step 400/404, step time: 1649.07 ms
2025-10-23 15:34:37,315 [INFO] Saving model to ./runs/2025.10.23-14.48.02/weights/yolov8s-4_404.ckpt
2025-10-23 15:34:37,316 [INFO] Epoch 4/10, epoch time: 11.11 min.
2025-10-23 15:37:22,195 [INFO] Epoch 5/10, Step 100/404, imgsize (1024, 1024), loss: 2.9632, lbox: 1.6123, lcls: 0.2424, dfl: 1.1085, cur_lr: 0.006039999891072512
2025-10-23 15:37:22,204 [INFO] Epoch 5/10, Step 100/404, step time: 1648.88 ms
2025-10-23 15:40:07,094 [INFO] Epoch 5/10, Step 200/404, imgsize (1024, 1024), loss: 2.7776, lbox: 1.4777, lcls: 0.2025, dfl: 1.0975, cur_lr: 0.006039999891072512
2025-10-23 15:40:07,103 [INFO] Epoch 5/10, Step 200/404, step time: 1648.99 ms
2025-10-23 15:42:52,021 [INFO] Epoch 5/10, Step 300/404, imgsize (1024, 1024), loss: 2.7209, lbox: 1.4253, lcls: 0.2130, dfl: 1.0826, cur_lr: 0.006039999891072512
2025-10-23 15:42:52,029 [INFO] Epoch 5/10, Step 300/404, step time: 1649.26 ms
2025-10-23 15:45:36,965 [INFO] Epoch 5/10, Step 400/404, imgsize (1024, 1024), loss: 2.7360, lbox: 1.4817, lcls: 0.2157, dfl: 1.0387, cur_lr: 0.006039999891072512
2025-10-23 15:45:36,973 [INFO] Epoch 5/10, Step 400/404, step time: 1649.44 ms
2025-10-23 15:45:44,037 [INFO] Saving model to ./runs/2025.10.23-14.48.02/weights/yolov8s-5_404.ckpt
2025-10-23 15:45:44,037 [INFO] Epoch 5/10, epoch time: 11.11 min.
2025-10-23 15:48:28,914 [INFO] Epoch 6/10, Step 100/404, imgsize (1024, 1024), loss: 2.6675, lbox: 1.4472, lcls: 0.2042, dfl: 1.0161, cur_lr: 0.005049999803304672
2025-10-23 15:48:28,923 [INFO] Epoch 6/10, Step 100/404, step time: 1648.85 ms
2025-10-23 15:51:13,798 [INFO] Epoch 6/10, Step 200/404, imgsize (1024, 1024), loss: 2.7114, lbox: 1.4235, lcls: 0.1986, dfl: 1.0893, cur_lr: 0.005049999803304672
2025-10-23 15:51:13,807 [INFO] Epoch 6/10, Step 200/404, step time: 1648.84 ms
2025-10-23 15:53:58,688 [INFO] Epoch 6/10, Step 300/404, imgsize (1024, 1024), loss: 2.6783, lbox: 1.4169, lcls: 0.1985, dfl: 1.0629, cur_lr: 0.005049999803304672
2025-10-23 15:53:58,697 [INFO] Epoch 6/10, Step 300/404, step time: 1648.90 ms
2025-10-23 15:56:43,578 [INFO] Epoch 6/10, Step 400/404, imgsize (1024, 1024), loss: 2.7539, lbox: 1.4734, lcls: 0.2037, dfl: 1.0768, cur_lr: 0.005049999803304672
2025-10-23 15:56:43,586 [INFO] Epoch 6/10, Step 400/404, step time: 1648.89 ms
2025-10-23 15:56:50,613 [INFO] Saving model to ./runs/2025.10.23-14.48.02/weights/yolov8s-6_404.ckpt
2025-10-23 15:56:50,613 [INFO] Epoch 6/10, epoch time: 11.11 min.
2025-10-23 15:59:35,561 [INFO] Epoch 7/10, Step 100/404, imgsize (1024, 1024), loss: 2.9109, lbox: 1.6203, lcls: 0.2210, dfl: 1.0696, cur_lr: 0.00406000018119812
2025-10-23 15:59:35,569 [INFO] Epoch 7/10, Step 100/404, step time: 1649.56 ms
2025-10-23 16:02:20,470 [INFO] Epoch 7/10, Step 200/404, imgsize (1024, 1024), loss: 2.6941, lbox: 1.4727, lcls: 0.2068, dfl: 1.0147, cur_lr: 0.00406000018119812
2025-10-23 16:02:20,479 [INFO] Epoch 7/10, Step 200/404, step time: 1649.10 ms
2025-10-23 16:05:05,384 [INFO] Epoch 7/10, Step 300/404, imgsize (1024, 1024), loss: 2.8098, lbox: 1.4810, lcls: 0.2188, dfl: 1.1101, cur_lr: 0.00406000018119812
2025-10-23 16:05:05,391 [INFO] Epoch 7/10, Step 300/404, step time: 1649.12 ms
2025-10-23 16:07:50,302 [INFO] Epoch 7/10, Step 400/404, imgsize (1024, 1024), loss: 2.8426, lbox: 1.5529, lcls: 0.2108, dfl: 1.0788, cur_lr: 0.00406000018119812
2025-10-23 16:07:50,310 [INFO] Epoch 7/10, Step 400/404, step time: 1649.18 ms
2025-10-23 16:07:57,341 [INFO] Saving model to ./runs/2025.10.23-14.48.02/weights/yolov8s-7_404.ckpt
2025-10-23 16:07:57,342 [INFO] Epoch 7/10, epoch time: 11.11 min.
2025-10-23 16:10:42,225 [INFO] Epoch 8/10, Step 100/404, imgsize (1024, 1024), loss: 2.4095, lbox: 1.2257, lcls: 0.1704, dfl: 1.0134, cur_lr: 0.0030700000934302807
2025-10-23 16:10:42,233 [INFO] Epoch 8/10, Step 100/404, step time: 1648.92 ms
2025-10-23 16:13:27,126 [INFO] Epoch 8/10, Step 200/404, imgsize (1024, 1024), loss: 2.6034, lbox: 1.3788, lcls: 0.1872, dfl: 1.0374, cur_lr: 0.0030700000934302807
2025-10-23 16:13:27,134 [INFO] Epoch 8/10, Step 200/404, step time: 1649.00 ms
2025-10-23 16:16:12,032 [INFO] Epoch 8/10, Step 300/404, imgsize (1024, 1024), loss: 2.6074, lbox: 1.3916, lcls: 0.1787, dfl: 1.0371, cur_lr: 0.0030700000934302807
2025-10-23 16:16:12,041 [INFO] Epoch 8/10, Step 300/404, step time: 1649.07 ms
2025-10-23 16:18:56,946 [INFO] Epoch 8/10, Step 400/404, imgsize (1024, 1024), loss: 2.8867, lbox: 1.4981, lcls: 0.2189, dfl: 1.1697, cur_lr: 0.0030700000934302807
2025-10-23 16:18:56,954 [INFO] Epoch 8/10, Step 400/404, step time: 1649.13 ms
2025-10-23 16:19:03,973 [INFO] Saving model to ./runs/2025.10.23-14.48.02/weights/yolov8s-8_404.ckpt
2025-10-23 16:19:03,973 [INFO] Epoch 8/10, epoch time: 11.11 min.
2025-10-23 16:21:48,883 [INFO] Epoch 9/10, Step 100/404, imgsize (1024, 1024), loss: 2.8544, lbox: 1.6248, lcls: 0.2181, dfl: 1.0115, cur_lr: 0.0020800000056624413
2025-10-23 16:21:48,891 [INFO] Epoch 9/10, Step 100/404, step time: 1649.18 ms
2025-10-23 16:24:33,791 [INFO] Epoch 9/10, Step 200/404, imgsize (1024, 1024), loss: 2.9393, lbox: 1.6026, lcls: 0.2223, dfl: 1.1145, cur_lr: 0.0020800000056624413
2025-10-23 16:24:33,799 [INFO] Epoch 9/10, Step 200/404, step time: 1649.08 ms
2025-10-23 16:27:18,695 [INFO] Epoch 9/10, Step 300/404, imgsize (1024, 1024), loss: 2.4632, lbox: 1.2884, lcls: 0.1701, dfl: 1.0047, cur_lr: 0.0020800000056624413
2025-10-23 16:27:18,703 [INFO] Epoch 9/10, Step 300/404, step time: 1649.04 ms
2025-10-23 16:30:03,567 [INFO] Epoch 9/10, Step 400/404, imgsize (1024, 1024), loss: 2.7216, lbox: 1.4867, lcls: 0.2002, dfl: 1.0346, cur_lr: 0.0020800000056624413
2025-10-23 16:30:03,575 [INFO] Epoch 9/10, Step 400/404, step time: 1648.72 ms
2025-10-23 16:30:10,627 [INFO] Saving model to ./runs/2025.10.23-14.48.02/weights/yolov8s-9_404.ckpt
2025-10-23 16:30:10,627 [INFO] Epoch 9/10, epoch time: 11.11 min.
2025-10-23 16:32:55,537 [INFO] Epoch 10/10, Step 100/404, imgsize (1024, 1024), loss: 2.5899, lbox: 1.4239, lcls: 0.1668, dfl: 0.9992, cur_lr: 0.0010900000343099236
2025-10-23 16:32:55,545 [INFO] Epoch 10/10, Step 100/404, step time: 1649.18 ms
2025-10-23 16:35:40,433 [INFO] Epoch 10/10, Step 200/404, imgsize (1024, 1024), loss: 2.5535, lbox: 1.3745, lcls: 0.1813, dfl: 0.9976, cur_lr: 0.0010900000343099236
2025-10-23 16:35:40,441 [INFO] Epoch 10/10, Step 200/404, step time: 1648.95 ms
2025-10-23 16:38:25,358 [INFO] Epoch 10/10, Step 300/404, imgsize (1024, 1024), loss: 2.4509, lbox: 1.2441, lcls: 0.1717, dfl: 1.0351, cur_lr: 0.0010900000343099236
2025-10-23 16:38:25,366 [INFO] Epoch 10/10, Step 300/404, step time: 1649.25 ms
2025-10-23 16:41:10,260 [INFO] Epoch 10/10, Step 400/404, imgsize (1024, 1024), loss: 2.6832, lbox: 1.4217, lcls: 0.1896, dfl: 1.0719, cur_lr: 0.0010900000343099236
2025-10-23 16:41:10,268 [INFO] Epoch 10/10, Step 400/404, step time: 1649.02 ms
2025-10-23 16:41:17,324 [INFO] Saving model to ./runs/2025.10.23-14.48.02/weights/yolov8s-10_404.ckpt
2025-10-23 16:41:17,324 [INFO] Epoch 10/10, epoch time: 11.11 min.
2025-10-23 16:41:17,742 [INFO] End Train.
2025-10-23 16:41:18,446 [INFO] Training completed.
平均每个epoch耗时约10min左右,在训练过程中我们也可以查看AI Core的利用率以及内存的占用情况:
npu-smi info
| 30208   310P1                 | OK              | NA           52                11372 / 11372         |
| 0       0                     | 0000:77:00.0    | 99           24288/ 89608                            |
| 30208   310P1                 | OK              | NA           42                0     / 0             |
| 1       1                     | 0000:77:00.0    | 0            1576 / 89085                            |
| 30208   0                     | 336686          | python3                  | 22835                     |
四、模型验证
这里我们仅训练了10个epoch进行模型的验证,可以看到模型的精度和召回率如下:
python3 test.py --config ./configs/yolov8/yolov8s.yaml --device_target Ascend --weight ./runs/2025.10.23-14.48.02/weights/yolov8s-10_404.ckpt
2025-10-23 16:46:18,824 [INFO] parse_args:
2025-10-23 16:46:18,824 [INFO] task                                    detect
2025-10-23 16:46:18,824 [INFO] device_target                           Ascend
2025-10-23 16:46:18,824 [INFO] ms_mode                                 0
2025-10-23 16:46:18,824 [INFO] ms_amp_level                            O0
2025-10-23 16:46:18,824 [INFO] ms_enable_graph_kernel                  False
2025-10-23 16:46:18,824 [INFO] precision_mode                          None
2025-10-23 16:46:18,824 [INFO] weight                                  ./runs/2025.10.23-14.48.02/weights/yolov8s-10_404.ckpt
2025-10-23 16:46:18,824 [INFO] per_batch_size                          16
2025-10-23 16:46:18,824 [INFO] img_size                                1024
2025-10-23 16:46:18,824 [INFO] single_cls                              False
2025-10-23 16:46:18,824 [INFO] rect                                    False
2025-10-23 16:46:18,824 [INFO] exec_nms                                True
2025-10-23 16:46:18,824 [INFO] nms_time_limit                          60.0
2025-10-23 16:46:18,824 [INFO] conf_thres                              0.001
2025-10-23 16:46:18,824 [INFO] iou_thres                               0.7
2025-10-23 16:46:18,824 [INFO] conf_free                               True
2025-10-23 16:46:18,824 [INFO] seed                                    2
2025-10-23 16:46:18,824 [INFO] log_level                               INFO
2025-10-23 16:46:18,824 [INFO] save_dir                                ./runs_test/2025.10.23-16.46.18
2025-10-23 16:46:18,824 [INFO] enable_modelarts                        False
2025-10-23 16:46:18,824 [INFO] data_url
2025-10-23 16:46:18,824 [INFO] ckpt_url
2025-10-23 16:46:18,824 [INFO] train_url
2025-10-23 16:46:18,824 [INFO] data_dir                                /cache/data/
2025-10-23 16:46:18,824 [INFO] is_parallel                             False
2025-10-23 16:46:18,824 [INFO] ckpt_dir                                /cache/pretrain_ckpt/
2025-10-23 16:46:18,824 [INFO] data.dataset_name                       result
2025-10-23 16:46:18,824 [INFO] data.train_set                          /root/workspace/mindyolo/visdrone_COCO_format/train.txt
2025-10-23 16:46:18,824 [INFO] data.val_set                            /root/workspace/mindyolo/visdrone_COCO_format/val.txt
2025-10-23 16:46:18,824 [INFO] data.test_set                           /root/workspace/mindyolo/visdrone_COCO_format/val.txt
2025-10-23 16:46:18,824 [INFO] data.nc                                 12
2025-10-23 16:46:18,824 [INFO] data.names                              ['ignored regions', 'pedestrian', 'people', 'bicycle', 'car', 'van', 'truck', 'tricycle', 'awning-tricycle', 'bus', 'motor', 'others']
2025-10-23 16:46:18,824 [INFO] train_transforms.stage_epochs           [5, 5]
2025-10-23 16:46:18,824 [INFO] train_transforms.trans_list             [[{'func_name': 'mosaic', 'prob': 1.0}, {'func_name': 'resample_segments'}, {'func_name': 'random_perspective', 'prob': 1.0, 'degrees': 0.0, 'translate': 0.1, 'scale': 0.5, 'shear': 0.0}, {'func_name': 'albumentations'}, {'func_name': 'hsv_augment', 'prob': 1.0, 'hgain': 0.015, 'sgain': 0.7, 'vgain': 0.4}, {'func_name': 'fliplr', 'prob': 0.5}, {'func_name': 'label_norm', 'xyxy2xywh_': True}, {'func_name': 'label_pad', 'padding_size': 160, 'padding_value': -1}, {'func_name': 'image_norm', 'scale': 255.0}, {'func_name': 'image_transpose', 'bgr2rgb': True, 'hwc2chw': True}], [{'func_name': 'letterbox', 'scaleup': True}, {'func_name': 'resample_segments'}, {'func_name': 'random_perspective', 'prob': 1.0, 'degrees': 0.0, 'translate': 0.1, 'scale': 0.5, 'shear': 0.0}, {'func_name': 'albumentations'}, {'func_name': 'hsv_augment', 'prob': 1.0, 'hgain': 0.015, 'sgain': 0.7, 'vgain': 0.4}, {'func_name': 'fliplr', 'prob': 0.5}, {'func_name': 'label_norm', 'xyxy2xywh_': True}, {'func_name': 'label_pad', 'padding_size': 160, 'padding_value': -1}, {'func_name': 'image_norm', 'scale': 255.0}, {'func_name': 'image_transpose', 'bgr2rgb': True, 'hwc2chw': True}]]
2025-10-23 16:46:18,824 [INFO] data.test_transforms                    [{'func_name': 'letterbox', 'scaleup': False, 'only_image': True}, {'func_name': 'image_norm', 'scale': 255.0}, {'func_name': 'image_transpose', 'bgr2rgb': True, 'hwc2chw': True}]
2025-10-23 16:46:18,824 [INFO] data.num_parallel_workers               8
2025-10-23 16:46:18,824 [INFO] optimizer.optimizer                     momentum
2025-10-23 16:46:18,824 [INFO] optimizer.lr_init                       0.01
2025-10-23 16:46:18,824 [INFO] optimizer.momentum                      0.937
2025-10-23 16:46:18,824 [INFO] optimizer.nesterov                      True
2025-10-23 16:46:18,824 [INFO] optimizer.loss_scale                    1.0
2025-10-23 16:46:18,824 [INFO] optimizer.warmup_epochs                 3
2025-10-23 16:46:18,824 [INFO] optimizer.warmup_momentum               0.8
2025-10-23 16:46:18,824 [INFO] optimizer.warmup_bias_lr                0.1
2025-10-23 16:46:18,824 [INFO] optimizer.min_warmup_step               1000
2025-10-23 16:46:18,824 [INFO] optimizer.group_param                   yolov8
2025-10-23 16:46:18,824 [INFO] optimizer.gp_weight_decay               0.0005
2025-10-23 16:46:18,824 [INFO] optimizer.start_factor                  1.0
2025-10-23 16:46:18,824 [INFO] optimizer.end_factor                    0.01
2025-10-23 16:46:18,824 [INFO] loss.name                               YOLOv8Loss
2025-10-23 16:46:18,824 [INFO] loss.box                                7.5
2025-10-23 16:46:18,824 [INFO] loss.cls                                0.5
2025-10-23 16:46:18,824 [INFO] loss.dfl                                1.5
2025-10-23 16:46:18,824 [INFO] loss.reg_max                            16
2025-10-23 16:46:18,824 [INFO] epochs                                  10
2025-10-23 16:46:18,824 [INFO] sync_bn                                 True
2025-10-23 16:46:18,824 [INFO] anchor_base                             False
2025-10-23 16:46:18,824 [INFO] opencv_threads_num                      0
2025-10-23 16:46:18,824 [INFO] network.model_name                      yolov8
2025-10-23 16:46:18,824 [INFO] network.nc                              80
2025-10-23 16:46:18,824 [INFO] network.reg_max                         16
2025-10-23 16:46:18,824 [INFO] network.stride                          [8, 16, 32]
2025-10-23 16:46:18,824 [INFO] network.backbone                        [[-1, 1, 'ConvNormAct', [64, 3, 2]], [-1, 1, 'ConvNormAct', [128, 3, 2]], [-1, 3, 'C2f', [128, True]], [-1, 1, 'ConvNormAct', [256, 3, 2]], [-1, 6, 'C2f', [256, True]], [-1, 1, 'ConvNormAct', [512, 3, 2]], [-1, 6, 'C2f', [512, True]], [-1, 1, 'ConvNormAct', [1024, 3, 2]], [-1, 3, 'C2f', [1024, True]], [-1, 1, 'SPPF', [1024, 5]]]
2025-10-23 16:46:18,824 [INFO] network.head                            [[-1, 1, 'Upsample', ['None', 2, 'nearest']], [[-1, 6], 1, 'Concat', [1]], [-1, 3, 'C2f', [512]], [-1, 1, 'Upsample', ['None', 2, 'nearest']], [[-1, 4], 1, 'Concat', [1]], [-1, 3, 'C2f', [256]], [-1, 1, 'ConvNormAct', [256, 3, 2]], [[-1, 12], 1, 'Concat', [1]], [-1, 3, 'C2f', [512]], [-1, 1, 'ConvNormAct', [512, 3, 2]], [[-1, 9], 1, 'Concat', [1]], [-1, 3, 'C2f', [1024]], [[15, 18, 21], 1, 'YOLOv8Head', ['nc', 'reg_max', 'stride']]]
2025-10-23 16:46:18,824 [INFO] network.depth_multiple                  0.33
2025-10-23 16:46:18,824 [INFO] network.width_multiple                  0.5
2025-10-23 16:46:18,824 [INFO] network.max_channels                    1024
2025-10-23 16:46:18,824 [INFO] overflow_still_update                   False
2025-10-23 16:46:18,824 [INFO] config                                  ./configs/yolov8/yolov8s.yaml
2025-10-23 16:46:18,824 [INFO] rank                                    0
2025-10-23 16:46:18,824 [INFO] rank_size                               1
2025-10-23 16:46:18,898 [WARNING] Parse Model, args: nearest, keep str type
2025-10-23 16:46:18,909 [WARNING] Parse Model, args: nearest, keep str type
2025-10-23 16:46:18,984 [INFO] number of network params, total: 11.160279M, trainable: 11.140228M
[WARNING] GE_ADPT(540183,7efcd8e26740,python3):2025-10-23-16:46:22.493.658 [mindspore/ops/kernel/ascend/acl_ir/op_api_exec.cc:169] GetAscendDefaultCustomPath] Checking whether the so exists or if permission to access it is available: /usr/local/Ascend/ascend-toolkit/latest/opp/vendors/customize_vision/op_api/lib/libcust_opapi.so
2025-10-23 16:46:23,434 [INFO] Load checkpoint from [./runs/2025.10.23-14.48.02/weights/yolov8s-10_404.ckpt] success.
2025-10-23 16:46:23,437 [INFO] No dataset cache available, caching now...
Scanning '/root/workspace/mindyolo/visdrone_COCO_format/val.cache' images and labels... 548 found, 0 missing, 0 empty, 0 corrupted: 100%|█████████████████████████████████████████████████████████████████████████████| 548/548 [00:00<00:00, 3754.44it/s]
2025-10-23 16:46:23,595 [INFO] New cache created: /root/workspace/mindyolo/visdrone_COCO_format/val.cache.npy
2025-10-23 16:46:23,595 [INFO] Dataset caching success.
2025-10-23 16:46:23,597 [INFO] Dataloader num parallel workers: [8]
2025-10-23 16:46:23,607 [WARNING] unable to load fast_coco_eval api, use normal one instead
Warning: tiling offset out of range, index: 32
..2025-10-23 16:46:55,297 [INFO] Sample 35/1, time cost: 30512.14 ms.
2025-10-23 16:46:57,108 [INFO] Sample 35/2, time cost: 1722.38 ms.
2025-10-23 16:46:58,628 [INFO] Sample 35/3, time cost: 1420.95 ms.
2025-10-23 16:47:00,538 [INFO] Sample 35/4, time cost: 1809.91 ms.
2025-10-23 16:47:02,502 [INFO] Sample 35/5, time cost: 1865.30 ms.
2025-10-23 16:47:04,321 [INFO] Sample 35/6, time cost: 1718.46 ms.
2025-10-23 16:47:06,724 [INFO] Sample 35/7, time cost: 2303.35 ms.
2025-10-23 16:47:08,940 [INFO] Sample 35/8, time cost: 2117.25 ms.
2025-10-23 16:47:11,018 [INFO] Sample 35/9, time cost: 1978.46 ms.
2025-10-23 16:47:13,101 [INFO] Sample 35/10, time cost: 1982.41 ms.
2025-10-23 16:47:14,871 [INFO] Sample 35/11, time cost: 1671.05 ms.
2025-10-23 16:47:17,112 [INFO] Sample 35/12, time cost: 2140.79 ms.
2025-10-23 16:47:19,142 [INFO] Sample 35/13, time cost: 1930.53 ms.
2025-10-23 16:47:20,984 [INFO] Sample 35/14, time cost: 1741.35 ms.
2025-10-23 16:47:23,393 [INFO] Sample 35/15, time cost: 2307.50 ms.
2025-10-23 16:47:25,557 [INFO] Sample 35/16, time cost: 2060.89 ms.
2025-10-23 16:47:27,324 [INFO] Sample 35/17, time cost: 1664.00 ms.
2025-10-23 16:47:29,254 [INFO] Sample 35/18, time cost: 1824.31 ms.
2025-10-23 16:47:31,281 [INFO] Sample 35/19, time cost: 1921.78 ms.
2025-10-23 16:47:33,331 [INFO] Sample 35/20, time cost: 1942.85 ms.
2025-10-23 16:47:35,806 [INFO] Sample 35/21, time cost: 2368.87 ms.
2025-10-23 16:47:38,165 [INFO] Sample 35/22, time cost: 2255.00 ms.
2025-10-23 16:47:40,453 [INFO] Sample 35/23, time cost: 2182.96 ms.
2025-10-23 16:47:42,588 [INFO] Sample 35/24, time cost: 2029.14 ms.
2025-10-23 16:47:44,490 [INFO] Sample 35/25, time cost: 1796.02 ms.
2025-10-23 16:47:46,804 [INFO] Sample 35/26, time cost: 2207.91 ms.
2025-10-23 16:47:49,181 [INFO] Sample 35/27, time cost: 2270.69 ms.
2025-10-23 16:47:50,926 [INFO] Sample 35/28, time cost: 1638.70 ms.
2025-10-23 16:47:53,079 [INFO] Sample 35/29, time cost: 2046.37 ms.
2025-10-23 16:47:55,061 [INFO] Sample 35/30, time cost: 1875.28 ms.
2025-10-23 16:47:57,140 [INFO] Sample 35/31, time cost: 1972.00 ms.
2025-10-23 16:47:59,895 [INFO] Sample 35/32, time cost: 2647.24 ms.
2025-10-23 16:48:02,196 [INFO] Sample 35/33, time cost: 2191.50 ms.
2025-10-23 16:48:04,739 [INFO] Sample 35/34, time cost: 2434.77 ms.
..2025-10-23 16:48:20,509 [INFO] Sample 35/35, time cost: 15723.18 ms.
2025-10-23 16:48:20,509 [INFO] loading annotations into memory...
2025-10-23 16:48:20,639 [INFO] Done (t=0.13s)
2025-10-23 16:48:20,639 [INFO] creating index...
2025-10-23 16:48:20,650 [INFO] index created!
2025-10-23 16:48:20,650 [INFO] Loading and preparing results...
2025-10-23 16:48:21,106 [INFO] DONE (t=0.46s)
2025-10-23 16:48:21,106 [INFO] creating index...
2025-10-23 16:48:21,134 [INFO] index created!
2025-10-23 16:48:21,135 [INFO] Running per image evaluation...
2025-10-23 16:48:21,135 [INFO] Evaluate annotation type *bbox*
2025-10-23 16:48:31,087 [INFO] DONE (t=9.95s).
2025-10-23 16:48:31,087 [INFO] Accumulating evaluation results...
2025-10-23 16:48:31,996 [INFO] DONE (t=0.91s).
2025-10-23 16:48:31,996 [INFO]  Average Precision  (AP) @[ IoU=0.50:0.95 | area=   all | maxDets=100 ] = 0.019
2025-10-23 16:48:31,996 [INFO]  Average Precision  (AP) @[ IoU=0.50      | area=   all | maxDets=100 ] = 0.036
2025-10-23 16:48:31,996 [INFO]  Average Precision  (AP) @[ IoU=0.75      | area=   all | maxDets=100 ] = 0.019
2025-10-23 16:48:31,996 [INFO]  Average Precision  (AP) @[ IoU=0.50:0.95 | area= small | maxDets=100 ] = 0.016
2025-10-23 16:48:31,997 [INFO]  Average Precision  (AP) @[ IoU=0.50:0.95 | area=medium | maxDets=100 ] = 0.024
2025-10-23 16:48:31,997 [INFO]  Average Precision  (AP) @[ IoU=0.50:0.95 | area= large | maxDets=100 ] = 0.056
2025-10-23 16:48:31,997 [INFO]  Average Recall     (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area=   all | maxDets=  1 ] = 0.009
2025-10-23 16:48:31,997 [INFO]  Average Recall     (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area=   all | maxDets= 10 ] = 0.049
2025-10-23 16:48:31,997 [INFO]  Average Recall     (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area=   all | maxDets=100 ] = 0.076
2025-10-23 16:48:31,997 [INFO]  Average Recall     (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area= small | maxDets=100 ] = 0.057
2025-10-23 16:48:31,997 [INFO]  Average Recall     (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area=medium | maxDets=100 ] = 0.106
2025-10-23 16:48:31,997 [INFO]  Average Recall     (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area= large | maxDets=100 ] = 0.161
2025-10-23 16:48:31,997 [INFO] Speed: 99.0/100.3/199.3 ms inference/NMS/total per 1024x1024 image at batch-size 16;
2025-10-23 16:48:31,997 [INFO] Testing completed, cost 133.18s.
使用predict.py测试训练模型参数的结果并进行可视化推理,运行方式如下:
python3 examples/finetune_visdrone/predict.py --config ./configs/yolov8/yolov8s.yaml --weight=./runs/2025.10.23-14.48.02/weights/yolov8s-120_404.ckpt --image_path ./visdrone_COCO_format/val/images/000000000001.jpg
训练120个epoch后,模型的推理效果如下:
五、小结
