ASP.NET Core Blazor 路由配置和导航
码农刚子 发表于 2025/10/24 09:20:51 2025/10/24
【摘要】 大家好,我是码农刚子。本文系统介绍了Blazor单页应用的路由机制。主要内容包括:1)基础路由配置,通过@page指令定义URL映射;2)路由参数处理,支持参数约束、可选参数和通配符捕获;3)编程式导航实现,利用NavigationManager进行页面跳转和参数传递;4)高级功能如路由事件监听和嵌套路由布局。文章通过代码示例演示了用户管理、产品展示等典型场景的实现方式,完整呈现了Blazo...
大家好,我是码农刚子。本文系统介绍了Blazor单页应用的路由机制。主要内容包括:1)基础路由配置,通过@page指令定义URL映射;2)路由参数处理,支持参数约束、可选参数和通配符捕获;3)编程式导航实现,利用NavigationManager进行页面跳转和参数传递;4)高级功能如路由事件监听和嵌套路由布局。文章通过代码示例演示了用户管理、产品展示等典型场景的实现方式,完整呈现了Blazor路由从基础配置到复杂应用的全套解决方案。
1、什么是 Blazor 路由?
Blazor 路由是一个将 URL 映射到特定组件的系统,允许构建单页应用(SPA)而无需页面刷新。
核心组件
  • Router 组件:管理路由匹配和导航
  • Route 属性:定义组件与URL的映射关系
  • NavigationManager:提供编程式导航能力
2、基础路由配置
1. 应用级路由设置
一般在app.razor文件可以看到路由视图的定义,这个称之为路由模板,当找到相匹配的视图时,会在<Found></Found>节点里面渲染出来,如果没有的话会在<NotFound></NotFound>节点里面渲染,当然你也可以自定义一个404的页面。里面的DefaultLayout表示默认布局组件,Layout表示指定的布局组件,这些在前面的布局里面讲到过。
2. 页面路由定义
在Blazor中使用 @page “url路径” 来表示路由地址,比如/home,那么该页面的请求地址就是域名:端口号/home;
一个组件也可以设置多个路由访问。
<!-- Pages/Index.razor -->
@page "/"
@page "/home"
<h1>欢迎来到首页</h1>
<p>当前时间: @DateTime.Now</p>
@code {
    protected override void OnInitialized()
        Console.WriteLine("首页初始化完成");
3、路由参数
1. 基本路由参数
设置路由参数只需要两步就可以设置路由参数
1,在@page 后面的url中使用{路由参数名}的占位符格式标明
2,在@code里面申名一个带有[Parameter]特性的属性,这里是不分大小写的,userName也可以获取到
<!-- Pages/UserProfile.razor -->
@page "/user/{UserName}"
<h1>用户资料</h1>
<p>用户ID: @UserName</p>
@code {
    [Parameter]
    public string UserName { get; set; }
    protected override void OnParametersSet()
        // 参数变化时执行
        Console.WriteLine($"加载用户 {UserName} 的资料");
http://localhost:端口/user/码农刚子
2. 路由约束
{路有参数名:参数类型} 表示路由约束,可以限定参数的类型,当参数类型不匹配时,就会跳到错误页面
<!-- Pages/Product.razor -->
@page "/product/{Id:int}"
<h1>产品页面</h1>
@if (Id > 0)
    <p>产品ID: @Id</p>
@code {
    [Parameter]
    public int Id { get; set; }
http://localhost:端口/product/100
http://localhost:端口/product/100b
约束可用参数类型表:
约束
示例
匹配项示例
固定条件
区域性
匹配
bool
{active:bool}
true、FALSE
否
datetime
{dob:datetime}
2016-12-31、2016-12-31 7:32pm
是
decimal
{price:decimal}
49.99、-1,000.01
是
double
{weight:double}
1.234、-1,001.01e8
是
float
{weight:float}
1.234、-1,001.01e8
是
guid
{id:guid}
00001111-aaaa-2222-bbbb-3333cccc4444、{00001111-aaaa-2222-bbbb-3333cccc4444}
否
int
{id:int}
123456789、-123456789
是
long
{ticks:long}
是
nonfile
{parameter:nonfile}
不是 BlazorSample.styles.css
,不是 favicon.ico
是
3. 可选参数
@page "/product/{Category}/{Id:int}"
<h1>产品页面</h1>
@if (string.IsNullOrEmpty(Category))
    <p>所有产品</p>
else
    <p>分类: @Category</p>
@if (Id > 0)
    <p>产品ID: @Id</p>
@code {
    [Parameter]
    public string? Category { get; set; }
    [Parameter]
4. 捕获所有路由
<!-- Pages/CatchAll.razor -->
@page "/docs/{*path}"
<h1>文档查看器</h1>
<p>请求的路径: @Path</p>
@code {
    [Parameter]
    public string? Path { get; set; }
4、编程式导航
1. 使用 NavigationManager
<!-- Pages/NavigationDemo.razor -->
@page "/navigation"
@inject NavigationManager Navigation
<h1>导航演示</h1>
<button @onclick="GoToHome" class="btn btn-primary">返回首页</button>
<button @onclick="GoToUserProfile" class="btn btn-secondary">查看用户资料</button>
<button @onclick="GoBack" class="btn btn-outline">返回上一页</button>
<button @onclick="OpenExternal" class="btn btn-info">打开外部链接</button>
@code {
    private void GoToHome()
        Navigation.NavigateTo("/");
    private void GoToUserProfile()
        Navigation.NavigateTo("/user/123");
    private void GoBack()
        Navigation.NavigateTo("/previous-page");
    private void OpenExternal()
        Navigation.NavigateTo("https://www.hwtx.top", forceLoad: true);
2. 带查询参数的导航
<!-- Pages/Search.razor -->
@page "/search"
<h1>搜索页面</h1>
<input @bind="searchTerm" placeholder="输入搜索关键词" />
<button @onclick="PerformSearch" class="btn btn-primary">搜索</button>
@if (!string.IsNullOrEmpty(SearchTerm))
    <p>搜索关键词: @SearchTerm</p>
@code {
    private string searchTerm = string.Empty;
    [Parameter]
    [SupplyParameterFromQuery(Name = "q")]
    public string? SearchTerm { get; set; }
            searchTerm = SearchTerm;
    private void PerformSearch()
        var query = System.Web.HttpUtility.ParseQueryString(string.Empty);
        query["q"] = searchTerm;
        Navigation.NavigateTo($"/search?{query}");
5、高级路由功能
1. 路由事件处理
<!-- Pages/RouteAwareComponent.razor -->
@page "/aware"
@implements IDisposable
<h1>路由感知组件</h1>
<p>位置变化次数: @locationChangeCount</p>
@code {
    private int locationChangeCount = 0;
        Navigation.LocationChanged += OnLocationChanged;
    private void OnLocationChanged(object? sender, LocationChangedEventArgs e)
        locationChangeCount++;
        Console.WriteLine($"位置变化: {e.Location}");
        StateHasChanged(); // 通知组件重新渲染
    public void Dispose()
        Navigation.LocationChanged -= OnLocationChanged;
6、布局和嵌套路由
1. 多布局系统
<!-- Pages/Dashboard.razor -->
@page "/dashboard"
@layout MainLayout
<h1>仪表板</h1>
@inherits LayoutComponentBase
<div class="admin-layout">
    <nav class="sidebar">
        <h3>管理菜单</h3>
        <NavLink href="/dashboard" Match="NavLinkMatch.All">仪表板</NavLink>
        <NavLink href="/users">用户管理</NavLink>
        <NavLink href="/settings">系统设置</NavLink>
    </nav>
    <main class="main-content">
        @Body
    </main>
</div>
2. 嵌套路由配置
<!-- Pages/Admin.razor -->
@page "/admin/*"
<h1>管理控制台</h1>
<nav>
    <NavLink href="/admin/dashboard">仪表板</NavLink>
    <NavLink href="/admin/users">用户</NavLink>
    <NavLink href="/admin/settings">设置</NavLink>
</nav>
<div class="admin-content">
    <!-- 嵌套路由内容 -->
</div>
7、完整示例应用
1. 主布局和导航
2. 导航菜单
3. 用户管理页面
<!-- Pages/UserManagement.razor -->
@page "/users"
@page "/users/{Action:string}/{Id:int}"
<h1>用户管理</h1>
@if (Action == "edit" && Id > 0)
    <UserEditor UserId="@Id" />
else if (Action == "create")
    <UserCreator />
else
    <UserList />
@code {
    [Parameter]
    public string? Action { get; set; }
    [Parameter]
<h3>编辑用户</h3>
<p>用户ID: @UserId</p>
@code {
	[Parameter]
	public int UserId
		get; set;
<h3>添加用户</h3>
@code {
<h3>用户列表</h3>
@code {
以上就是《ASP.NET Core Blazor 路由配置和导航》的所有内容,感谢你的阅读,希望对你有所收获。如果可用的话,给我点个赞👍吧。
