2025-10-24:魔法序列的数组乘积之和。用go语言,给定一个整数 m、一个整数 k 以及一个数组 nums(长度记作 n)
福大大架构师每日一题 发表于 2025/10/24 06:40:24 2025/10/24
【摘要】 2025-10-24:魔法序列的数组乘积之和。用go语言,给定一个整数 m、一个整数 k 以及一个数组 nums(长度记作 n)。考虑长度为 m 的下标序列 seq,其中每个元素都是 0 到 n-1 之间的整数(允许重复)。把这些下标对应的二次幂相加,即 2seq[0]+2seq[1]+…+2seq[m−1]2^{seq[0]} + 2^{seq[1]} + … + 2^{seq[m-1]}...
2025-10-24:魔法序列的数组乘积之和。用go语言,给定一个整数 m、一个整数 k 以及一个数组 nums(长度记作 n)。考虑长度为 m 的下标序列 seq,其中每个元素都是 0 到 n-1 之间的整数(允许重复)。把这些下标对应的二次幂相加,即 2seq[0]+2seq[1]+…+2seq[m−1]2^{seq[0]} + 2^{seq[1]} + … + 2^{seq[m-1]},如果这个和在二进制表示中恰好有 k 个 1 比特位,则称该下标序列为“魔法序列”。对于一个魔法序列,把对应的数组元素相乘得到它的数组乘积 prod(seq)=nums[seq[0]]∗nums[seq[1]]∗…∗nums[seq[m−1]]prod(seq) = nums[seq[0]] * nums[seq[1]] * … * nums[seq[m-1]]。题目要求把所有魔法序列的数组乘积加总,并将结果对 1000000007 取模后返回。
1 <= k <= m <= 30。
1 <= nums.length <= 50。
1 <= nums[i] <= 100000000。
输入: m = 5, k = 5, nums = [1,10,100,10000,1000000]。
输出: 991600007。
解释:
所有 [0, 1, 2, 3, 4] 的排列都是魔法序列,每个序列的数组乘积是 10000000000000。
题目来自力扣3539。
求解过程
1. 预处理阶段
  • 阶乘预处理:计算 0 到 m 的阶乘 fac[i] 和阶乘的逆元 ifac[i],用于后续的组合数计算
  • 快速幂计算:实现快速模幂运算,用于计算逆元
  • 元素幂次预处理:对每个数组元素 nums[i],预计算其 0 到 m 次幂,避免重复计算
2. 动态规划状态设计
使用四维动态规划数组 f[i][j][p][q]:
  • i:当前考虑到的数组元素索引(0 到 n-1)
  • j:已经选择的元素总个数(0 到 m)
  • p:当前二次幂和的"压缩表示"(0 到 2m)
  • q:当前已经产生的进位计数(0 到 k)
3. 动态规划转移过程
  • 初始状态:只考虑第一个数组元素,选择 j 个该元素,状态为 (j, j, 0)
  • 状态转移:从第 i 个元素转移到第 i+1 个元素时:
    • 考虑选择 r 个 nums[i+1] 元素
    • 更新已选元素总数:j + r
    • 更新压缩状态:p2 = p/2 + r(模拟二进制加法进位)
    • 更新进位计数:q2 = p%2 + q(记录当前位的进位)
    • 贡献值乘以 nums[i+1]^r / r!(包含组合数因子)
4. 最终结果计算
遍历所有可能的最终状态 (m, p, q):
  • 检查条件:bits.OnesCount(p) + q == k
  • 满足条件的状态贡献为 f[n-1][m][p][q] × m!(还原组合数因子)
  • 将所有满足条件的贡献求和得到最终结果
算法核心思想
该解法巧妙地将二进制加法过程转化为状态转移:
  • 用 p 模拟二进制加法过程中的中间结果
  • 用 q 记录已经产生的进位数量
  • 通过 p/2 和 p%2 模拟二进制位的移位和进位
复杂度分析
时间复杂度
  • 状态数量:n × m × (2m) × k ≈ 50 × 30 × 60 × 30 = 2,700,000
  • 每个状态的转移:最多 m 种选择(选择 0 到 m 个当前元素)
  • 总时间复杂度:O(n × m³ × k),大约为 50 × 30³ × 30 ≈ 40,500,000 次操作
空间复杂度
  • DP 数组:n × m × (2m) × k ≈ 2,700,000 个状态
  • 预处理数组:阶乘、逆元、幂次数组等,大小均为 O(m) 或 O(n×m)
  • 总空间复杂度:O(n × m² × k),主要来自四维 DP 数组
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
	"math/bits"
func quickmul(x, y, mod int64) int64 {
	res, cur := int64(1), x%mod
	for y > 0 {
		if y&1 == 1 {
			res = res * cur % mod
		y >>= 1
		cur = cur * cur % mod
	return res
func magicalSum(m int, k int, nums []int) int {
	mod := int64(1000000007)
	fac := make([]int64, m+1)
	fac[0] = 1
	for i := 1; i <= m; i++ {
		fac[i] = fac[i-1] * int64(i) % mod
	ifac := make([]int64, m+1)
	ifac[0] = 1
	ifac[1] = 1
	for i := 2; i <= m; i++ {
		ifac[i] = quickmul(int64(i), mod-2, mod)
		ifac[i] = ifac[i-1] * ifac[i] % mod
	numsPower := make([][]int64, len(nums))
	for i := range nums {
		numsPower[i] = make([]int64, m+1)
		numsPower[i][0] = 1
		for j := 1; j <= m; j++ {
			numsPower[i][j] = numsPower[i][j-1] * int64(nums[i]) % mod
	f := make([][][][]int64, len(nums))
		f[i] = make([][][]int64, m+1)
		for j := 0; j <= m; j++ {
			f[i][j] = make([][]int64, m*2+1)
			for p := 0; p <= m*2; p++ {
				f[i][j][p] = make([]int64, k+1)
		f[0][j][j][0] = numsPower[0][j] * ifac[j] % mod
	for i := 0; i+1 < len(nums); i++ {
				for q := 0; q <= k; q++ {
					q2 := p%2 + q
					if q2 > k {
						break
					for r := 0; r+j <= m; r++ {
						p2 := p/2 + r
						f[i+1][j+r][p2][q2] += f[i][j][p][q] * numsPower[i+1][r] % mod * ifac[r] % mod
						f[i+1][j+r][p2][q2] %= mod
	res := int64(0)
			if bits.OnesCount(uint(p))+q == k {
				res = (res + f[len(nums)-1][m][p][q]*fac[m]%mod) % mod
	return int(res)
func main() {
	m := 5
	k := 5
	nums := []int{1, 10, 100, 10000, 1000000}
	result := magicalSum(m, k, nums)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
MOD = 1000000007
def quickmul(x, y, mod):
    res, cur = 1, x % mod
    while y > 0:
        if y & 1:
        y >>= 1
    return res
def magicalSum(m, k, nums):
    mod = MOD
    # 预计算阶乘
    fac = [1] * (m + 1)
    for i in range(1, m + 1):
        fac[i] = fac[i - 1] * i % mod
    # 预计算逆阶乘
    ifac = [1] * (m + 1)
    ifac[1] = 1
    for i in range(2, m + 1):
        ifac[i] = quickmul(i, mod - 2, mod)
        ifac[i] = ifac[i - 1] * ifac[i] % mod
    # 预计算nums的幂次
    nums_power = []
    for num in nums:
        powers = [1] * (m + 1)
        for j in range(1, m + 1):
            powers[j] = powers[j - 1] * num % mod
        nums_power.append(powers)
    n = len(nums)
    # 初始化四维DP数组
    # f[i][j][p][q] 表示前i+1个数,总共选了j次,当前p值,当前q值的方案数
    # 使用嵌套列表来模拟四维数组
    f = [[[[0] * (k + 1) for _ in range(m * 2 + 1)] for _ in range(m + 1)] for _ in range(n)]
    # 初始化第一个数
    for j in range(m + 1):
        f[0][j][j][0] = nums_power[0][j] * ifac[j] % mod
    # DP转移
    for i in range(n - 1):
            for p in range(m * 2 + 1):
                for q in range(k + 1):
                    if f[i][j][p][q] == 0:
                        continue
                    # 计算新的q值
                    q2 = p % 2 + q
                    if q2 > k:
                        continue
                    # 枚举下一个数选择的次数
                    for r in range(m + 1 - j):
                        p2 = p // 2 + r
                        if p2 <= m * 2:
                            f[i + 1][j + r][p2][q2] = (
                                f[i + 1][j + r][p2][q2] +
                                f[i][j][p][q] * nums_power[i + 1][r] % mod * ifac[r] % mod
                            ) % mod
    # 计算结果
    res = 0
            # 检查条件:p的二进制中1的个数 + q == k
            if bin(p).count('1') + q == k:
                res = (res + f[n - 1][m][p][q] * fac[m] % mod) % mod
    return res
# 测试代码
if __name__ == "__main__":
    m = 5
    k = 5
    nums = [1, 10, 100, 10000, 1000000]
    result = magicalSum(m, k, nums)
    print(result)
