我们来讲一讲阻塞队列及其应用
程序员小假 发表于 2025/10/23 16:21:16 2025/10/23
【摘要】 什么是阻塞队列?阻塞队列是一种特殊的队列,它在数据结构的基础上附加了两个额外的操作特性:阻塞插入:当队列已满时,尝试向队列中插入元素的线程会被阻塞,直到队列中有空闲位置。阻塞移除:当队列为空时,尝试从队列中获取元素的线程会被阻塞,直到队列中有新的元素被加入。简单来说,阻塞队列是一个线程安全的、支持阻塞等待的生产者-消费者模型的核心容器。阻塞队列的实现原理阻塞队列的实现原理主要依赖于 锁(Lo...
什么是阻塞队列?
  1. 阻塞插入:当队列已满时,尝试向队列中插入元素的线程会被阻塞,直到队列中有空闲位置。
  2. 阻塞移除:当队列为空时,尝试从队列中获取元素的线程会被阻塞,直到队列中有新的元素被加入。
阻塞队列的实现原理
阻塞队列的实现原理主要依赖于 锁(Lock) 和 条件变量(Condition)。在Java中,这通常通过 ReentrantLock 和 Condition 来实现。
我们以一个简单的有界数组阻塞队列为例,剖析其核心原理:
核心组件
  • 一个队列:通常用数组或链表实现,用于存储元素。
  • 一把锁:一个 ReentrantLock,用于保证所有操作的线程安全性。
  • 两个条件变量:
    • notEmpty:一个与锁绑定的条件,用于表示“队列非空”。当消费者因队列为空而等待时,会挂在这个条件上。当生产者放入一个新元素后,会唤醒挂在这个条件上的线程。
    • notFull:一个与锁绑定的条件,用于表示“队列未满”。当生产者因队列已满而等待时,会挂在这个条件上。当消费者取走一个元素后,会唤醒挂在这个条件上的线程。
核心方法原理
put(E e) 方法(阻塞插入)
  1. 获取锁。
  2. while (队列已满):
    • 调用 notFull.await() 释放锁并进入等待状态。
    • 当被其他线程唤醒并重新获得锁后,再次检查队列是否已满(防止虚假唤醒)。
  1. 将元素 e 入队。
  2. 调用 notEmpty.signal() 或 notEmpty.signalAll(),唤醒一个或所有正在 notEmpty 上等待的消费者线程。
  3. 释放锁。
take() 方法(阻塞移除)
  1. 获取锁。
  2. while (队列为空):
    • 调用 notEmpty.await() 释放锁并进入等待状态。
    • 当被其他线程唤醒并重新获得锁后,再次检查队列是否为空。
  1. 将队首元素出队。
  2. 调用 notFull.signal() 或 notFull.signalAll(),唤醒一个或所有正在 notFull 上等待的生产者线程。
  3. 释放锁。
关键点总结:
  • 线程安全:所有对队列结构的修改都在锁的保护下进行。
  • 高效等待/通知:使用 Condition 的 await() 和 signal() 代替传统的 Object.wait() 和 Object.notify(),可以更精确地控制等待和唤醒的线程类型(生产者或消费者),避免了“惊群效应”。
  • 循环检查条件:在从 await() 返回后,必须重新检查条件(队列是否满/空),这是应对“虚假唤醒”的标准做法。
如何使用阻塞队列实现生产者-消费者模型
生产者-消费者模型是一种经典的多线程协作模式,它通过一个共享的缓冲区(即阻塞队列) 来解耦生产者和消费者,使他们不必直接通信,而是各自以不同的速率对缓冲区进行操作。
阻塞队列天生就是为这个模型设计的,使用它来实现非常简单优雅。
实现步骤
  1. 创建阻塞队列:选择一个合适的阻塞队列实现,例如 ArrayBlockingQueue。
  2. 创建生产者线程:生产者线程循环生产数据,并调用 queue.put(data) 将数据放入队列。如果队列满,put 方法会自动阻塞,直到有空间。
  3. 创建消费者线程:消费者线程循环调用 queue.take() 从队列中获取数据。如果队列空,take 方法会自动阻塞,直到有数据可用。
  4. 启动线程:启动生产者和消费者线程,它们会自动协作。
代码示例
import java.util.concurrent.ArrayBlockingQueue;
import java.util.concurrent.BlockingQueue;
public class ProducerConsumerExample {
        // 1. 创建一个容量为10的阻塞队列
        BlockingQueue<Integer> queue = new ArrayBlockingQueue<>(10);
        // 2. 创建生产者线程
        Thread producerThread = new Thread(() -> {
            try {
                int value = 0;
                while (true) {
                    // 生产数据
                    queue.put(value);
                    System.out.println("Produced: " + value);
                    value++;
                    // 模拟生产耗时
                    Thread.sleep(1000);
            } catch (InterruptedException e) {
                Thread.currentThread().interrupt();
        // 3. 创建消费者线程
        Thread consumerThread = new Thread(() -> {
            try {
                while (true) {
                    // 消费数据
                    Integer value = queue.take();
                    System.out.println("Consumed: " + value);
                    // 模拟消费耗时
                    Thread.sleep(2000);
        // 4. 启动线程
        producerThread.start();
        consumerThread.start();
代码分析
  • 生产者:每秒生产一个数字(0, 1, 2...),并放入队列。如果队列已满(本例中容量为10),生产者会在 put 方法处阻塞,等待消费者消费。
  • 消费者:每两秒从队列中取出一个数字。如果队列为空,消费者会在 take 方法处阻塞,等待生产者生产。
  • 运行结果:你会看到生产者生产的速度快于消费者,但由于队列的存在,生产者不会丢失数据。当队列满后,生产者会停下来等待。整个系统平稳运行,生产者和消费者速率不匹配的问题被阻塞队列完美解决。
Java 中的阻塞队列实现
Java 的 java.util.concurrent 包提供了多种现成的阻塞队列实现,可以直接使用:
  • ArrayBlockingQueue:基于数组的有界阻塞队列。
  • LinkedBlockingQueue:基于链表的阻塞队列,可选有界或无界。
  • PriorityBlockingQueue:一个支持优先级排序的无界阻塞队列。
  • SynchronousQueue:一个不存储元素的阻塞队列,每个插入操作必须等待另一个线程的移除操作,反之亦然。它实现了数据的直接传递。
  • DelayQueue:一个使用优先级队列实现的无界阻塞队列,只有在延迟期满时才能从中提取元素。
  • 阻塞队列是一个线程安全的、支持阻塞插入和移除的队列,是生产者-消费者模型的理想载体。
  • 实现原理核心是锁+条件变量,通过精确的等待/通知机制来协调生产者和消费者的步调。
  • 使用方式极其简单,生产者调用 put,消费者调用 take,无需开发者手动处理线程同步和通信问题,大大简化了并发编程的难度。
